概述:AD9577是一款既提供一个多路输出时钟发生器功能,又带有两个片上锁相环内核PLL1和PLL2,专门针对网络时钟应用而优化。PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现最高的网
2021-04-06 06:49:57
的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。目前市场上有性能属性大相径庭的众多时钟发生器。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声和抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。本文将详细讨论
2018-10-18 11:29:03
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
14输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO
2023-03-28 18:12:38
输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。 产品名称:时钟发生器 AD9520-3BCPZ特征低相位噪声、锁相环(PLL)片内VCO的调谐频率范围为
2019-07-09 11:50:41
多路输出时钟发生器功能,内置专用PLL内核,针对以太网线路卡应用进行了优化。 产品名称:时钟发生器 AD9571ACPZPEC特征 全集成VCO/PLL内核 156.25 MHz时,抖动值:0.17
2019-07-09 10:19:09
概述:MAX3625B是MAXIM公司生产的一款提供三路输出的低抖动,高精度时钟发生器。该MAX3625B是为网络应用而优化的低抖动,高精度时钟发生器。该器件集成一个晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟
2021-05-18 07:39:05
max038做的信号发生器电路
2019-10-11 09:01:06
供应 现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-08-18 09:08:58
可编程音频时钟发生器MAX9485资料下载内容主要介绍了:MAX9485引脚功能MAX9485功能和特性MAX9485应用范围MAX9485内部方框图MAX9485极限参数MAX9485典型应用电路
2021-04-02 06:21:48
使用100MHz系统时钟和200MHz系统时钟,它们都还可以。但是当我想使用160MHz作为系统时钟时,我无法创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出的时钟发生器,所以我使用两个时钟发电机产生
2020-08-11 10:07:25
在我们的设计中,其中一个模块从外部可配置时钟发生器芯片接收其时钟信号。现在在我们的ML507上使用这个时钟发生器芯片IDT5V9885就在那里任何跳线设置?我们问这个是因为在我们的申请中软件我们
2019-09-02 08:12:30
MAX038芯片的功能特点MAX038芯片在波形发生器中的应用
2021-04-09 06:40:33
扩频时钟发生器MAX31C80资料下载内容包括:MAX31C80引脚功能MAX31C80功能和特性MAX31C80应用范围MAX31C80内部方框图MAX31C80电压范围MAX31C80典型应用电路
2021-04-02 06:29:55
斯坦福 CG635 供应 CG635 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-06-16 12:07:43
热卖现货 CG635 斯坦福 时钟发生器 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期
2020-12-03 08:39:05
AD9525 / PCBZ,用于AD9525时钟发生器的评估板。 AD9525旨在支持长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。 AD9525提供低功耗,多输出,时钟分配功能和低抖动
2019-02-25 08:38:34
AD9576 / PCBZ,AD9576评估板提供多输出时钟发生器功能,包括两个专用锁相环(PLL)内核,具有灵活的频率转换功能,经过优化,可作为整个系统的强大异步时钟源,提供扩展功能通过监控和冗余
2019-02-25 09:40:01
描述TIDA-00597 可为时钟发生器提供噪声非常低的输出电源。主要特色低噪声,适用于时钟发生器输出电流高达 800mA低相位噪声输出功率启用和禁用
2018-08-22 07:43:40
MAX9489时钟发生器提供多时钟输出,十分适合网络路由器。MAX9489提供15路缓冲时钟输出,每一路都可以独立地调节到10个频率中的任意一个:133MHz、125MHz、100MHz、83MHz、80MHz、66MHz、62
2008-06-23 11:16:46
8 The MAX9471/MAX9472 multipurpose clock generatorsare ideal for consumer and communication
2008-10-04 20:45:42
12 AC1571时钟发生器一款基于PLL的、适用于5G基站应用的时钟发生器。采用数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,具有低功耗和高PSRR能力。采用ADPLL技术,管脚兼容843N571,可以
2022-08-11 16:26:33
具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 Function Ultra-low jitter clock generator Number of outputs 14
2022-12-02 13:47:20
具有音频时钟的 3G/高清/标清视频时钟发生器 Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency
2022-12-02 13:47:21
具有集成双路 VCO 的 4 路输出时钟发生器/抖动消除器 Function Clock generator Number of outputs 2 Output
2022-12-02 13:47:24
全集成式宽范围低抖动晶振时钟发生器 Function Clock generator Number of outputs 1 Output frequency (Max
2022-12-02 13:47:28
具有集成双路 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器 Function Clock generator Number of outputs 5 Output
2022-12-02 13:47:31
MAX3625B是一款低抖动、精密时钟发生器,优化用于网络设备。器件内置晶体振荡器和锁相环(PLL)时钟倍频器,以产生高频时钟输出,用于以太网、10G光纤通道及其它网络设备。Ma
2010-03-01 08:54:52
126 。时钟发生器芯片厂家可输出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和单端33.33MHz CPU时钟,同时输出6路25MHz缓冲参考时钟。Ø 主要特性l 7路单
2023-12-29 09:29:50
2024-02-04 11:41:14
MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟源
摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如
2008-10-04 20:43:25
922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBSABLt4AAAqbRV3Z5k614.gif)
MAX9471, MAX9472 多输出时钟发生器,提供双PLL和OTP
MAX9471/MAX9472器件输出一组消费类产品中最
2008-10-04 20:47:43
693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBSAH6zUAAA36iz0H4U734.gif)
Si5338 业界首个任意频率、任意输出的时钟发生器
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories日前发表全新的时钟发生器和缓冲器系列,可为业
2008-11-10 09:39:44
1763
精密时钟发生器电路图
2009-03-25 09:35:22
1054 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS2Ae3g7AACe9kNR7ic831.jpg)
振荡器时钟发生器电路图
2009-04-13 08:54:22
720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BD/wKgZomUMNX2Abg_zAABlwCYNTGE722.jpg)
摘要:MAX9450/MAX9451/MAX9452是集成了VCXO,具有相同PLL内核和三种不同输出(LVPECL, HSTL,LVDS)的高精度时钟发生器。MAX945x时钟发生器具有四个主要的特点:集成VCXO,工作频率范围宽,PLL
2009-04-22 09:42:01
966 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgZomUMNbSAOi1RAADU_gKAt5I849.jpg)
摘要:与典型的“本地”时钟方案相比,集成的多输出时钟发生器有许多优势。本文探讨了集中时钟发生器(如MAX9489和MAX9471)的优点,如:降低系统成本、良好的信号完整性、抑制干
2009-04-22 10:11:53
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgZomUMNbSAFRscAAAqbRV3Z5k390.gif)
MAX3625A 低抖动、精密时钟发生器,提供三路输出
2009-08-13 13:01:27
828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aAQ8sSAABMaeSHowc089.gif)
MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供四路输出
概述
MAX3624是一款低抖动精密
2009-09-18 08:56:41
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6mAVMMsAABcBMFqEpQ643.gif)
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
Maxim近日推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够
2009-12-14 17:25:04
1041 MAX3625B 抖动仅为0.36ps的PLL时钟发生器
概述
2010-03-01 08:56:18
1345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-AWNurAACQJlADPNQ318.gif)
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出时钟发生器MAX3679A。器件采用低噪声
2010-04-14 16:51:49
778 如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS
2010-07-24 15:45:26
780 在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB等系统中,高精度的GPS时钟发生器(GPS同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。
那如何利用GPS OEM来进行二次开发,产生高精度时钟发生
2010-09-17 22:02:44
1273 在有效抑制EMC 干扰的扩频时钟发生器(SSCG)中内置FRAM 的新产品MB88R157A 被纳入富士通的产品阵容。针对10MHz ~ 50MHz 的输入频率,该产品的输出时钟频率可以在1MHz ~ 134MHz 范围内任意设
2011-08-31 17:26:32
40 MAX3636是一个高度灵活,高精度锁相环(PLL)时钟发生器为下一代网络设备的要求低抖动时钟发生器和强大的高速数据传输的分布进行了优化。
2011-10-11 11:15:22
1329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/09/wKgZomUMO2iAZpcFAAANIfg75mU493.jpg)
MAX31180是一个集成的锁相环(PLL)来产生从16MHz至134MHz的扩频时钟输出低抖动,基于晶体的时钟发生器。
2013-01-07 10:44:18
2352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5A/wKgZomUMPROAMgzkAAAS3FMyq6E367.gif)
双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
2016-01-04 17:41:13
0 10GHz扩频时钟发生器的设计_胡帅帅
2017-01-07 21:28:58
1 Microchip基于MEMS的时钟发生器
2018-06-07 13:46:00
4534 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/pIYBAFsZJjmAVZJZAAArTP6e5ac296.jpg)
2018-07-08 01:23:00
3933 据麦姆斯咨询报道,Microchip推出了业界尺寸最小的MEMS时钟发生器DSC613。这款新器件可在电路板上最多替换掉三个晶振和振荡器,从而减少高达80%的时钟元件布板空间。
2018-11-15 16:38:26
3910 AD9523:14路LVPECL/LVDS/HSTL输出 或29路LVCMOS输出 低抖动时钟发生器
2019-07-04 06:18:00
3604 系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2020-11-22 11:34:38
2666 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/B2/pIYBAF-53WmAacb2AARhyoUGjxI906.png)
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
2021-03-19 09:02:27
0 AD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出 数据手册
2021-03-21 14:28:08
1 AD9525: 8路LVPECL输出低抖动时钟发生器
2021-03-21 15:00:20
0 AD9518-1:6输出时钟发生器,集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-03-22 19:55:03
1 AD9518-3:6输出时钟发生器,集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:13:25
2 AD9517-2:12输出时钟发生器,集成2.2 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 11:57:48
0 AD9517-1:12输出时钟发生器,集成2.5 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:02:55
1 AD9517-0:12输出时钟发生器,集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-04-13 12:10:21
0 ADF4360-9:集成压控振荡器数据表的时钟发生器PLL
2021-04-14 14:10:44
0 AD9571:以太网时钟发生器,10个时钟输出
2021-04-16 10:21:56
3 AD9520-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-16 18:38:03
3 AD9522-1:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.4 GHz压控振荡器数据表
2021-04-16 20:21:52
1 AD9522-0:12集成2.8 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-17 20:08:52
0 AD9516-4:14-集成1.6 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-17 20:23:00
10 AD9520-1:12集成2.5 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-18 11:48:20
8 AD9516-1:14-集成2.5 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-18 12:00:33
2 AD9520-2:12集成2.2 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-18 16:07:52
6 AD9530:4 CML输出、低抖动时钟发生器,集成5.4 GHz压控振荡器数据表
2021-04-24 12:02:38
0 AD9520-5:12 LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:31:55
2 AD9516-5:14-输出时钟发生器数据表
2021-04-27 21:41:19
5 AD9551:多业务时钟发生器数据表
2021-04-28 10:30:52
0 AD9522-3:12集成2 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-28 10:38:36
7 AD9522-5:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器数据表
2021-04-28 10:53:01
0 AD9516-2:14-集成2.2 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-04-28 19:52:58
0 AD9522-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-29 19:06:06
1 集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
2021-04-29 20:28:12
11 AD9517-4:12输出时钟发生器,集成1.6 GHz压控振荡器数据表
2021-04-30 15:51:42
10 AD9520-4:12集成1.6 GHz压控振荡器数据表的LVPECL/24 CMOS输出时钟发生器
2021-05-07 09:37:39
9 AD9573:PCI-Express时钟发生器IC,PLL内核,分频器,双输出数据表
2021-05-08 20:05:05
5 AD9575:网络时钟发生器,双输出数据表
2021-05-09 11:06:44
1 AD9531:3通道时钟发生器,24输出数据表
2021-05-15 15:24:07
11 AD9516-0:14-集成2.8 GHz压控振荡器数据表的输出时钟发生器
2021-05-24 15:33:39
8 AD9516-3:14输出时钟发生器,集成2.0 GHz压控振荡器数据表
2021-05-25 12:00:10
2 AD9517-0 12输出时钟发生器,集成2.8 GHz压控振荡器数据表
2021-06-16 12:14:49
4 集成2.2 GHz压控振荡器数据表的AD9517-2 12输出时钟发生器
2021-06-17 12:31:30
3 集成2.0 GHz压控振荡器数据表的AD9518-3 6输出时钟发生器
2021-06-17 15:38:27
3 集成2.5 GHz压控振荡器数据表的AD9517-1 12输出时钟发生器
2021-06-17 15:57:38
6 时钟发生器AD9516-0技术手册
2022-01-25 15:59:42
7 。Cypress时钟发生器兼容大量增值性能,如VCXO,扩频和输出相位校准,及其兼容流行接口标准的参考时钟/3.0,如PCIe1.0/2.0/3.0、10GbE、SATA1.0/2.0和USB1.0
2022-04-22 09:02:09
806 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9471ETP+相关产品参数、数据手册,更有MAX9471ETP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9471ETP+真值表,MAX9471ETP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:34:37
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9471ETP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9471ETP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9471ETP+T真值表,MAX9471ETP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:34:57
极景微发布超小封装PCIe5.0时钟发生器日前,极景微(UltraSilicon)宣布,推出两款支持PCIe5.0接口标准的1输出及2输出时钟发生器,分别为US6D101和US6D102。该芯片具有
2023-02-02 15:25:54
999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/D1/poYBAGK6tkeAEhnlAAANQrvcNx0126.png)
时钟合成器和时钟发生器是两种用于产生时钟信号的电子器件,它们在功能和应用上有一些区别。
2023-11-09 10:26:56
298
