电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>什么是接收灵敏度
什么是接收灵敏度
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Qi标准无线供电模块如何处理噪声抑制语音通讯接收灵敏度
村田针对符合Qi标准的无线供电的发送模块和受电模块,对噪声评估及降噪措施进行研究,确立了有效的降噪措施。
2022-09-27 08:04:326263
技术揭秘:如何解决iPhone 4S信号接收灵敏度问题?
  苹果智能手机“iPhone 4S”是否解决了上一代机型“iPhone 4”饱受指责的天线问题?为了验证这一疑问,日本拓殖大学教授前山利幸实施了检测。在分析过程中,还发现CDMA2000方式的
2012-03-18 12:11:4626116
5GHz频段的噪声问题及降噪对策
在产生噪声的通道中,接收灵敏度显著下降,但使用新的噪声滤波器后,HDMI时钟引起的窄带噪声有所减少,接收灵敏度也得到改善。
2020-06-19 10:30:005222
什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:057856
1W输出功率 LoRa6100AES无线模块的资料
  LoRa6100AES是一款基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收
2017-09-06 17:44:36
315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
433M射频接收芯片
寻433M射频接收芯片,3.3V系统,接收灵敏度-110dBm!
2013-07-16 10:53:43
AX5043与其他芯片对比的优势
LORA模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知@1.2Kbps红树林测试 3400M(3600M时掉线)AX5043 模块供电3.0V 电流70mA输出功率
2014-05-05 14:39:23
AX5043对比SX1278对比
LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知 @1.2Kbps 测试 3400M(3600M时掉线)AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA
2014-03-25 10:21:21
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
LoRa1278的介绍
LoRa1278|远距离|扩频无线收发模块LoRa1278无线模块选用Semtech公司的SX1278器件,该器件选用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰功用,其通讯距离
2018-07-06 14:58:07
Lora接收灵敏度测试方法
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
RF收发器接收端口差分匹配电路计算的方法是什么?
接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。
2019-08-22 07:49:53
RON1306/AX5043模块/低功耗/高灵敏度/5000米
1.RON1306系列模组简介 1.1模组接线图及引脚描述 RON1306系列无线模组是基于老品牌RF厂家AXSEM提供的高灵敏度设计的AX5043,该模块具有高效的接收灵敏度和自带FEC前向纠错
2014-11-07 10:08:27
ch573发射已修改至LL_TX_POWEER_5_DBM,但APP的接收灵敏度还是低付怎么解决?
ch573发射已修改至LL_TX_POWEER_5_DBM,但APP的接收灵敏度还是很低负的九十几dbm,老是中断(硬件买的是开发板),还有哪里可以修改?
2022-07-22 07:05:49
ch573开发板RF部分接受灵敏度低怎么解决?
将开发板与手机放置在同一位置,都运行Scan的应用,发现搜索到同样的设备时rssi的返回值相差在10db以上,比如开发板显示 -83db, 而在手机上则显示 -72db . 有多个tag设备均是这样的结果 ,请问一下,这个接收灵敏度的部分,可以软件调整吗?
2022-08-23 06:40:39
光模块接收端的性能指标
现象后,探测器需要一定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象。简单的说,输入光功率超过的了这个过载光功率,可能就会对设备造成损害,在使用操作中应尽量避免强光照射,防止
2022-04-14 21:01:50
关于华普微 CMT2300A 接收灵敏度问题,有没有使用过的伙伴遇到同样的问题
想请教一下。 我们软件LOG 有输出RSSI。 我们对比了RSSI在传导下(连接仪器)RSSI能到-118DBM而且能够连续接收。 但是在实际使用中使用天线。RSSI到了-90就不能正常的收数据了。 这是为什么?
2021-10-06 17:55:40
发射功率和接收灵敏度测试,如何更好的保障精准度?
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
如何合理的降低接收灵敏度
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何测试ESP8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?
如何测试8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?用于量产产品的测试
2024-07-12 08:25:23
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
弹簧天线驻波比测试和PCB板接收灵敏度测试笔记
接收灵敏度测试:1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送),然后再信号发生器上将频点调整到第一步设备发出来的频率
2015-02-03 14:47:10
怎么测量手机发射功率和接收灵敏度
发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
无线发射功率以及接收灵敏度
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
智能手机天线走线的方式,经验
请问各位同好,谈谈目前手机贴片天线的走线经验.例如避开power 部分,具体各种开槽方式堆对带宽及其发射功率接收灵敏度的影响等....
2016-07-24 04:19:29
用QRCT测试接收灵敏度
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
蓝牙输出功率、接收灵敏度、分辨率、TX发射电流、RX接收电流、数据数率都要怎样的值才是比较好的性能?
2021-10-09 18:20:24
请问AD9361接收机信号带宽和接收灵敏度是什么关系?
如题。谢谢
2018-10-17 15:07:15
请问AD9364可以达到接收-110dBm的灵敏度吗?
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESG E4438C)?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 09:50 编辑 请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESGE4438C)?
2018-06-06 04:35:46
请问ad9364的最大传输速率是多少
您好,我想请问ad9364的最大传输速率,最远传输距离还有接收灵敏度分别是多少?ad9364是半双工吗?本人小白,期待您的解答!
2018-12-20 09:09:43
天线的长度计算方法
天线的长度计算方法 在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2416191
接收灵敏度的定义公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:5315762
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5513426
四天线接收分集的技术特点及注意问题
四天线接收分集的技术特点 基本功能:提高上行接收灵敏度,增强上行覆盖;基本原理:天线分集接收可以获得对抗快衰落的增益
2009-11-26 23:06:232862
MAX2657, MAX2658 微型LNA有效改善GPS接
MAX2657, MAX2658 微型LNA有效改善GPS接收灵敏度,优于分立或集成接收方案
2009-12-17 13:12:141240
Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA
Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA Maxim推出两款微型、可直接采用电池供电的LNA (低噪声放大器) MAX2657和MAX2658,设计用于1575MHz频段、带有GPS功能的产品设计。这两款
2009-12-18 08:29:32588
蓝牙的灵敏度
蓝牙的灵敏度   保证达到所要求的误比特率的条件下,接收所需要的最小输入功率。接收灵敏度一般用dBm来表示,它是以lmW光功率为基础的绝对
2009-12-28 14:51:027553
蓝牙适配器的灵敏度
蓝牙适配器的灵敏度  在保证达到所要求的误比特率的条件下,接收所需要的最小输入功率。接收灵敏度一般用dBm来表示,它是以lmW光功率为基
2010-01-06 13:50:241667
威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法
威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法 故障现象:接收灵敏度低排除方法机型VX-160 1、首先分别检查(高放管)
2010-02-07 11:21:374110
数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断
数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断        数传电台的接收灵敏       无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09547
基于ADS的WCDMA终端接收灵敏度分析
本文应用ADS Momentum 导入Geber 文件对发射和接收微带线进行电磁仿真,评估收发耦合程度。并将仿真结果与实测数据进行对比。最后在原理图中加入 WCDMA 激励信号,进行共仿真,将接收
2011-07-05 17:03:45105
Semtech:LoRa的射频芯片
Semtech目前的LoRa射频芯片包括六款SX1272/SX1273/SX1276/SX1277/SX1278/SX1279,各个芯片的主要差异在于三个地方:频段的支持(宽频段、低频段还是高频段),芯片接收灵敏度,扩频因子的能力(这个应该也影响到接收灵敏度)。
2016-11-17 14:08:4511155
噪声对策中如何改善WLAN的接收灵敏度
近年来,各种集成中都安装了WLAN,使用通信网络的服务在逐渐增加。但是,想要舒适地使用这些服务,就必须保证足够的通信速度。
2017-02-09 13:23:374719
村田无线LAN (Wi-Fi) 接收灵敏度抑制对策解决方案
在移动设备和打印机等多种设备上搭载无线LAN (Wi-Fi)的情况越来越多。
2017-02-10 18:12:382134
低噪放大器接收灵敏度分析
  In every RF receiver system, such as those found in base stations, cell phones, GPS units, wireless LAN interfaces, and other applications, low-noise amplifiers (LNAs) can be used to improve the signal-to-noise ratio by replacing amplifiers with higher internal noise levels.
2017-09-13 14:00:397
LTE LNA提高4G手机接收灵敏度
  具体了解一下使用LTELNA是如何能明显改善分集天线支路接收性能的。首先从系统级来分析在使用和不使用LTELNA时,整个射频接收前端(RFFE)所表达出来的系统级噪声系数的差别。
2017-09-15 08:36:0115
基于扩频系统收发器接收灵敏度计算方法分析
收发器接收灵敏度指的是在确保误比特率不超过某一特定值的情况下,在用户终端天线端口测得的最小接收功率。收发器接收灵敏度是收发器-个重要的性能指标,是判断基站收发器接收接收微弱信号的能力,也是制约
2017-10-30 15:27:068
接收灵敏度与光发射信号关系的实验研究
接收灵敏度与光发射信号的消光比大小和眼图的上升沿下降沿陡度具有紧密相关性 ,试验研究表明 ,155Mbps 光收发模块消光比在 16~20dB 之间时光接收灵敏度最佳 ;眼图的上升沿下降沿陡度越陡
2017-11-14 13:08:2216
LTE LNA改善4G智能手机接收灵敏度分析
2014年注定是中国LTE特别是TD-LTE 突飞猛进的一年,截止2014年5月,已完成工信部入网的TD-LTE终端累计达265款,其中智能手机占204款,移动版(TD-LTE)有133款。 另外,2014年的移动集总采购正在紧锣密鼓的进行中,国内各大主流手机终端供应商或设计公司均已充分投入到这场浩浩荡荡的LTE终端博机大赛中。 相对于3G手机,LTE手机(4G手机)必须明显地提高自己的数据吞吐能力,通俗地说,就是要让终端客户明显感受到上网迅速、连接稳定、播放视频流畅、下载
2017-11-18 11:05:044
如何定义接收灵敏度的公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:124001
物联网之NB-IoT和LoRa的优势对比
扩频技术,改善接收灵敏度(15公里,10mA接收电流,睡眠电流
2018-04-04 13:16:0014281
GPS模块的性能的好坏,还看这五个要求
接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。GPS导航模块良好的接收灵敏度使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。
2018-07-29 10:00:0011674
发射功率接收灵敏度以及通信距离,Transmission power
发射功率接收灵敏度以及通信距离,Transmission power 关键字:发射功率接收灵敏度以及通信距离 功率 灵敏度  (dBm
2018-09-20 19:49:394891
物联网小课堂之NB-IoT无线通信中的发射功率和接收灵敏度
大家好,欢迎来到第二期物联网技术小课堂,今天我们将给大家就蜂窝无线通信中发射功率和接收灵敏度的概念做详细讲解,请仔细听老师仔细讲的喔!上图就是蜂窝通信网络的基本结构,也就是我们日常生活中使用的手机网
2018-10-20 12:30:171916
韩国SK电信宣布已开发出5G天线控制技术
他们说,超高频接收灵敏度受到用户握持智能手机的方式或头部角度的影响,但这项技术的开发是为了抵消这一点。提高接收灵敏度还可降低智能手机的功耗。
2019-01-16 08:56:26824
干货 | 无线LAN (Wi-Fi) 接收灵敏度抑制对策解决方案
在移动设备和打印机等多种设备上搭载无线LAN (Wi-Fi)的情况越来越多。但是,如果Wi-Fi通信带宽和相同频带的噪声同时存在于设备内,就会引起Wi-Fi通信特性恶化
2019-07-31 16:33:477154
快速充电电路的静噪对策解决方案
快速充电器产生的噪声通过基板上的图案或电缆向空中辐射,并进入本机的无线接收天线,从而使接收灵敏度下降。接收灵敏度下降导致可接收范围变小或接收速度降低,从而使设备性能下降。
2020-05-06 15:08:544280
如何使用功率探头精确测量手机的发射功率和接收灵敏度
发射功率和接收灵敏度是手机的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,本文介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定低的特性,大大提高测试精度。
2020-09-04 10:47:001
增大LoRa的传输距离的方法
减小pr的值,即减小接收侧(网关侧)的pr代数值得到更远距离,也可以考虑提高接收灵敏度
2020-11-21 10:31:414212
软件无线电的复习题资料总结
接收灵敏度影响因素: 外部噪声、内部噪声和电路系统的非线性失真等提高接收灵敏度的方法: 在接收机前端增加一个射频放大器,并使其噪声系数尽可能小,一般采用低噪声放大器
2021-03-12 13:56:0054
WiFi模块选型:发射功率/接收灵敏度的影响
在选购WiFi模块的时候,相信工程师都会很关注发射功率、接收灵敏度,这两项参数是确保WiFi模块正常通信的重要参数之一。那么新手工程师们对发射功率和接收灵敏度了解多少呢?常规应用的WiFi模块应该选择怎样范围值的呢?阅读完SKYLAB小编整理的本文,您的问题将得到很好的解答。
2021-09-30 14:44:4911773
共模滤波器的选定方法、智能手机的接收灵敏度改善示例
本文将分享共模滤波器的选定方法、智能手机的接收灵敏度改善示例。
2022-11-17 10:47:512497
无线模块的灵敏度越高越好吗?
无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度
2021-09-10 11:30:393951
无线模块性能测试—灵敏度
灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。当传输距离越远时,信号就会越弱,这时灵敏度
2021-09-13 11:33:574706
常见射频指标的本质和意义——大神总结
1、RxSensitivity(接收灵敏度接收灵敏度,这应该是最基本的概念之一,表征的是接收机能够在不超过一定误码率的情况下识别的最低信号强度。这里说误码率,是沿用CS(电路交换)时代的定义作一个
2023-01-29 14:26:393626
接收灵敏度计算公式
从该图就可以看出若NF太差的话其基带解码将出现问题。因为信噪比太差,导致基带没办法从过来的信号中解调出有用的东西。
2023-06-30 14:52:1424011
LCD影响RF接收灵敏度的问题解析
**De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:141909
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(幅值篇)
本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:424610
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(相噪篇)
本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:154027
远程控制应用上开关量模块对接收灵敏度要求
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:111970
电磁干扰影响天线接收灵敏度案例分析
容易受产品内部电磁噪声的干扰。当辐射TIS不达标时,首先要考虑传导TIS是否达标,传导TIS和射频电路中的器件(如双工器的隔离)、各节电路的匹配等因素有关。
2023-08-03 09:52:354227
FCC/IC/CER认证|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:281275
RF4432PRO:高性能工业级无线收发模块
高性能的选择:RF4432PRO的优越特性 ·强大的输出功率:RF4432PRO能够提供高达+20 dBm的输出功率,使得远距离通信变得更加可靠。 ·优越的接收灵敏度:具有高达-121 dBm的接收灵敏度,显著增强了信号的接收能力,确保数据传输的高效与准确。
2024-04-07 16:17:241159
XL520无线接收芯片,2.2ms超低启动时间,-110dBm高接收灵敏度
-110dBm的接收灵敏度,非常适合对低功耗要求严格的设备。高频信号接收功能全部集成于片内,可以用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。片内自动完成所有的RF和IF调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本。 因此,XL520芯片在低成本消费电子产品中有着广泛的应用,如
2024-04-30 16:35:561335
LoRa扩频高灵敏 远程单路开关量模块—全面保护与多模式选择
了LoRa扩频调制跳频技术,具有高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离、接收灵敏度都远超FSK和GFSK 调制。一对多工作方式下,配合接收端自带的MESH
2024-06-13 17:00:551629
光模块关键性能参数体系解析:发射光功率与接收灵敏度的技术探微
光模块关键性能参数体系解析:发射光功率与接收灵敏度的技术探微 作为光通信系统的核心光电转换器件,光模块的发射光功率与接收灵敏度构成了其核心性能指标体系,直接决定了光链路预算的有效性和系统误码性能
2025-04-15 10:54:122136
如何检测光模块的发射光功率和接收灵敏度
   光模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。     光模块波长指的是光信号传输时所使用的光波段,它的单位是纳米(nm)。常见的波长有850nm、1310nm、1550nm。这三种光波形较长,衰减小,比较适合光纤传输。光模块的传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传
2025-05-21 17:17:571203
光模块核心性能指标:发射光功率与接收灵敏度解析
光模块作为实现光电转换的关键器件,其发送端将电信号转化为光信号并通过光纤传输,接收端则负责将接收到的光信号还原为电信号。 在衡量光模块性能的诸多参数中, 发射光功率 和 接收灵敏度 尤为关键: 发射
2025-07-31 09:52:06970
已全部加载完成
