无线传感器网络是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能信息系统。由于它由大量体积小,成本低,具有无线通信、传感、数据处理能力的传感器网络节点组成。所以功耗、成本、体积、处理能力等受到严格的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无
2011-01-14 15:02:481193 (ADC) 和LED控制,这可以减少布板空间和设计成本。您可以在 MSP通用型MCU培训系列中了解如何在各种应用中实现简单的模拟或数字功能。低功耗楼宇自动化传感器设计使用MSP430 MCU可以完成较小
2022-11-04 06:59:26
MSP430温度传感器的pcb文件在哪可以找到啊?
2012-11-16 20:39:09
为了便于开发,我做了一块扩展板子扩展板有一些常用器件,这样开发MSP430 F5529程序的时候,就不用杜邦线连接了。当然也可以选择杜邦线连接器件,效果都一样。功能:1 读取温度传感器的温度并
2022-02-15 06:56:35
初次用单片机控制传感器,MSP430单片机,LSM330DLC加速度传感器,现想用SPI口读传感器寄存器,想写一个函数,输入寄存器地址,读出数据。还请各位大神帮忙!
2013-10-03 20:07:18
MSP430读写MAX44000环境光传感器,IIC通信
2016-03-02 18:42:56
`MSP430 LaunchPad是一款易于使用的闪存编程器和调试工具,它提供了在 MSP430 超值系列器件上进行开发所需的一切内容。它提供了具有集成仿真功能的 14/20 引脚 DIP 插座目标
2013-05-21 16:15:52
小弟我刚学msp430,在网上看到一个重力感应游戏机,觉得蛮有意思的,决定自己做一个。使用msp430主控,adxl345做重力感应传感器,nokia5110显示。正在画pcb,由于看不懂程序,发现
2014-02-01 22:43:30
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,简称WSNs)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集
2020-08-05 06:52:34
随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠性高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全性。
2019-10-30 06:29:05
微小的、资源非常有限的无线传感器网络节点是无传感器网络的基本功能单元,担负着信息采集、数据处理、信息传输等重任。随着MEMS技术、微电子技术、网络技术和计算机技术的进步,逐渐使得无线传感器网络成为
2019-11-04 08:15:14
无线传感器网络的应用中,位置信息是节点采集数据时不可缺少的部分,没有位置信息的监测信息通常是毫无意义的。确定事件发生的位置或采集数据的节点位置是无线传感器网络最基本的功能之一。为了能够提供有效的位置
2019-08-30 08:16:26
、实用的无线传感器网络节点。节点采用了独立可选的充电模块、LCD状态显示模块和丰富的对外接口,具有较强的实用性,可在多种环境中工作,按多种需要进行配置完成系统功能,并且在成本、功耗、灵活性等方面具有较明显的优势。
2021-02-20 14:16:51
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音
2019-10-08 07:54:46
的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无线收发模块nRF24E1,对无线传感器网络的普通节点和网关节点进行了设计。
2019-10-18 07:28:32
0 引言传感器网络与传统无线网络有显著的区别[1]。无线自组网、蜂窝、蓝牙等无线网络首要设计目标是提供高性能的服务质量,由于移动节点可以不断的获得电能补充,节点的能量考虑放在次要位置。而数目巨大
2019-06-27 07:02:32
工维护。因此,无线传感器网络节点要具有自组织、中断自我修复的功能,需要设计合适的通信协议和路由算法,以提高系统通信的可靠性。为此,本文采用无线射频芯片nRF905和STC12系列单片机设计了一种无线传感器
2019-10-28 07:07:39
,其最显着的特点就是具有超低功耗特性。(3)若需要无线传感器网络节点实现复杂的数据处理功能以及复杂的路由协议等,就要采用功能更强大的处理器来满足数据计算量的要求。具有代表性的是英特尔(Intel)公司
2018-11-14 14:33:19
无线温度传感器自身便利调整与装置的方位,应是集成传感、无线通信、低功耗等技能的无线传感网络商品,无线温度传感器的网络特色是什么呢,接下来鑫佳电子就为大家简略介绍一下。(1)一个监控区域内无线传感器
2015-03-18 13:55:37
的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI
2019-06-05 05:00:12
基于CC2430的无线传感器网络节点设计基于无线传感器网络的特点,以CC2430芯片为核心设计了一种微型传感器节点。详细阐述了传感器节点的温湿度数据采集模块、电池能量检测模块以及节点之间“点对点”无线通信的软件流程。 意义。
2020-04-24 08:27:53
大神们好,我的方案是数据采集方向的,用到了MSP430和CC2530芯片,希望CC2530接传感器,然后将数据通过ZIGBEE网络传输到终端的协调器,协调器由MSP430和CC2530组成,增强
2014-10-23 15:38:30
在0.1-400mA之间,RAM在节电模式耗电为0.1mA,等待模式下仅为0.7mA。能耗是无线传感器网络的瓶颈,节点必须依靠电池供电,所以CPU采用MSP430F149是最佳的选择。MSP430F149采用16
2021-04-15 07:41:53
2021-04-15 07:08:21
描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2018-07-24 08:12:39
检测推进器的旋转情况。该设计通过使用 MSP430 MCU 中的集成 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。主要特色 支持 GMR 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)具备
2018-08-06 08:42:37
的串口通信。利用其他控件实现对无线传感器网络的分析、显示和操作,在此不再详细说明。 本文采用MSP430F149作为处理器,Si4432作为无线收发器,利用它们的高集成度、超低功耗等优势设计了一种无线
2011-08-26 08:56:35
基于MSP430单片机实验系统及传感器技术的照护系统,有需要的可以下载。
2022-03-28 09:51:55
的温度传感器DS18B20对温度的检测和显示基于单片机MSP430的DS1302的时钟芯片编程,实现时钟显示利用MSP430实现的超低功耗触摸屏使用MSP430低功耗微处理器制作的斜度计(开发平台是IAR)通过MSP430(149)单片机控制DHT11温湿度传感器.....................
2012-08-24 10:14:54
及JN5139混合信号微控制器,从无线传感器网络的基本单位出发,采用照度传感器、温度传感器、直流电压传感器和电流传感器分别采集光伏电池电流电压、蓄电池电流电压、LED灯头温度和照度等数据,设计了基于JN5139
2018-11-07 15:50:48
数据采集单元 考虑到无线传感器网络节点的节能和井下恶劣的温湿环境,为了便于数据采集,系统设计采用HIH-4000-01型测湿度传感器和MR511热线型半导体气体传感器。图2、图3分别给出其电路设计
2018-11-01 15:16:25
随着物联网 (IoT) 的不断延伸,对于无线传感器节点的需求也在不断地增长。在IoT网络中集成了很多不同的传感器类型:温度、湿度、压力和环境光,不胜枚举。随着在IoT网络中增加感测功能的需要不断增加
2018-09-10 11:47:34
,随着计算机成本的下降和微处理器体积的缩小,无线传感器网络越来越受到人们重视。本设计是笔者在归纳国内外无线传感器网络研究成果的基础上,设计的低功耗、低成本、实用型无线传感器网络节点。节点采用了独立可选
2018-11-15 14:55:35
传感器网络的节点通常由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和电源模块构成。处理器模块和无线通信模块采用CC2430芯片,大大简化了射频电路的设计。传感器模块采用集成温湿度传感器SHT10。电源模块采用
2018-11-16 16:01:13
在分析无线传感器网络体系结构的基础上,设计以超低功耗单片机MSP430为核心,并结合了无线收发模块nRF24E1的无线传感器网络节点。软件开发平台采用TinyOS操作系统,从硬件、软件等方面对无线
2018-11-15 16:15:45
1 引 言随着无线网络以及硬件技术,特别是超大规模集成电路技术的发展,将感知、通信、计算能力集成在一个传感器节点成为可能。无线传感器网络(以下简称传感器网络)就是由成千上万个这样的节点构成的。
2020-08-26 07:41:28
、通信模块和传感单元组成,如图2所示。 传感器节点的计算单元的功能已经在上节中介绍过,在我们的系统中采用了TI 公司的16位微控制器MSP430F149。MSP430具有丰富的片上
2008-09-15 08:15:13
计算机、单片机及蓝牙技术实现温度数据的采集、处理、无线传输等功能。 1 系统结构 温度无线传感器网络系统采用数字式输出温度传感器DS18820和单片机AT89S2051组成温度采集系统。利用重庆金瓯公司生产
2018-11-01 15:20:54
无线传感器网络系统的结构是由哪些部分组成的?如何去实现无线传感器网络系统的节点模块化设计?
2021-06-01 07:09:13
无线传感器网络在ITS中有哪些应用?如何去设计一种无线传感器网络节点?
2021-05-25 06:25:15
本文针对战场侦察监控的应用需求,基于MSP430F149单片机和无线射频芯片nRF905,设计了一种无线传感器网络系统。
2021-05-25 06:37:27
无线传感器网络的通讯体系结构是如何构成的?无线传感器网络的应用有哪些?基于CC2510的无线传感器网络节点设计
2021-05-20 06:04:49
程序是MSP430F149的,现在想用在MSP430F437上,然后把内部温度传感器的温度显示在LCD上,不知道怎么做,求大神笼罩
2015-06-30 08:55:27
求一个基于tcs230 颜色传感器的msp430程序
2016-03-01 21:38:02
温度无线传感器网络系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种温度无线传感器网络系统?温度无线传感器网络系统设计时应注意哪些事项?
2021-05-28 06:43:51
TI公司的CC2420/CC2520等芯片都特别适用于钮扣电池和低电能应用的低功耗特性。典型的无线传感器网络节点或者路由器 实现一个典型的无线传感器网络节点和路由器,可以采用多芯片方案,由一个无线收发
2018-11-05 16:04:53
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
2019-10-09 07:08:52
原子哥,MSP430F149这块单片机有内部温度传感器吗
2019-03-06 23:25:18
msp430封装库,msp430封装库
2008-08-04 13:59:032156 基于MSP430的光电微损法血糖监测系统设计
以MSP430处理器为核心,结合光电微损法血糖监测技术,采用三探头光纤束传感器,设计了新型的血糖监测系统。 关键
2009-05-14 21:23:48795 数字传感器MPXY8020A与MSP430的接口设计
介绍数字式气压和温度传感器MPXY8020A的片内结构、引脚功能、工作方式、口原理和软件设计;详细讨论气压和
2009-09-26 17:45:11935 基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案
MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能
2009-12-01 09:38:571503 基于MSP430和NRF2401的WSN节点设计
0 引 言 无线传感器网络WSN(wireless sensor network)是一种自组织网络,它由大量低成本、资源有限的传感节点设备组成,节点
2009-12-04 10:47:361353 基于MSP430的无线传感器网络设计
引言
传感测试技术正朝着多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化的方向发展。自组织无线传感器网络(Self Organizing Wirel
2010-01-12 11:01:03874 基于MSP430的低功耗便携式测温仪设计
便携式测温仪采用16位超低功耗单片机MSP430F435和热电阻传感器铂1000实现温度的信号处理和采集。采用MSP430系列
2010-01-27 09:45:191346 本文为基于 MSP430 的 RC类型的电容式单触摸传感器设计方案。MSP430具有一些独特的性质。MSP430的特性使得它适合作为电容式触摸传感器的接口。RC型设计方案不需要特别的外围设备,能够
2011-06-28 17:38:1274 设计了基于 MSP430 的多点无线 温度检测 系统。系统采用低功耗的MSP430F149单片机作为核心控制部件,硬件由无线通信模块、温度采集电路、显示模块和串口通信模块组成,软件采用模块
2011-08-02 16:57:40163 本文提出基于MSP430的无线传感器网络的设计方案
2011-11-03 18:06:57106 该节点由MSP430单片机、CC2420射频收发器、FT232BM转换芯片、SHT11温度湿度传感器、外围芯片、电源电路以及JTAG调试接口组成。通过JTAG调试,以及安装TinyOS操作系统,节点较好地实现了数据采
2012-01-11 10:35:4478 针对某些特殊场合的温度不宜采用有线检测的问题,本课题开发了一种基于ZigBee技术的无线温度传感器网络系统。重点介绍了基于ZigBee技术的无线温度传感器网络系统节点的硬件设计,
2013-02-22 15:47:56166 针对果园环境远程实时监测的需求,设计了MCU芯片MSP430F149、射频芯片nRF2401及各种传感器接入电路构成的具有多种果园环境信息监测的无线传感网络节点。该节点系统采集果园微气象信
2013-09-16 14:45:1382 基于MSP430的温度采集报警系统的毕业设计
2015-12-18 11:47:2954 基于MSP430F1611的无线传感器网络终端的设计与实现。
2016-01-25 10:28:3230 基于MSP430和NRF2401的WSN节点设计。
2016-01-25 10:28:3223 由MSP430和CC1100构成的无线传感器网络。
2016-02-15 15:08:2013 基于MSP430的超低功耗无线应变传感器的设计
2016-02-17 09:51:5220 由MSP430和CC1100构成的无线传感器网络。
2016-02-17 16:45:2812 基于MSP430的低功耗温度采集仪,详细介绍
2016-04-29 17:14:453 MSP430内部温度传感器测试程序
//MSP430基础实验开发组件 - ADC12内部模块演示程序之内部温度传感器
//时钟设置:
2016-06-21 15:39:1021 MSP430称重传感器资料,感兴趣的可以看看。
2016-06-24 16:39:058 基于MSP430的磁弹性传感器检测系统设计_宋岭举
2017-03-19 19:08:352 基于MSP430的无线传感器网络应用 关键词:MSP430 WSN UNIT的重大技术突破: 建立了完全自主知识产权的七层网络协议 开发出能够大规模并行自动路由技术 成功实现三维防通讯碰撞技术 实现
2017-09-15 09:08:262 基于MSP430的多点无线温度测控系统
2017-10-12 09:19:3814 MSP430的低功耗温度采集仪
2017-10-12 10:05:0515 超低功耗MSP430在无线传感网络上的应用
2017-10-12 10:13:316 ADS125152到MSP430的接口温度传感器
2017-10-12 15:01:119 这个应用报告讨论了如何用 MSP430 微处理器来设计单接触电容传感器接口的问题。采用具有超低功耗特性和集成外围设备的 MSP430,单接触用户接口可以很轻松地实现。这个应用报告提供了技术概述,系统
2017-11-29 10:21:128 介绍了超低功耗单片机 MSP430与射频电路结合利用无线传感网络来实现智能交通的目的。在要求能量消耗较低的情况下,把多个端机分布在马路的各个车道上,利用磁敏传感器 ,通过无线传感网络把检测到车流量
2017-11-29 10:46:454 此应用报告讨论采用 MSP430 微处理器来设计 RC 型电容单触式传感器。MSP430具有一些独特的特性,非常适合与电容式触摸传感器相连接。 RC 型方法无需专用外设,且可通过 MSP430产品
2017-11-29 10:50:1317 介绍了以超低功耗单片机MSP430为核心的高精度压力变送器的硬件电路设计,针对压力传感器的温度漂移问题分析了用于温度补偿的BP网络算法,通过MSP430对压力传感器工作环境的温度和压力信号采集作为
2017-12-06 17:28:2711 传感器节点是组成无线传感器 网络 的基本 单位.本 文通过对传感器硬件节 点的分 析,以射频芯片 C C 2420为核心 ,设计 了一种基于 CC 2420 与 M SP430 单片机 的无线传感器 网络 的硬件 节点设计方案。
2018-04-19 10:51:4518 无线传感器网络在一些特殊场合有着重要作用,而感器节点是传感器网络的核心。
2018-04-20 15:12:4713 针对目前温度、 湿度等数据采集监测系统功耗大、 应用场合有限等缺陷, 设计一种基于MSP430 系列微处理器的低功耗无线传感器节点。
2018-04-25 09:15:528 本文设计了以超低功耗单片机 MSP430F149 为核心,结合外围传感器和无线收发模块的传感器网络节点。
2018-05-02 17:40:3126 此应用报告讨论采用MSP430 微处理器来设计RC 型电容单触式传感器。MSP430具有一些独特的特性,非常适合与电容式触摸传感器相连接。RC 型方法无需专用外设,且可通过MSP430产品系列中的所有器件实施。
2018-05-09 14:54:339 MSP430的无线射频应用
2018-06-12 01:25:003949 基于MSP430的超低功耗工业传感器技术-上篇
2018-08-02 00:09:003849 基于MSP430的超低功耗工业传感器技术-下篇
2018-08-02 00:05:003826 无线传感器网络由大量无线传感器节点组成,每个节点由传感器采集数据,数据处理芯片负责接收和处理传感器采集到的数据,通过无线射频芯片进行数据的无线传输与接收以及无线组网功能。USB接口可以作为电源以及编程接口,一线硅序列号可作为节点的唯一标识,Fla sh芯片用于存储数据,JTAG口用于调试与编程。
2018-11-21 08:31:003752 传感器节点是组成无线传感器网络的基本单位,是构成无线传感器网络的基础。本文依据传感器节点功耗低、成本低、体积小等硬件限制条件,设计了一种基于射频芯片CC2420和单片机MSP430的无线传感器网络的硬件节点。
2021-05-26 09:29:302899 MSP430 单片机 读取 程序 LM75A LM75 温度传感器
2021-11-19 16:06:1120 中,我们将介绍如何采用各类技术实现无线传感器网络节点的设计。在无线传感器网络节点中,传感器技术是关键。传感器能够感知周围环境中的物理量或化学量,并将其转换为电信号。常
2023-10-10 09:36:24379
查看更多
