多相 DC-DC 转换可以显着提高大电流应用中降压开关稳压器的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相调节方案。
2023-02-24 11:56:12754 本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001197 引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:052380 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061340 PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。 另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对
2018-08-01 09:54:16
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
常见的 DC-DC 转换器问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。从标称 12 V 电池为汽车电子供电,就是一个典型场 景,从引擎冷启动(低
2020-10-27 09:07:25
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
。边带杂散出现基波的一侧,偏移频率为开关频率(本例中为 1.2 MHz)。DC-DC 转换器输出端的滤波器有助于降低输出FFT中表现出来的开关杂散,如图 4 所示,其中输入频率为 170 MHz。图4
2018-10-30 11:52:25
•内部自举二极管•欠压锁定•支持Intel®电源状态4•热警告输出•热关机应用:笔记本电脑、台式电脑和Ultrabook服务器和工作站台式机和一体机DC-DC转换器,大电流DC-DC负载转换器小型电压调节器模块
2021-07-14 19:55:16
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制器 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
危害和其他潜在危险。该标准还包括对 IEC 60664“低压系统内设备的绝缘配合”的引用。与 DC-DC 转换器特别相关的是要求进行测试以验证不存在局部放电;当绝缘体中的微孔在高电压下击穿时可能发生局部
2018-11-27 13:45:01
:静态功耗和动态功耗静态功耗对应于实现芯片功能所需的能量,通常情况下,I Q是静态电流,V S是电源电压。动态功耗对应于将所需功率传输到负载所需的能量。在DC-DC转换器中,主要贡献者是能量损失:在切换
2018-07-24 17:34:16
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加
2019-03-29 12:00:22
DC-DC转换器中能实现电池充电和母线接口功能,就能获得极大的成本及尺寸优势。图1:现有的隔离式双向DC-DC转换器拓扑图1是广泛使用的现有隔离式双向DC-DC转换器拓扑。可首先将输入DC电压逆变成AC电压
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器。降压和升压转换器已在2011年6月和9月的《模拟对话》中单独介绍
2018-11-01 11:34:48
描述直流-直流变换器这是一个使用TL494的DC-DC转换器,ATX源变压器一次绕组8+8匝,二次绕组210匝,通过可变电阻R5将其输出从60V以下调节到500V以上,最初的想法是制造一个逆变器,该
2022-08-18 06:15:02
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
对隔离式 DC∕DC 转换器电压调节的理解
2015-09-19 15:20:09
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合器或辅助绕组来隔离屏障上的电压反馈增加了元件数量和设计复杂性。MAX17690无需光耦合器或
2018-07-05 15:02:17
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
DC-DC转换器知识手册资料来自网络资源分享
2019-10-27 22:05:14
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
的影响,以及如何计算效率。,读完下文,相信你会知道”罪魁祸首'是谁? DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。...
2021-11-16 08:52:21
这里会详细讨论DC-DC转换器的抗干扰性这一主题,先简单聊聊DC-DC转换器,自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。”当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向
2014-04-08 14:50:51
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员
2021-12-14 07:00:00
提供更多功能,特别是当电路板布局现在增加了灵活性时。结论有时,较少可能意味着更多的意外。超小型DC-DC降压转换器的可用性允许将调节放置在非常靠近负载的位置,这对电气性能,电路板布局,上游电源单元的尺寸
2018-12-24 19:42:43
尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。一、DC/DC转换器工作效率①电感式DC/DC转换器:电池供电的电感式DC/DC转换器的转换效率为80
2019-03-25 16:31:54
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
用:没有过压保护,也没有来自短路禁用电路的保护。图3:单输出DC-DC转换器中的LTC3892-2的电气原理图,其中VOUT为30V时为12V。该芯片可用于不使用也不希望使用这些保护功能的大功率电池
2019-10-25 09:59:35
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
讨论线性稳压器、开关型DC-DC 转换器、电荷泵等三种DC-DC转换器的特点、如何选用以及应用中的相关问题。
2009-05-13 16:48:1935 如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
本应用笔记介绍了一种简便的通过连接DS4404 4通道可调节电流型DAC (或2通道版本DS4402)在DC-DC转换器中增加裕量调节功能的方法。
2009-04-16 16:08:36517 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-01-06 18:03:550 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-05-24 16:45:550 型DC-DC转换器、降压型DC-DC转换器和升降压型DC-DC转换器。可依据需求实行三种调节方式。PWM调节效率高,输出电压波动大,噪音大。即便PFM调节方式长期性应用,尤其是在负载较小的情况下,也具备功能损耗低的优势。当PWM/PFM转换成为小负载时,实现PFM调节;重负
2021-11-12 14:27:221177 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34124 SUNLORD顺络DC-DC转换器原理图
2021-10-27 15:37:2931 DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946 电子发烧友网站提供《DC-DC升压转换器.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:32:0911 DS4402或DS4404可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍在设计中使用DS4402或DS4404时,如何正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络中的电阻值。
2023-01-10 09:31:31803 DS4412可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍如何在设计中使用DS4412时正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
2023-01-13 09:32:38752 本应用笔记介绍了如何将DS4404(4通道可调电流DAC(或DS4402,DS2的4404通道版本)连接至DC-DC转换器电路,以增加裕量调节能力。
2023-02-27 15:30:13456 DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节到较低的电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器可以升压或反相输入电压以产生负电压。另外,DC-DC转换器在最佳条件下的效率高于95%。然而,这种效率受到耗散元件的限制。主要原因是电源中的电阻。
2023-03-15 11:44:483588 本应用笔记解释了将DC-DC转换器连接至DS4404 4通道可调电流DAC(或DS4402,2通道版本)是多么容易增加裕量调节功能。
2023-04-08 11:43:25753 。PICO DC1系列高功率DC-DC转换器根据对电力电子装置的快速通、断调节而是把稳定直流电压斩成一系列脉冲电压,通过调整占空比的变化来调节这种脉冲系列脉宽,从而实现输出电压均值的调整,再通过输出滤波器滤波,在被控负荷中得到电流或电压可控的直流
2023-06-15 09:12:47599 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132706 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42852 DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下几种方法:
2024-03-13 12:44:0586
查看更多
