DS2465是一个SHA-256内置的1-Wire®主提供的SHA-256和记忆功能的主机系统,通信与操作1线SHA-256的所需的协处理器。
2012-06-12 09:47:072855 暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS2431通过一条1-Wire总线
2021-05-17 07:38:13
]= OWRead Byt(); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I am trying to communicate with a Maxim 1-wire EEPROM DS28EC20 using
2018-09-28 11:14:48
Maxim Dallas 1-Wire 专用读写器DS9097/DS9490 淘宝网{:23:}
2013-07-10 14:30:31
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
1-Wire接口要适应12V供电的芯片有什么?
2014-11-12 11:20:00
摘要:DS2480B是带有UART主机接口的1-Wire?主机(驱动器)。该驱动器专门为电源传输进行优化,并支持嵌入式
2012-11-12 00:17:46
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
本公司自主研发并生产的1-Wire 单总线器件读写器,可兼容DS9097,采用USB接口,USB供电。提供DS2502/DS2502 ALL IN ONE 编程器,无需外部电源,连接USB接口就可以编程,和外部输入12V电源说Byebye淘宝网输入DS9097/DS9490搜索,保证最低价。。。
2013-07-10 14:35:48
/100/120/140)采用公司针对嵌入式系统知识产权保护开发的1-Wire®安全认证IC的主流技术。由于13.56MHz正在成为门禁控制和电子支付市场的国际标准,该系列安全器件内部集成了13.56MHz
2011-09-22 15:48:13
数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0℃ (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求
2018-11-13 16:23:36
VG710 1-Wire 快速使用指南
2022-10-18 06:23:07
的通信协议,合并数据和控制信息,而无需控制引脚,这样就保证了通用串口至无线转换器的兼容性,允许更容易实现1-Wire接口转换。DS2480B的多种控制功能针对1-Wire网络进行了优化,支持当前所有1-Wire器件,包括:基于EEPROM的只添加存储器以及1-Wire温度计等特殊功能器件。
2021-05-17 07:20:57
具体实现SHA1算法其实已经很简单了!下面来一步步实现它,首先实现初始化函数:/*SHA1Reset函数用于初始化SHA1的内容值*//*参数:context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值
2018-02-04 14:23:35
下游1-Wire从器件之间的双向协议转换。相对于任何1-Wire从器件来说,DS2482-800是一个1-Wire主机。经过工厂校准的内部定时器将系统主处理器从产生严格定时的1-Wire波形中解脱
2021-05-17 07:26:50
基于Xilinx FPGA的DDR2 SDRAM存储器接口
2012-08-20 18:55:15
这是一个比较简单的 1-wire 总线 C++ 模板库。这个库由 4 个部分组成:1、1-wire 协议链路层接口类:ow_t定义了 1-wire 协议的操作集合:reset, enum
2011-11-22 23:40:56
。 -Wire测量网络的实现需要与PC主机相结合,所以在1-Wire总线组成的测量网络中,网络适配器是必不可少的,它担负着主机监控单元与网络节点之间数据传输的重要任务。USB接口总线具有高速传输
2008-07-11 07:24:14
。在结构上的改进主要包括可变宽度的存储器接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。 1
2019-06-14 05:00:08
如何利用Xilinx FPGA和存储器接口生成器简化存储器接口?
2021-05-06 07:23:59
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。
从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
本文介绍了使用XCR3032实现K9K1G08U0M与微控制器的接口原理,给出了VerilogHD L实现程序。对大容量FLASH存储器的接口设计具有一定的参考价值。
2021-04-29 06:34:20
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
在IPSec协议中认证使用SHA-1和MD5单向散列函数算法实现,通过使用FPGA高速实现SHA-1消息认证算法。
2021-04-13 06:02:01
如何采用Verilog语言创建1-Wire主机?
2021-04-29 06:42:19
概述:带EEPROM的SHA-1协处理器DS2460是ISO/IEC 10118-3安全散列算法(SHA-1)的硬件实施方案,无需开发执行复杂SHA计算的软件,即可鉴别SHA器件以及验证数字签名服务数据的有效性。
2021-04-20 07:18:42
。DSl8B20、DS18C20或DSl822是业内更高精度( 0.5℃)的1-Wire多点数字温度传感器,其特点是:*具有1-Wire数字接口*唯一的64位序列号*宽广的温度测量范围为-55℃至+125
2018-12-17 11:29:13
如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口?怎么缩短高端存储器接口设计?
2021-04-29 07:00:08
描述1-Wire DS2406
2022-08-19 06:42:01
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
2019-06-12 05:00:08
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®器件以及iButton®产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725 1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557 在邮件服务端和邮件客户端,重复邮件浪费了大量资源。该文提出一种基于SHA-1的邮件去重算法,将邮件按大小分开处理,根据Hash值快速去除正文相同或相似的重复邮件。实验结果
2009-04-22 09:03:3521 摘要:1-Wire协议最初是针对近距离连接的相邻器件之间的通信设计的,它也提供了一个在微处理器的单个端口增加辅助存储器的灵活方案。这种方案随后得到了不断的发展和完善,
2009-05-08 12:04:4019 利用XILINX解决方案快速创建存储器接口设计
2010-01-08 23:05:2639 DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全认证器(DS24L65)是一款SHA-256协处理器,内置1-Wire
2023-07-13 17:04:56
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系 统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DS2465是一款SHA-256协处理器,内置1-Wire®主控制器,提供主机系统与1-Wire
2023-07-13 17:21:08
应用笔记187 1-Wire搜索算法
Dallas Semiconductor的每片1-Wire®器件都有唯一的64 位注册码,它存储在只读存储器(ROM)中。在1-Wire网络中,注册码用于1-Wire主机对从机
2010-04-10 09:59:0825 应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637 应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南1-Wire®协议设计的最初许多年以前目标只是用于相邻器件之间的短距离通信一种通过微处理器的一个端口增加辅助存储器的方
2010-04-10 10:05:3310 什么是1-Wire
定义:单线(加地线)通信协议。
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388 摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194 摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-04-30 14:14:21907 摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-05-06 08:54:52971 Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566 摘要:本文介绍了SHA-1器件可能受到的攻击,以及如何利用SHA-1器件本身特点或推荐的方案来防止可能遭受的攻击,说明了1-Wire®及iButton® SHA-1器件的安全性。对于各种类型的服
2009-05-08 12:00:191041 摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2490)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序
2009-05-08 12:02:131986 摘要:2005年,几名中国学者对安全散列算法(SHA-1)的强大安全性做出了攻击。本白皮书将讨论这种攻击方式,其结果表明:尽管比起最初的想法, SHA-1算法在抗碰撞上略有不足,但Maxim
2009-05-09 08:46:241010 摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311 摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire协
2009-05-09 09:02:36911 摘 要:分析了1-Wire总线的硬件结构和通信协议,结合实际应用设计了1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口。
关键词:1-Wire总线,软件接口,CRC校验
2009-05-17 12:40:051802 Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces
Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424 A Simple 1-Wire DAC
Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953 Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V
Abstract
2009-11-16 16:14:141369 简单软件实现1-Wire温度器件的硬件CRC校验和串行码流的误码检测
所有1-Wire温度器件均包含一个唯一的识别码,保存在只读存储器(ROM)内,该识别码在
2009-12-19 10:06:461224 Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U
Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177 安全器件SHA-1和安全单片机
引言
信息安全无论对国家还是对个人都是非常重要的。信息安全意味着要防止非法复制重要数据信息和程序代码;避免数据或代
2010-03-03 16:52:55792 安全器件SHA-1和安全单片机
引言
信息安全无论对国家还是对个人都是非常重要的。信息安全意味着要防止非法复制重要数据信息和程序代码;避免数据或代码
2010-03-06 09:23:271056 DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:113167 to compute a messageauthentication code based on a hidden secret and public data. The originator is typically a SHA-1 authenticator or a protected
2012-09-25 11:27:300 Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853 Abstract: Designers who must interface 1-Wire temperature sensors with Xilinx field-programmable
2012-11-02 10:23:5924 FPGA 设计人员在满足关键时序余量的同时力争实现更高性能,在这种情况下,存储器接口的设计是一个一向构成艰难而耗时的挑战。Xilinx FPGA 提供 I/O 模块和逻辑资源,从而使接口设计变
2013-03-14 15:16:0771 DS2465是一款SHA-256协处理器,内置1-Wire主控制器,提供主机系统与1-Wire SHA-256从器件通信及操作所要求的SHA-256和存储器功能。
2013-04-23 09:53:2186 Xilinx FPGA工程例子源码:Xilinx DDR2存储器接口调试代码
2016-06-07 14:54:5727 的非对称安全认证参考设计,用于对Xilinx SoC的外设进行安全认证。公钥储存在Xilinx SoC中,不占用安全密钥存储器位置;而私钥储存在采用DeepCover® 技术的DS28E35中。利用
2017-02-08 17:43:01300 算法进行深入研究,面向Xilinx K7 410T FPGA 芯片设计SHA-1算法实现结构,完成SHA-1算法编程,进行测试和后续应用。该算法在FPGA 上实现,可以实现3.2G bit/s的吞吐
2017-10-30 16:25:544 功能,可减少系统间的互联。1-Wire器件通过受专利保护的单触点串行接口提供存储器、混合信号和安全认证功能。1-Wire器件的典型应用如下:打印墨盒或医疗消耗品的识别;机架卡的校准和控制;印刷电路板、配件及外设的识别和认证;知识产权保护、防
2017-11-30 07:37:46502 1-Wire®触点封装
2018-10-12 04:02:002625 10 多年来,SHA-1 认证已被用于有效保护知识产权免受假冒和非法复制。随着计算机技术的进步,客户要求更高级别的安全性。 今天,一组新的安全认证器和一个配套的安全协处理器实现了 SHA
2021-06-20 17:54:201538 本应用笔记介绍了 DSSHA1 可合成 SHA-1 协处理器,它可以在专用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 中实现,作为 DS2460 SHA-1 协处理器或基于微处理器的实现的替代方案.
2021-06-17 11:55:221220 实现1-Wire时隙以及复位和在线检测脉冲。通过包含深度发送和接收FIFO,可以在1-Wire总线上传输几个字节值,而主处理器只需要每位几个时钟周期即可。 1-Wire器件为识别,存储,计时,测量和控制提供了经济的解决方案。1-Wire数据接口减小到绝对最小值,即一条数据线加上一个
2021-05-28 16:24:303603 所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562 (ECDSA)的固定功能密码工具箱、密钥和应用数据安全存储,以及单触点1-Wire接口,可以尽可能简单、轻松地集成到现有设计或新设计中。
2022-05-27 15:32:591242 对于1-Wire网络的感应功率传输、访问、控制和信息交换,可以利用近场通信(NFC)系统。利用从NFC链路收集的功率,可通过单个节点实现1-Wire通信的温度检测、认证和存储器存储。您还可以通过
2022-12-22 11:50:122140 做得更好:了解 1-Wire 的简单性
2022-12-29 10:02:43715 具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658 本应用笔记介绍了一个项目的结果,以表征各种形式、规模和数量的1-Wire网络的运行情况。它还为可靠的网络运行提供了工作参数。这里讨论的一些方面在短线应用中并不重要,例如小于1米的网络。附录A至D对1-Wire总线接口进行了微调,并说明了各种条件下的1-Wire通信波形。
2023-01-16 16:35:01805 1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire主机电路以实现
2023-01-17 10:39:462154 的主机处理器。本应用笔记介绍了DSSHA1可合成SHA-1协处理器,该协处理器可在专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)中实现,作为DS2460 SHA-1协处理器或基于微处理器的替代方案。
2023-02-20 13:44:53504 本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论1-Wire母版的其他文档以及相关软件的参考。
2023-02-21 17:21:211169 1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网络应用。本文
2023-03-01 14:21:07862 Maxim的多款产品包含1-Wire通信接口,可用于各种应用。这些应用可能包括与Microchip流行的PICmicros(PIC)之一的接口。为了方便1-Wire器件与外设接口控制器(PIC
2023-03-13 11:34:52801 本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:172178 所有1-Wire器件(包括iButton器件)在只读存储器(ROM)中包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2023-05-16 11:23:29592 本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608 的主机处理器。本应用笔记介绍了DSSHA1可合成SHA-1协处理器,该协处理器可在专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)中实现,作为DS2460 SHA-1协处理器或基于微处理器的替代方案。
2023-06-13 16:26:33454 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM
2023-10-16 18:55:54
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
一个1-Wire设备。但是在某些情况下,我们可能需要将1-Wire主机复用到多个通道,这就需要一些特殊的技术来实现。 1. 多路复用器 使用多路复用器是实现1-Wire主机复用到多个通道的一种常见技术。多路复用器是一种开关,它可将单一输入信号路由到多个输出,或将多个输入
2023-10-29 14:21:48260
查看更多
