电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>15V Input Converter Generates
收藏
查看更多
+15V电源变成-5V电源的稳压电源电路
2008-06-11 12:03:41
18V-75V Vin, 15V Vout @0.2A 隔离型Flybuck转换器参考设计
描述An isolated flybuck converter accepting an input voltage of 18VDCin to 75VDCin and providing an output of 15VDCout capable of supplying 0.2A.
2018-07-24 07:04:03
18V至36V宽输入电压和15V负输出的反相DC/DC降压升压解决方案
of 18V to 36V and provides negative 15V/200mA output to the load. This reference design adds an external
2018-12-25 14:34:07
300V直流转15V直流,可以不用开关变压器吗?
大家好!300V直流转15V直流,可以不用开关变压器吗?
2011-07-17 13:42:50
30v开关电源为什么只能输出15v
30v开关电源为什么只能输出15v了,是不是变压器的原因呢?
2011-03-14 16:50:12
5V/300mA与15V/100mA双路输出的隔离式准谐振反激式转换器
描述This is an isolated quasi-resonant flyback converter, supplying 5 V at 300 mA and 15 V at 100 mA
2018-09-13 08:59:36
85VAC-265VAC 输入、5W +/-15V 和 5V 准谐振反激式
`描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从通用交流输入源生成三个输出。提供的输出为 +15V/50mA、-15V/125mA 和 5V/350mA。5V 为稳压。+/-15V 输出是从电源变压器的辅助绕组生成的,在所有负载条件下都保持在其标称电压的 12% 之内。`
2015-04-22 11:52:08
15V 0.9A隔离式反激式转换器包括原理图
描述The PMP5709 15.0V @ 0.9A isolated flyback converter generates one output voltage from a 14-24V
2018-09-06 09:07:24
15V 225W 偏置电源解决方案
15V output with 15A load capability. It has excellent high efficiency performance and good thermal
2015-03-12 10:09:03
15V双电源资料分享
描述15V双电源输入 18vac 输出 15vdc
2022-06-27 06:07:15
15V转12V电瓶充电器电路
手头有一个输出直流15V的电源,我想改装成12V电瓶充电器,怎么改,求大神
2013-08-26 13:33:32
15V转3.3V降压芯片,极大电流,外围器件极少
15V转3.3V电源芯片,18V转3.3V电源芯片,15V转3.3V降压芯片,18V转3.3V降压芯片,15V转3.3V稳压芯片,18V转3.3V稳压芯片。15V和18V供电电压输入,降压转3.3V
2020-12-03 09:26:59
ADA4800A如何把15V电压变到1.5V
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
ADP5070调试过程中正负15V均无输出是为什么?
电路如上图,调试过程中按照上图正负15V均无输出,将SDM100K3L反向以后得到+15V输出,但是-15V仅有0.6V。 (反向二极管这个操作是询问过其他使用过ADP5070的人的调试经验
2024-01-08 06:25:08
CD4504B电源电压可以接15v
可以接15v吗?当输入端输入的是2.8v电时相应的输出端可以输出15v的高电平吗?输入端输出端 电压 vcc =3.3 2.8 电压VDD =15V 15
2019-05-17 06:18:07
High Efficiency Syncronous Buck Regulator (12V/15V @ 5A)
`描述及特性This synchronous buck regulator provides 96% efficiency when regulating 24Vin to 15V out
2015-05-06 16:57:48
LNK304GN输出15V电路,无法调试到15V~16V怎么解决?
这是一个简单的电机驱动板。VDC310电压正常为340VDC(交流输入约235V)。 芯片的输出已经调整到15V左右以下。电路图中的R3/R4/R5阻值已被替换。LED灯的亮度一直很小(15V输出
2023-06-08 09:17:39
从36V至75V电信输入产生28V/5A输出的有源钳位正向
描述This reference design generates a 28V/5A output from a 36V to 75V telecom input. The UCC2897A
2018-11-21 16:49:37
使用CD4504把5v逻辑电平转15v逻辑电平
请问怎样用CD4504把5v逻辑电平转为15v,怎样接线?把5v电平转为15v还有什么简便办法吗?
2017-10-23 11:15:56
使用LM5017的Flybuck电源产生初级5V 0.25A 输出和次级15V 0.1A输出
on the primary side is 5V at 250mA, and the other on the isolated secondary is 15V at 100mA. The input range is from 17V to 32V.
2018-11-02 17:04:50
关于15V降到3.3V的电路问题
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V
2017-06-03 15:53:02
具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (15V/1A)
to generate a 15V/1A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28700 allows
2015-04-20 11:09:54
具有双路输出的工业电源参考设计包括BOM及原理图
17V, 12A DC/DC converters.The solution operates from 15V to 42V input and generates 1.0V @10A
2018-09-20 08:44:09
具有耦合线圈的逆变器 (-15V (200mA))
configuration. A coupled inductor is added to create balanced +/- 15V outputs.
2015-04-27 11:07:36
双开关降压-升压转换器PMP8570技术资料下载
描述This design is a two-switch buck boost converter which generates an output voltage of 28.0V @ 2.5A from an input voltage range of 10..32V.
2018-07-24 07:07:40
可否用TPS54360产生±15V电压
TPS54360可以产生+15V,不知道是否可以同样用于产生-15V请帮忙看看电路是否正确
2016-01-28 16:39:34
在J4电源中使用15V输入可以吗?
在J4中使用15V输入可以吗?我认为监管机构应该容忍它…但只是想确定一下。谢谢!——达里奥 以上来自于百度翻译 以下为原文Is it Ok to use a 15V input into J4
2019-05-28 11:14:54
基于UCC28910的交流/直流辅助电源包括BOM及原理图
描述The PMP10766 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltageto a 15V
2018-09-03 09:38:14
如何用MC34063产生-15V电压?
用MC34063产生-15V电压。输入可以是+12伏、+5伏。相关电路和参数怎么设计?
2015-05-27 15:52:11
如何用直流24v电源产生正负15v的电源
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
宽范围的18V至72V电信输入产生12V/10A输出有源钳位正向
描述This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input
2018-10-10 09:31:41
怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,
怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,而且这前面15v和5v以及0v持续的时间都可以调,如下图这种,通过什么方法实现,谢谢!
2018-04-18 12:47:23
怎么得到一个 - 15V电压?
怎么设计一个电路实现 -15V的电压?用一个芯片 还是设计一个电路?谢谢。
2013-11-11 08:15:14
推荐一个15V输出的隔离电源
如题,需要一个24v输入15v输出的隔离电源
2016-03-22 16:16:29
有什么更优的正15V转负15V非隔离方案吗?
输入+15V输出-15V(-13到-16都行),200mA足够。希望外PCB面积小,最好SOT235脚或6脚的封装,廉价些的TI有什么方案?不少IC感觉都好贵啊。看过TPS5430转负压方案,SOP8封装稍微大了些,电流也用不那么大。有什么更优的方案吗?
2019-04-04 07:07:09
有没有一种稳压芯片,输入50--70V,输出15V
2018-04-26 22:15:00
机载电源设计,需产生-15V电压
本帖最后由 menghubei 于 2016-1-8 16:02 编辑 机载电源统一 +28V直流电,我们的放大器调理电路需要 ±15V电源,电流大小 1.5A左右,现在的解决方案基本通过
2016-01-08 16:00:41
正负15v电压转换芯片
现在设计的电路主要正负15v的电压以及5v电压,请问大家有什么合适的芯片推荐,供电我准备直接用15V的适配器供电,或者大家有什么其他的方案,主要的问题在于-15V电压的产生,希望大家多多交流
2017-11-29 23:07:27
求12V15V的电路图
求12V转正负15V的电路图
2014-08-12 16:17:44
求一种48V转12V和48V15V的方案
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V15V的方案只推荐一个
2021-12-27 07:39:36
求一种15V转12V和18V转12V的电源芯片
15V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V.
2022-01-03 07:48:29
求一种15V转5V的LDO和DC芯片方案
18V15V降压芯片,18V转12V降压芯片,18V转9降压芯片V,18V转5V降压芯片,18V转3.3V降压芯片,18V转3V降压芯片,18V转1.8V降压芯片,18V转1.5V降压芯片.18V
2021-11-17 07:18:14
求推荐一款+15V转-15V的芯片
电路设计上需要用到-15V芯片,目前有的方案,要么是电路设计简单,但是芯片价格贵,如LT1054,要么是价格便宜,但是电路复杂,占用PCB空间大,如LM2576,不知各位有没有电路简单,而且价格便宜的芯片能够推荐,谢谢!
2017-07-28 11:15:07
求输入+12V输出+-15V的电源设计
谁会设计输入+12V输出+-15V的电源电路呀,或者有啥资料,求赠送!
2015-06-14 23:42:23
用NPN三极管把正负15V的方波变成0到+15V的方波
请问,我现在有一个正负15V的方波,我需要截掉0到-15V这段,只保留0到+15V的方波,如何用NPN三极管来实现?电路应该是什么样的?最好有电路图,我需要连电路。谢谢!
2016-02-27 03:10:11
电源技巧#9:3.3V15V输入,±15V(±12V)输出,隔离电源
介绍Oceanside设计(MAXREFDES9#)采用升压控制器(MAX668),36V H桥变压器驱动器(MAX13256)和一对低压差(LDO)线性稳压器(MAX1659 x2),产生±15V
2019-01-02 18:55:22
电源转换电路,如何设计一个电路将15v转换为5v
如何设计一个电路将15v转换为5v
2016-01-20 17:22:14
请教如何把输出直流12v变成直流15v或者16v
请教一个问题,如何把现在输出直流12v变成直流15v或者16v,请指导,谢谢!下图分别为变压器参数和电路。
2019-12-25 09:20:13
请问 ADP5070输出异常,仅+15V有输出,-15V输出为0.6V是什么原因?
电路如上图,调试过程中按照上图正负15V均无输出,将SDM100K3L反向以后得到+15V输出,但是-15V仅有0.6V。(反向二极管这个操作是询问过其他使用过ADP5070的人的调试经验) 其他
2018-07-31 06:43:02
请问+-15V电源怎么转+-10V电源?
打算在AD采样模块前设计输入钳位,使用二极管钳位,AD采样范围+-10V,这就需要+-10V的电源,但是目前只有+-15V的电源。请问,怎样才能将+-15V转为+-10V,直接电阻分压可以吗?
2019-05-28 04:37:42
请问TPS54360电路可否用于产生±15V电压
2019-07-16 07:09:17
请问如果COM和VCC之间要15VINPUT和COM之间要5V,怎么接才不会出问题?
GND连接但是存在压差导致电流倒灌了,现在我想把15V的负极直接接在三角插口的地端,然后单片机GND也接在这个点上,让他们都接地这样就能使芯片COM口为地。请问这样会出问题吗?或者如果COM和VCC之间要15VINPUT和COM之间要5V,怎么接才不会出问题?
2018-05-26 17:41:59
请问我是选择15V直接降压到5V好还是先降压到12V再降压到5V好呢?
变压器输出15V的电源,但是系统需要一个12V的,一个5V的,一个3.3V的。关于降压这方面,是选择15V直接降压到5V好呢,还是15V先降压到12V再降压到5V好呢。求高人指点
2019-06-05 05:55:58
请问有什么方法能测0~15V电压?
请问有哪些方法可以直接测0~15V 电压? 用万用表测电压也算一种方法,用单片机AD采集也算一种,还有没有其他方法了?
2019-05-20 04:39:38
请问有什么芯片的定值输出正负15V的?
你好,我现在做一个电源,需要Li电池的电压输入(2.7V-4.2V),需要输出为正负15V的两个输出。请问专家有什么推荐的芯片没,最好是定值输出正负15V的,先谢谢你们啦!
2019-07-02 09:43:11
谁能帮我介绍个-15V转5V的电源电路和芯片啊
谁能帮我介绍个-15V转5V的电源电路和芯片啊急用 在这里先谢谢大家了
2011-03-16 17:27:21
15V不明白它的作用?
为什么接负15V(不明白它的作用?本人新手)感谢高手解疑,谢谢
2018-11-27 23:03:21
15V作用
感觉是取R27两端电压输出,为什么还接个负15V(不明白它的作用?本人新手)感谢高手解疑,谢谢
2018-11-27 09:01:44
采用Buck变换器的交流/直流辅助电源包括BOM及原理图
描述The PMP10767 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltageto a 15V
2018-09-03 08:59:33
隔离电源两路+15V,把其中一路反着接变-15V,可以与另外一路供地吗?
有两路隔离+15V,现在需要一路-15V,一路+15V.请问我可以把一路反接当-15V用,两路电路可以共地吗?这种接法是对的吗?
2022-09-03 17:14:27
-15V负压稳压器电路图
-15V负压稳压器电路图
2009-04-06 09:30:471534
慢接通15V稳压器电路图
慢接通15V稳压器电路图
2009-04-06 09:36:41541
正5v变正负15v电路图
正5v变正负15v电路图
2009-04-13 08:57:414001
5V Input Converter Generates -
Additional Information: Quick View Data Sheet for the MAX668 Quick View Data Sheet for the MAX4130 Technical Support: Power
2009-05-04 10:23:221396
+12V Input Converter Generates
2009-05-04 10:23:581865
Boost Converter Generates Thre
In Figure 1, a standard boost converter consisting of IC1, C1, L1, D1, and C2 generates
2009-05-07 12:00:331365
电路实例(50MA 15v)
电路实例(50MA 15v)
2009-10-13 11:20:301039
Riverside (MAXREFDES8#)3.3V Input, 12V (15V) Output Isolated Power Supply
input, 12V (15V) output, isolated power supply. The Riverside reference design includes a 3W primary-side transformer H-bridge driver for isolate
2012-11-07 15:36:3126
Lakewood (MAXREFDES7#)3.3V Input, ±12V (±15V) Output Isolated Power Supply
, 12V (15V) output, isolated power supply. The Lakewood reference design includes a 3W primary-side transformer H-bridge driver for isolated s
2012-11-07 15:38:2027
LTC3121 Project - 15V, 1.5A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect (1.8-5.5V to 12V @ 400mA)
2021-02-22 15:00:320
LTC3124 Project - 15V, 5A 2-Phase Synchronous Boost Converter (1.8-5.5V to 12V @ 1.5A)
2021-02-22 16:15:376
LTC3112:15V,2.5A同步布布式DC/DC Converter数据Shet
2021-04-29 15:59:0812
LTC3111:15V,1.5A同步布布器DC/DC Converter数据Shet
2021-05-26 09:20:1013
LT6105演示电路-+15V和-15V电源(0A至2A)电流检测监控器
2021-06-04 10:57:345
已全部加载完成
