建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01884 )。转换器输出支持高达125MSPS的时钟速率。最佳性能通常是通过对称的写入和时钟占空比实现的;但是,只要满足定时规范,占空比可能会有所不同。此外,设置和保持时间可在其规定的限制内选择。DAC
2020-09-14 17:22:30
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。分辨率分辨率是指 D/A 转换器能够转换的二进制位数,位数越多分辨率越高。转换时间建立时间
2021-03-29 06:06:30
如图,建立时间和保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低于2.5V)往高电平(高于2.5V)跳转的那个点?
2018-11-29 00:20:02
建立时间(Setup Time):是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟
2015-03-10 23:19:03
模、数转换器设计手册
2013-10-20 11:58:35
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
高速模/数转换器AD10242的功能特点与应用有哪些?如何实现AD10242与DSP进行接口连接?
2021-04-14 06:36:19
设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。目前,高速转换器三种最常用的数字输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流
2021-12-08 07:00:00
2020-12-01 06:00:00
定义系统浪潮。一、让5G大放异彩从车辆间通信到手持设备上玩大型游戏,都将需要5G网络的速度和即时响应时间。将5G功率投入大众市场的关键是在基站应用和5G连接设备中使用28纳米高速模数转换器(ADC)和数模转换器
2018-10-11 11:27:43
2020-11-17 08:30:00
描述此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛
2018-09-20 09:07:06
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟
2022-11-22 07:59:39
作者:Robert Keller,德州仪器 当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献
2018-09-19 11:50:06
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
高速模数转换器的转换误差率解密
2021-04-06 06:15:12
高速模数转换器的转换误码率解密
2020-12-22 07:34:03
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。产品型号:AD9164BBCZ产品名称:数模转换器AD9164BBCZ特征DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)6
2018-09-07 11:59:39
、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。 与之相对应的DAC,Digital-to-Analog Con...
2021-07-19 08:40:25
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
NXP 高速模数转换器
2012-08-14 12:34:07
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?
2021-09-28 08:51:33
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?什么是亚稳态?为什么两级触发器可以防止亚稳态传播?
2021-08-09 06:14:00
什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
2017-04-08 16:52:35
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样率需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。典型的模拟数字转换器将
2022-02-21 07:26:16
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
第三十六章双路高速DA实验DAC(Digital to Analog Converter,即数模转换器)是大多数系统中必不可少的组成部件,用于将离散的数字信号转换成连续的模拟信号,它们是连接模电电路
2022-01-18 07:35:06
描述各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都利用了用于高精度测量距离的飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求
2018-10-09 08:37:50
测定的成本和难度。传统的高速示波器仅有一个10比特模数转换器,限制了测量分辨率(最大0.1%)。 本文将介绍一种新方法,其经过证明可以有效地完成这些测量工作。它是一种相对低成本、简单的建立时间测量方法
2012-07-30 17:36:20
输出步长为1/2LSB~3/2LSB。如果DLE大于-1LSB,则认为D/A是单调的。单调性如果为了增加数字输入值,输出增加或保持不变,则D/A转换器是单调的。对于性能等级DAC715P/U
2020-09-15 17:15:35
2020-09-11 17:30:20
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
2019-07-19 07:51:57
本文讨论闭环系统的关键要素,重点关注模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的关键角色。文章介绍多片高速ADC和DAC作为控制系统核心的关键作用和性能优势。最后,我们以MAXREFDES32和MAXREFDES71参考设计为例,介绍隔离电源和数据子系统在工业闭环中的应用。
2021-04-02 07:29:24
各位大神,小弟最近看的一个设计,放大器 B在接收到数/模转换器 A 的输出信号后,将其偏移分量反馈回数/模转换器 A 的参考电平输入端,使其输出中心幅值为0V。不懂啊,这怎么就实现中心幅值为0了?(数/模转换器 B用来控制数/模转换器 A 参考电平)
2016-04-05 20:20:17
DAC856X是什么?如何用SPI + DMA方式去控制DAC856X模数转换器呢?
2021-12-17 07:50:35
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
概述:TDA8444包含八个数-模转换器(DACs),由双线I2C总线控制。这些数-模转换器分别编程,通过一个6位字来选取64个电压级中的一个作为输出。
2009-10-17 09:12:25
我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2
2022-11-23 07:30:26
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
数字电子技术-- 数-模和模-数转换[hide][/hide]
2017-05-01 21:54:16
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
的误差频带范围内趋于稳定。产品说明书规范介绍了 DAC 出现摆动时在其输出端可以看到的最大变化率,通常是每秒几微伏。注意:该图并非根据真实器件按比例绘制,而是经放大后显示的各个区域什么是建立时间?DAC
2018-09-13 09:56:17
所需的时间常数数量,需要查找%满量程误差或V FSE。或者,1 LSB = V FS /(2N),其中N =比特数; 要么请参阅表1,其中显示了不同分辨率转换器与位数,LSB大小以及每个FSE的V
2018-10-26 11:07:11
标准SPI接线方式如何驱动模数转换器DAC8501?
2021-12-17 06:53:30
的便利性。此标准既适用于模数转换器(ADC)也适用于数模转换器(DAC),更重要的是作为FPGA的通用接口(也可能用于ASIC)。 JESD204接口标准经过两个版本的改进和实施,以适应对更高速度和分辨率
2018-12-25 09:27:33
高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
Table of Contents一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉串行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机
2021-12-08 07:14:15
和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据
2022-11-23 07:49:08
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
电流 (26.2V)。此输出电流可用于保持总线电压长达 10 秒(即保持 260W 10 秒)。特性在输入电压 = 18V 且负载为 1A - 10A 时,升压转换器的效率大于 95%升压保持通过
2022-09-22 06:11:18
与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本优化。后续文章将探讨适合其他信号链器件(例如RF收发器)的特定优化解决方案。AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的电源系统
2021-07-17 07:00:01
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
定甚至列出转换器采样带宽内经过生产测试、能够保证额定性能的频率。然而,需要对行业中的这些带宽术语做出更好的说明和定义。了解转换器带宽和精度所有的ADC都存在建立时间不精确的问题。记住,转换器的内部前端
2018-10-26 11:41:04
转换器的采样带宽内提供性能。但是,需要详细说明和定义业界对这些带宽术语的解释。了解转换器带宽和精度所有ADC都具有建立时间不准确性。请记住,转换器的内部前端必须有足够的带宽(BW)来准确采样信号。否则
2018-10-22 16:55:30
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
模拟前端中最常见的模/数转换器有哪几种类型?
2021-04-20 06:33:27
请问现在的高速模-数转换器速度有多快?高速ADC的速度和分辨率之间是一个怎样的折衷关系?高速ADC结构如何影响速度?为什么高速ADC折叠/内插式结构的速度如此之快?高速ADC折叠/内插式结构是如何工作的?
2021-04-12 06:40:39
采用DAC0832进行A/D数据转换DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大
2022-01-25 07:25:47
DAC0832是双列直插式8位D/A转换器。能完成数字量输入到模拟量(电流)输出的转换。图1-1和图1-2分别为DAC0832的引脚图和内部结构图。其主要参数如下:分辨率为8位,转换时间为1μs,
2008-12-19 01:25:49140 解读高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间
摘要:本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。
2008-09-11 21:07:24821 摘要:本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。高速DAC的这两个参数通常定义为“正、负”值,了解它们与数据瞬态特性之间的关系是一个
2009-05-07 11:23:13479 摘要:本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。高速DAC的这两个参数通常定义为“正、负”值,了解它们与数据瞬态特性之间的关系是一个
2009-05-08 10:23:58635 DAC0832 典型D/A转换器芯片
DAC0832是一个8位D/A转换器芯片,单电源供电
2010-02-27 15:45:325417 为实现高速DAC的最佳性能,必须满足一定的建立和保持时间要求。在200 MSPS至250 MSPS的时钟速率下,FPGA/ASIC/DAC的全部时序预算并不是一件小事。客户若要完成时序验证,必须清楚列出并
2011-11-24 14:20:3533 本笔记介绍了ADI公司高速转换器在表征高速数模转换器DAC的性能所用的测试方法,评估高速DAC时应参考本应用笔记和相应的器件数据手册
2011-11-25 00:02:0045 本文讨论闭环系统的关键要素,重点关注模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的关键角色。文章介绍多片高速ADC和DAC作为控制系统核心的关键作用和性能优势。
2017-09-15 10:52:5111 DAC2902是单片、12位、双通道、高速数模转换器(DAC),并被优化以提供高动态性能,同时耗散仅310MW。
2018-05-11 09:08:097 NXP公司的DAC1008D750是高速10位双通道数模转换器(DAC),可选择2、4或8内插滤波器以优化多载波WCDMA发送器。
2020-08-24 10:33:051322 的提高,数字接口的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。此文对建立和保持时间进行详尽说明,因为这些参数与Maxim的高性能数据转换方案密切相关。 建立和保持时间 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,
2022-11-17 10:40:01363 AN-748: 高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
2021-03-21 17:13:511 DAC08:8位高速乘法D/A转换器(通用数字逻辑接口)数据表
2021-05-08 10:29:171 LTC1099:内置采样保持数据表的高速8位A/D转换器
2021-05-19 13:23:303 DAC1106:高速模数转换器过时数据表
2021-05-26 17:21:197 满足高速数模转换器(DAC)的数字定时要求对于实现最高性能至关重要。随着时钟频率的增加,数据接口的建立和保持时间成为系统设计人员关注的重要问题。本应用笔记旨在全面解释与Analog高性能转换器解决方案相关的设置和保持时间。
2023-02-27 14:06:06400 本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。高速DAC的这两个参数通常定义为“正、负”值,了解它们与数据瞬态特性之间的关系是一个难点,为了解决这些难题,本文提供了一些图例。
2023-06-10 09:18:531018 本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261081 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 采用CMOS技术设计的数字电路通常将电源摆幅的中间值作为切换点。因此,时间参考点定在信号边沿的中点。图1波形标明了器件在典型条件下的建立和保持时间。注意此时定义的这两个参数均为正值,但在建立或保持时间出现负值时将会令人迷惑不解。
2024-02-15 16:57:0090
查看更多
