MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
RT8560 1MHz,20mA满量程电流PWM到模拟调光控制的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:45:05
通过将VCC1连接到LCD驱动器电源AVDD,RT8560宽范围VIN应用的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:44:22
78M6618 八通道功率和电能测量芯片78M6618是高度集成的单相、八路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。Teridian通过一次
2011-12-23 20:17:01
描述这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出
2018-10-08 16:33:00
嗨,大家好,我试图在CY8CKIT-042-BLE开发套件上使用8通道ADCXSARY-SEQ。我的第一个4通道得到合适的ADC测量读数,但无法读取电压0-995mv ADC通道4(P3 [ 4
2018-10-01 09:24:24
很快遇到七八根电源线。使用4通道检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因
2018-10-17 16:44:20
4通道JFET缓冲放大器使噪声减半
2021-03-17 07:09:51
4通道低噪声可变增益前置放大器模块:1. 4通道于单IC内,一致性好,等效输入噪声0.74nv/Hz;2. 带宽100kHz-10MHz;3.增益范围可选两种模式:-4.5dB ~ 43.5dB
2010-12-18 12:24:23
LTC2175采用52引脚(7mmx8mm)QFN封装。是4通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,其 AC 性能包括 73.1dBSNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
2021-04-14 06:04:19
LTC1598L的典型应用 -4通道和8通道,3V微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2019-06-10 09:31:59
4通道模数转换器LTC217012资料下载内容主要介绍了:LTC2170-12功能和特点LTC2170-12引脚功能LTC2170-12内部方框图LTC2170-12典型应用电路
2021-03-23 06:43:29
4通道模数转换器LTC217112资料下载内容主要介绍了:LTC2171-12功能和特性LTC2171-12引脚功能LTC2171-12内部方框图LTC2171-12典型应用电路
2021-03-23 06:19:15
描述4通道音频放大器
2022-08-12 07:29:50
Question:我将AD5726写寄存器的函数(4通道一起次性完),通过双线SPI写进去的控制字只有1通道与4通道有效;意思是AD5726_spi_write()一次性运行完就只有1通道与4通道
2018-11-30 15:17:30
最近在测试AD7794通道之间的一致性,就是通过一根热电偶并联接入AD7794的6个通道,但是发现6个通道中有两个通道和其他通道差异很大,分别是AIN4和AIN5,请问这是什么原因?因为我的项目
2016-12-22 09:22:42
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
尊敬的工程师:您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?祝好。。。
2018-08-10 06:16:18
通道和第2通道没有波形输出。官方测试报告使用的是第3和第4通道,我们仿照测试报告给的例程配置的1、2通道,请您帮忙看一下是否配置正确。我们现在手里有官方的测试报告,怀疑通道1、2的使能没有打开。请您尽快
2018-09-17 11:09:13
Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。主要特色 通过 FPD-Link III
2018-10-24 16:35:11
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
Agilent安捷伦MSO9404A 4GHz、4+16通道混合信号示波器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真
2021-09-26 15:31:32
DC1009A-A,演示电路采用具有Easy Drive输入的LTC2492,2 / 4通道,24位DS ADC。关键DC规格包括2ppm INL,1ppm偏移,25ppm满量程误差
2019-08-21 08:53:11
E1328A 4通道D/A转换器服务手册
2019-10-09 14:45:59
E1332A 4通道计数器/累加器模块服务手册
2019-10-12 10:32:28
E1332A 4通道计数器/累加器模块用户手册
2019-09-29 11:08:55
EVAL-CN0287-SDPZ,评估板是一款完全隔离的4通道温度测量电路,针对性能,输入灵活性,稳健性和低成本进行了优化。它支持所有类型的具有冷端补偿的热电偶和任何类型的RTD(电阻温度检测器
2019-10-23 08:50:51
`以下资料纯属个人发布,如有异议请联系本人更改:***李SGM8914:DC平衡双向控制解串器产品概述: GM8914型DC平衡双向控制解串器主要用于视频/图像传输中的接收部分,其主要功能是将一路
2018-12-07 09:11:35
GM8914:DC平衡双向控制解串器产品概述: GM8914型DC平衡双向控制解串器主要用于视频/图像传输中的接收部分,其主要功能是将一路2.1Gbps高速串行CML差分信号解串为10位并行控制信号
2018-12-07 09:08:50
关于HMCAD1511 1GSPS ADC设置为单通道1GSPS, 阶梯测试波模式,ADC解串出的8个 LVDS line的采样数据有 5个通道 正常,另外有3通道 异常此为正常解串波形!异常之通道波形如图! 基本设置除了通道和采样率其余均为默认设置!请教下! 可能出现问题 的地方!
2018-08-15 06:07:00
JR8004-4通道超强抗干扰触摸IC、触摸按键、触摸开关、触摸芯片、按键感应ICJR8004超强的抗干扰性能;JR8004超强的防水性能; :JR8004 2.8V-5.5V的输入电压范围
2013-08-13 09:37:40
JR8624B-4通道触摸芯片、触摸按键、触摸开关、触摸芯片、按键感应ICJR8624B是电容式4键触摸按键专用传感器ICJR8624B工作电压范围宽:2.4V-5.5V;JR8624B设置两种工作
2013-08-13 09:49:01
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
LVDS系统接口的解串器MAX9268资料下载内容主要介绍了:MAX9268引脚功能MAX9268内部方框图MAX9268典型应用电路
2021-04-01 06:26:07
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代
2018-02-02 11:23:30
STM32F4定时器CH3和CH4通道进行PWM捕获问题近日由于硬件改变问题,原本位于STM32F407单片机timer4的CH2通道的PWM捕获的引脚改为timer5的CH4通道,之前评审原理图
2022-01-06 07:44:08
要测量一个或多个外部方波脉冲频率,频率低于单片机运行频率,可如下操作:(以TIM4为例)初始化:(省略GPIO配置,将TIM4的四个通道引脚配置为上拉或浮空输入,省略定时器RCC配置,
2021-08-19 08:54:27
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器。三个输出组的恒定电流值由外部电阻决定。嵌入式振荡器和PWM控制器分别为每个通道的专用寄存器设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-16 08:36:55
TIzll代码中,默认用的是定时器1的1234这4个pwm通道,那么0通道可以和1234同时使用么?我初始化了定时器1的0通道,然后试了下,0123这4个通道,同时使用4个没有问题,波形也能出来
2016-03-14 10:13:49
TMS320F2812多通道采集ADS8556的六道信号离奇出,DSP只是采集数据,不作任何算法处理,采集数据正确(六道数据各个值正常),如果采集完成一组数据,做个平均滤波矫正等,采集数据就会
2018-11-21 14:44:14
,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步测量
2017-08-02 10:54:47
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
再次遇到了问题,高级定时器的CH3和CH4通道进行输入捕获的时候与CH1,CH2有什么不同或者其他时基有什么不同?
2020-06-05 04:35:07
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
本文我们将探讨串行解串器 (SerDes) 以及各种技术及其应用。串行解串器是可将大位宽并行总线压缩成少量(通常为一条)差分串行链路的器件,该链路可在远远高于低速大位宽并行总线的速率下进行切换。串行
2022-11-21 06:38:25
作者:Michael Peffers 欢迎阅读《获得连接》系列博客!在上篇《获得连接》博客《解密串行解串器》一文中,我们探讨了如何通过串行解串器器件实现并行数据的串行解串。本文我们将探讨串行解串器
2018-09-13 10:01:00
2021-05-24 07:02:52
使用AD9219-65M ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。
通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC
2023-12-18 07:14:10
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制
2018-02-02 15:10:14
关于MAX9247/MAX9218串行器/解串器芯片组的性能测试详细解析
2021-04-12 06:11:46
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
四通道12位串行输入数据转换器AD5735资料下载内容包括:AD5735引脚功能AD5735内部方框图
2021-03-30 07:37:08
THL3501评估板是THEVAL3501,是一款具有16通道漏极开路输出的LED驱动器。嵌入式振荡器和PWM控制器分别为每个通道的专用寄存器设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-17 08:43:51
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
如何使用STM32F103ZET6定时器4 CH2通道产生PWM波?
2021-11-25 07:26:45
德州仪器ADS1298 8通道芯片怎么级联成32通道,以及相应的PCB画法,有人做过类似的东西吗?谢谢
2019-04-10 10:28:10
4通道D类音频放大器的特性和功能是什么?怎样去设计一种4通道D类音频放大器?
2021-06-04 06:36:54
应用。本文我们将探讨串行解串器 (SerDes) 以及各种技术及其应用。串行解串器是可将大位宽并行总线压缩成少量(通常为一条)差分串行链路的器件,该链路可在远远高于低速大位宽并行总线的速率下进行切换。串行
2018-09-13 09:54:18
MS913MS913MS914MS914产品描述:MS913/MS914 芯片组是 25MHz~100MHz 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES(串化器/解串器),它提供
2019-09-27 11:09:34
您好,请问贵公司有没有4通道/8通道,12位,输出0-10V的DA芯片?麻烦介绍几款,谢谢!
2018-11-12 15:04:49
)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等TO2044 数字示波器.4 GHz的4通道品 牌:罗德与施瓦茨
2021-03-08 16:51:17
描述:MS9218 数字视频串/并转换器在数据和控制周期对总共27 位数据解串。在数据周期,LVDS 串行输入被转换为18 位并行视频数据,在控制周期,输入被转换为9 位并行控制数据。分开的视频
2019-07-30 10:06:49
新手初学,现在要用DAQmax做一个4通道同步数据采集系统,求打什么给点建议?
2014-10-22 22:10:23
知道,目前市面上大多数的示波器,都是通道间不隔离的,也就是共地的。因此通道与通道之间必然就会存在串扰。串扰是一个通道上的信号影响另一通道程度的量度。在理想的情况下,通道之间应该互不干扰,然而事实却
2020-09-07 14:38:23
。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能:带宽:500 MHz 4通道所有通道上的 2.5 GS/s 采样率所有通道上的 5
2021-08-20 09:53:19
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
2019-02-13 07:40:12
我有4个AD要用到,想用DMA模式,看库函数例程只有一个通道,请问要4通道都用DMA模式怎么使用
2018-09-26 09:23:04
请问,谁手里有16位或者12位 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24位差分ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24位高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
数据手册中 有两种AD转换,一个是8通道,一个是16通道。不知道如何进行选择?请大神帮忙》》》》》》》》
2016-06-01 22:11:48
具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 解串器 Function Deserializer Color depth (bpp) 14
2022-12-07 14:29:36
具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 解串器 Function Deserializer Color depth (bpp) 18
2022-12-07 14:29:37
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位
2023-07-11 10:30:51
偏移量测量时应该注意许多
2016-12-29 20:58:210 开关器件的功率损耗是开关器件评估的重要环节,也是许多示波器选配的高级分析功能。事实上,虽然很多实验室配备了功率损耗程度测量环境,对设备和探头也投入不菲,但是如果忽略了时间偏移,则所有的测试结果都将
2018-02-07 01:27:01899 LVDS解串器的偏斜裕量是其抖动容限的指标。应用笔记3821:4通道(3个数据通道加时钟通道)LVDS串行器/解串器的偏斜裕量测量展示了一种利用串行器和LVDS互连来测量偏斜裕量的方法。本应用笔记描述了如何仅使用解串器测量偏斜裕量。概述的过程几乎可用于任何LVDS解串器。
2023-01-10 09:20:05583
查看更多
