电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Comparator/DAC Combinations So
收藏
查看更多
基本DAC架构:分段DAC
当我们需要设计一个具有特定性能的DAC时,很可能没有任何一种架构是理想的。这种情况下,可以将两个或更多DAC组合成一个更高分辨率的DAC,以获得所需的性能。这些DAC可以是同一类型,也可以是不同类型,各DAC的分辨率无需相同。
2022-08-01 09:27:001741
DAC5571IDBVTG4
8 BIT 12C SNGL CHNL DAC SO23-6
2023-04-06 18:04:21
DAC原理与应用详解
DAC原理与应用详解第一部分:stm321、问题:什么是DAC?回答:数模转换器2、stm32 DAC简介STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC
2021-12-06 08:15:47
DAC的使用用法
基本用法from pyb import DACdac = DAC(1)# create DAC 1 on pin X5dac.write(128) # write a value
2018-05-23 09:25:49
DAC的转换过程,如何访问DAC设备?
DAC 简介DAC(Digital-to-Analogl Converter) 指数模转换器。是指把二进制数字量形式的离散数字信号转换为连续变化的模拟信号的器件。在数字世界中,要处理不稳定和动态
2021-03-29 06:06:30
SO-8中的微功率ADC和DAC为PC提供12位模拟接口
DN138-SO-8中的微功率ADC和DAC为PC提供12位模拟接口
2019-07-12 11:08:39
dac配置程序调用dac.h报错
写了程序调用dac.h,然后报了以下错误C:\Keil\ARM\INC\ADI\dac.h(43): error:#101: "s_DAC_Channel" has
2018-09-12 10:43:19
ADC_DAC在vhdl coading中做什么能增加相同输入的输出
大家好, 我是vhdl coading的新手,我需要在altium nano board 3000上做项目,它使用了斯巴达3an。它包含ADC084SO21和DAC084S085。现在我有了
2019-01-29 11:04:22
AN-849 Application Note pdf
AN-849 Application Note pdfA comparator is a device with two input terminals, inverting
2009-12-11 15:16:58
C2000数字电源库运行报错
数字电源库在应用的时候,其中有个文件DAC_Cnf.c 文件涉及到了DACCTL变量,extern volatile struct COMP_REGS *Comp[];extern volatile
2018-12-13 11:17:53
Calibration Circuit Idea Pictorial
application note 647, "Comparator/DAC Combinations Solve Data-Acquisition Problems."Amplifier
2011-06-13 00:15:17
LTC1446/LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
2019-06-13 08:06:56
MCU的DAC输出经过DAC0832
MCU的DAC输出经过DAC0832直接用MCU生成DAC岂不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考虑?(生成正负反相的两组波形?)用MCU的两个PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832价格也挺贵
2022-01-19 11:48:22
PIC16F688比较器和VREF如何连接
on an external pin.And I do not want to waste a pin for the comparator output. Is it possible?So
2019-02-12 12:57:50
PIC24FJ256GB406 DAC输出问题
for my english and if I have left out something important (it's my first DAC project), so please be kind
2019-04-25 10:45:08
PSoC 4中的LP Comparator可使用内部电压
Component. So you cannot directly connect any internal voltage as a comparator input. But an internal IDAC
2019-06-18 14:03:19
SSOP比SO的封装怎样
前言PCB打样回来,手工焊接到MAX3485ESA时,发现芯片比封装大好多。去看芯片datasheet, 封装是SO8, SO含义是 “SMALL OUTLINE”去看自己的PCB,看到我用的封装
2021-07-29 06:13:20
乘法DAC如何用于DAC以外的应用?
请问乘法DAC如何用于DAC以外的应用?
2021-04-14 06:56:42
使用Comparator Block做限流控制,当正端ADCINA2撤销后,PWM信号依旧封锁,限流希望信号撤销后PWM恢复,请问是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 15:21 编辑 现使用Comparator Block做限流控制,设置如下即Comparator2正端接ADCINA2,负端接内部DAC,将
2018-06-13 06:14:45
使用Creator可以使用Datapaths移动,处理和输出数据到DAC吗?
你好,社区,这是我的第一个帖子。我感兴趣的是使用Calor来移动和操纵DATA,而不调用CPU。我担心DMA组件只能从ADC寄存器移动到SRAM(CPU可以做整数运算),然后返回到DAC寄存器。我
2019-04-25 11:36:23
关于dspSTM320F28335是否有comparator模块。
问题:1、我看了一下STM320F28335的资料,发现没有comparator模块,我想问一下,这个模块的功能是放到335的其它模块了吗?2、dsp的其它版本有这个模块吗?比如2812呢?希望大神能帮帮我,谢谢!
2018-10-24 20:38:30
关于步进电机驱动芯片a3967
;什么意思The DAC output reduces the VREF output to thecurrent-sense comparator in precise steps
2016-07-11 14:36:34
启动DAC时有点击声该怎么办?
the centerpoint up with _delay_ms( 1 );Still not working. So how would you fix this with the DSPIC33FJ128GP802 internal DAC ?greetings.
2019-07-24 08:30:12
多个 DAC 实现时间对准的同步多变送器技术资料下载
to achieve combinations of spatial diversity and spatial multiplexing. Such implementations can further
2018-07-13 11:15:03
如何使用simulink模型从DAC OUT输出正弦波?
wave from the DAC, I can already do so using verilog code, vhdl, picoblaze, etc... but I need
2019-05-13 12:13:51
如何在PSoC3上做暗探测器
( SFH213) ) and further more I am using a comparator to compare two voltages.I want to make it so
2019-07-24 12:25:40
当DMA和DAC工作时什么是正确的解决方案?
你好,正如您可以在DAC API中读取的,使用PSoC 5,您必须将DAC值写入寄存器两次。我想是因为虫子。那么,当使用DMA时,解决方案是什么?我必须用两个DAC发送两个函数(保存在两个数组中
2019-05-16 13:57:57
微芯片SAR ADC使用一个实际的采样并保持电容器还是仅存在电荷?
and hold amplifier connected to a comparator and with the SAR logic driving a DAC that is also
2018-11-14 14:23:59
怎么通过SPI Protocole从pic32mz主数据16位发送到6个dac DAC8811
我想从PIC32 MZ(主)数据(16位)发送到6个DACDAC88 11)通过SPI协议。在我的SPI中,我选择了不同的CS信号以及每个SPI模块的不同SDO引脚和不同的时钟信号(由相同
2019-02-15 11:13:59
找不到libvuforia.so怎么办
很多开发者会遇到“找不到libvuforia.so”的问题,以前Vuforia的版本具有jni,这个库需要我们手动编译,会比较麻烦,最新的demo已经不需要了。因此效率也高了很多,代码也相对比较容易
2018-09-19 18:15:52
比较器输入噪声
the DAC?Or could it be the comparator module? (One comparator is 'feeding' another?!Cheers Geoff
2019-05-06 12:30:51
请问so_8L和so_8M有什么区别?
so_8L和so_8M有什么区别,我在元器件参考手册里只写了so_8
2019-04-25 00:34:58
采用SO-8封装的12位轨到轨微功率DAC
DN96- 采用SO-8封装的12位轨到轨微功率DAC
2019-08-05 06:01:00
MAX516 pdf datasheet
MAX516 pdf datasheet Quad, DAC-Programmed, CMOS Comparator - Maxim/Dallas Semiconductor
2008-07-20 23:19:338
DAC1208/DAC1209/DAC1210 pdf da
MICRO-DACTM DAC1208/DAC1209/DAC1210/DAC1230/DAC1231/DAC1232 12-Bit, mP Compatible, Double-Buffered
2009-01-14 12:47:29133
SO-8封装热阻抗的考虑(器件涉及EL2120C)
SO-8封装热阻抗的
2009-06-03 14:55:4523
半固态控制电位电解型SO2气体传感器的研究
本文采用N afion 膜研制半固态控制电位电解型SO2 气体传感器, 并与全液态控制电位型SO2 气体传感器对比。研究表明: 半固态控制电位电解型SO2 气体传感器具有响应时间快、检测灵敏
2009-07-15 08:42:4817
Using Op Amps as Comparators
that usually swings from rail to rail. So is an op amp. A comparator has low offset, high gain, and high common-mode rejection. So does
2009-09-02 13:25:049
火电厂SO2污染排放控制方法探讨
从国家对火力发电锅炉SO2 污染排放标准和SO2 排放总量控制的角度入手,分析了我国目前可选择的SO2 污染排放控制方法;指出循环流化床锅炉、烟气湿法和喷雾干燥法为当前我国火电厂
2010-02-04 11:50:3018
CC1000 Errata Notes
CC1000 Errata Note 001, rev. 1.0 Switching between certain combinations of frequency words (FREQ
2010-07-06 15:08:2726
TLV7256,pdf(DUAL COMPARATOR)
The TLV7256 is a CMOS-type general-purpose dual comparator capable of single power-supply operation
2010-09-23 21:34:486
SO DIMM 144线内存条引脚定义
SO DIMM 144线内存条引脚定义 Pin
2007-11-21 12:38:442235
SO DIMM 72线内存条引脚定义
SO DIMM 72线内存条引脚定义 DIMM 是 Dual Inline Memory Module (双列直插)的缩写,SO 是 Small Outline 的缩写 引脚定义
2007-11-21 12:50:121423
Dual Comparator Forms Temperat
Dual Comparator Forms Temperature-Compensated Proximity Detector Abstract: Simple comparator
2008-11-24 10:42:241358
SO2型热释红外线传感器自动灯电路图
SO2型热释红外线传感器自动灯电路图
2009-06-08 16:02:40701
LTC1540-Nanopower Comparator w
LTC1540描述 The LTC®1540 is an ultralow power, single comparator with built-in reference. The comparator’s fe
2010-11-28 16:01:561737
MAX44269 Low-Power Dual Comparator
suchas cell phones, notebooks, and portable medical devicesthat have extremely aggressive board space and powerconstraints. The comparator is
2011-10-26 12:03:0221
MAX44268 Low-Power Dual Comparator with Reference
2012-01-31 10:32:0335
(TOSHIBA)东芝光耦:SO6封装(包装)
(TOSHIBA)东芝光耦:SO6封装(包装),Specification of SO6 package
2012-03-16 15:18:484379
(TOSHIBA)东芝光耦:SO8封装(包装)
(TOSHIBA)东芝光耦:SO8 封装(包装)Specification of SO8 package
2012-03-16 15:23:215634
AD9851-CMOS_180_MHz_DDS/DAC_Synthesizer
CMOS 180 MHz DDS/DAC Synthesizer,32-Bit FrequencyTuning Word,On-Chip High Performance 10-Bit DAC and High Speed Comparator with Hysteresis
2015-12-31 10:22:395
SO、SOP、SOIC封装详解(宽体、中体、窄体)
SO、SOP、SOIC封装详解(关于宽体、中体、窄体)
2016-06-08 17:52:350
MM54HC85/MM74HC85 4-Bit Magnitude Comparator
MM54HC85/MM74HC85 4-Bit Magnitude Comparator,英文数据手册。
2016-08-24 18:31:475
So, You Wanna Be an Embedded Engineer
2017-10-25 14:14:166
JNI java调用so动态库方法
JNI Java调用so包相关问题总结,出现了很多问题,按照操作应该不会发生不到so包的错误,其实最后出现的也是说加载不到libpython2.7.x.so.1,我就纳闷了,怎么和python扯上
2017-11-28 13:13:143227
东芝为SO6L IC输出型光电耦合器扩展新的封装选项
新产品可直接取代现有SDIP6(F型)封装产品SO6L(LF4) 东京-- 东芝 电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)为SO6L IC输出型光电耦合器推出一种全新的封装类型——宽引线间距封装
2018-04-15 10:52:007143
利用比较器电路方便地转换电平和极性,use comparator circuit to convert electric polarity
利用比较器电路方便地转换电平和极性,use comparator circuit to convert electric polarity 关键字:比较器,电平转换,极性转换,MAX913
2018-09-20 18:33:17816
CM1231-02SO ESD钳位保护阵列
电子发烧友网为你提供()CM1231-02SO相关产品参数、数据手册,更有CM1231-02SO的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CM1231-02SO真值表,CM1231-02SO管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:23:10
自己制作的PCB SO-8封装库资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是自己制作的PCB SO-8封装库资料免费下载。
2019-05-28 08:00:000
Comparator动态噪声的仿真
大家好!转眼又是年底了。这一年马上要过去,不知道大家今年收获到了什么呢? 高速ADC一直是个特别火的课题,无论是科研还是实际项目。与此同时,高速动态comparator的设计也就随之非常普遍。在这里
2020-11-10 14:53:182498
SO_REUSEADDR 与 SO_REUSEPORT是什么?
3.9版本支持SO_REUSEPORT,作为Server的TCP Socket一旦绑定到了具体的端口,启动了LISTEN,即使它之前设置过SO_REUSEADDR, 也不会生效。这一点Linux比BSD更加严格
2020-12-11 16:38:133541
ADCMP567: 32L-LFCSP Ultra Fast High Speed Comparator PECL Compatible Data Sheet
2021-01-28 08:01:028
SO12864-12C(LCM)系列产品说明书
SO12864-12C(LCM)系列产品说明书免费下载。
2021-04-15 10:28:037
SO-8中的DN96-12位轨对轨微功率DAC
2021-04-18 10:41:277
DN131-LTC1446/LTC1446L:世界上第一款采用SO-8标准的双12位DAC
2021-04-19 18:26:263
LTC8043:SO-8数据表中的串行12位乘法DAC
2021-05-08 17:14:495
LTC1451/LTC1452/LTC1453:SO-8数据表中的12位轨对轨微功率DAC
2021-05-08 18:29:433
2021-05-08 21:29:210
LTC1257:SO-8数据表中的完整单电源12位电压输出DAC
2021-05-09 12:34:098
DN173-新的16位SO-8 DAC在工业温度范围内具有1LSB(最大)INL和DNL
2021-05-13 19:29:477
LTC1446:SO-8数据表中的双12位Rail-to-Rail微功率DAC
2021-05-19 19:34:196
DAC8412/DAC8413:四路12位DAC电压输出,带回读数据表
2021-05-25 08:06:5118
LTC1655:SO-8封装中的16位Rail-to-Rail微功率DAC数据表
2021-05-26 14:15:543
CAT-D3301-SO1339 CAT-D3301-SO1339 SO DIMM 插槽
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D3301-SO1339相关产品参数、数据手册,更有CAT-D3301-SO1339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D3301-SO1339真值表,CAT-D3301-SO1339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-16 05:00:02
CAT-D33047-SO1339 CAT-D33047-SO1339 SO DIMM 插槽
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D33047-SO1339相关产品参数、数据手册,更有CAT-D33047-SO1339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D33047-SO1339真值表,CAT-D33047-SO1339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 13:00:03
CAT-D3304-SO1399 CAT-D3304-SO1399 DIMM 插槽
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D3304-SO1399相关产品参数、数据手册,更有CAT-D3304-SO1399的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D3304-SO1399真值表,CAT-D3304-SO1399管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 14:00:03
CAT-D3303-SO1399 CAT-D3303-SO1399 DIMM 插槽
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D3303-SO1399相关产品参数、数据手册,更有CAT-D3303-SO1399的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D3303-SO1399真值表,CAT-D3303-SO1399管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-15 15:00:03
CAT-H744-SO1399 CAT-H744-SO1399 DIP 插座
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-H744-SO1399相关产品参数、数据手册,更有CAT-H744-SO1399的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-H744-SO1399真值表,CAT-H744-SO1399管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-02 16:00:04
CAT-D33037-SO1339 CAT-D33037-SO1339 SO DIMM 插槽
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D33037-SO1339相关产品参数、数据手册,更有CAT-D33037-SO1339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D33037-SO1339真值表,CAT-D33037-SO1339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-04 13:00:02
浅析Comparator动态噪声的仿真
2021-11-26 10:17:092333
HT8 MCU Comparator应用须知
本文通过对 Comparator 的功能应用及其注意事项的介绍,帮助用户正确应用 HT8 MCU Comparator 的功能。
2022-06-09 17:36:232
so_stupid_search极简文本查找工具
./oschina_soft/so_stupid_search.zip
2022-05-24 11:07:423
分享两种Comparator动态噪声的仿真方法
当clock是500MHz的时候,因为clock的rising edge跟过零点非常接近,所以此时input的差是0.5mV,comparator对这个0.5mV的差做出了相应的切换。
2022-08-20 17:36:102729
Android下的DEX文件和SO文件梳理总结
android逆向分析、脱壳破解分析过程中免不了和android的各种文件格式打交道(so、dex、xml、art、oat等等)。
2022-11-04 09:32:544735
CODE V和RSoft双剑合璧,超透镜设计so easy
    原文标题:CODE V和RSoft双剑合璧,超透镜设计so easy 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022-11-10 11:15:18653
热增强 SO8-FL 指南
热增强 SO8-FL 指南
2022-11-14 21:08:051
热增强型 SO8-FL 散热器选择指南
热增强型 SO8-FL 散热器选择指南
2022-11-14 21:08:060
LTC1655IS8#PBF 数模转换器- DAC 16-bit Vout DAC w/ Internal Reference
LTC1655IS8#PBF 数模转换器- DAC 16-bit Vout DAC w/ Internal Reference LTC1655L是轨对轨电压输出,SO-8封装中的16位数
2022-11-24 15:32:29658
MAX1771EVKIT-SO 评估板 - DC/DC 与 AC/DC(离线)SMPS
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1771EVKIT-SO相关产品参数、数据手册,更有MAX1771EVKIT-SO的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1771EVKIT-SO真值表,MAX1771EVKIT-SO管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 19:05:18
MAX4278EVKIT-SO 评估板 - 运算放大器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4278EVKIT-SO相关产品参数、数据手册,更有MAX4278EVKIT-SO的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4278EVKIT-SO真值表,MAX4278EVKIT-SO管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-07 18:03:27
DAC1653D-DAC1658D 数据表
2023-03-29 19:58:090
UPC393MF-DAA 数据表(R03DS0006EJ0100_COMPARATOR)
UPC393MF-DAA 数据表 (R03DS0006EJ0100_COMPARATOR)
2023-04-18 19:25:410
快速精密DAC与高速DAC:异同
直流精度是高速DAC和快速精密DAC之间的主要区别。通常很难解释这种差异的原因和影响,而且当两种类型的DAC提供相同的分辨率和相同的线性度时。甚至令人失望的是,快速精密DAC在更新速率方面仅触及了高速DAC的下限。本博客介绍并分析了这两种类型的DAC的异同。
2023-06-27 14:32:36751
2023-07-12 20:05:270
2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器MS5208/SGM5348/DAC128SO85
国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25601
已全部加载完成
