哪位高手帮我看下,我是根据网上找的电路来做的+-5V电源,我画的板子在图中,不知道为什么我做出来之后实际电压有点问题,1,2引脚之间+5V电压是对的,但是2,3引脚之间的电压却是-8.3V,实际应该是-5.0V的。哪位高手帮我看看,多谢了!
2012-06-09 15:43:08
描述 The PMP10994 reference design uses Buck converter to convert 120VAC inputto a 5V/35mA DC output
2018-11-08 14:49:28
怎么将12V转成稳定的+5V和-5V
2016-03-19 15:14:25
嗨,各位,我有一个无线遥控器,基本上我想把无线接收器的输出连接到我的PSOC1微控制器上的输入来控制一些外部设备。不幸的是,无线接收器继电器的输出是12伏,输入是5V,我的问题是,我可以只使用一个
2019-05-15 11:24:37
描述The PMP5709 15.0V @ 0.9A isolated flyback converter generates one output voltage from a 14-24V
2018-09-06 09:07:24
15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压
2020-11-01 21:24:56
`描述及特性This 12V input boost converter provides a 24V output at 0.833A (20W). PMP7423 REVB assembly
2015-04-21 11:44:42
单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
想用锂电池变压到5V,有两节并联3.7V升到5V,或者两节串联7.4V降到5V,哪种方式效率高啊?
2020-08-05 19:44:34
voltage(...)主要特色400VDC input to -5V/50mA, 3.3V/100mA, and 16V/100mA triple-output1.2" x 2.7"
2018-09-25 09:41:44
描述This synchronous buck converter operates over a 36V - 51V input range and delivers 5V @ 10A
2018-09-14 09:02:02
描述An isolated flyback converter accepting an input voltage range of 9Vin to 60Vin and having
2018-11-22 11:48:40
9V降压5V降压芯片,12V降压5V降压芯片,9V降压5V稳压芯片,12V降压5V稳压芯片,9V降压5V恒压输出方案,12V降压5V输出的恒压降压方案,9V降压5V的LDO芯片,12V降压5V
2021-11-15 07:29:28
5V-13V宽电压输入,希望输出5V控继电器用电流90ma左右,只用于控制继电器,三极管控制继电器,该5v用于集电极电压。因为板子上其它模块用的是4V和3.3V,继电器又是5V的,所以想找个低成本的方案。
2020-09-18 19:28:56
描述Automotive buck for 5V @1A w/ TPS54140 and input filter to attenuate reflected ripple to source
2018-11-19 15:03:05
5V 500mA的充电器如何改5V 1A输出 用的是13001
2012-09-07 23:33:59
and 1.8V outputs from a 5V input. Both outputs can deliver up to 1A. With ceramic output capacitors
2015-05-07 10:59:08
2015-05-07 11:01:22
描述This is an isolated quasi-resonant flyback converter, supplying 5 V at 300 mA and 15 V at 100 mA
2018-09-13 08:59:36
9个案例5V→3.3V
2021-03-08 07:29:53
近期做的一个电路,涉及3.3V与5V之间的电平转换,搜到一个文档,值得学习一下。3V与5V互联技巧.pdf (827.08 KB )
2019-09-24 04:37:38
` 5V充8.4V的锂电池,需要把USB口的5V输入,升压转换成8.4V来给两串电池充电。5V升压8.4V给锂电池充电的专门充电IC集成了5V升压8.4V电路和充电管理电路的PL7501C如果不需要
2020-12-10 17:20:27
求一块5V到24V稳定到5V的稳压芯片
2016-04-30 09:42:46
5V转3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01
请问有什么芯片是可以把电压从5V转到3.8V的急求
2019-05-27 09:10:21
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
新手,麻烦高手们帮我推荐一个5V转5V的电压信号隔离芯片{:16:}
2011-08-08 13:41:28
TPS51125需要单独实现5v输出,原理图没有5v输出,求解??
2019-12-12 09:13:11
the HIP2100. This surface-mount DC/DC converteraccepts a 48VDC input and provides 5VDC output.
2009-05-12 11:20:59
如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
目前测试发现,当不使用内部LDO时,USB工作正常。如果要兼容5V,按照手册需要将VIN5接5V:支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压-0.4VIN5+0.4并且将VDD33接至少3.3uf到
2022-05-24 06:18:23
充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了30V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9897采用易于焊接的ESOP8封装
2021-06-08 18:52:06
描述This reference design generates a 3.3V/12A output from a wide 18V-60V telecom input. The UCC2897A
2018-07-23 07:18:08
描述This isolated flyback converter provides a regulated 5V @ 1A output from a low voltage input
2018-07-23 09:30:52
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
描述This buck converter operates over a 6V - 36V input range and delivers 5V @ 8A. The design
2018-12-24 15:47:24
深圳市展嵘电子有限公司有需要的顾客请联系小梁:***(微信同号)QQ:3883954716V线性充电和5V升压变换器的超低功耗PMU产品特性:。Ultra low Q When standby
2019-08-21 09:14:47
了解更多TWS蓝牙对耳方案可致电小向:*** QQ:2401667787微信:15177198576 16V线性充电和5V升压变换器的超低功耗PMU产品特性:。Ultra low Q When
2019-04-01 22:42:45
`描述及特性This SEPIC converter provides 12W (12V at 1A) over an input voltage range of 8V to 48V. PMP8313 uses the TPS40210 current mode boost converter.`
2015-04-21 14:03:54
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。这是怎么回事?我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2019-02-18 13:58:37
这是怎么回事?
2023-12-14 07:28:54
protel中 网络标号 5V 与电源Bar 5V 有区别么?
2012-03-20 10:23:07
in the common US power outlet, and generates 5V/12V out, 2A DC signal, outputs commonly used for USB connections.`
2015-04-20 10:21:52
描述This reference design generates a 28V/5A output from a 36V to 75V telecom input. The UCC2897A
2018-11-21 16:49:37
and can deliver up to 3A output current at 5V output with 2.5V input supply. When the output
2024-01-30 17:20:50
我在使用LTC3805-5设计flyback converter时,发现通电后LTC3805-5的GATE引脚没有输出驱动信号。VCC和RUN上有电压,都是5V;FS引脚上没有看到任何波形
2024-01-05 09:16:56
2019-04-01 22:44:58
描述This design is a non-synchronous buck converter which operates at 5.0V input voltage and provides
2018-07-25 07:43:36
描述The PMP15018 reference design incorporates the TPS54541 42V 5A DC/DC converter and two TPS56C215
2018-09-20 08:44:09
描述This 50V @ 1A boost converter is designed to operate from a nominal 12V input voltage
2018-12-25 15:12:29
描述This design is a two-switch buck boost converter which generates an output voltage of 28.0V @ 2.5A from an input voltage range of 10..32V.
2018-07-24 07:07:40
applications. It takes a 7V to 36V input voltage, and generates two 5V at 3A outputs with 96% peak
2018-09-13 08:48:57
嗨,所有的,我正在设计的一个设计,我计划使用BM71Bluetooth模块。这一个运行在3.3V。它的配置软件专门针对MC2200 USB到串行转换器。有几个演示板在那里。他们运行在5V(直接从
2019-03-26 17:01:31
想用一个+5V单电源得到±5V,不知道怎么实现?求大神指教!!!
2016-03-19 18:28:13
描述This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input
2018-10-10 09:31:41
新手求解,电阻一端接12V一端接5V,为什么接5V那端量出的是5V而不受12V影响,我知道结果但不知道原理是为什么?
2022-07-20 20:48:46
原子老师:板子上的IO 可以接输出5V 或输入5V吗?
2020-06-09 07:08:27
各位高手大哥,目前,我正在动手制作在线温度计,模拟部分的运放需要正负5V的电源,我是第一次动手做东西,暂时不怎么想自己做电源,担心自己做的电压不稳定,而我已经有一个带正5V、正24V的明伟的开关电源,在这种情况下,你们通常会怎么做呢,非常感谢!
2011-09-16 11:09:41
哪位高手给指点一下。我想用USB接口或者MP3充电器的+5V电压转换为正负5V的电压,用于信号放大的运放使用。我采用的运放是OPA4228、OPA2228.麻烦把电路图贴出来一下,多谢了!不胜感激
2012-04-22 13:15:49
求推荐+5V转-5V的芯片,要求纹波小,电流1A左右
2021-04-20 16:09:26
高速SO-8 12位ADC用于5V或3V,用于LTC1401的单5V或±5V电源,600ksps,12位ADC
2020-08-25 12:52:57
描述及特性PMP5185 is a 5V 100mA converter off a wide input range with a focus on efficiency down to 5
2015-04-20 11:24:09
描述This low-cost (0.75W) isolated flyback regulator produces a 5V output from a low 10V – 20V input
2018-11-22 14:50:28
2018-11-02 16:56:08
有一元器件,3根引脚,分别是+5V,-5V,GND。用普通直流源设置输出电压为5V,3个输出引脚(+、-、GND),能满足要求么?元器件±5V的供电要求,和直流源的正负极,是一样的说法么?
2018-11-29 22:59:41
想找一块能将5V到24V转到5V电压的芯片,或者模块,封装尽量要小,求推荐
2019-06-18 04:38:52
运用MC34063A的Voltage-Inverting Converter期望产生-5V的电压,设计的模块正常工作时能产生-5V电压,而且芯片的pin3,4脚的电压值分别为-4.41,-5.07
2019-07-03 08:13:52
芯片需要一个-5v电压的输入,但电路板上只有+5和3.3v的电压,如何设计一个-5v的电压,大神,求解。。。。。
2018-01-15 16:02:32
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
最近在做一个USB的项目,但USB的5V到设备终端时已经不足5V,可能为4.8V,也可能低于4.6V,但需要一个很好的±5V为AD和其它的模拟部分供电,电流约100mA,请问TPS65130在供电4.2~5V之间时,能否输出±5V?如果不可以,可否推荐一个能满足上述条件的电源管理芯片?
2019-04-19 13:36:59
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
描述The PMP30280 reference design generates two isolated outputs (6V @ 1.2A / 20V @ 0.15A) from an AC
2018-10-08 09:05:53
`描述及特性The PMP5298 reference design provides an isolated 5V at 250mA from a 120VAC/60Hz input
2015-04-27 10:11:10
`描述及特性The PMP5422 reference design provides an isolated 5V at 250mA from a 120VAC/60Hz input
2015-04-20 11:30:46
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们一半
2020-11-10 11:45:21
运放芯片正负5v供电,如果不用专用的转-5v芯片怎么能产生-5v的电压呢?
2017-01-11 16:17:38
with integrated MOSFET to generate a 5V/1.4A output from an univeral AC input with safety isolation rated
2018-09-04 09:02:27
compact, low-input voltage, fixed 5-V boost converter for powering a controller area network (CAN
2018-09-30 09:30:02
描述The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchronous
2018-09-21 08:56:19
) flyback controller for a 5V/1A, 12V/0.9A bias supply with high line AC input (185VAC to 260VAC input
2018-09-26 08:35:49
Additional Information:
Quick View Data Sheet for the MAX668
Quick View Data Sheet for the MAX4130
Technical Support: Power
2009-05-04 10:21:491049 Additional Information:
2009-05-04 10:23:581865 In Figure 1, a standard boost converter consisting of IC1, C1, L1, D1, and C2 generates
2009-05-07 12:00:331365 LTC3118 Project - 18V, 2A Buck-Boost DC/DC Converter with Low-Loss Dual Input PowerPath (2.5-18V to 5V @ 2A)
2021-02-22 14:51:319
查看更多
