这种电子锁设计,独立工作,可以很容易地构造。用户看到的(门例如外)是一个iButton的插座和LED。从门里面,我们可以使用一个简单的按钮打开它。对于门的实际锁定一个电磁阀和一个
2011-07-12 10:44:154214 `可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
作者:Christine YoungMaxim Integrated博主
2019-07-29 07:16:31
`摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些
2011-09-22 14:25:06
F5 IBUTTON HOLDER
2023-03-31 10:48:13
HOLDER IBUTTON FRONT PANEL
2023-03-29 19:25:54
CABLE 3' IBUTTON TO PROBE
2023-03-22 19:14:28
IBUTTON
2024-03-14 21:40:43
IBUTTON 1KB ADD-ONLY F3
2023-09-13 18:29:33
IBUTTON 4KB PLUS TIME MEMORY CAN
2024-03-14 21:40:43
CONN IBUTTON CARD PUSH-PULL
2023-03-23 03:00:09
2023-03-23 03:00:09
CONN IBUTTON CARD PUSH-PULL SMD
2023-03-23 03:00:10
2 针位卡连接器 iButton 表面贴装型 锡
2023-10-26 18:24:57
IBUTTON MULTIPURPOSE CLIP
2023-03-29 19:25:54
IBUTTON NUMBER SET ZERO
2023-03-22 19:13:19
IBUTTON NUMBER SET ONE
2023-03-22 19:13:20
IBUTTON NUMBER SET TWO
2023-03-22 19:13:19
IBUTTON NUMBER SET THREE
2023-03-29 19:23:31
IBUTTON NUMBER SET FOUR
2023-03-22 19:13:20
IBUTTON NUMBER SET FIVE
2023-03-29 19:23:31
IBUTTON NUMBER SET SIX
2023-03-22 19:13:19
IBUTTON NUMBER SET SEVEN
2023-03-22 19:13:19
IBUTTON NUMBER SET EIGHT
2023-03-22 19:13:19
IBUTTON NUMBER SET NINE
2023-03-29 19:23:31
IBUTTON NUMBER SET CLEAR
2023-03-29 19:23:31
IBUTTON NUMBER SET ENTER
2023-03-22 19:13:20
IBUTTON HALO ORANGE 60MM
2023-03-22 19:14:28
IBUTTON HALO PINK 60MM
2023-03-22 19:14:28
IBUTTON HALO YELLOW 60MM
2023-03-22 19:14:28
IBUTTON HALO ORANGE 20MM
2023-03-22 19:14:28
IBUTTON HALO PINK 20MM
2023-03-29 19:25:54
IBUTTON HALO YELLOW 20MM
2023-03-22 19:14:28
KIT EVAL DSECASH SHA IBUTTON
2023-03-22 19:55:23
IBUTTON CLICK
2024-03-14 22:03:05
System.Reflection;namespace DZB{ public partial class ImageButton : Form {private IList btnlist;private IButton
2018-12-05 10:44:05
。Dallas公司生产的iButton系列产品为工业现场的应用和信息识别技术研究创造了条件。iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm
2018-12-17 11:23:39
。Dallas公司生产的iButton系列产品为工业现场的应用和信息识别技术研究创造了条件。 iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16mm、厚度为3-6mm
2018-12-03 15:27:30
`Maxim的iButton®器件采用久经考验的安全技术,采用坚固耐用的封装,为用户提供最高性价比方案。文中讨论了iButton接触式和非接触式信用验证,包括基于ISO
2011-08-24 11:12:18
iButton标准及介绍
Memory iButtons are high–capacity, general–purpose electronic data carriers, each
2007-11-07 13:25:0929 概述该产品是包含了三个DS1921G iButton®的密封塑料棒。这些iButton对应的IO和GND触点并行焊接在一起,在塑料棒的顶端引出两条线,用于1-Wire®的读/写操作,设置iButton并读取数
2008-04-15 17:44:4843 The DS9094F iButton® PCB Clip holds an iButton and connects to a printed circuit board.
2008-08-04 09:32:3821 阐述一种新型的基于 LonWorks和iButton技术的电子考勤装置的特点,着重介绍其硬件组成、软件设计及系统工作原理,最后讲述具体的应用场合。
2009-04-09 09:46:5919 Book of iButton Standards
2009-04-18 10:40:0410 Abstract: The iButton® can be easily used as a credential for identification, access control
2009-05-08 11:49:4420 本文介绍了一种新型的智能化信息载体iButton以及 iButton在安防系统上的应用举例,着重介绍了其硬件、软件设计及工作原理。关键词:iButton; 1-wire协议; 安防系统Abstract:This
2009-06-09 08:44:4020 iButton DESCRIPTIONThe DS1971 256-bit EEPROM iButton is a rugged read/write data carrier
2009-07-30 22:59:1836 The DS9098P iButton Retainer is a low-cost, surface-mount device to secure an F5 iButton
2009-09-18 09:11:3541 DS9105,pdf
2009-09-18 09:15:1725 DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton被安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2009-09-18 09:16:4843 attaching an iButton® to any item with a pre-punched hole. The iButton is inserted through the hole and is restrained by
2009-10-03 08:27:1626 ) level conversion, allowing an iButton® probe to be connected to the serial port of a computer so that a non-EPROM iButton ca
2009-10-03 08:31:4734 The DS9092R iButton® port provides the electrical contact necessary for mating remotely located
2009-10-03 08:33:0113 The iButton® Capsule is a mechanical enclosure to protect Temperature Logger iButtons (DS1921
2009-11-26 09:45:2432 应用笔记 157 SHA iButton API 概述
Dallas SHA iButton® (DS1963S) 是一个智能令牌具有很高的安全性并支持多种服务本文简要介绍了使用SHA iButton 实现数字认证和交易的
2010-04-12 08:39:524 应用笔记 157 SHA iButton API 概述
2010-04-12 08:39:5416 摘要:在介绍1-Wire总线的基础上,对1-Wire器件iButton及其工作原理进行了介绍,并概括了它的特点。包括达拉斯半导体公司现在生产的信息钮
2006-03-11 13:36:253023 摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-04-17 09:44:47642 摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些器件尤其适合用于恶劣环境。但是,实际应用
2009-04-17 10:44:11904 摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-04-17 10:52:491090 摘要:全部1-Wire®器件,包括iButton®器件,都具有唯一的8字节注册码,储存在只读存储器(ROM)中。该注册码在1-Wire总线上用作唯一的网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注
2009-04-30 14:20:12962 Abstract: Several applications use the Dallas SHA iButton® tokens for eCash, vending, fare
2009-05-08 11:34:50604 摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-05-09 09:03:44466 Alternatives to the DS1991L MultiKey iButton
Abstract: The DS1991L multikey iButton
2009-06-09 21:16:07561 DS1922E 高温iButton®记录器,带有8KB数据记录存储器
DS1922E温度记录iButton是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在
2009-06-19 08:27:52690 OneWireViewer和iButton®快速使用指南
Abstract: This application note is a Quick Start Guide.
2009-07-25 21:09:461663 DS1971 256位EEPROM iButton
概述
2009-07-30 23:01:03981 DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iButton
DS1961S在坚固的iButton®内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户
2009-09-03 07:54:15734 DS1991L多密钥iButton替代方案
摘要:DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全
2009-09-18 09:00:071351 DS1994L 4Kb、带有时钟的存储器iButton®的替代产
DS1994L由Maxim的6英寸晶圆厂生产,所采用的制造工艺已经过时并且已经废除。因此,为了避免旧器件
2010-01-11 17:44:29913 DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton
DS1994存储器iButton是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地数据库,仅需极少的硬件即可访问
2010-01-11 17:47:261104 iButton data-logger calibration and NIST certificate FAQs
Abstract: This application note answers
2010-01-28 08:47:511095 iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ
这篇应用笔记回答了有关iButton数据记录器在校准、软件修正、认证、NIST以及可追溯性方面的常见问题解答(FAQ)。这些问题及解答适用
2010-04-05 06:02:031309 DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统
iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元
2010-04-10 21:17:171242 概述
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线
2010-09-15 09:14:151391 DS1992/DS1993 iButton存储器(以下简称DS199_)是坚固耐用的读/写数据,作为一个本地化的数据库,很容易以最小的硬件访问。非易失性内存和可选的计时功能提供了一个简单的解决方案的重要
2011-04-28 10:24:361588 DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:36:521342 DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:38:202779 Maxims iButton devices employ hacker-proof security in a robust, wear-tested package that delivers
2011-05-01 08:43:2717 DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2011-06-14 11:50:473202 Maxim的iButton器件采用久经考验的安全技术,采用坚固耐用的封装,为用户提供最高性价比方案。文中讨论了iButton接触式和非接触式信用验证,包括基于ISO 14443B和ISO 15693的RFID卡,用于安
2011-08-24 10:39:030 DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。
2011-12-23 10:50:551821 iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片.
2012-02-16 10:21:401424 DS9098P iButton的固定是一种低成本,表面贴装设备,以确保在PCB上的F5的iButton。
2012-02-29 10:39:431262 iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片,是一种携带自动识别号的电子数据标签。先进的设计理念及封装形式赋予
2017-10-25 10:05:251 一款技术复杂的产品却能拥有非常简单的使用体验,这就是独创工程设计的伟大之处。通用性强、经久耐用的iButton就是这样的产品,它是一款密封在不锈钢护套中的芯片。
2018-05-11 11:45:385150 iButton(Information Button)即信息钮扣,也称TM卡,是一种适应恶劣环境,便于随身携带,且经久耐用的温度记录器,它由Dalias公司于90年代初发明。iButton将高性能
2019-02-06 07:20:003399 在本视频短片中,Maebh Coleman将向您介绍如何利用OneWireViewer免费软件实现DS1922 iButton与PC之间的通信。
2018-10-08 03:55:004926 一个键可以编程为更新1,也可以编程1000个锁,它不需要每次都重新编程,因此您可以拥有一个所有的锁数组使用相同的键将其打开。或混合搭配。这样可以节省编程新锁的时间,如果丢失一把钥匙也可以更新锁-嘿,钥匙只花了1磅!
2019-10-16 14:15:083349 Maxim推出DS1925 iButton数据记录器,支持更长时间地监测冷链和其它温度敏感的产品或过程。 温度敏感的产品或过程如果暴露于太高或太低温度就会被损毁,数据记录器能够帮着解决此问题。以往
2020-07-11 10:28:01563 “我们的生命科学客户依赖我们提供可靠的数据,使其能够制定知情决策,并最终确保全球病人的安全。”TSS 公司的产品经理 Tobias Holmer 表示:“iButton 温度记录器的精度、可靠性
2020-08-19 14:57:00672 2022-11-17 08:22:500 2022-11-18 23:45:260 本应用笔记描述了如何在新任务开始后,使用memlog实用程序从iButton下载原始温度和湿度值。此实用程序无法恢复带有CRC或电池耗尽问题的iButtons。
2023-02-10 10:44:11432 IP是“Ingress Protection”的首字母缩写,即防止物体侵入设备外壳的能力。IP等级在IEC标准60529中进行了定义,由国际电工委员会制定。IEC 60529将外壳定义为:保护设备不受外界影响,在任何方向提供直接接触保护的部件。
2023-02-10 14:14:44495 DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全领域的新技术。Maxim已开发出安全级别高于DS1991L而且成本更低的替代方案。
2023-02-14 10:20:34555 所有1-Wire器件(包括iButton器件)在只读存储器(ROM)中包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2023-05-16 11:23:29592 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14315 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表相关产品参数、数据手册,更有DS9481R200:USB-to-1-电线
2023-10-09 19:10:15
查看更多
