电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>微小的电荷泵提供高可靠的低成本解决方案,以负参考电压-Tin
收藏
查看更多
1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
NCP1729外部开关的典型应用,用于增加输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-23 10:35:55
2.7V至5.5V高度集成的电荷泵AAT2856
的电感式升压转换器解决方案更紧凑的解决方案。每个单独的LED由电流接收器驱动到AGND,允许在输入电压和LED正向电压的广泛范围内高精度控制单独的电流,同时保持高效率。电荷泵由LED电流接收器上的电压控制
2020-09-28 17:04:55
低成本LCD偏置电源分立式解决方案
AVDD 电压。两个外部充电激励电路提供 TFT 所需的正 VGH 和 VGL 偏置电压。一个外部运算放大器 LM7321MF 充当电流缓冲器;它提供 TFT 背板所需的 VCOM 电压。主要特色 面向 LCD 偏置电源的分立式解决方案低成本、小尺寸还提供电流缓冲器此电路已在参考设计板上经过测试
2018-11-19 14:54:36
提供低输入和输出噪声的新型电荷泵
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
电荷泵解决方案
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
电荷泵IC的应用
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
电荷泵供应多少电流?
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
电荷泵升压电路及其工作方法解析
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路
2018-10-22 15:20:33
电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
电荷泵电路的基本原理
实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本原理是电容器上
2022-06-14 10:17:30
电荷泵设计原理及在电路中的作用
充放电周期,ΔV为每个充放电周期内电容两端电压波动,I为充放电电流。电荷泵非常简单的电路可以实现升压、降压、压等功能,所以各种不同的场合为电路扩展小功率电路。2、电荷泵在电路中的作用1.功率电路中
2018-10-22 15:20:58
电荷泵软启动问题解惑
在网上查看资料时看到一句关于电荷泵软启动问题的描述,描述如下:软启动可以在启动时阻止在VIN处产生过多的电流流量,从而增加了可定期用于输出电荷储存电容器的电流量。软启动一般在设备被关机时激活,并在
2020-11-20 14:43:06
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
电荷泵驱动的典型电路CAT3604
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
`PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519CPF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP26080-10V调光驱动解决方案
2017-09-27 11:23:00
A8434是6通道高效电荷泵白光LED驱动器
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
AAT3142电荷泵式白色LED驱动电路相关资料分享
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
AAT3155是一种低噪声、恒定频率电荷泵的DC / DC转换器
变换器白光LED背光解决方案小十倍AAT3155软启动功能可防止电荷泵电路启动期间与浪涌电流相关的噪声瞬态效应。  电容器选择  仔细选择四个外部电容器C、C和C是很重要的,因为它们会影响开启时间
2020-07-17 15:29:01
2020-07-20 15:41:44
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
CAT3606低噪声电荷泵驱动集成块相关资料分享
℃。是一种可驱动6个白色LED的电荷泵式驱动器。该器件主要特点:可分别驱动4个主LED及2个副LED;可分别控制主、副LED;输入电压范围3V到5.5V;在3V供电时,各LED电流可达20mA,在3.3V
2021-04-27 06:28:57
CS5230(ESOP-10内置无电感电荷泵升压5W防破音单声道音频功放IC)
科技有限公司现在大力推广一款ESOP-10内置无电感电荷泵升压5W防破音低成本单声道音频功放IC-CS5230,ESOP-10极小封装,单电荷泵架构升压外围无需电感,音箱整体PCBA的BOM成本增加4毛左右
2019-09-28 09:10:45
HMC704电荷泵输出怎么测量?环路滤波器输出不对的问题如何解决?
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
LM2766型CMOS电荷泵电压转换器
特征LM2766型CMOS电荷泵电压转换器输入电源电压加倍作为输入电压的倍压器SOT-23 6针封装,1.8 V至5.5 V,两个低成本电容器20Ω典型输出阻抗和二极管用于提供20毫安20毫安输出
2020-09-09 16:41:52
LT1184FCS LCD对比正负极/电荷泵转换器的典型应用电路
LT1184FCS LCD对比正负极/电荷泵转换器LT1184FCS的典型应用电路。 LT1184F提供CCFL功能。这些IC包括电流,高效率开关,振荡器,基准电压源,输出驱动逻辑,控制模块和保护电路
2019-04-09 09:27:09
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换器
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
【我是电子发烧友】将电压轨拆分为双极电源的三种方式
解决方案TI还提供集成解决方案,如TPS65133,TPS65133是升压转换器,具有集成LDO和反相电荷泵,能够90%的效率提供±5V电压。LM27762电荷泵集成了正和LDO,适用于低噪声
2017-06-15 16:30:18
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
驱动)可以减小(但不能去除)电源的尖峰。7.电荷泵的变式电荷泵不仅可以增加电压,它们也可以用来扭转电压极性。该电路与倍压电路的功效一样,当555输出变时,会给电容充电,当输出为低时,电荷穿过第二个电容
2019-10-08 15:28:56
一个悬浮拓扑和电荷泵来实现真正的二极管替换
:LM74670-Q1智能二极管桥式整流器运行在这个桥式整流器方法中,每个二极管被LM74670-Q1解决方案所替代,这个解决方案包括集成电路MOSFET和一个电荷泵电容器。每个解决方案独立运行,并且像二极管
2018-07-11 10:59:03
一种电荷泵双极性电源的设计
。LTC3265既可以在突发模式下工作,也可以在开环模式下工作。在开环模式下,升压电荷泵将其输入电压增加一倍,而逆变电荷泵将其输入电压乘以一倍。但在突发模式下,影响因素略小: VBOOST = 0.94
2022-06-17 11:35:40
一种太阳能电荷泵供电电路的方案设计
并没有给我留下太深刻的印象,但是整个解决方案的规模是相当不错的。主要部件为7mm × 22mm 单晶太阳能电池(p/n KXOB22-01X8F)和微型电荷泵 DC/DC 转换器(p/n
2022-06-17 11:29:55
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性?
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
传统的电信板电源系统架构带有隔离式总线转换器
设计、降低成本和电路板空间要求。对于输入/输出电压应用 (48 V 至 12 V),传统降压型转换器所需元件通常尺寸更大,因此并非理想的解决方案。也就是说,降压型转换器必须在低开关频率 (例如,100 kHz
2020-10-27 07:58:39
具有电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
具有电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
具有正电压倍增器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用
具有正电压倍增器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为输出。只需要两个外部电容
2019-04-24 06:25:57
分享一种集成电荷泵的芯片方案
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
利用电荷泵能够得到95V电压输出吗?
我原来的电路里面用的是MAX1771进行的升压,9V升95V,我现在想请教一下用电荷泵能够实现这个功能吗,如果能实现这两种方法各有什么优点啊
2012-10-17 11:33:35
单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种常见方法
电荷泵和正电压调节器的拆分电压解决方案 TI还提供集成解决方案,如TPS65133,TPS65133是升压转换器,具有集成LDO和反相电荷泵,能够90%的效率提供±5V电压。LM27762电荷泵集成
2019-03-08 06:45:02
提供20mA的负载电流的LT1617 -33V反相电荷泵
电路显示LT1617,-33V,20mA反相电荷泵,可提供20mA的负载电流。效率达到74%
2019-03-15 10:46:14
四种主要的低噪声,高效率负电源轨生成方案
是一颗双通道,正负电压输入和正负电压输出,低噪声, PSRR 的 LDO 芯片,可直接连接在使用升压芯片结合电荷泵电路产生的正负电压之后。3)使用降压开关电源芯片 VOUT 与 GND 反接方案
2020-08-21 09:40:07
基于电荷泵的CMOS图像传感器
上,导通重置开关使充电节点电压达到电源电压,因此当充电节点电压已经达到电源电压以后,栅极电压上的纹波不再影响充电节点电压,所以电荷泵输出端的电容C3不必做得很大,减小纹波电压的摆幅。  像素单元
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
基于电荷泵的背光源解决方案
然后转移到输出,而不需利用电感储能方式,故在PCB布局时占有面积、高度及成本上的优势,此种不用电感的低功率辅助电源设计在目前电子产品强调轻薄短小上是较佳选择。常见电荷泵电荷泵的输出电压不同可分为2
2019-05-13 14:11:28
基于电荷泵驱动LED
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
如何利用电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器?
如何利用电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
如何设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路?
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
如何选择合适的电荷泵
负载电流一般低于 300mA,输出电压低于 6V。多用于体积受限、效率要求较高,且具有低成本的场合。换言之,对于 300mA 以下的输出电流和 90% 左右的转换效率,无电感型电荷泵 DC/DC 转换器
2018-11-22 21:23:00
如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
电压轨拆分为双极电源的三种方式
2017-05-15 14:44:28
电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:21:59
电压反相器的CAT661高频100mA CMOS电荷泵的典型应用
电压反相器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为输出。只需要两个外部电容
2019-04-23 09:20:52
带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:22:31
开关电源、电荷泵、LDO
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
怎么比较器失调校准电路加入电荷泵
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
怎么理解过压保护芯片里电荷泵的作用?
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
怎样去构建完整的DC-DC电荷泵逆变器
电池以及一个锂离子电池也可以为其供电。FAE:***只需三个外部1-pF电容器即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。完整的转换器采用5引脚SOT-23封装,可以在50mm2的电路板上构建。通过更换通常由集成电路启动进入负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和组件数量。TPS604.
2021-11-16 07:30:20
想找一个基于单片机技术的低成本倒车雷达解决方案
想找一个基于单片机技术的低成本倒车雷达解决方案,谢谢!
2013-12-18 15:23:43
挖掘肖特基二极管在电荷泵电路中发挥出的“神奇力量”?
  在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压电压输出回路的时候,用肖特基二极管和电容组成的电荷泵很有用.在不用芯片和电感线圈的情况下,肖特基二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流
2018-12-06 11:56:24
有的工艺角下电荷泵的初始电压就很高,怎么降低?
有的工艺角下电荷泵的初始电压就很高,例如1.8v的电源电压,仿真的时候最开始电压就是1.7v,后面鉴频鉴相的UP一直是,导致电压根本降不下来
2021-06-24 07:06:28
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
请教低成本电压隔离检测方案
如上图,输入电压与输出电压不是线性关系,看别人机器上的板是可以实现的,请问用哪种算法?或有更简单更低成本方案推荐?
2018-12-14 08:40:28
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
请问如何使用简单的二极管和电容等,通过电荷泵原理实现将1.2V电压升压
如何使用简单的二极管和电容等,通过电荷泵原理实现镍氢电池提供的1.2V电压升到3V-3.6V(DC-DC),电流要求50ma左右就可以
2018-10-22 11:50:53
请问是否可用电荷泵产生-5V的直流电压
是否可用电荷泵产生-5V的直流电压啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44
请问造成电荷泵锁定错误的原因是什么?
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
负电源轨在专业音频中的应用
2020-08-21 10:01:07
采用电荷泵给CAN收发器供电
的EMC特性产生明显影响。对于要求低成本实现低功耗、低电压工作的应用,系统设计人员在没有现成的5V电源的情况下,可以采用电荷泵给CAN收发器供电。
2021-07-14 07:00:00
高效和极低噪声的新型降压电荷泵
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
Dickson电荷泵
电荷泵电荷行业芯事电路设计分析经验分享
勇敢虎虎不怕困难发布于 2022-05-31 10:50:31
电荷泵原理及应用
电源元器件电容电荷泵电荷
jf_97106930发布于 2022-08-05 16:21:16
利用电荷泵实现背光源解决方案
利用电荷泵实现背光源解决方案作者:周楷勋 黄政雄 钟伯舜关键词:电荷泵,电容器,电源摘要:电荷泵将能量储存在电容器上然后转移到输出,无需利用电感储能方式,
2010-02-06 12:13:0620
电荷泵解决更高的电压应用
在最基本的形式中,电荷泵是一种产生大于其工作电压电压的电路。传统上,电荷泵被认为具有有限的电压能力,提供性能,被视为在低压差LDO和开关调节器之间的距离填补利基。
2017-06-22 15:52:3710
某种大电压输出摆幅低电流失配电荷泵方案
的输出电压范围内具有高精度的匹配,在PLL锁定某个频率时,LPF提供给VCO的控制电压将是一个常数,它将显著降低VCO输出频率的抖动,提高VCO的相位噪声特性,并且VCO可以具有很大的调谐范围。 l 传统电荷泵工作机制 传统电荷泵结构如图2所示。
2017-11-16 11:40:347
降压电荷泵原理分析
快充方案有高电压或高电流两种,高电压简单易行,对配件要求低,如果考虑到降压,则效率较低;高电流方案效率高,对配件要求也高,尤其是线材,这导致成本急剧上升。 电荷泵效率高,成本低,自然广受青睐。 下图是电荷泵基本架构框图,
2021-03-22 08:51:4117719
高压电荷泵IC解决方案
高压电荷泵IC解决方案
2021-05-11 19:22:1810
低噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-01-04 15:36:591052
微型电荷泵为负基准电压提供高度可靠低成本解决方案
本应用笔记介绍了一种简单且节省空间的方法,用于为前端电源提供负基准电压。MAX828/MAX829电荷泵提供负基准电压,降低功耗,提高偏置电源可靠性。
2023-03-07 15:43:35633
低噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
2023-04-24 11:50:421113
已全部加载完成
