电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能
收藏
查看更多
STM32CubeMx之FSMC灵活静态存储器控制
存储器共享控制器输出的地址、数据和控制信号,每个外部设备可以通过一个唯一的片选信号加以区分。 FSMC在任一时刻只访问一个外部设备。
2022-05-30 09:25:425465
51单片机存储器扩展问题
C语言因为函数指针获得了极强的动态性,因为你可以通过给函数指针赋值并动态改变其行为,我曾在单片机上写的一个小系统中,任务调度机制玩的就是函数指针。一.51的存储器功能上来说可以分为程序存储器和数
2016-09-28 16:13:22
存储器控制器是干什么用的
不是CPU通过总线和存储器连接就可以控制存储中数据的写出和读入了吗?
2013-03-10 14:23:39
存储器和储存有什么不同?
首先讨论HDD及其功能,并比较储存(storage)和(memory)的不同特性。在接下来的专栏中,我们将专门讨论SSD,并探索在可预见的未来将持续发展的数据储存趋势。  储存 vs 存储器  电子数据
2017-07-20 15:18:57
存储器和总线架构
1.存储器和总线架构1.1系统架构图1I总线:此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的指令总线连接到总线矩阵。内核通过此总线获取指令。此总线访问的对象是包含代码的存储器(内部 Flash
2021-08-05 07:41:43
存储器容量的扩展位
存储器容量的扩展位扩展增加存储字字长用2片1K4位存储芯片组成1K8位的存储器,有10根地址线、8根数据线。两个芯片要连接相同的片选字扩展增加存储字的数量用2片1K8位存储芯片组成2K8位的存储器
2021-07-16 06:18:15
存储器映射介绍
以下均以STM32F429IGT6为例一、存储器映射存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程就称为存储器映射,具体见图 5-5。如果给存储器再分配一个地址就叫
2021-08-20 06:29:52
存储器映射是什么意思
存储器映射是什么意思?其映射过程是怎样的?
2022-01-21 07:39:51
存储器映射是什么意思
, 每块区域的大小是 512MB(1)Block0 内部区域功能划分Block0 主要用于设计片内的 FLASH,0x0000 0000-0x0007FFFF:取决于 BOOT 引脚,为 FLASH、系统存储器、 SRAM 的别名。0x08000000-0x0807FFFF:片内 FLASH,我们编写.
2022-01-20 08:21:34
存储器是什么?分为哪几类呢
存储器存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。随着技术的发展,CPU的速度变化迅速,但存储器的速度增加得较慢。这使得计算机的速度在很大程度上受限于存储器速度。为了解决这个问题,设计了
2022-01-19 06:35:54
存储器是什么?有什么作用
1. 存储器理解存储器是计算机结构的重要组成部分,存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。按照存储介质的特性,可以分“易失性存储器”和“非易失性存储器”两类,易失和非易
2021-07-16 07:55:26
存储器的分类介绍 各种存储器功能分类大全
Programmable)。  3、可改写的只读存储器EPROM:  前两种ROM只能进行一次性写入,因而用户较少使用,目前较为流行的ROM芯片为EPROM。因为它的内容可以通过紫外线照射而彻底擦除
2017-10-24 14:31:49
Time Programmable)。  3、可改写的只读存储器EPROM:  前两种ROM只能进行一次性写入,因而用户较少使用,目前较为流行的ROM芯片为EPROM。因为它的内容可以通过紫外线照射而彻底
2017-12-21 17:10:53
存储器的相关资料推荐
所谓的寄存、内存等用于存储信息的复杂结构。存储器的分类存储器分为易失性存储器和非易失性存储器;所谓易失性存储器是指设备掉电,存储的信息自动清除,而非易失性存储器具有存储时间长的功能。易失性存储器主要指
2021-12-10 06:54:11
存储器的编码方法
快,可以将编码的任务交与存储器存储控制器,以节约CPU的算力。其中,可以在针对第一存储体的多个访问到达装置的存储控制器时,通过存储控制器进行编码操作,即以针对第一存储体的多个访问到达存储控制器作为第一操作
2019-11-15 15:44:06
安全性较高的防篡改存储器DS3655电子资料
概述:DS3655采用16焊球CS BGA 封装(4mm x 4mm x 1mm)。它是一款防篡改存储器,特别用于需要数据保护和要求高安全性的设备。器件包括64字节专有的无痕迹存储器,该存储器可在100ns时间内快速...
2021-04-12 07:29:05
混合信号源系统和控制功能
,提供了拥有完整保真度的波形。最基本的、经常处理的信号参数都有自己专用的前面板控制功能。比较复杂的操作及需要频次较低的操作则通过仪器显示屏的菜单进入。垂直系统负责设置输出信号的幅度个偏置电平。在图19
2017-08-22 09:20:05
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
CY7C68013A程序存储器和数据存储器扩展,IFLabs全功能USB核心板
扩展数据存储器,其有效地址空间也只有中间的40KB。这种方式虽然可以使用很大的程序存储器和数据存储器,但是其有一个很大的不方便。也就是不能使用Cypress的固件自动下载功能。这就需要用户直接通过第三方
2015-06-21 00:51:54
Cyclone IV 器件中的存储器模块
Cyclone® IV 器件具有嵌入式存储器结构,满足了 Altera® Cyclone IV 器件设计对片上存储器的需求。嵌入式存储器结构由一列列 M9K 存储器模块组成,通过对这些 M9K 存储器模块进行配置,可以实现各种存储器功能,例如:RAM、移位寄存、 ROM 以及FIFO 缓冲
2017-11-13 12:09:48
Cyclone IV 器件中的外部存储器接口
® ALTMEMPHY宏功能来构建所有的 DDR2或者 DDR SDRAM外部存储器通过将 Altera DDR2 或者 DDR SDRAM 存储控制器、第三方控制器或者定制控制器用于特定的应用需要,可以实现控制器功能
2017-11-14 10:12:11
DDR3存储器接口控制器IP助力数据处理应用
了设计的一大挑战。FPGA可通过单个FPGA中实现多个视频处理来提供强大的处理能力。那么现在的挑战就变成了要使数据尽快且高效地从FPGA进出。DDR3存储器系统在大多数情况下可以为这些基于FPGA的系统
2019-05-24 05:00:34
DDR3存储器接口控制器是什么?有什么优势?
2021-04-30 06:57:16
DMA直接存储器存取的主要功能是什么
。数据传输支持从外设到存储器或者存储器存储器,这里的存储器可以是SRAM 或者是FLASH。DMA 控制器包含了DMA1 和DMA2,其中DMA1 有7 个通道,DMA2 有5 个通道,这里的通道可以理解为传输数据的一种管道。注意:DMA2 只存在于大容量的单片机中。功能描述DMA控制器和Cort
2022-01-26 06:35:22
DSP外接存储器控制方式
DSP外接存储器控制方式对于一般的存储器具有RD、WR和CS等控制信号,许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器,一般采用的方式如下: 1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生; 2./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
2009-04-07 08:50:18
F429的程序存储器和数据存储器有多大?
问题一:位图都存储在哪了?都在程序存储器里吗问题二:能不能将位图存储到外部内存中?问题三:F429的程序存储器和数据存储器有多大?
2020-05-20 04:37:13
FIFO存储器的相关资料分享
FIFO存储器是系统的缓冲环节,如果没有FIFO存储器,整个系统就不可能正常工作,它主要有几方面的功能:1)对连续的数据流进行缓存,防止在进机和存储操作时丢失数据;2)数据集中起来进行进栈和存储,可
2022-01-18 10:03:06
FLASH存储器与SRAM最主要的区别是什么
地擦除,而EEPROM可以单个字节擦除。SRAM是静态随机存取存储器。它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。注意:SRAM和SDRAM是不相同的,SDRAM是同步动态随机
2022-03-02 07:20:19
Flash存储器分为哪几类?Flash存储器有什么特点?
Flash存储器分为哪几类?Flash存储器有什么特点?Flash与DRAM有什么区别?
2021-06-18 07:03:45
KeyStone存储器架构
通过多内核共享存储器控制器 (MSMC) 连接的内部和外部存储器组成。MSMC 允许CorePac动态地分享程序和数据的内外部存储器。图 1 - KeyStone 器件方框图
2011-08-13 15:45:42
LABVIEW FPGA模块——在多层while循环中 构建一个存储器
本来想用一多维数组来发挥存储的作用(周期控制算法需要),可是在几层的While循环中,会多次的初始化数组;后来采用存储器模块(如图),实际运行时达不到理想的控制效果,存储器模块的help讲的也太简略
2020-05-14 13:39:49
MCS-51的存储器分类
MCS-51的存储器不仅有ROM和RAM之分,还有片内和片外之分。MCS-51的内存储器集成在芯片内部,是MCS-51的一个组成部分;而片外存储器是外接的专用存储器芯片,MCS-51只提供地址和控制
2021-12-07 08:49:14
ML2308双通道录音/播放LSI,内置缓冲存储器
ML2308是立体声录音/播放LSI,在单个芯片中集成了录音和播放音频数据所需的所有功能。话筒或线入的模拟信号被模-数转换转换成数字信号,经由缓冲存储器输出到外部设备。此外,从外部设备输入
2011-03-13 22:16:58
PIC单片机数据存储器的特点和功能
/D转换的操作)和A/D控制寄存ADCON1(用于控制选择A/D引脚的功能)等。对PIC16C65/65A型,其引脚是40脚的,其功能比PIC16C71A强,因而数据存储器表2中的专用寄存的种类
2011-11-03 14:17:36
RTOS的存储器选择
当系统运行了一个嵌入式实时操作系统时(RTOS),操作系统通常都是使用非易失的存储器来运行软件以及采集数据。存储器的选择面很广阔,其中包括电池供电的SRAM(静态随机访问储存),各种各样的闪存以及串口EEPROM(电可擦的,可编程的只读存储器)。
2019-06-28 08:29:29
SRAM存储器主板基本设计的步骤
需要双向进行,所以才要利用74ls245来进行接收。会将栅极一直打开,通过存储器芯片的读信号来进行方向控制。本次我们采用将pld上存储器的读信号设置为只在cs1有效时才输出的方法。  3.pld
2020-12-10 16:44:18
multisim存储器设计问题
题目是一个停车场计时系统,用74系列之类的芯片。我们用6116存储器来存地址信号通过刷卡产生脉冲,经过延时出现两个相邻的脉冲分别代表读和写信号,用来读取存储器中对应车的状态(在不在车库内),再将
2016-07-23 00:01:59
proteus存储器问题
最近在proteus上画微程序控制单元,需要把大量的数据麻点输入进存储器6116中,怎么输进去保存着呢?最好我下次开机还在
2017-12-21 13:22:34
【转】为物联网程序存储器应用选择和使用正确的闪存技术
的一种常见方法。写入并非写入相同的闪存位置,而是均匀地分布在整个闪存半导体存储器阵列上,确保写入内容在闪存矩阵中均匀分布。通过磨损均衡,当微控制器写入物理存储器中的单个位置时,闪存控制器可以将该
2019-07-30 11:19:18
一种基于TI新一代MSP430FR系列MCU的多功能双接口存储器设计
;2.5 多功能双接口存储器系统典型应用简介与传统的双接口存储器相比,使用MSP430FRXX实现的双端口存储器不仅可实现非常高的数据吞吐率(最高到125Kbyte/s),同时提供数据加密,增加其传输
2019-06-13 05:00:08
什么是EEPROM存储器
什么是EEPROM存储器
2021-11-01 07:24:44
什么是半导体存储器
半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。与磁盘和光盘装置等相比,具有数据读写快存储密度高耗电量少耐震等特点。关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失
2019-04-21 22:57:08
关于存储器的选片及总线的概念
中写入数据或要从存储器中读出数据再让开关切换到相应的位置就行了这组开关 由三根引线选择读控制端写控制端和片选端要将数据写入先由控制器选中该片然后发出相应的写信号开关切换到相应的位置并将传过来的数据电荷
2012-03-07 15:38:33
利用XC2300系列微控制器实现CAN网络安全
强制性的特殊措施,以满足安全要求。微控制器中集成的附加硬件可以满足这些要求。即将推出的XC2300系列新型器件可提供下述硬件特性。存储器保护单元存储器保护单元(MPU)区分不同的软件任务,为每项
2018-12-07 10:09:17
半导体存储器的分类
的载体。因此各种IC卡的应用特 点主要体现在IC卡存储器的类型,存储器容量的大小和卡片电路的附加控制功能等几个方面。  在IC卡中使用的存储器类型主要分为两大类:易失性存储器和非易失性存储器。  易失
2020-12-25 14:50:34
单片机存储器结构
,这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的,因此,要在结构上稍作变化,看图2,在每个单元上有个控制线,我想要把数据放进哪个单元,就给一个信号这个单元的控制线,这个控制
2017-03-25 10:22:51
基于混合信号控制器混合工作
特性,而设备其他部分则作为可重复使用的功能实施,可跨越许多平台共享。快闪微控制器单元 (MCU) 是共享功能的主机与解决方案。混合信号快闪 MCU 的集成功能显示于 图1 的 MSP430FG43x 中
2019-06-25 07:54:04
基于DDR3存储器的数据处理应用
2019-05-27 05:00:02
基于DSP的存储器接口宽度调节设计
TMS320C32的外部存储器接口的特点  TMS320C32是一个32位微处理,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部存储器进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。     在图l中
2019-06-14 05:00:08
基于NIOS II的SOPC中存储器型外设接口的设计
写数据接口writedata等,且时钟和处理的时钟信号相同。FIFO作为外设存储器设备,其地址对齐方式一般选择动态地址对齐。通过实验验证FIFO的时序符合要求后,即可将紧耦合数据存储器中的数据写到
2018-12-07 10:27:46
功能存储器芯片测试系统设计方案
作者:王烈洋 黄小虎 占连样 珠海欧比特控制工程股份有限公司随着电子技术的飞速发展, 存储器的种类日益繁多,每一种存储器都有其独有的操作时序,为了提高存储器芯片的测试效率,一种多功能存储器芯片
2019-07-26 06:53:39
如何通过应用ReFLEX-XMODEM模块实现远程安全控制功能
核心控制电路的主要功能是什么?如何通过应用ReFLEX-XMODEM模块实现远程安全控制功能
2021-05-18 06:23:45
如何利用单个PIC输入监控15个触点
利用单个PIC输入监控15个触点
2021-04-02 06:53:04
如何利用Xilinx FPGA和存储器接口生成器简化存储器接口?
2021-05-06 07:23:59
如何去实现高速DDR3存储器控制器
DDR3存储器控制器面临的挑战有哪些?如何用一个特定的FPGA系列LatticeECP3实现DDR3存储器控制器
2021-04-30 07:26:55
如何实现扩展存储器的设计?
如何实现扩展存储器的设计?
2021-10-28 08:08:51
如何采用LINUX实现嵌入式网络存储器的设计
本文提出了一个网络存储器的基本解决方案,实现了网络存储器的基本功能
2021-04-26 06:50:19
安捷伦MSO7054B数字存储混合信号示波器
和 16 个数字通道标配 8 Mpts MegaZoom III 深存储器自动搜索和导航功能信号可视性12.1 英寸 XGA 显示屏,256 级亮度显示令信号纤毫毕现业界最快且无损性能的更新速率:高达
2020-04-01 14:37:52
寄存存储器的区别是什么?
寄存存储器的区别是什么?MCS-51单片机具有哪些功能特性应用?
2021-11-01 06:59:44
嵌入式存储器的设计方法是什么?
随着集成电路制造工艺水平的提高,半导体芯片上可以集成更多的功能,为了让产品有别于竞争对手的产品特性,在ASIC上集成存储器可以降低成本和功耗、改善性能、增加系统级芯片的可靠性。随着对嵌入式存储器需求的持续增长,其复杂性、密度和速度也日益增加,从而需要提出一种专用存储器设计方法。
2019-11-01 07:01:17
嵌入式相变存储器在汽车微控制器中有什么优点?
汽车微控制器正在挑战嵌入式非易失性存储器(e-NVM)的极限,主要体现在存储单元面积、访问时间和耐热性能三个方面。在许多细分市场(例如:网关、车身控制器和电池管理单元)上,随着应用复杂程度提高
2019-08-13 06:47:42
影响存储器访问性能的因素有哪些?
影响存储器访问性能的因素有哪些?DSP核访问内部存储器和外部DDR存储器的时延有什么不同?
2021-04-19 08:32:10
怎样利用宏来控制AVR外部存储器的访问?有哪些应用示例?
AVR单片机的外部RAM扩展是什么样的?怎样利用宏来控制AVR外部存储器的访问?有哪些应用示例?利用宏去控制外部存储器的访问时需要注意哪些事项?
2021-07-07 07:19:20
有关存储器的基本知识汇总
存储器可分为哪几类?存储器有哪些特点?存储器有哪些功能
2021-10-20 06:46:21
求一份存储器测试的解决方案
为什么要开发和测试存储器件?怎样去测试存储器的基本功能?如何去扩展存储器的测试能力?
2021-04-15 06:44:19
求助 数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器的区别
数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器 片内RAM数据存储器16M字节外部数据存储器各有什么区别?特点?小弟看到这段 很晕。ADuC812的用户数据存储器包含三部分,片内640字节的FLASH数据存储器、256字节的RAM以及片外可扩展到16M字节的数据存储器。求助高手。解释一下不同。
2011-11-29 09:50:46
求助:数据存储器6116和程序存储器2817怎么搜
求助:数据存储器6116和程序存储器2817怎么搜,在altium designer。貌似不太会用搜索功能。我总是搜不出来不知道为什么,求解答。单片机存储电路里的数据存储器6116和程序存储器
2014-07-22 23:10:03
汽车系统非易失性存储器的选择
汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源
2019-07-23 06:15:10
相变存储器(PCM) :新的存储器技术创建 新的存储器使用模式
目前高级应用要求新的存储器技术能力出现。随着电子系统需要更多的代码和数据,所导致的结果就是对存储器的需求永不停歇。相变存储器(PCM)以创新的关键技术特色满足了目前电子系统的需要。针对电子系统的重点
2018-05-17 09:45:35
科研人员提出可加速AI的计算与存储器混合技术吗
2020-05-21 15:02:40
程序存储器和数据存储器
单片机中数据存储器片内的地址是00--7FH,程序存储器的片内地址是0000H--0FFFH,请问这两部分是不是有重叠?请具体详解!~{:1:}
2013-01-15 09:01:22
虚拟存储器具有哪些功能和特征呢
虚拟存储器具有哪些功能呢?虚拟存储器的特征有哪些呢?
2021-12-23 09:04:39
详细介绍关于SRAM随机存储器的特点及结构
数据交换的接口,用于放大存储单元读出的信号,以及将输入信号写入到存储阵列之中;输入输出控制模块根据控制信号的时序要求,控制存储器的读出、写入等操作;电源控制是一个可选的电路单元,主要是为了低功耗的要求
2022-11-17 16:58:07
详解多功能双接口存储器方案
系统典型应用简介与传统的双接口存储器相比,使用MSP430FRXX 实现的双端口存储器不仅可实现非常高的数据吞吐率(最高到125Kbyte/s),同时提供数据加密,增加其传输的安全性。存储器的擦写寿命
2019-06-12 05:00:08
请问怎样去测试存储器芯片?
存储器芯片是什么?存储器可分为哪几类?存储器术语的定义有哪些?如何去测试存储器芯片的功能?测试向量是什么?它的执行方式以及测试目的分别是什么?
2021-04-15 06:18:54
运行功能存储在外部存储器
PIC24设备,它不能像某些PIC32那样跳转到数据存储器(RAM)开始从那里执行。具有扩展程序存储器接口,所以我们可以把功能代码转移到扩展存储器,然后跳转到PC,这个选项在PIC24设备中不可用。然而
2020-03-09 08:46:16
采用DSP实现存储器接口设计
2019-06-12 05:00:08
铁电存储器的技术原理
铁电存储器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁——一种非易失性的RAM。相对于其它类型的半导体技术
2011-11-19 11:53:09
铁电存储器的技术原理
2011-11-21 10:49:57
长期求购 Keysight MSO7104A 混合信号示波器
存储器始终可用。有见地的应用自定义您的通用范围。广泛的应用程序包**了对特定应用问题的有意义的洞察:I 2 C、SPI • 内核辅助 FPGA 调试 • 安全环境 • CAN/LIN • 分段存储器
2022-01-03 11:14:04
闪速存储器的概要
记忆。同时,因为热能必定致使电荷以某概率发生消减,因此数据保存的时间将受到温度的影响。下面,我们将进一步讨论闪速存储器的擦除与写人的原理。我们知道,数据的写人与擦除是通过主板与控制栅之间电荷的注人
2018-04-10 10:52:59
非易失性MRAM存储在ADAS 安全系统存储的实用性分析与应用框图
个要求在这种高安全性要求的系统。  ADAS 存储器要求  ADAS 系统主要设计自动操作/自动调整/增强汽车系统以实现更安全、舒适的驾驶体验。安全性功能主要用于避免事故发生通过提醒驾驶员潜在
2018-05-21 15:53:37
ADSP-21992BSTZ是一款存储器
 ADSP-21992进一步扩展了ADSP-2199x混合信号DSP产品系列的性能,可提供32K字程序存储器RAM和16K字数据存储器RAM。此外,ADSP-21992还可提供片上CAN
2023-07-14 16:00:59
FM20L08型铁电存储器的原理及应用
 本文主要介绍了铁电存储器FM20L08的原理及应用。该存储器不仅克服了EEPROM和Flash存储器写入时间长、擦写次数少等缺点,而且增加了电压监控器和软件控制的写保护功能,1MB
2010-12-03 16:29:3355
基于当代DRAM结构的存储器控制器设计
基于当代DRAM结构的存储器控制器设计 1、引言 当代计算机系统越来越受存储性能的限制。处理器性能每年以60%的速率增长,存储器芯片每年仅仅增加10%的
2009-12-31 10:57:03714
什么是加密存储器
什么是加密存储器卡 加密存储器卡内嵌芯片在存储区外增加控制逻辑,在访问存储区之前需要核对密码,只有密码正确,才能进行
2010-04-01 17:46:12540
[6.3]--存储器
存储器
jf_90840116发布于 2023-02-20 02:41:45
Arria 10混合存储器立方体控制器演示(2)
Arria 10混合存储器立方体控制器演示第二部分
2018-06-22 02:59:003197
Arria 10混合存储器立方体控制器演示(1)
Arria 10混合存储器立方体控制器演示第一部分
2018-06-22 01:02:003176
PLC系统存储器与用户存储器功能
PLC系统存储器与用户存储器功能(嵌入式开发板有哪些功能接口)-该文档为PLC系统存储器与用户存储器功能总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 09:47:1011
通过单个触点增加控制存储器安全混合信号功能
本应用笔记概括了1-Wire®接口的应用,讨论了电源的传输以及数据位的通信方式、器件选择,每个芯片内部集成了不可更改的唯一ID。顾名思义,1-Wire单总线接口为需要减少连线的系统提供了一个无与伦比的解决方案。
2023-02-14 10:51:06345
已全部加载完成
