DS278X 系列如何对其进行初始化的参数设置呢? The Volt= 4055 The Current= 19923 The Temperature= 25 The AverageCurrent
2015-09-03 10:53:18
DS2755是MAXIM公司研制的高精度电子电量计集成电路。它为双列8脚封装。工作电压2.5-5.5V。
2021-04-28 07:15:45
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节锂电池的电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
MCP1630 NiMH电池充电器和电量计应用图的典型应用。 MCP1630 / V是一款高速脉冲宽度调制器(PWM),用于开发智能电源系统
2019-05-14 06:57:01
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
2019-05-30 06:12:08
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一款好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
电量计初始配置简化,您只需要借助电池组背面的信息即可。在这一篇博客文章中,我将解释如何读取标签上的数据、这些数据的含义以及在初始配置过程中如何使用这些数据。德州仪器电量计系列配备了Impedance
2018-09-03 15:18:05
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
电量计。一个电量计就意味着要去。。。计量。换句话说,它的工作就是估计或确定某些参数的幅度、数量或大小。在一个电池组中,电量计计算2个东西:荷电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH)。SOC是指电池
2018-09-05 15:23:58
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
怎样更好地为可穿戴设备选用准确的电量计?
2021-03-09 07:56:36
`国内的电池包电量计有没有相关的芯片可用?我没有找到,哪个有推荐的,谢谢`
2021-01-25 09:41:15
充电,模拟前端等产品的开发。本文将主要针对电量计开发流程,由简入深地介绍如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试。1,BQstudio软件安装与硬件连接介绍1.1软件安装 在TI官网中,有
2022-11-04 07:15:48
2022-11-16 06:13:20
可用。散热模型几乎所有的电量计都有一个散热模型功能,以帮助更加准确地预测电量。与一个电池模型相类似,散热模型用于解决充电或放电期间的电池自发热。简言之,散热模型使用阻抗信息和放电电流来从功率计算中获得温度数据。这个特性使用数据闪存参数进行配置…
2022-11-17 07:54:55
如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让
2022-11-10 06:30:04
2018-09-03 15:47:03
。负载发生变化时,其轨迹仅仅是重新瞄准可用容量估算的相同剩余工作时间。图1. 可用容量和报告容量为设备用户提供电池寿命指标老化电量计中的老化寄存器是当前满容量与原始设计容量的百分比,一般随电池使用时间
2019-03-25 21:44:46
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
实现长寿命提供了帮助。这里提到的长寿法要如何实施是值得思考的,但我并不想在这里说出答案,避免剥夺了读者自己思考的机会。设计更好的电池电量计的方案其实就隐藏在上面已经述及的内容中,只是其实施其实也是个大
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
2022-11-17 07:38:08
到影响,尤其是在更换电芯后,系统端的电量计中的参数设置可能会与实际使用的电芯不匹配,从而带来较大误差;另一方面,系统板厂通常不具备电量计的校准、测试经验和设备,从而带来潜在的风险。2~4串的电池,如果把
2022-11-03 08:20:52
2021-09-15 06:43:55
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
摘要:DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,可报告储存在锂离子(Li+)电池中的总电量。正常工作温度条件下,OCV是理想的锂离子(Li+)电池存储容量指示器。然而,由于电池阻抗随温度
2009-04-27 10:56:0930 摘要:DS2786K是专门设计以简化独立式、基于开路电压(OCV)的电量计DS2786的评估。DS2786K数据资料中提供了硬件连接以及在PC上安装软件的相关说明。本应用笔记给出了DS2786K中术语的详
2009-04-27 10:56:4668 CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
。ModelGauge m3消除了库仑计的累计失调误差,与任何单纯的电压测量电量计相比,能够提供更高的短期精度。此外,ModelGauge m3算法没有通常库仑计算法中的突然修正,
2023-06-14 15:21:13
的Li+电池建模算法ModelGauge™,在不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电阻和电池学习
2023-06-14 15:24:04
DS2781测量可充电Li+和Li+聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电量寄存器的内容,向主系统报告在当前温度、放电速率
2023-06-15 10:56:29
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
2023-06-16 11:59:43
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异
2023-06-16 15:19:57
2023-06-16 15:29:00
2023-06-16 15:39:35
DS2790可编程、1 节锂离子电池电量计与保护器
DS2790为单节锂离子电池提供完整的电池电量计和保护器解决方案。DS2790具有低功耗16位MAXQ20微控制器、大容量程序和数据存储
2010-04-12 16:01:3652 基于OCV的独立式电量计DS2786可根据空闲状态下电池的开路电压来估算可充电锂离子(Li+1电池的可用容量。器件根据储存在IC中的查找表,通过开路电压确定电池的相对容量。
2010-08-26 16:12:2022 为DS2784独立式电量计添加热保护功能
DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍
2008-08-04 09:54:251068 摘要:DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,可报告储存在锂离子(Li+)电池中的总电量。正常工作温度条件下,OCV是理想的锂离子(Li+)电池存储容量指示器。然而,由于电池阻抗随温度
2009-04-30 11:40:541846 摘要:DS27xx系列是Dallas Semiconductor的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度
2009-04-30 11:51:481035 摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位为mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784保存参数时对单位的要求是µV,µVhrs和mhos
2009-05-09 09:12:163261 摘要:DS278x系列独立式电量计为可充电锂离子电池或锂聚合物电池提供了精确估算剩余电量的方法。该系列电量计内置电流失调(COB)寄存器,设计人员可以利用它来消除IC电流ADC所引
2009-05-09 09:18:371645 DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电
2009-06-27 22:43:002424 电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用
1主要特点 DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量
2010-05-22 08:03:161995 MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量
2010-09-30 09:07:574636 DS278x系列独立式电量计准确估算可充电锂离子电池或锂聚合物电池的剩余电量。该系列电量计经过工厂校准,能够达到数据资料规定的高精度标准。另一方面,用户可重新设置电流测量
2011-05-14 10:56:2950 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出用于单节Li+电池组的电量计MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge™ m3算法,是业内唯一一款避免了传统库仑计算法中突变修正的库仑电量计。与
2011-10-20 09:05:141407 随着2S系列电量计产品的发布,您不再局限于二选一的选择过程,而是可以设计出一个集精确测量、安全和电量平衡三种优势于一体的最佳电量计解决方案。
2018-07-11 09:55:001505 您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地
2018-07-10 17:56:001980 电子发烧友网站提供《满足所有设计的电量计.docx》资料免费下载
2017-11-10 10:13:2347 电池管理 - 电量计在大电手持快充设备中的设计
2018-08-13 02:03:002595 Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002178 了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020560 1.8 TI BMS 方案 - 高串数锂电电量计介绍和应用
2019-04-15 06:58:003657 Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge m5电量计 Maxim联合硅体下科技发布最新MAX17055 ModelGauge m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高
2020-03-26 15:25:261511 用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让电量计
2022-01-15 11:01:484363 将电量计初始配置简化,您只需要借助电池组背面的信息即可。在这一篇博客文章中,我将解释如何读取标签上的数据、这些数据的含义以及在初始配置过程中如何使用这些数据。
2021-11-10 09:40:23407 ModelGauge m5 算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,提供行业领先的电量计精度
2022-05-26 16:19:181260 很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本
2022-07-27 16:39:0138 TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。
电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。
电量计的计算法、评估电量计的精度、RSOC更新机制以及跳变原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:430 TI 通用电量计选型指南
2022-10-28 11:59:556 电量计开发套件BQstudio介绍
2022-10-28 12:00:1528 基于BQ40z80的电量计电路设计原则
2022-10-31 08:23:457 从零开始快速让电量计工作起来
2022-11-01 08:25:316 一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-02 08:16:266 通过充电状态测量进行精确的电量计量
2023-01-03 09:45:12956 DS2786是基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告锂离子(Li+)电池中存储的总能量。该器件出厂时具有最合适的OCV曲线,可用于准确预测Li+电池的剩余容量。DS2786 OCV电量计的精度可以通过在Li+电池的使用条件下表征来提高。
2023-01-11 19:32:09686 DS2751多化学电池电量计的工作范围使其可用于单节锂离子/聚合物电池组或三节镍电池组。然而,许多应用需要在串联堆栈中提供更多电池。在这些应用中,DS2751仍可用作电量计IC,将多节电池电压
2023-01-13 10:22:14975 UM-PM-039 电量计开发套件
2023-02-03 18:51:150 原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这
2023-02-21 16:13:451276 CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:142173 Maxim的DS27xx系列电量计器件均规定了测量恒定电流的动态范围。但是,可以通过实施RC滤波器来测量高于此范围的峰值电流,该滤波器可以将波形平滑到器件的可测量范围内。本应用笔记讨论如何使用单个外部电容实现该滤波器,然后指导读者如何为应用选择合适的电容值。
2023-03-13 10:32:09604 DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:101021 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:552870 由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37741 DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00376 将电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49492 您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47439 UM-PM-039 电量计开发套件
2023-07-04 19:24:021 在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:181316 电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28124
查看更多
