DS1685/DS1687为一款实时时钟(RTC),设计作为工业标准的DS1285、DS1385、DS1485以及DS1585 PC RTC的替代产品。
2012-10-19 14:04:46
2148
惠海半导体 供应 100V 3A MOS管 替代SI2328DS,mos原厂,库存现货热销100V MOS管 参数:100V 3ASOT-23MOS管/场效应管品牌:惠海半导体
2020-11-20 13:54:17
概述:DS2431是MAXIM公司生产的一款1024位1-Wire EEPROM。DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节
2021-05-17 07:38:13
功能的通用方法——为模拟接口传感器附加自我描述的功能,以减少传感器配置所用的时间,以及在此过程中面临的风险。识别模块作为即捅即用传感器的重要组成部分,为传感器提供自我描述信息。DS2430A是Maxim公司
2018-11-01 14:42:32
——为模拟接口传感器附加自我描述的功能,以减少传感器配置所用的时间,以及在此过程中面临的风险。识别模块作为即捅即用传感器的重要组成部分,为传感器提供自我描述信息。DS2430A是Maxim公司推出
2019-10-28 07:59:31
DS2430A是256位一线式EE-PROM,具有3引脚TO-92小体积封装形式或6引脚TSOC表面贴封装形式,能安装到印制电路板上或进行引线,其典型应用包括储存校准系数、板卡识别以及产品升级的状态
2019-11-06 07:24:53
( DS2431_GPIO, DS2431_GPIO_Pin )//读DS2431上的值/**************操作指令码定义******************************//*DS2431 ROM功能
2014-03-12 11:04:08
最近拿到一块DS2431芯片,需要进行控制操作。虽然最后把芯片玩坏了(被锁死了),但还是成功实现了功能,这里简单记录一下。1. DS2431芯片1.1 芯片概述DS2431 是一款 1024 位
2022-02-11 06:25:25
部分基于电感器,而较新的部分都是硅,但它们是引脚兼容的。多年来,像 DS1000 这样的部件采用 DIP-14 封装制造,是旧模拟部件的直接替代品。现在,DS1100 等较新的替代品不再采用
2022-07-06 06:45:33
DS1867S-010,有没有大佬知道这颗料的替代料啊,急!
2023-01-03 09:45:56
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
CC2430-CC2431源代码:CC2430的片内温度传感器 - ZigBee开发的blog
2012-08-12 23:38:12
在进行复位。还有后面写1,写0操作的时候。用到的这个port address应该是什么?STM32上的的GPIO吗。还是DS2431的?int result;tickDelay(G); outp
2017-04-25 08:27:30
,一般是温度传感器、EEPROM、唯一序列号芯片等,如DS18B20、DS2431。协议原理不做赘述,有兴趣,
2022-02-18 07:14:22
嗨,可以用LSM6DS3US替换LSM6DS3吗?谢谢, #lsm6ds3us#lsm6ds3以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi,Is that possible to replace LSM6DS3 with LSM6DS3US?Thanks, #lsm6ds3us #lsm6ds3
2019-04-09 10:11:29
最近做了一个ATMEGA128单片机的DS2431芯片的读写,不知道为什么我读到的数全是1,而且我检查出来是复位时没有检测到拉低信号,我是按照DATASHEET上的时序写的,时间长度我也用示波器勾过
2016-12-07 17:19:24
with ds2431 which is a one wireEEPROM chip which needs a one wire library. is there a one wire soft
2019-06-19 09:21:28
测试测量技术社区-- 基于CC2430和DS18B20的无线测温系统设计 -通用测量
2012-08-12 23:12:16
2012-08-12 23:13:30
ds18b20和ds18s20可以通用吗?可以互相替代吗?
2019-03-12 02:34:15
#include#include#include***it DQ=P2^3;//定义DS2431端口bitDS2431err; //DS2431的错误标志ma[16
2012-05-30 15:36:11
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个存储器页相互独立,可
2008-04-15 10:37:36
321 The DS2431 is a 1024-bit, 1-Wire® EEPROM chip organized as four memory pages of 256 bits each.
2008-04-15 10:39:10
29 DS2431 是一款 1024 位 1-Wire® EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入一个8 字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个
2008-04-15 10:59:50
33 DS2430A 256位1-Wire EEPROM用于识别和保存产品的相关信息,识别码和这些相关信息可以通过最少的接口(例如,微控制器的一个端口)进行访问。DS2430A内部包含由工厂激光刻制的 64
2008-04-15 11:01:06
55 This application note describes the interface between theMC68HC705C8A (C8A) and the DS2430A 1-Wire
2009-06-19 10:41:00
33 DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立
2023-07-13 15:50:22
DS2430A是一款256位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2430A带有一个由工厂刻度
2023-07-13 16:07:40
DS12885、DS12887和DS12C887实时时钟(RTC)可用来直接替代DS1285和DS1287。该器件提供一个实时时钟/日历、定时闹钟、三个可屏蔽中断(共用一个中断输出)、可编程方波输出
2023-07-21 17:23:41
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序
;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:10
1329 DS1991L多密钥iButton替代方案
摘要:DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全
2009-09-18 09:00:07
1351 DS2430A是Maxim公司推出的256位一线式EE-PROM,具有3引脚TO-92小体积封装形式或6引脚TSOC表面贴封装形式,能安装到印制电路板上或进行引线,其典型应用包括储存校准系数、板卡
2010-10-22 18:00:41
1698
2010-12-11 09:06:38
6034
DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:11
3167 The DS2430A 256-bit 1-Wire EEPROM identifies and stores relevant information about the product
2012-03-19 17:16:49
20 DS2431是一款具有64位唯一光刻的1 024 bitEEPROM芯片。模拟DS2431就是要模拟DS2431的64位光刻和数据的存储,从而实现用单片机模拟的DS2431和原来的DS2431具有
2018-01-30 11:51:52
66 LTC2430/LTC2431:20位无延迟Delta Sigma ADC,带差分输入和差分参考数据表
2021-04-23 09:08:07
0 最近拿到一块DS2431芯片,需要进行控制操作。虽然最后把芯片玩坏了(被锁死了),但还是成功实现了功能,这里简单记录一下。1. DS2431芯片1.1 芯片概述 &
2021-12-08 09:21:07
56 达拉斯DS2431芯片解密DS2432IC解密 DS24系列可成功芯片解密的型号: DS2430A | DS2431 | DS2432 | DS2433 | DS2434 | DS
2022-04-25 14:16:26
5220 我们的1-Wire 1Kb EEPROM芯片产品组合包括DS2431和DS28E07。两种设备在功能方面非常相似,都有四个 256 位的内存页。它们实现相同的命令和内存结构。
2023-02-07 10:44:47
1385
DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全领域的新技术。Maxim已开发出安全级别高于DS1991L而且成本更低的替代方案。
2023-02-14 10:20:34
555
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2430A+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2430A+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2430A+T&R真值表,DS2430A+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:41:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431P-A1+相关产品参数、数据手册,更有DS2431P-A1+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431P-A1+真值表,DS2431P-A1+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:42:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431P+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2431P+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431P+T&R真值表,DS2431P+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:57:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2431+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431+T&R真值表,DS2431+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:57:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431X-S+相关产品参数、数据手册,更有DS2431X-S+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431X-S+真值表,DS2431X-S+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:58:00
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431G+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2431G+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431G+T&R真值表,DS2431G+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:58:20
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431Q+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2431Q+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431Q+T&R真值表,DS2431Q+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:58:36
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431+相关产品参数、数据手册,更有DS2431+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431+真值表,DS2431+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:59:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2431P+相关产品参数、数据手册,更有DS2431P+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2431P+真值表,DS2431P+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 18:59:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2430AP+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2430AP+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2430AP+T&R真值表,DS2430AP+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 19:00:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2430AP+相关产品参数、数据手册,更有DS2430AP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2430AP+真值表,DS2430AP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 19:02:53
JW5117完全兼容芯洲DCDCSCT2430SCT2431SCT2432SCT2450SCT2451方案JW5117完美替代SCT2430TVBSCT:3.5AJW:5AJW5117完美替代
2022-04-24 16:38:18
1641
