一种基于TCRA的低轨星座通信系统的强占预留信道策略
在低轨(LEO)星座卫星通信中,目前已有的信道分配策略一般强调具有较低的切换失败概率,以保证正在通话的呼叫的服务质量。信道预留策略是降低呼叫切换失败概率的有效方法之一[1]。其中,基于时间的信道预留算法(TCRA)[2]提前一个小区为切换呼叫预留信道,可以实现零切换失败。但该策略导致了较高的新呼叫阻塞概率,造成了信道资源利用率的降低。参考文献[3]提出了超额预留的基于时间信道预留算法(TCRA-O),它假设在每个小区固定分配C个信道的基础上,还存在S个虚拟信道。这种做法也提高了信道利用率,但并未考虑用户的位置信息,造成了一些不必要的切换失败。参考文献[4]中,算法的预留信道的数量考虑了用户位置信息和呼叫已经历的时长,但在呼叫持续时长服从负指数分布的模型中,该策略不够准确。
本文提出一种基于TCRA的强占预留信道策略,它在TCRA的基础上,有效地利用了用户的地理位置信息。该策略本着少影响甚至不影响正在通话用户的服务质量的原则,尽量接受具有小切换失败风险的新呼叫请求,提高了系统的资源利用率。
1 基于时间的信道预留算法(TCRA)
1.1 移动性模型
目前已提出很多适用于LEO星座通信系统仿真分析的移动性模型[4-5],本文采用图1中所描述的一维移动性模型[4]。其中,A-G为卫星多波束天线在地面上形成的彼此相连的方形小区。假设这些方形小区固定不动,小区中所有用户以相同的速度沿着与卫星相反的方向运动,速度大小与卫星星下点速度相等。模型假设用户配置有定位系统,则在呼叫开始时用户的位置就被确定。对于明确了移动速度、方向和位置的用户,其即将穿越的下一小区和切换的时间是可以预测的。
1.2 TCRA-1
TCRA是一种有效的信道预留策略,它要求只有当系统能够提前一个小区为新到达用户预留信道时,才接受此新呼叫请求。TCRA-1是明确用户确切位置信息模式下的TCRA策略,下面是TCRA-1的具体实施过程:
呼叫建立阶段:在呼叫建立时间Tsetup,一个用户U要求一个新呼叫连接。系统向用户呼叫发起的源小区C0和第一个穿越的小区C1发送一个信道预留请求,分别在两小区时间间隔[Tsetup, Tsetup+T0+σt]和[Tsetup+T0-σt, Tsetup+T0+T1+σt]中预留一个信道。其中,T0和T1分别为用户在源小区和穿越小区中的驻留时间,σt为事先设定的一个允许的错误差量。如果两个请求都能被满足,则呼叫请求被接受。
每个切换阶段:当一个正在通话用户完成从Ci至Ci+1的一次切换,系统将Ci+1中为其预留的信道分配给此用户,释放Ci中信道,并向Ci+2发出一个新请求,在Ci+2中时间间隔[THOi+T1-σt,THOi+2T1+σt]内为用户预留一个信道。其中,THOi为用户在Ci中发生切换的时间。
呼叫终止阶段:当用户在Ci中终止呼叫时,它会释放当前占用的信道,并向Ci+1发送取消预留信道的命令。
此策略能够保证用户在其通话持续时间内不发生切换失败,原理在参考文献[2]中已被说明,在此不再阐述。
2 基于TCRA的一种强占预留信道策略
2.1 算法原理
虽然TCRA策略保证了切换失败率为零,但造成了系统容量的浪费,下面说明这一问题。
如图2,假设每小区有2个可用信道,3个相连的小区(Cl、Cl+1 和Cl+2)中对应的位置分别有3个正在通话用户(用户1、用户2和用户3)。图3为用户在相应小区中相应时间段内的信道使用和预留情况,横坐标代表时间,纵坐标代表相应小区及相应信道。t0时刻处于Cl+1的用户U向系统发出新呼叫请求,虽然此时小区Cl+1存在未被使用的信道,但根据TCRA-1,系统在[t1,t3]已经为用户1预留信道,无法在[t0,t2]为用户U进行正常的信道预留,因此系统拒绝用户U的新呼叫请求。分析此情况,如果在用户1到达Cl+1小区之前,即[t0,t1]间,用户1、用户2和用户U三者中任意一个用户结束其通话,则即使系统接受用户U占用为用户1预留信道的请求,也不造成系统的切换失败。TCRA的预留策略没能充分利用系统容量,造成了资源的浪费。以此类推,如果系统信道容量增大至20甚至更高,此类资源浪费的现象将更加严重。
基于TCRA的强占预留信道策略是基于TCRA-1的改进,其基本思想如下:t0时刻,一个新呼叫用户向系统发出使用本小区信道的请求,如果在其驻留本地小区时间内所有信道都有被预留的记录,假设系统接受此新呼叫,根据目前正在通话用户的位置信息,预测最坏情况(即使用和预留本小区信道的所有用户一直保持通话)下,造成用户切换呼叫掉话的时间t1,记Δτ=t1-t0。如果Δτ大于某时间门限值ΔT,则认为占用或预留本小区信道的用户在时间间隔[t0,t1]内结束呼叫的可能性较大。此时,只要系统能够在下一小区相应的时间间隔内为新呼叫预留信道,则接受用户U的新呼叫请求。否则,拒绝此次新呼叫请求。这样的策略增加了新呼叫请求的成功数量,进而更加有效地利用了系统的信道资源。 ΔT的大小由业务模型的选取和服务质量的定义共同决定。下面推导合适的时间门限值ΔT。
假设呼叫持续时间满足均值为Tm的负指数分布,则呼叫持续时间分布概率密度p(t)为:
负指数分布的无记忆特性,决定了对于呼叫持续时长遵循此分布的正在通话用户,它的呼叫结束时间不受其已经历通话时长的影响。设已经历通话时长T1的正在通话用户在T1+Δτ时刻以后呼叫结束的概率为Po,则:
由于通话用户间的呼叫持续时长相互独立,则n个活动用户继续保持通话时间大于Δτ的概率Po(n)为:
由此可以认为:在所有信道都被用户使用或是预留的信道容量为C的小区中,T0时刻一个新呼叫到达,如果系统可以预测到接受此次新呼叫在T0+Δτ时刻存在切换失败的可能,那么采取强占预留策略允许此新呼叫接入,将导致系统切换失败的概率为Po(C+1)。
参考文献[6]推导得到,在由方形小区组成的一维移动性模型中,如果新呼叫阻塞概率Pn和切换失败概率Ph都为0,则系统中每次呼叫需要经历的平均切换次数nk为:
其中,Vsat为低轨卫星的星下点移动速度,R为方形小区长度。
服务等级(GoS)是反映QoS的一个重要指标,它由新呼叫阻塞概率和切换失败概率决定[6]:
其中,k>1,是新呼叫与切换呼叫GoS之间的平衡因子,在一些文献中通常取10。服务等级越低,通信质量越好,说明信道分配策略越好;切换失败概率对于服务等级的影响是新呼叫阻塞概率对其影响的k倍。
为保证改进的策略具有更好的QoS,要求改进策略的GoS更低,结合GoS定义可得:
其中,Pn2和Ph2分别为策略改进后系统产生的新呼叫阻塞概率和切换失败概率;Pn1和Ph1分别为原策略产生的新呼叫阻塞概率和切换失败概率。为更清楚地表述算法,本文将相应的呼叫统计数量引入计算,(6)式即可表示为:
其中,Nnbi,Nni,Nhbi,Nhi分别为采取原策略(i=1)和采取改进策略(i=2)时一段时间内系统中产生的新呼叫阻塞数量、新呼叫数量、切换失败数量、切换数量。可令Nn1和Nn2相等,记为:
本文采用的移动性模型满足参考文献[6]提出的假设要求, 近似为0,根据参考文献[6],有:
由式(7)、(8)、(9),得到:
不等式左侧分母表示新策略减少的新呼叫阻塞数量,即增加的新呼叫接入数量,分子表示新策略增加的切换失败的数量。又有采用强占信道策略允许新呼叫接入所导致的切换失败概率为Po(C+1),则有:
这里称不等式(12)右侧的时间门限为强占信道时间门限,用ΔT表示。只有满足Δτ>ΔT,才能保证改进的策略具有更好的服务质量。
2.2 算法描述
在执行基于TCRA的强占预留信道的信道分配策略时,首先根据实际低轨星座卫星的移动性参数、小区信道数量以及业务模型的相关参数,按(12)式计算强占信道时间门限ΔT。在一个呼叫的生命周期中主要执行的算法如下:
新呼叫到达阶段:当T0时刻新呼叫发出信道请求时,系统首先执行TCRA-1策略,如果满足此策略,系统分配给新呼叫一个合适的信道并实施预留,如果新用户驻留本小区时间间隔内所有信道都有被预留的记录,则搜索最迟被预留的信道,假设其预留开始时间为T1,则Δτ=T1-T0。如果Δτ>ΔT且可在下一小区实施预留,则接受新呼叫请求;否则,新呼叫失败;如果系统没有空闲信道,也阻止新呼叫接入。
呼叫切换阶段:切换后用户使用事先系统为其预留的信道;系统预测未来切换的时刻,并且在未来小区中相应的时间间隔内预留一个信道。如果以上条件系统无法满足,则此呼叫切换失败,解除为其预留的信道。无论切换是否成功,此呼叫都释放目前小区占用信道。
呼叫终止阶段:当用户结束本次呼叫时,释放目前小区占用的信道,解除下一小区相应信道的预留请求。
3 仿真结果与分析
3.1仿真模型和基础假设
本文中的仿真建立在7小区网络模型之上进行,如图1。在7小区模型中用户终端按照从小区A到小区G的顺序切换, G中用户的目的切换小区是A。7小区模型可以为仿真提供足够的精度,且复杂度要低于采用98小区的模型[5]。
仿真中假设:模型中新呼叫到达时间服从泊松分布,小区中的新呼叫用户出现位置服从均匀分布;用户通话持续时间服从负指数分布,呼叫平均持续时长为180s;小区长度为250km;卫星星下点速度为27 000km/h;采用固定信道分配,每个小区平均分配20条信道;TCRA-1中的错误差量σt取0;GoS平衡因子k取10;仿真时间为24h。
3.2 仿真结果
本文在固定信道分配的基础上,分别采用了TCRA、基于TCRA的强占预留信道策略、预留信道数量为2和3的固定信道预留策略对通信过程进行仿真。对应不同的业务量,对几种策略的切换失败概率、新呼叫阻塞概率和GoS三项指标进行比较, 如图4、图5、图6所示对比几种策略,TCRA不产生切换失败,这是此算法的优势,但其产生的新呼叫阻塞率较高;固定预留2个信道策略的切换失败率最高;固定预留3个信道策略的新呼叫阻塞率最高;提出的新策略产生一定的切换失败,但即使是在业务量为12爱尔兰时切换失败率也仅有7.7×10-4,在新呼叫阻塞概率方面,明显优于固定预留3个信道的预留策略和TCRA策略,对应不同的业务量,策略几乎都能比TCRA降低20%的新呼叫阻塞概率。几种策略中,本文提出的新策略具有最低的GoS。综上,与TCRA和两种固定信道预留策略相比,新策略都具有更好的QoS,且能较好地利用系统的信道资源。
为进一步提高低轨星座通信系统的信道利用率,本文提出了基于TCRA的强占预留信道的信道分配策略。该策略有效利用了呼叫时长负指数分布模型的无记忆特性,考虑了通话服务质量的要求,在允许少量切换失败的情况下,较大幅度地提升了信道利用率。通过仿真,在切换和新呼叫两方面性能上对该策略与TCRA算法和固定信道预留算法进行了比较。仿真结果表明,该策略是一种既保证通话QoS、又能进一步充分利用信道资源的低轨星座通信系统信道分配策略。
