本机振荡器又称“本地振荡器”。超外差接收机中,对不同接收频率都产生高一个中频的射频的振荡器。被接收信号与射频振荡在变频器中进行频率变换,产生调幅中频。中频一般为465千赫。为跟踪调谐,采用连轴的双连电容器实现统调。
2016-11-22 16:41:432481 超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647 时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
超外差和超再生模块有何区别? 一、超再生接收电路超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高,所以常用
2009-03-27 13:15:55
超外差式收音机工作原理图
2009-12-04 12:23:48
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下: 接受电路的输入信号:信噪比 50dB 频率 30Mhz 功率-55dB 接受电路输出要求:信号比 50dB频率10.7Mhz或者455K功率-5dB静候各路好汉的大力支持! *** 邓楚雄
2016-03-06 11:53:47
我想修改超外差收音机的自动增益控制电路,使整个电路的放大倍数固定,不存在反馈。请问能实现吗?如果能实现,怎么操作呢?需要修改哪些元器件?
2020-05-29 11:11:45
我的一个超外差式的收音机声音一会大一会小是什么毛病?怎么修复?
2011-05-15 19:26:19
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下:1,调制方式为FM调频,载波30Mhz,其有效带宽10kHz;2, 固定频率我们会提供
2016-03-08 08:45:42
ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
`CRO或陶瓷谐振器系列振荡器以提供出色的相位噪声性能而闻名。 它们在范围内可用从400 MHz到8 GHz的任何频率,同时提供非常低的调谐灵敏度以优化性能。 独特的构造CRO振荡器及其实现低调
2021-04-03 16:50:57
DC总线转换器提升了系统电源管理性能
2012-08-14 20:50:57
DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高
2018-07-07 13:33:46
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
振荡器(GPSDO)可作为坚固的军用或商用频率参考,可在固定或移动平台上实现铯原子钟或Stratum I性能。 产品名称:纪律振荡器产品型号: GPSDO纪律振荡器 GPSDO纪律振荡器特征频率输出
2019-06-23 17:05:13
我的原理图模拟中有两个振荡器。我只允许在模拟中使用一个振荡器端口(OSC)。没有OSC端口的另一个振荡器无法正常启动。你们有什么想法我可以解决这个问题吗?我正在运行谐波平衡和瞬态仿真。我已经尝试将
2019-02-13 16:09:35
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
振荡器自其诞生以来就一直在通信、电子、航海航空航天及医学等领域扮演重要的角色,具有广泛的用途。在无线电技术发展的初期,它就在发射机中用来产生高频 载波电压,在超外差接收机中用作本机振荡器,成为发射
2018-07-21 22:31:10
五灯电子管超外差式收音机电路
2009-12-21 18:51:36
`产品名称: 六路开关量发射模块产品型号: DL-tx605M版本: V1.0 DL-TX605M 基于SOC 的超外差无线发射芯片设计,是一款高性能、低成本、小体积、带编码(1527 百万组学习码
2019-02-22 19:25:23
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-07-28 10:20:48
,尽管时钟信号是系统中所有信号赖以存在的“心跳”。为应用选择正确工作频率的定时器件可能看起来很简单,不过仍然有许多影响系统性能的因素需要考虑。那么,最重要的参数和注意事项是什么?下文将对振荡器的主要参数
2019-05-29 17:39:57
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
是否有任何问题与晶体振荡器没有启动?我用的是京瓷19.2MHz晶体,CX32 25GB系列,没有运气。外部振荡器输入工作良好。 以上来自于百度翻译 以下为原文Has anyone had
2019-05-08 12:17:43
作温度范围内运行可靠,并且不同生产批次对晶体和 SoC 性能特征的影响极小。为了测量振荡器的 OA,可在电路中添加可变电阻 Ra(图 2)。增加 Ra 值,直到振荡器无法启动。这就是用来确定 OA 值的方法
2022-04-14 10:40:14
2022-05-24 10:20:06
、蓝牙、遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿
2012-10-05 14:22:52
超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
频率的振荡器,VCO有个可操纵的频率范围。所有规则也适用于VCO:频率范围越宽,振荡性能越差。在这种情况下,性能差指的是正弦波的不完美性。当射频工程师设计一个需要VCO的系统时,就选择个足够宽的频率变化
2017-12-06 14:03:45
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
作为搜索管定位器的线圈,射程约50 mm。这是调谐通过寻找一个合适的外差中波波段(击败注意)。在这种情况下,压电测深仪Bz1省略。简单的振荡器/管定位器吸引了7马从9 - 12 V直流电源。
2017-06-08 10:58:55
蓝牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
ATtiny13128kHz片内振荡器的启动时间
2020-11-23 07:26:27
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
请问这超外差收音机电路图的工作原理怎么解释,各位大哥帮帮忙
2011-04-27 21:15:18
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
调幅超外差收音机原理:
. 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:5530 超外差式收音机
2008-01-10 20:41:22181 超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111 电子管超外差式收音机制作原理:原五灯电子管超外差式收音机,电路形式为:电源变压器--6Z4整流供电--6A2高放,变频--6K4中放--6N2检波,电压放大--6P1功率放大--变压器输出--扬声器
2009-12-03 08:51:39250 AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:280 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255 超外差式收音机的统调 &
2006-04-16 19:50:174791 Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300-450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许
2006-05-07 13:31:361740
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状
2006-05-07 13:34:41706 超外差收音机电路图
2008-01-09 21:03:234707
超外差式收音机的跟踪误差测定器
2008-05-01 01:10:25756
电子管超外差式五管收音机电路图
2008-12-15 15:30:534848 NE602超外差式前端电路
适用NE602,一个
2009-10-05 16:58:475337 新款3.3伏XpressO XO LVDS振荡器
日前,Fox Electronics 在其广泛的 XpressO 晶体振荡器系列增添了新型更小的3.3伏 XpressO XO LVDS 振荡器。新款 FXO-LC33 系列 LVDS 振荡器频率范围为 0.
2009-11-18 09:46:39528 采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:531180 振荡器,振荡器是什么意思
振荡器
振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
2010-03-08 17:41:009219 振荡器,振荡器的分类,振荡器的特性
振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
2010-03-08 17:46:291242 超外差电路原理 superheterodyne circuit
超外差电路
利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:322944 振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
2010-03-22 14:04:1518191 本书首先介绍了超外差式收音机的工作原理和组成结构,举例若干电池超外差式收音机的完整电路,并对收音机的装置和调制方法做了说明
2011-02-26 16:37:47107 Fox公司的新型以太网专用XO振荡器具有±50 ppm的频率稳定性,可以按需提供更高的稳定性,并备有125.00 MHz、156.25 MHz和312.50 MHz型款
2011-04-19 09:13:251023 Fox Electronics Asia Ltd.宣布提供特别针对光纤通道配置而优化的全新专用XpressO振荡器系列
2011-06-05 00:34:201052 Fox Electronics Asia Ltd.现推出全新F100 HCMOS系列小占位面积、低耗电量振荡器产品,適用于小型便携设备,這款新型的Fox振荡器具有将耗电量减至10uA的待机功能,能够更有效地利用电能。
2011-07-15 08:54:561110 Fox Electronics Asia Ltd.现已扩充其HCMOS振荡器产品,推出最新的紧凑型3.3V F32K 32.768kHz振荡器系列。F32K振荡器的电流消耗仅为1.5μA,待机电流为250nA,是包括实时时钟(RTC)、微控制器子时钟、
2011-07-22 09:57:051014 Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO振荡器系列
2011-08-18 09:50:271151 全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics 现提供具有低电压和低耗电量的F300系列HCMOS振荡器产品,这些1V振荡器加入了待机功能,可将振荡器的电流消耗减小至5µA,从而提高功效
2011-09-22 10:33:08640 超外差式收音机原理分析:
2012-04-11 14:12:23342 Fox Electronics公司现已扩展其XpressO 可配置晶体振荡器产品线,提供扩展了温度范围的3.3 V HCMOS振荡器型款
2012-04-17 09:30:10848 IDT昨天宣布,已经以现金交易方式收购;频率控制产品领先供应商Fox Electronics,Fox Electronics总裁E.L. Fox, Jr.称未来将把IDT的频率控制产品和pMEMS 振荡器技术合并进Fox Electronics产品线中。详
2012-05-03 09:42:001229 采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513 超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165 超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874 超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀
2018-03-02 14:38:2916915 超外差收音机是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,功放级,就成了超外差式收音机。
2018-03-02 14:52:3027607 典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、功率输出级和AGC电路组成。变频级是由一只晶体管T1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。本振回路由L2、C7、C5、C1b组成,它是互感耦合共基调射式的LC振荡电路。
2018-03-04 13:08:09128222 所谓超外差式调幅收音机是把接受到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频,并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出两个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音。
2019-07-31 14:53:2429222 一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491 七管超外差式收音机原理说明。
2021-05-25 09:44:3911 超外差七管中波收音机教学套件图
2022-01-25 10:39:5635 剖析超外差七管中波收音机原理
2022-01-25 10:47:4045 电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210 石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差接收器电路的最佳结果。
2023-02-24 14:26:31488 Maxim在单芯片超外差RF接收器器件中集成了独特的快速启动振荡器系统。这些接收器面向 300MHz 至 450MHz ISM (US) 频段的应用,通过缩短接收器的启动时间来节省电池电量。快速启动振荡器电路可降低接收器扫描的占空比。
2023-03-02 15:14:00379 超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:451493 Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300MHz至450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许更低占空比的接收器扫描。
2023-06-09 14:09:32337 所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
2023-07-04 09:54:43518 在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53951 超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:471025 YXC扬兴科技的YSO230LR系列石英差分振荡器是专为显卡行业设计的创新产品。该系列石英差分振荡器采用先进的技术和精密的制造工艺,为显卡提供高可靠性的时钟信号,从而提升了显卡的性能和稳定性。
2023-09-05 16:48:36585 电子发烧友网站提供《六管超外差调幅收音机基本原理及原理图.ppt》资料免费下载
2023-10-13 09:19:152 电子发烧友网站提供《七管超外差调幅收音机.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:21:271 电子发烧友网站提供《调幅、调频超外差收音机项目.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:12:496 电子发烧友网站提供《超外差式调幅收音机的安装报告.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:32:040
查看更多
