三通道会聚校正放大电路HN392040介绍
2021-04-19 07:45:16
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
我用ADS1278,8通道,SPI模式,如果用CLK-11.0592Mhz的晶振,SCLK用5MHZ,数据采集正确,若果把晶振(CLK)提高到20M以上,SCK频率提高,采集数据不对,偶尔出现后三通道的数据等于前三通道,请问这是什么原因,CLK与SCLK有严格要求吗?
2025-02-13 08:26:00
无需磁性元器件,整个架构简单成本低。H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230 PWM 端口支持高辉调光
2020-10-16 15:44:59
带宽,我们只是改变了采样率。这显然利用了ARB的内部重建滤波器,因为对于采样率的两个变化的每个因子,噪声带宽改变了两倍。这对于对称的噪声频谱非常有用。但是,现在,我需要生成一个更加随意的噪声频谱,中间
2019-04-11 16:17:24
LM2451是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流18mA,前置级工作电压16V,工作频带12MHz,含三路高阻抗、宽带的输入电路。
2021-05-21 07:46:53
LM2452是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流22mA,前置级工作电压16V,工作频带17MHz。
2021-05-20 07:43:35
MHz 至 8 GHzN 型阳性连接器R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头用于 USB 操作To R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头 概览 选件 特点和优势
2021-02-24 16:00:59
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述WS2811是单极性传输,输出三通道LED驱动控制专用芯片,采用归零码通信协议。芯片内含有信号解码模块,数据缓存器,内置恒流电路,输出驱动采用专利
2022-01-25 06:38:14
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
本文介绍如何利用MAX4382 3 通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通Sallen-Key 滤波器?
2021-05-28 06:18:20
求30MHz的射频功率放大器和30MHz的天线,各位有什么推荐
2013-03-17 10:29:08
– 30MHz的频率范围内有较大的衰减,如图1所示。 图1理想和实际滤波器滤波特性曲线1.3电源线滤波器的低频特性主要是由电路的结构和器件参数决定,滤波器的有效频率越低,则...
2021-11-11 08:59:13
以FMS6403为例来说明视频滤波器的原理,它是飞兆半导体公司针对电视、机顶盒和DVD播放机对扩展滤波器的需要而设计的新一代滤波器,具有逐行扫描能力。它由三个截止频率分别为30MHz、15MHz和8MHz的6阶滤波器构成。这些滤波器可旁路,这样带宽只受输出放大器的限制。
2019-09-30 09:02:20
请问LabVIEW三通道输出不同信号程序怎么写?一路正弦波,一路余弦波,一路常值。
2018-07-05 10:51:37
如何设计一个三通道LED驱动器?
2021-04-09 06:14:47
不含滤波器的EMC测量 (100W Pout) 为满足大多数应用的需要,转换器的干扰不得超出Class B (家用)限值,包括传导 (150kHz – 30MHz) 和辐射 (30MHz – 1GHz
2020-09-01 14:00:34
输入电压达到正负5v以内、精度比较高最好是12到14bit,三通道同步采集的ADC芯片有哪些?(集成芯片也可以)低成本,低功耗
2019-07-16 13:35:15
MAX9500/MAX9501为HDTV信号滤波和缓冲提供完全集成的解决方案。MAX9500采用+5V单电源供电,而MAX9501采用±5V双电源供电。MAX9500/MAX9501三通道视频重建滤波器具有匹配的增益和延时,理想用
2008-06-23 11:18:23
24 TA1216AN pdf,datasheet,三通道音频处理集成电路
TA1216AN是东芝公司生产的三通道音频处理集成电路可用于处理左右声道及重低音三路音频信号的处理并含有音量控制
2010-03-31 14:40:40
50 凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件三个通道中的每一个都能驱动多达 8 个串联的 500mA LED,从
2010-07-16 15:03:59
18
30MHZ放大器电路
2008-06-12 23:16:58
1330
具LDO控制器的2.5Mhz,36V,三通道降压型DC/DC转换器LT3507
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 4 月 24 日 – 凌力尔
2008-06-30 10:12:45
1060
MAX11508, MAX11509 低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器
MAX11508, MAX11509 概述
The MAX11508/MAX11509 integrated 3-channe
2008-11-27 17:31:16
974
30MHz AGC环路电路图
2006-01-01 04:43:50
1130
30MHz放大器电路图
2009-04-08 09:09:31
1717
三通道音调控制电路图
2009-04-14 09:40:38
2807
摘要:本应用笔记介绍如何利用MAX4382 3通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通Sallen-Key滤波器。该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有30MHz带宽,非常适合HD
2009-04-25 10:41:44
1127
/YPbPr), 5-pole reconstruction filters are used to set the 30MHz bandwidth and to provide the >40dB selectivity required by EIA770-3.
2009-04-26 15:35:41
1021
摘要:在大多数视频应用中,DAC产生的视频信号需要经过重建滤波器对输出进行平滑滤波,消除采样引起的混叠噪声。MAX4090为直流耦合输出驱动器,可以在重建滤波器之后驱动视频
2009-05-06 09:24:48
1113
Vishay推出LC EMI/ESD滤波器阵列:四通道的VEMI45LA-HNH和八通道的VEMI85LA-HGK
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款LC EMI/ESD滤波器
2009-05-18 18:29:19
861 如何设计三通道LED驱动器
固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳
2009-05-18 18:40:05
704
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波器阵列--LLP1713/LLP3313
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波器阵列,在超级
2009-05-20 15:53:14
894
三通道红外遥控开关电路图
2009-05-27 14:36:01
996
TA8218/TA8218H三通道功放电路图
2009-09-09 08:48:07
6565
30MHZ放大器
该视频放大
2009-10-06 14:52:44
1518
ADI公司的6通道视频滤波器帮助高清媒体播放器实现出色的图像质量
ADI 公司的重建滤波器ADA4424-6集成片上电荷泵,仅需 +3.3V 电源,为现今的性能驱
2009-10-23 11:17:36
712 低成本压控滤波器的实现
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合
2010-01-14 10:54:57
1823
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
电路的功能
这是一种可在3M~30MHZ频率使
2010-05-15 14:36:32
3416
三通道LED驱动器设计
2017-01-14 11:13:14
17 的办法将它四周电气连接到屏蔽金属件上,可在数十兆赫兹的频率范围内获得较好的性能。有些厂商仅一味追求滤波器能否在传导发射测试频率(达到30MHz)范围内正常工作,这种滤波器的成本较低,但使滤波器的屏蔽完整性受到影响,从而使产品不能通过电磁兼容标准中的辐射发射试验。
2017-05-11 15:25:52
3495
30MHZ克拉泼振荡器 课程设计
2017-10-09 11:35:33
21 目前最常用的三通道视频放大器IC使用资料
2017-11-01 18:26:25
1 THS7320采用革命性的互补型锗化硅(SiGe) BiCom-3X工艺制造,是一款超低功耗、单电源、2.6 V至5V、三通道集成型视频缓冲器,具有4 VN的增益。
2018-05-14 10:02:23
7 MCP3919 是 3V 三通道模拟前端(Analog Front End,
AFE),包括三个同步采样的 Δ−Σ 模数转换器(Analogto-Digital
Converter, ADC
2018-06-27 15:24:00
15 1.3 三通道LED控制器TPS92830-Q1介绍
2018-08-10 01:19:00
5264 AD7705/AD7706是用于低频测量应用的完整模拟前端。这些二/三通道器件可以直接接受来自换能器的低电平输入信号并产生串行数字输出。他们采用∑-ΔADC转换技术来实现高达16位的无遗漏码性能
2018-11-13 08:00:00
8 高功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
2019-07-26 06:15:00
6481 本文档的主要内容详细介绍的是三通道输入八通道输出译码器D74HC138的中文资料免费下载,主要应用于消费类电子产品。
2019-07-02 17:05:00
9 STM32F10x_ADC三通道DMA连续转换(3通道、软件单次触发)
2020-03-25 13:57:53
5773
STM32F10x_ADC三通道逐次转换(单次、单通道软件触发)
2020-03-25 11:41:29
8230
本三通道直流电阻测试仪可完成单项测量、三通道同时测量、三项逐项测试量、自动助磁法测试,温度换算功能,配有数据接口,一次性接线,测试过程中不用倒线拆线。
2020-03-23 11:55:56
2160 三通道直流电阻测试仪采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
2020-03-25 16:07:24
2277 三相滤波器可以降低降低整个系统对电网的传导干扰,在150kHz?30MHz范围内拥有优越的插入衰减表现,三相滤波器设计经凑拥有更好的抑制高频干扰效果,在工业涉笔、机械、机床等自动化控制中有着广泛的用途。
2020-07-22 16:35:10
4756 LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
2021-03-19 07:54:40
16 ADA4861-3:高速、低成本、三通道运算放大器
2021-03-20 09:26:56
9 AD8122:具有300米可调线路均衡特性的三通道差分接收器
2021-03-20 13:50:46
8 ADV7125: CMOS、330 MHz、三通道、8位高速视频DAC
2021-03-20 19:49:24
2 AD8003:三通道、1.5 GHz运算放大器
2021-03-21 09:29:11
8 精准型三通道电源监控器提供了电源故障的早期检测
2021-03-21 15:37:13
8 X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。 X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM
2021-09-27 17:18:56
3071 AD1953:SigmaDSP®三通道26位信号处理DAC数据表
2021-04-15 17:50:10
7 ADuM1300/ADuM1301:三通道数字隔离器数据表
2021-04-17 12:03:19
3 ADuM1310/ADuM1311:三通道数字隔离器数据表
2021-04-17 13:52:39
0 AD8389:三通道6通道LCD定时延迟锁定环路数据表
2021-04-21 14:23:52
4 三相滤波器,就是用来过滤三相电里面的谐波的滤波器。三相滤波器可以降低整个系统(如变频系统、伺服系统等)对整个电源的干扰,能够有效衰减10KHz~30MHz这个频段内的谐波,在三相供电的工业设备、机械、机床以及其他自动化控制系统中,有着较为广泛的应用。
2021-11-01 16:06:28
7702 – 30MHz的频率范围内有较大的衰减,如图1所示。 图1理想和实际滤波器滤波特性曲线1.3电源线滤波器的低频特性主要是由电路的结构和器件参数决定,滤波器的有效频率越低,则...
2021-11-06 15:21:04
34 CA-IS373x 高速三通道数字隔离器
2021-11-24 14:23:37
1571
MLAD-V-SR变频器专用进线滤波器对频率较高的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波有较强的衰减效果。这里所说的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波包括两个来源,一个是变频器在整流
2022-03-28 18:02:28
6398 电子发烧友网站提供《遥控玩具或机器人三通道遥控器.zip》资料免费下载
2022-07-11 15:34:52
4 电子发烧友网站提供《遥控玩具或机器人三通道接收器.zip》资料免费下载
2022-07-11 11:13:23
5 新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
2022-12-26 18:01:08
1067 这些滤波器传统上采用L-C无源滤波器。 考虑到滤波器陡峭的选频特性,需要群延时补偿。 另外,它们也需要提供一定的增益驱动背向端接负载,并在滤波器、DAC与负载之间提供隔离。 由于实现难度大、需要定制元件而且需要调谐,这些应用中的L-C滤波器成本非常高,缓冲电路进一步加大了成本压力。
2023-06-12 17:01:24
1486
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:19
0 仔细观察电源的EMC 发射情况,可以发现电磁发射主要有两种形式:传导发射,其频段一般在数kHz 到30MHz 之间;辐射发射,其频段一般在30MHz 到数GHz。降低传导发射通常使用EMC 电源滤波器。
2023-11-28 10:16:26
1942 电子发烧友网站提供《高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:24:08
0 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《LMH6682/6683 190MHz单电源、双通道和三通道运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-07 09:18:35
0 电子发烧友网站提供《TPD3F303三通道集成型EMI滤波器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-10 09:48:36
0 电子发烧友网站提供《ISO71xxCC 4242VPK小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 11:40:23
0 电子发烧友网站提供《ISO723xx高速、三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 10:10:32
0 电子发烧友网站提供《ISO67xx三通道和四通道数字隔离器评估模块.pdf》资料免费下载
2024-11-25 14:19:40
0 ADMV8052是一款射频滤波器,具有数字可选的工作频率。该器件集成了三个带通滤波器,跨越从30到520 MHz的三个指定频段。
2025-04-23 10:26:45
1083
THS7364采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个SDTV滤波器和三个全高清(也称为True HD)HDTV
2025-05-12 09:41:48
729
THS7360采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个SDTV滤波器通道和三个可选滤波器(SF)通道,具有SD
2025-05-12 10:20:54
753
THS7368采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个SDTV滤波器和三个可选的SD/ED/HD/全高清(也称为
2025-05-12 14:14:53
861
THS7365采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源、2.7V至5V、六通道集成视频缓冲器。它包含三个标准清晰度(SDTV)和三个高清晰度(HDTV)滤波器通道
2025-05-15 09:19:44
728
THS7374采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源3V至5V四通道集成视频缓冲器。它包含一个六阶巴特沃斯滤波器(可以绕过),可用作数模转换器(DAC)重建
2025-05-16 14:15:38
921
THS7316采用硅锗(SiGe)BiCom III工艺制造,是一款低功耗单电源3-V至5-V、3通道集成视频缓冲器。它包含一个5阶修改的巴特沃斯滤波器,可用作DAC重建滤波器或ADC抗混叠滤波器
2025-05-21 11:39:35
921
THS7314采用硅锗(SiGe)BiCom III工艺制造,是一款低功耗单电源3-V至5-V 3通道集成视频缓冲器。它包含一个五阶巴特沃斯滤波器,可用作DAC重建滤波器或ADC抗混叠滤波器
2025-05-22 10:34:29
781
电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器的引脚
2025-07-30 18:33:09
探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘 在电子工程师的日常设计工作中,编码器是一个关键的组件,它在众多领域都发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下博通(Broadcom
2025-12-30 14:50:06
108 探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能 在电子工程领域,编码器是实现精确运动控制和位置检测的关键组件。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom)的AEDR
2025-12-30 15:40:12
86
