电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Simple Logic-Level Translation
收藏
查看更多
MOMAX摩米士“X-Level”高容电池多图详解
MOMAX摩米士“X-Level”高容电池多图详解 手机
2010-02-25 09:00:501002
追赶特斯拉 乐视自动驾驶将主攻Level 3及Level4
乐视超级汽车(中国)副总裁的倪凯认为,提高乐视汽车在自动驾驶领域的技术积累、解决自动驾驶量产化与可靠性的协调问题,是自己的首要工作之一。乐视更倾向于在自动驾驶的“ Level 3及Level 4”阶段发力,在选择具体项目时也比较倾向于 2-3年的中期项目和相对时间线更长的长期项目。
2016-04-26 14:15:47837
2N7002K
2N7002K - Direct Logic-Level Interface: TTL/CMOS - Silikron Semiconductor Co.,LTD.
2022-11-04 17:22:44
Simple Dynamic Strings (简称 SDS) 是什么
作者:嵌入式Hacker一、字符串函数库:Simple Dynamic Strings1.简介Simple Dynamic Strings (简称 SDS) 是一个 C 语言字符串库,它增强了 C
2021-07-16 06:45:32
Simple VGA/Video adapter
Simple VGA/Video adapter(This project is about creating VGA/Video signals using the 8-bit AVR MCU
2009-03-26 22:17:05
ARMv8 MMU translation stages与相关寄存器介绍
level的execution state是AArch64还是AArch32.对于每个支持的address translation stages,在AArch64 state下的相关控制有
2022-12-30 16:35:27
BOB-11771
TXB0104 - Interface, Logic-Level Translator Evaluation Board
2023-03-29 22:46:59
Bi-directional level shifter for I2C-bus and other systems.
Bi-directional level shifter for I2C-bus and other systems.With a single MOS-FET a bi-directional
2009-05-12 08:54:11
Cirrus Logic和Alexa完美匹配
Logic’s Voice Capture Device Capture Kit for Amazon Alexa Voice Service is a simple two-microphone
2018-11-01 15:45:01
MIKROE-259
74LVCC3245 - Interface, Logic-Level Translator Evaluation Board
2023-03-22 19:54:03
PADS9.3LOGIC
PADS9.3LOGIC 画完原理图的时候,想把原理图导入PADS LAYOUT里面,但是在LOGIC里面点击TOOLS/PADSLAYOUT这个功能,为什么一点反应都没有,求助~谢谢。我是新手。
2014-09-11 16:30:41
Selecting the Right Level-Translation Solution pdf下载
Selecting the Right Level-Translation Solution pdf下载 Supply voltages continue to migrate
2009-10-29 17:36:22
pads logic和pads layout异常
我用logic不知什么原因LOGIC没有响应后我把LOGIC的进程结束掉后,重新打开LOGIC ,出来LOGO,CPU 100%,一直卡在那里不动了,LAYOUT也是一样(见附件),其他组件
2011-07-26 02:58:04
将Protel的原理图元件库导入PADS:
Translator; 1.2 设置转换文件的相关选项:Select the source design format for translation: Protel 99SE/DXP; Select
2015-02-09 15:04:57
怎么测量数字时钟抖动
logic-level ADC clocks. Of course the spectrum analyzer has the 75-ohm N-type RF connector.Seems like
2019-01-30 07:29:56
求助: VHDL编程,简单计数器modelsim
在process里把计数器全部写完了。-- Simple counterLIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.ALL;USE
2023-03-07 23:24:25
请问一下如何运行translation.rb呢?求解
您好,我正在运行 touchGFX 18。如何运行 translation.rb?
2022-12-19 07:39:55
PADS Logic 教程
PADS Logic 教程 包括:· 如何在PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。· 如何在PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。· 如何
2007-10-16 13:46:270
cd4009 pdf
CD4009UBMS Hex Buffer/Converter may be used as aCMOS to TTL or DTL logic-level converter or a CMOS
2008-06-10 10:09:4056
MAX17079 pdf datasheet
The MAX17079 is a 7-channel logic-level input to high-voltage output level shifter. Each channel
2009-02-02 15:59:2017
PicoGate Logic Package
Logic. Consisting of single gate functionspackaged in a 5 pin SOT353 package, PicoGate Logic reducesboard space requirements 10 times
2009-03-30 00:27:2818
SIMPLE SWITCHER PCB布局指南⤔
2009-04-27 14:01:2819
LM2641,pdf datasheet (Dual Adj
personal computers and other battery-powered equipment. Fixed-frequency synchronous drive of logic-level N-channel power MOSFETs is comb
2009-09-19 18:43:577
LM2640,pdf datasheet (Dual Adj
2009-09-19 18:47:3914
MAX3370, MAX3371,pdf datasheet
The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for applications interfacing low-voltage
2009-11-18 18:42:3620
Zelio Logic智能继电器
Zelio Logic智能继电器
2009-11-26 11:28:0716
MAX15054,pdf datasheet (High-S
of switching at high frequencies. This device is controlled by a CMOS logic-level signal referenced to ground and features a very short (12ns, typ)
2010-01-28 08:41:1832
Logic Cross-Reference
Introduction This Logic Cross-Reference for Buyers, Distribution Specialists and others
2010-07-09 21:19:219
CD4009UB,pdf(CD4010B TYPES)
CD4009UB and CD4010B Hex Buffer/Converters may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters
2010-07-09 21:28:3019
CD4049UB,CD4050B,pdf(CMOS Hex
, and feature logic-level conversion using only one supply voltage (VCC). The input-signal high level (VIH) can exceed the V
2010-07-09 21:55:4730
How to Select Little Logic
ABSTRACTTI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single-, dual-
2010-07-12 16:41:2712
CD4010B-Q1,pdf(CMOS Hex Buffer
CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS
2010-07-14 16:12:1624
SN74GTLPH306,pdf(8-Bit LVTTL-t
and GTLP-to-LVTTL signal-level translation. The device provides a high-speed interface between cards operating at LVTTL logic levels and a backplane o
2010-07-24 15:24:5113
SN74AUP1T00,pdf(Low Power, 1.8
for logic-level translation applications with output referenced to supply VCC. AUP technology is the industry’s lowest-powe
2010-08-09 17:40:3810
SN74AUP1T02,pdf(Low Power, 1.8
2010-08-09 17:42:4212
SN74AUP1T04,pdf(Low Power, 1.8
The SN74AUP1T04 performs the Boolean function Y = A with designation for logic-level translation
2010-08-09 17:47:244
SN74AUP1T14,pdf(Low Power, 1.8
The SN74AUP1T14 performs the Boolean function Y = A with designation for logic-level translation
2010-08-09 17:51:056
SN74AUP1T17,pdf(Low Power, 1.8
The SN74AUP1T17 performs the Boolean function Y = A with designation for logic-level translation
2010-08-09 17:56:4424
SN74AUP1T32,pdf(Low Power, 1.8
2010-08-09 17:59:1110
SN74AUP1T86,pdf(Low Power, 1.8
2010-08-09 18:00:4416
SN74AUP1T87,pdf(Low Power, 1.8
The SN74AUP1T87 performs the Boolean function Y = A ⊕ B with designation for logic-level
2010-08-09 18:02:1916
CD4504B,pdf(TYPES)
logic level to the VDD logic level. To shift TTL signals to CMOS logic levels, the SELECT input is at the VCC
2010-08-22 00:32:2133
CD4504B-EP,pdf(CMOS Hex Voltag
2010-08-22 00:33:5730
UCC24610,pdf(GREEN Rectifier C
and logic-level N-channel MOSFET power devices used for low-voltage secondary-side synchronous rectification. The combination of con
2010-09-28 21:47:4626
TPS65190,pdf(10-Channel Level
format LCD display applications such as TVs and monitors. The device converts the logic-level signals generated by the Timing Co
2010-11-03 22:38:0815
TPS65191,pdf(Triple High-Volta
on TFT glass.Each single high-voltage scan driver receives logic-level inputs of CPVx and generates two high-voltage outputsof CKVx,
2010-11-03 22:47:2111
TPS65193,pdf(Dual High-Voltage
on TFT glass.Each single high-voltage scan driver receives logic-level inputs of CPVx and generates two high-voltage outputsof CKVx and
2010-11-03 22:49:487
TPS65192,pdf(9 Channel Level S
and monitors. The device converts the logic-level signals generated by the Timing Controller (T-CON) to the high-level signals used by th
2010-11-03 22:59:3247
PROTEL TO PADS LOGIC (POWER L
PROTEL TO  PADS LOGIC (POWER LOGIC) 一:PROTEL TO ORCAD 转换说明:用高板本的ALTIUM DESIGNER6.0(PROTEL DXP2004以上
2008-03-06 15:38:241934
RS-232 Transceivers Deliver Hi
RS-232 Transceivers Deliver Highest Data Rates and Integrate Logic-Level Translation
2009-01-23 21:04:22965
Simple Power Monitor
Simple Pow
2009-01-23 22:47:581172
Simple Circuit Measures Batter
Simple Cir
2009-04-24 14:37:22760
Level Shifting Digital Signals
Level Shifting Digital Signals By: Budge Ing
2009-08-21 07:49:531085
2009-08-21 07:49:531176
Logic-Level Signals Dim -48V L
Logic-Level Signals Dim -48V LED Driver Abstract: A 65V hysteretically controlled LED driver
2009-10-15 09:06:101200
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953
MAX3370, MAX3371 低电压电平转换器,SC70
MAX3370, MAX3371 低电压电平转换器,SC70和µDFN封装(含应用电路) 概述 The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for appl
2009-11-19 10:08:441469
声级计电路 Sound Level Meter
声级计电路 Sound Level Meter This nifty sound level meter is a perfect one chip replacement for the standard analog meters. It is completely soli
2009-12-25 11:10:432396
什么是Application Logic
什么是Application Logic  英文缩写: Application Logic 中文译名: 应用逻辑 分  类: IP与多媒体 解  释: 一个应
2010-02-22 10:17:18904
什么是CHILL (CCITT High Level Lan
什么是CHILL (CCITT High Level Language)  英文缩写: CHILL (CCITT High Level Language) 中文译名: CHILL高级语言
2010-02-22 10:47:15570
简单的光开关电路,Simple optical switch
2010-03-28 22:07:451922
正的逻辑探针电路,Logic Probe Plus
正的逻辑探针电路,Logic Probe Plus This project is based on a probe logic states, capable of measuring levels fr
2010-04-11 09:24:332023
Shut down a current-sense ampl
and driving it with logic-level signals capable of turning the transistor ON and OFF. When ON the amplifier operates normally, but when OFF it
2010-12-12 12:04:211483
BT136,pdf Triacs logic level
bidirectional switching and phase control applications. These devices are intended to be interfaced directly to microcontrollers, logic integ
2011-04-06 21:26:0164
cirrus logic公司
Cirrus Logic(凌云逻辑)是一家卓越的无生产线半导体公司。Cirrus Logic(凌云逻辑)致力于为音频和能源市场开发高精度的模拟和混合信号集成电路。
2011-12-21 16:58:573706
MAX14595 High-Speed, Open-Drain Capable Logic-Level Translator
The MAX14595 is a dual-channel, bidirectional logic-level translator designed specifically for low
2012-01-23 09:18:502256
MAX14595 pdf datasheet
2012-01-23 09:22:3023
MAX14611,pdf,datasheet
The MAX14611 is a quad bidirectional logic-level translatorthat provides the level shifting
2012-04-24 11:28:2433
Simple_RC_Circuit电路设计
Simple RC Circuit电路设计
2016-01-12 11:21:400
Spirit_Level
Spirit Level,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-18 16:08:360
Simple_FPGA
Simple FPGA,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-18 16:27:520
Logic_Analyser
Logic Analyser,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 16:07:200
PROGRAMMABLE ASIC LOGIC CELLS
basic logic cell • multiplexer-based cell • look-up table (LUT) • programmable array logic (PAL
2016-06-16 17:57:460
CMOS LOGIC
logic cells • Strong and weak logic levels • Pushing bubbles • Ratio of logic • Resistance per
Logic_图页设置
这是关于pcb的pads软件的logic的操作演示视频以后会有更多视频的视频上传
2016-06-22 16:12:010
Logic_添加器件
Logic_添加连线
2016-06-22 16:28:280
Logic_库管理器
PADS Logic 基础
PADS Logic 基础,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-02 19:49:480
PADS Logic 原理图设计
PADS Logic 原理图设计
Micro SMD Wafer Level Chip Scale
Micro SMD Wafer Level Chip Scale Package
2017-03-24 14:58:380
SIMPLE SWITCHER易电源纳米模块特点介绍
SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块示范 (Standard - Small)
2018-08-13 03:00:002332
SIMPLE SWITCHER易电源纳米模块设计
SIMPLE SWITCHER易电源纳米模块和稳压器加TI处理器 (Standard - Large)
2018-08-13 02:29:002963
自制逻辑检测器,Logic level tester
自制逻辑检测器,Logic level tester 关键字:逻辑检测电路图 逻辑检测器在数字电路的试验与制作中是一件非常实用的小仪器
2018-09-20 19:17:19655
Level Home推出首款“隐形”智能门锁产品Level Lock
近日,专注于智能家居创新的公司Level Home,发布了一款“隐形”的智能门锁产品Level Lock。之所以将其形容为“隐形”,最大的原因便在于Level Lock能够将任何标准的门锁转变为智能门锁,且改装时间不会超过十分钟。
2019-10-17 14:42:584599
微雪电子Logic Level Converter模块简介
逻辑电平转换模块 - 3.3V和5V电平互转 转换电平范围:1.8V-6V 型号 Logic Level Converter
2019-12-30 09:37:481220
UG-1922: Evaluating the ADF4401A Translation Loop, PLL, VCO Module
2021-01-27 22:47:273
ADF4401A: Translation Loop, PLL, VCO Module Data Sheet
2021-01-27 22:51:2710
Simple LT8491 User Interface
2021-01-29 16:01:333
AD7746 Level Demo Software
2021-03-11 11:08:195
2021-12-30 17:48:120
SIMPLE AUDIO接口设计
电子发烧友网站提供《SIMPLE AUDIO接口设计.zip》资料免费下载
2022-08-22 15:34:580
Simple Pair用户指南
电子发烧友网站提供《Simple Pair用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-23 09:53:170
纪念 SIMPLE SWITCHER® 问世25周年
2022-11-04 09:51:411
SMMU数据结构格式之Level 1 Stream Table Descriptor介绍
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44479
systemverilog:logic比reg更有优势?
在systemverilog协议中,logic定义四态值,即向量(vector)的每个位(bit)可以是逻辑0, 1, Z或X,与verilog协议中的reg很接近。但是logic有个很明显的优势,不允许多驱动。
2023-09-28 17:34:371928
什么是Logic Synthesis?Synthesis的流程
什么是Logic Synthesis?Logic Synthesis用于将输入的高级语言描述(如HDL、verilog)转换为门级电路的网络表示。
2023-10-24 15:56:04484
2023-10-26 09:32:24325
从内存中读取translation tables的逻辑介绍
TWU table walk unit:包含从内存中读取translation tables的逻辑 一个完整的页表翻译和查找的过程叫作页表查询(Translation Table Walk
2023-11-26 16:04:34249
已全部加载完成
