电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>PWM至线性信号转换电路
PWM至线性信号转换电路
收藏
查看更多
如何将输入方波转换成倍频PWM波形?
在 「信号转换的解题思路」[1] 中,提到为了能够使得输出信号的占空比不随着输入信号的频率改变而改变,使用了一种 「信号转换| 如何使用模拟电路完成对方波信号倍频PWM转换?」 博文中的方式,但是该方式在调试过程中的结果出现了些不太如意的地方。
2023-07-12 17:16:251393
0~100%PWM信号怎么转换为-10~+10V电压,即50%对应的是0V,急!
DSP发生的0~100%PWM信号,想将其转换为-10~+10V电压信号,求硬件电路图!
2016-04-09 16:52:48
10V14V输入双极-5V5V输出同步PWM控制器LT8714IFE
LT8714IFE 200kHz,10V14V输入,双极-5V5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 06:49:25
PWM信号的电平转换
PWM信号电平转换电路,要求输出高电平+5V、低电平-5V,如何设计电路原理图,如图可实现吗
2020-03-27 23:24:43
PWM转换电路
PWM转换电路
2016-06-25 22:18:02
PWM转12位模拟信号转换电路提供原理图和PCB设计
描述此 TI 高精度验证设计为 12 位分辨率模拟信号转换电路提供原理、组件选择、仿真、PCB 设计和 PWM 的测量细节。涵盖用于选择无源滤波器的阶数、截止频率和组件值的方法。本设计示例涵盖 12
2018-12-12 13:52:05
PWM输出及检测电路
,这样会导致PWM电压的变化,MCU此时对PWM信号进行检测。在检测时做相应的隔离。请各位帮忙看一下,设计是否合理,普通的线性光耦是否就可以满足要求,该电路还有哪些可改进的地方。 补充内容
2016-08-28 12:22:17
线性NTC 温度传感器信号处理电路(之二)
线性NTC温度传感器因为具有良好的线性电压-温度特性,所以信号处理相对简单,该电路选用HN36型线性NTC温度传感器做实验设计,对于直接采样模拟信号进行A/D转换的应用而言简单易行,设计要点就是在
2013-10-23 11:12:30
BP5778DJ双段线性PWM调光方案
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5778DJ 线性调光 PWM调光方案三、芯片描述 BP5778DJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,支持 PWM 和模拟调光信号输入,主要
2017-08-24 19:16:54
CXL9910恒流非隔离PWM线性调光LED驱动IC
、 驱动电流从几毫安到超过1A5、 能驱动1个数百个LED6、 外部PWM低频调光,EN使能7、 外部线性调光应用领域:1、DC/DC或AC/DC的LED驱动器2、 RGB背光LED 驱动器3、 平板
2017-08-01 11:43:00
OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
概述OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2020-03-20 10:51:07
一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器
流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到3.0A。AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
单片线性电路PWM放大器对比分析哪个好?
单片线性电路PWM放大器对比分析哪个好?D类放大器重新定义数字电视和便携式产品设计
2021-04-22 06:42:33
单端输入差动输出转换电路精密验证设计
描述此 TI 精密验证设计为特定差动输出电路的单端输入提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节,其中的差动输出电路可将 +0.1V +2.4V 的单端输入转换为 +2.7V 单电源上
2018-11-16 09:35:14
可提供-1A1A的输出电流同步PWM控制器LT8714EFE
LT8714EFE 200kHz,20V30V输入的典型应用电路可产生-15V15V输出,可提供-1A1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
基于PWM实现D/A转换电路设计
能够通过单片机的PWM输出,再加上简单的外围电路及对应的软件设计,实现对PWM信号处理,得到稳定,精确的模拟输出,以实现D/A转换,这将大大降低电子设备的成本,减小体积,并容易提高精度。2.4.1.1
2011-08-26 09:49:56
基于FPGA的高精度频率电压线性F/V转换系统设计
摘要设计了一种线性F/V转换系统。传感器输出的脉冲频率信号信号调理电路调理后输入FPGA,FPGA测量脉冲信号的频率,根据系统精度要求,需设计Q格式定点运算,测得的频率经FPGA定点运算后得到
2019-06-28 07:50:19
如何使用智能数模转换器生成脉宽调制信号
用作PWM发生器,以提供可配置的模拟PWM转换、占空比转换以及通用输入(GPI)PWM转换,与同类竞争解决方案相比成本更低且性能更高。让我们从简单的PWM生成开始…
2022-11-04 06:10:33
带开路漏极脉宽调制输出的线性霍尔效应传感器A1356
A1356 装置是一款带脉宽调制(PWM)输出的高精度可编程开路漏极霍尔效应线性传感器 IC。PWM 输出信号的占空比 (D) 与施加的磁场成比例。A1356 装置能通过其内置霍尔元件将模拟信号转换
2018-11-02 15:58:04
提供-5A5A的输出电流同步PWM控制器LT8714EFE
LT8714EFE 300kHz,5V输入的典型应用电路产生-2.5V2.5V输出,提供-5A5A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 09:17:06
新步降型转换电路PWM控制器合理选择方案
MOSFET的导通事件会由于导通环路中的MOSFET内外存在不同寄生参数而产生显著的振铃现象。这种振铃会向控制电路发送错误信号,并错误地终止PWM信号。为了解决这个问题,峰值电流模式开关控制器在检测电感电流之前
2018-10-19 16:47:56
有人用过CAV444这个电容式信号线性转换芯片么?
有人用过CAV444这个电容式信号线性转换芯片么?我需要它做电容式液位传感器。这个芯片的外围电路如何搭建,各元器件的值是多少?有没有卖直插式的那种(我看网上基本都是贴片式的,懒得画PCB板)
2017-04-27 20:29:05
测控电路--信号转换电路
测控电路--信号转换电路
2017-03-12 13:06:47
电压隔离选型:1K Hz PWM信号输出,隔离后转换为同等频率的PWM
正在做一个项目,其中有两路信号需要隔离:1. 0-10V可调电压信号输入,要求隔离后转换为0-10V电压信号.输入端没有任何辅助电源.输出端可以有5V,15V辅助电源.2.1K Hz PWM信号输出
2018-09-27 11:10:20
电磁隔离和线性光电隔离技术的模拟信号转换器如何选择?
,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接 将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路 根据实际用途使用环境来参考选型或咨询推荐最佳,参数要求,功率要求
2022-04-26 09:59:02
请问PWM转为线性电压有什么用
单片机输出PWM信号,经过RC变换再经过跟随器输出线性电压,这样有啥用
2019-04-16 06:48:48
调谐PWM电压的电平转换电路
调谐PWM电压的电平转换电路
2016-06-26 18:30:47
输入信号频率为0500khz的方波信号,应选什么样的模数转....
输入信号频率为0500khz,电压为0.25V的方波信号,应选什么样的模数转换芯片,麻烦大神推荐几款
2014-09-01 13:03:25
高低温信号转换器RS485-232转PWM,4-20MA模拟信号转换
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>>精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>>4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入>
2019-12-16 15:34:49
高效PWM 变换电路的设计
会随着PWM 开关频率的增加而线性地增加. 减小开关损耗最有效、最直接的方法是采用软开关技术. 文中提出了一种最新的电路拓扑结构, 采用综合零电压技术与零电流技术的软开关技术, 应用于升压式PWM
2009-12-17 10:56:08
高精HCNR200模拟信号线性隔离放大器(内有电路图片)
各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本地监视远程数据采集的需求。(这段话抄自发烧友学院)2、 本人截取线性光耦应用的基础特性,砍去某些枝节,设计了
2019-12-08 15:45:27
高精度线性霍尔效应传感器A1356功能和优点
模拟信号转换为数字编码 PWM 输出信号。数字编码 PWM 输出的耦合抗扰性远远超出了模拟输出信号的抗扰性。  A1356 具有 BiCMOS 单片电路,该电路集成了霍尔元件、用于降低霍尔元件固有的灵敏度
2018-12-04 15:26:13
孔板与信号的非线性转换
从流体经过孔板产生信号出发,到在流量积算仪上显示流量,用四象限信号转换图直观地剖析了信号的多次转换,重点阐明了其中的非线性转换。关键词孔板非线性转换象限增
2009-01-07 21:47:1015
PWM在合成语音输出电路中的应用
基于采用权电流D/A方式实现合成语音输出方式有集成电阻离散性大、开关的非线性,以及功耗高等缺点,提出了利用脉冲宽度调制(PWM)技术的方法将数字语音信号直接转换为脉冲宽
2009-05-16 11:53:1845
信号转换电路
   信号转换电路用于将各类型的信号进行相互转换,使具有不同输入、输出的器件可以联用。在信号进行转换时,需要考虑以下两个问题:  转换电路应具有线性
2009-07-15 18:30:0029
PWM电路设计技术
PWM电路设计技术:脉冲宽变调(PWM:Pulse Width Modulation)电除可以监控功电的输出态之外,同时还提供功组件控制信号,因此广泛应用在高功转换效的switching 电源、马达Inve
2009-09-21 17:43:3438
PWM基带数字信号的产生与检测
PWM基带数字信号的产生与检测:用555定时器构成PWM 基带数字信号产生电路.对PWM 信号的解调电路性能进行了分析.提出了生成PWM 信号的一种新思路.关键词:PWM ;555定时器;
2009-10-26 09:25:3328
一种H型双极模式PWM控制的功率转换电路设计
摘要:介绍了一种为减小功率损耗而设计的H型双极模式PWM控制功率转换电路。此电路通过将IGBT开通关闭时间减小到3.2,us、选择合理PWM开关频率为600Hz,降低了功率损耗,使得H型双
2010-05-13 09:01:3510
模拟电路PWM的实现
值)。经过U1C和U1D组成的施密特振荡器把电压转换为相应的PWM信号,用来控制功率驱动电路。以U1D为例,R1,R2组成有回差的施密特电路,上下门限受输入电压影响,C1和R3组成延时回路,如此形成振荡
2006-04-15 23:22:592490
D类功放如何将PWM信号转换为音频信号?原理分析#电路设计 #功放
D类音频信号D类功放PWM信号PWM电路电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:19:07
超声波信号线性放大器电路
超声波信号线性放大器电路
2008-12-17 01:41:486231
线性度V/I转换电路
线性度V/I转换电路
2009-02-23 21:47:531287
应变信号压力-电流转换电路
应变信号压力-电流转换电路
2009-02-24 22:32:09483
线性温度频率转换电路
线性温度频率转换电路
2009-04-13 09:34:161796
PWM线性信号转换电路
摘要:本文介绍了一种将低电压PWM信号转换成放大、缓冲后的线性输出的电路,适用于风扇速度控制,允许在3.3V输入时提供12V风扇的线性控制。 Maxim提供各种PWM输出的
2009-04-17 11:23:061916
高精度线性电压 频率转换电路
高精度线性电压 频率转换电路
2009-05-18 15:52:02670
输出为线性锯齿波的电压 频率转换电路
输出为线性锯齿波的电压 频率转换电路
2009-05-18 16:00:08559
线性电压 频率转换电路
线性电压 频率转换电路
2009-05-18 16:10:101117
线性电位器(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路
线性电位器(线性霍尔元件)控制底盘驱动电机的PWM生成电路 一个使用游戏手柄或者航模摇杆上的线性电位器(或线性霍尔元件)控制两个底盘驱动电
2009-06-12 11:48:262286
线性铂电阻RTD信号调节器电路
线性铂电阻RTD信号调节器电路
2009-06-22 11:26:371813
线性有效值转换电路
线性有效值转换电路
2009-07-17 11:34:27434
线性有效值转换电路
线性有效值转换电路
2009-07-20 12:21:351588
二重PWM型逆变电路
二重PWM型逆变电路 两个单元逆变电路的载波信号相互错开180°输出端相
2009-09-09 13:00:041528
信号转换电路
信号转换电路 有电压-电压变换,电压-电流变换,电流-电压变换,电流-电流变换;有光-电转换电路,时间-电压转换电路,还有将机
2009-09-24 10:11:024340
USB信号转换为光信号的具体电路
图 USB信号转换为光信号的具体电路
2012-05-17 17:28:592701
单片机PWM信号转4-20mA隔离IC
ISO D-P-O系列PWM脉宽变送器是一种将PWM脉冲调宽方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路
2012-09-25 11:23:266042
基于PWM的强抗干扰AD转换电路
采用脉宽调制(PWM电路实现一种新的A/D转换方法,将被测模拟信号经过放大、整流以及滤波处理后,与三角波调制信号进行比较,得到PWM信号,该信号的占空比与被测量信号的大小成
2013-09-25 16:36:1349
PWM脉冲调宽信号隔离显示控制变送器
一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为精度、线性度相匹配的标准模拟直流电压电流信号的显示控制变送器。该产品集隔离、显示、报警控制、变送、配电于一体,内部包含有一组高效率多隔离的DC/DC电源变换
2016-11-16 15:36:372
PWM脉宽信号三隔离型变送器IC
业界领先技术小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC,可将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA/0-10V模拟信号。辅助
2016-11-18 18:02:1619
测控电路--信号转换电路
测控电路--信号转换电路
2016-12-11 23:29:390
将单路PWM输入信号转换成双线输入信号
应用程序安装 操作理论 为了尽量减少PWM偏移创建接口逻辑歪斜的可能性,最好使用盖茨从同一个包中执行1N 2N转换。由于这两个反相和非反相门是必需的,异或(异或)门非常适合此应用程序。接地异或门
2017-05-25 16:11:3919
关于PWM脉宽变送器的产品及典型应用
ISO D-P-O系列PWM脉宽变送器是一种将 PWM 脉冲调宽方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。该产品在同一芯片上集成了高隔离的 DC/DC 电源电路PWM 驱动电路、高速转换器和信号放大与变换电路等,特别适用于工业过程仪表的信号隔离变送。目前在工业现场远程控制中广泛应用。
2017-08-29 09:32:283
关于PWM信号输入智能监控隔离变送器的产品特点及典型应用
SunYuan DIN 1X1 ISO D-P-O-Q(LED1)系列智能化 PWM 脉宽隔离变送器,是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为精度、线性度相匹配的标准模拟直流电压电流信号的显示
2017-08-29 16:27:577
PWM信号是什么信号,SG3525集成芯片构成PWM发生器电路详解
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse WidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术就是用一连串的脉冲信号PWM信号)代替正弦信号。其具有谐波小,响应快的优点。
2017-10-27 10:36:2458974
PWM再生成电路的组成与高精度脉宽调制信号移相电路的设计
= 和任意度的移相。测试结果表明:在100 HZ 到20 kHz 脉宽调制信号下,电路的三种模式都能保证信号的精度与移相的稳定。 脉宽调制( PWM信号电路设计应用中有着广泛的应用,在发光: 二极管( LED )驱动电路中经常用来调节光的亮度。在PWM 信号为高时,发光
2017-11-06 15:46:4524
PWM转换为模拟量电压的电路介绍
本文首先介绍了PWM的原理,其次介绍了PWM分类及信号产生电路图,最后介绍了PWM转换为模拟量电压的电路图。
2018-05-22 09:51:4450143
PWM信号转换为模拟量信号
有一个测量位置变化的位置传感器,我用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,我用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是PWM信号(脉宽调制),即位置不同,输出PWM信号的占空比不同。
2018-12-02 10:53:4618241
如何将PWM信号转换为模拟量信号
2019-01-16 16:05:4738879
PWM与电压转换芯片:APC&PAC芯片
什么是APC芯片?什么是PAC芯片? APC系列芯片包括GP9101、GP9303、GP9301、GP9305等芯片,其功能为将模拟信号线性转换成0%-100%的PWM信号线性度和精度符合绝大多数
2019-10-12 19:43:2729475
PWM信号转模拟信号隔离模块GM31XXP
。GM31XXP为内置隔离电源,输入端单边供电,实现信号隔离传输。产品特点l 将0%-100%占空比的PWM信号,经过光耦隔离后,线性转换成模拟0-5V或0-10V电压信号输出。l 输入信号:0%-100
2019-12-04 19:03:021794
GMY002 0-100%PWM转±5V输出模块
特性 GMY002将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的模拟电压输出。 输入信号范围0%-100% 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC 输入PWM信号的频率范围
2020-05-22 09:31:063680
GP9406B—PWM占空比线性渐变芯片资料详解
特性 芯片上电后,EN信号由低变高,则PWM脚连续输出PWM信号占空比由0%到100%,以线性形式增长。EN信号由高变低,则PWM脚连续输出PWM信号占空比由100%到0%,以线性形式减少。 PWM
2020-06-15 13:30:002893
GMY00x(A)是一个PWM信号转模拟信号隔离模块
特性 客益电子的GMY001(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-10V到+10V的电压输出。GMY002(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V
2020-10-12 11:29:121734
浅谈PCB设计中PWM数模转换电路的布局
Pcb布局将数字数据转换为模拟信号。通常,这是通过数模转换器组件完成的,但这意味着将另一部分及其相关电路放置在板上。通过使用设计中已经使用的组件中已有的PWM功能,您可以转换信号而无需在设计中添加
2020-12-10 16:20:002635
PWM到模拟信号转换器,GP8301是一款高性能PAC芯片
特性 将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-20mA的模拟电流输出 内置高精度12BIT DAC 输出开路报警功能 输出电流公式:IOUT=Duty*5V*10/Rset 输入PWM
2020-10-12 11:59:568119
PWM信号转与模拟量信号之间是如何转换
电子发烧友网站提供《PWM信号转与模拟量信号之间是如何转换的.pdf》资料免费下载
2020-11-26 16:48:2665
GP8501双通道0%-100%PWM转0-2.5V/0-VCC
特性 GP8501将两路0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-2.5V或者0-VCC的两路模拟电压输出。 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(小于50Hz请联系
2021-06-25 16:43:532165
AN75:信号调理和电源转换电路
AN75:信号调理和电源转换电路
2021-04-19 11:54:5514
ISO D-O1 PWM信号隔离转换为两线制变送器IC手册
ISO D-O1系列(SIP8 Pin封装),是一种无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器 IC。该 IC 工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备
2022-04-20 15:45:541
PWM转4-20mA模拟信号转换器的特性及应用
例1:输入信号:100Hz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN11 IBF PWM2-P1-A4
2022-07-13 09:52:011878
4-20mA转pwm/485转pwm信号转换控制器
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持
2022-11-29 10:15:31501
电路PWM转换为放大和缓冲的线性信号
一个简单的电路将低压PWM信号转换为放大和缓冲的线性输出。用于风扇速度控制,它允许 3.3V 输入提供 12V 风扇的线性控制。
2023-02-09 11:52:152180
信号转换器的特点 信号转换器的使用事项
  信号转换器的工作原理是通过将输入信号转换成输出信号的过程来实现的。具体来说,信号转换器会将输入信号转换成输出信号,以满足特定的应用需求。信号转换器的转换过程可以通过模拟电路、数字电路或混合电路来实现。
2023-02-17 17:21:12900
rs485转PWM转换模块电流电压转PWM转换
  >> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率
2023-05-06 14:36:45265
电路PWM风扇驱动转换线性并降低噪声
本应用笔记描述了控制冷却风扇的标准方法的替代方法。将温度检测与PWM输出配合使用的典型方法可能会导致过多的噪声。相比之下,将PWM风扇驱动器转换线性电路可降低噪声。
2023-05-09 11:23:452464
PWM转4-20mA/0-10V脉宽信号DA转换隔离变送器IC
变送、隔离、长线传输  ● PWM信号转换成模拟量进行线性精密控制  ● 单片机PWM信号转换成模拟信号  ● 工业现场PLC控制和
2023-05-26 09:46:29725
两线制无源型脉冲调宽(PWM信号转4-20mA模拟信号隔离变送器
产品具有 PWM 信号转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。
2021-12-16 16:24:23511
pwm输出的是什么信号
、电压和功率等,从而实现对设备的精确控制。PWM输出的是一个数字信号信号的高低电平由脉冲的宽度和周期来控制。 PWM是一种多功能技术,广泛应用于各种电子设备中。它具有以下几个优点: 1.高效性: PWM技术可以实现高效的电能转换,能够将电能最大限度地转化为机械能或其
2023-09-02 10:25:494221
线性电路与非线性电路的区别是什么?
信号为正弦波时,输出信号的大小将以相同的频率和相位进行变化。线性电路的输出电压、电流等与输入信号之间存在着严格的比例关系,输出信号是输入信号的简单倍数或者分数倍数。 非线性电路则是指电路中的元件之间的关系不满
2023-09-04 17:48:266258
pwm三相逆变电路详解
pwm三相逆变电路详解  PWM三相逆变电路是一种能将DC直流电源转换为高性能三相交流电源的电路设计。PWM是脉冲宽度调制的缩写,是一种调制电流或电压的方法。在PWM三相逆变电路中,三相
2023-10-16 16:25:152993
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号
,这对大部分电子器件的正常运行都有一定影响。本文将介绍如何减少PWM调压误差和增强PWM信号。 1. 减少PWM调压误差 1.1 选择合适的电源元件 电源电路中的电感、电容等元件对PWM调压系统的稳定性有较大影响。因此,在设计电源电路时,要根据其工作频率
2023-10-22 15:18:16755
PWM信号输出的三种硬件驱动方式
PWM信号输出的三种硬件驱动方式 PWM信号,即脉冲宽度调制信号,用于控制电子设备的运转。在电路控制领域中,PWM信号是非常重要的信号之一,它通常用于控制电机、LED灯、音频放大器等设备的运转
2023-10-30 09:47:03597
PWM脉宽信号隔离变送器
信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品内部集成了高隔离的DC-DC电源,PWM驱动电路,高速信号转换电路信号放大与变
2023-09-16 01:40:160
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差?
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639
已全部加载完成
