电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>数字数据信号串扰的时钟-Digital Data Signa
收藏
查看更多
之耦合的方式
信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
继上一篇“差模(常模)噪声与共模噪声”之后,本文将对“”进行介绍。是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达
2018-11-29 14:29:12
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***信号网络称为静态线。产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
信号在PCB走线中关于 , 奇偶模式的传输时延
线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,,过孔
2015-01-05 11:02:57
信号完整性问题中的信号及其控制的方法是什么
信号产生的机理是什么的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对大小的影响如何将控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
数字数据控件问题
数字数据控件问题 右击 -- 插入选项是灰色的 不能插入 是不是 我哪操场有问题?我确定我选中了控件。
2014-07-05 11:12:24
数字数据输出的电气规格和特点
高速转换器应用指南:数字数据输出
2021-01-11 06:56:26
AD9229-65在上电使用时发现AD的输入端有很多信号的原因?
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
ADC电路中造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
ADC电路显示信号
2018-09-06 14:32:00
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
LabVIEW如何显示数字数据
我想读取电子表格中的数据并显示在前面板上,可是利用里面的一个数字数据显示的VI 显示不了求大神指教数据显示问题
2014-01-07 20:55:39
PCB不同频率间模拟信号
不同频率的模拟部分共地时,只有一个频率的返回信号可以非常接近于以不同频率运行的电路传播,从而引起。最后,为了降低感应信号的强度,应该在尽可能短的距离内布线模拟信号线。虽然将分线放置在地平面中以便
2019-05-15 09:13:05
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB设计与-真实世界的(上)
作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
同组信号叠加在上升/下降沿上,影响较小。不同组信号可能造成信号的振铃等,影响较大。6.时钟信号较为敏感,高速串行信号时钟通常合并在信号中一起发送,引起的抖动对接收的信号
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免的方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
[Mill]FPGA无线通信课程连载——码的原理及实现
`码一期:范龙飞(资料下载QQ群:882634519;公众号:MYMINIEYE)一.码的作用对数字信号的比特进行随机处理,减少连0和连1的出现,从而减少码间干扰和抖动,方便接收端的时钟提取
2019-12-18 09:37:35
ads823做ad转换一加上时钟信号有源晶振后运放输出***求解
数据输出端加了74HC574缓冲器,数字地和模拟地也加了磁珠的。时钟信号输出正常。运放是opa690.。还有改采取什么措施呢》数字电源了模拟电源都分开了的、。。。ads823做ad转换,前级运放输出正常,但是一加上时钟信号(50M)有源晶振后运放输出***。。求解释
2023-03-15 14:14:44
“一秒”读懂信号传输时延的影响
了各自的见解,比如,绕线,过孔,跨分割等等。本期我们就以不同模态下的信号时延的影响继续通过理论分析和仿真验证的方式跟大家一起进行探讨。在开始仿真之前我们先简单的了解一下什么是以及
2023-01-10 14:13:01
【连载笔记】信号完整性-和轨道塌陷
情况即如多个信号经过接插件共用的返回路径是一个引脚而不是一个平面。此时的感性耦合噪声大于容性耦合噪声。感性耦合占主导地位时,通常这种归为开关噪声,地弹等。这类噪声由耦合电感即互感产生,通常发生
2017-11-27 09:02:56
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现现象?
为什么CC1101信道出现现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
优化PCB布线减少的解决方案
数百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。方程式(1)和(2)分别是入侵信号
2019-05-28 08:00:02
使用AD9910内部的PLL发现有信号
我用AD9910做了块板子,使用AD9910内部的PLL,参考时钟为10MHz,64倍频,输出80MHz,发现在70MHz和90MHz处有信号,幅值与80MHz差65dB。怀疑是AD9910
2018-11-19 09:46:32
几张图让你轻松理解DDR的
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚让你评估高速串行信号,你会说它们的在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号,你说DQ0和DQ1的-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14
原创|SI问题之
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,现象相当普遍,可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生现象
2016-10-10 18:00:41
在使用AD9251-40做FPGA控制采集时发现由ADC采集上来的信号有非常大的是为什么?
在使用AD9251-40 做FPGA 控制采集时候发现由ADC采集上来的信号有非常大的,怀疑是ADC差分时钟的问题。所用FPGA 型号是EP4CE40F23I7, 采用方式是直接用FPGA IO 口产生LVDS差分时钟输出给ADC,请问一下各位高手这里是否会出问题 现在时钟频率是20M
2023-12-05 07:33:04
基于S参数的PCB描述
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
,使产生的负面影响最小化。  2.高频数字信号的产生及变化趋势  是指当信号在传输线上传播时,相邻信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号,即能量由一条线耦合到另一
2018-09-11 15:07:52
如何从仪表中获取数字数据
我想做MDC,因为我必须比较数字仪表中记录的实时功耗值但是我不知道如何从仪表中获取数字数据?谁能帮我这个? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I want to doMDC for that i
2019-04-03 13:03:55
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计中,是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
最近买了台RIGOL的机器,感觉通道好大!!!!!!!...
`最近新买了一台RIGOL的1000Z,在用CH1测试10M正弦波信号时,CH2的信号好大(当时没有给通道二信号,本应是一条直线,可是有一个接近小正弦波的信号!!!!!!!!!!!!!下图就是
2013-08-14 17:23:14
消除的方法
消除的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
时钟的谐波分量与这些谐波频率上EMI最大值之间的关系。不过,对数字信号边沿(从信号电平的10%上升到90%所用的时间)进行时域测量也是测量与分析的一种手段,而且时域测量还有以下优点:数字信号边沿
2018-11-27 10:00:09
电路板
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
示波器通道间的影响
  通道隔离度的值越大,通道之间的越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道间的非常
2020-03-23 18:53:35
综合布线测试的重要参数——
双绞线的性能在一直不断的提高,但有一个参数一直伴随着双绞线,并且伴随着双绞线的发展,这个参数也越来越重要,它就是 (Crosstalk)。是影响数据传输最严重的因素之一。它是一个信号对另外一个
2018-01-19 11:15:04
解决PCB设计消除的办法
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
请问ADC电路的原因是什么?
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除。想请教一下各路专家,造成串的原因和如何消除,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
2021-04-27 06:13:27
请问单片机的模拟数据转换成8位数字数据怎么处理
请问单片机的模拟数据转换成8位数字数据怎么按接到IO口怎么处理数据
2013-05-22 22:06:32
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速PCB布局的分析及其最小化
的机理,并且在设计中应用恰当的方法,使产生的负面影响最小化。         2.高频数字信号的产生
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计中的问题和抑制方法
出,避免或最小化平行线间的最好方法是最大化走线间隔或使走线更接近参考层。长时钟信号和高速并行总线信号的布线应该遵循这一规则。        UltraCAD Design开发了一些免费的计算器软件供
2018-08-28 11:58:32
高速互连信号的分析及优化
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
Z方向的并行距离远大于水平方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
集成电路的数字数据传输--Integrated Circui
集成电路的数字数据传输--Integrated Circuits for Digital Data Transmission It is frequently necessary
2009-05-17 11:09:1715
数字数据
数字数据网(Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号数据传输网,它的传输媒介有光缆、数字微波、卫星信道以及用户端可用的普通电缆和双绞线。利用数字信道传输数据
2009-08-06 15:37:0825
TMS320VC5407-120,pdf(Fixed-Point Digital Signal Processors)
(hereafter referred to as the 5407/5404 unless otherwise specified) digital signa
2010-12-12 22:26:5131
TMS320VC5404-120,pdf(Fixed-Point Digital Signal Processors)
2010-12-12 22:29:1634
数字数据网DDN(Digital Data Network)
DDN    是利用数字信道传输数据信号数据传输网。它的主要作用是向用户提供永久性和
2006-04-16 18:57:321069
数字数据传输(DDN),数字数据传输(DDN)的工作原理是什
数字数据传输(DDN),数字数据传输(DDN)的工作原理是什么? 概述 计算机通信技术层出不穷,国民经济的飞速发展,金融、证券、
2010-03-19 14:25:182414
DDN数字专线接入,什么是DDN数字专线接入
DDN数字专线接入,什么是DDN数字专线接入 DIGITAL DATA NETWORK数字数据网。它是利用数字信道提供永久性连接电路,用来传输数据信号的数
2010-04-06 10:55:472350
#硬声创作季 #通信 通信原理-11 基带脉冲与数字信号-码间1-4
通信脉冲数字信号基带
水管工发布于 2022-10-31 18:36:00
#硬声创作季 #通信 通信原理-12 基带脉冲与数字信号-码间2-1
通信脉冲数字信号基带
水管工发布于 2022-10-31 18:36:23
#硬声创作季 #通信 通信原理-12 基带脉冲与数字信号-码间2-3
通信脉冲数字信号基带
水管工发布于 2022-10-31 18:37:10
FPGA与ADC数字数据输出的接口
现场可编程门阵列(FPGA)与模数转换器(ADC)数字数据输出的接口是一项常见的工程设计挑战。此外,ADC使用多种多样的数字数据样式和标准,使这项挑战更加复杂。本资料将告诉您有
2012-04-26 14:59:1296
数据通信与网络:数字数据,模拟数据数字信号间的转换
要在模拟信道上传输数字数据,首先数字信号要对相应的模拟信号进行调制,即用模拟信号作为载波运载要传送的数字数据
2018-10-21 09:43:3710873
MT-201:FPGA与ADC数字数据输出的接口
2021-03-21 09:52:107
ADIS16228:带FFT分析和存储数字数据表的数字三轴振动传感器
2021-05-23 12:00:141
20bps数字数据无线收发器
电子发烧友网站提供《20bps数字数据无线收发器.zip》资料免费下载
2023-01-05 10:05:430
数字串扰在数据转换器中的作用:数字数据信号串扰对时钟的影响
在第2部分中,我们了解到耦合到时钟信号上的噪声看起来是正弦的,并且与输入信号的频率相同。有了这种理解,当数字数据信号数据转换器时钟发生串扰时,频域中会发生什么就变得更加清晰。如第1部分所述,来自
2023-02-25 10:58:00561
MAX22199: Octal Industrial Digital Input Data Sheet MAX22199: Octal Industrial Digital Input Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX22199: Octal Industrial Digital Input Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX22199: Octal
2023-10-16 18:41:07
FPGA与ADC数字数据输出的接口指南
电子发烧友网站提供《FPGA与ADC数字数据输出的接口指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:40:000
什么是时钟信号数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
什么是时钟信号数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中所有操作的基本信号。它提供了一个参考频率,使得所有电路元件都能按照同样的节奏进行工作。时钟信号
2024-01-25 15:40:52909
已全部加载完成
