【摘 要】介绍了IP电话网关、SIP协议和H.248协议,并在H.323协议栈基础上提出支持H.248和SIP协议的IP电话网关解决方案。
关键词:H.323 SIP 网关 网守
1 引 言
根据《IP电话/传真业务总体技术要求》的规定,从国际标准化的符合程度和互通方面考虑 ,目前我国IP电话/传真网络的建设应以ITU-TH.323协议为标准,据此我们开发了支持H.323协议栈的IP电话/传真网关系统。但是随着网络和VoIP(Voice over Internet Protocol)技术的不断发展,必须开发出适应不同网络的网关系统,以支持运营商的不同需要。
H.248和SIP(Session Initiation Protocol,会话初始化)协议是近来比较热门和发展较快的网络协议,本文将提出此二者和目前的H.323协议栈有效的结合开发的解决方案。
2 所开发的IP网关简介
所开发的电信级VoIP系统的网关SP30ITG是基于标准的,并且支持包括ITU-TT.120和H.323在内的各项国际规范。此外,系统采用G.711、G.723.1和G.729a语音编码技术以确保与各大电话系统的兼容性。下面介绍该系统的软件模块(如图1所示)。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146416.jpg)
VoIP模块的软件系统分为两大模块,CA(CallAgent,呼叫代理)模块和MG(Media Gateway,媒体网关)模块。CA部分运行于CA板,主要完成呼叫控制、协议处理以及资源管理。MG部分运行于MG板,主要完成语音压缩与解压缩、RTP/RTCP(Real-Time Transport Protocol/Real-TimeTransport ControlP rotocol,实时传输协议/实时传输控制协议)处理等 。
CA部分的软件结构分为三个模块:CC(CallControl,呼叫控制)、RM(Resource Manage,资源管理)、H.323。H.323负责IP网络侧的信令处理,设备管理负责媒体网关板的管理,呼叫控制负责IP呼叫业务逻辑的控制,这些业务包括卡号用户的IP电话业务、主叫用户的IP电话业务 、卡号用户的IP传真业务、主叫用户的IP传真业务以及其他基于VoIP的增值业务,如Internet呼叫等待、统一消息、语音邮件等业务。H.323协议栈和呼叫控制模块是该系统的核心。
MG板软件系统分为三部分,即微处理机软件部分、双音频检测/音产生部分和Voice/Fax DSP部分。微处理机软件部分完成对整个MG板的管理以及与CA进行通信;DTMF/TONE完成DTMF(Dual-Tone Multi Frequency,双音多频)音的接收,提示语音的产生;Voice/Fax DSP部分完成语音/传真PCM码流的压缩和解压缩,同时完成静音压缩、回声抑制、抖动消除等功能。
3 H.248协议和SIP协议简介
H.248协议的主要功能是建立一个良好的业务承载连接模型,将呼叫和承载连接进行分离,通过对各种媒体网关的管理,实现分组网络和PSTN网络的业务互通。H.248为用户平面和控制平面提供了标准接口,使网络和业务的分离成为可能。
H.248的基本思想是将IP电话中的网关设备拆开,将它一拆为二,分开后的二部分,一个叫做MGC(Media Gateway Controller,媒体网关控制器),它管理着高层(三层以上)的资源,如信令、信道资源分配于高层管理系统的信令交换等;另一部分叫做MG(媒体网关),它管理下层资源,如语音流(含编码器)、采集拨号号码、提供各种拨号音等。网关分解为MGC和MG,其示意图如图2所示。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146846.jpg)
目前我国已确定在IP电话中采用ITU-T的H.323协议体系,但是由于其构成复杂,实现较为困难,因此IETF的工作组提出了会话初始化协议SIP。SIP是一个客户/服务器协议 ,协议消息分为两类。其中,请求消息从客户机发往服务器,而响应消息则由服务器发往客户机。通常,SIP是通过“邀请”的方法实现的。所以说“邀请”是SIP协议的核心机制。
与H.323相比,SIP支持的呼叫控制功能和业务基本相同。同时由于SIP协议简单,并采用文本方式,因此具有更好的功能扩充性和网络可扩展性,并易于实现。H.323则具有较完备的呼叫和资源管理功能,较强的媒体协商功能和严格的后向兼容能力。
国际上,基于SIP的IP电话系统正在发展,并已经有厂家提供了商用的SIP系统,因此今后迫切需要支持H.323和SIP的多协议栈。
4 H.323、SIP以及H.248多协议栈支持的解决方案
下面介绍多协议栈实现的总体方案,并且举例重点介绍在CA上实现对H.323和SIP支持。
4.1 多协议栈的总体方案
由于SIP消息的灵活性,因此可以在不改变原有的CC和交换机之间的ASP信令的情况下,实现IP电话/传真的SIP信令呼叫。而H.248协议由于具体规定了一次呼叫的消息流程,并且具体到了震铃、送回铃音等与交换机密切相关的细节,在不改变ASP信令的情况下是无法实现的,故考虑放在交换机侧较合适。但从总的SP30ITG网关系统来看体现了三种协议的支持(如图3所示)。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146928.jpg)
4.2 在CA上实现对H.323和SIP的支持
由于在H.323网关发起呼叫的情况与通常的H.323网关之间的呼叫建立过程一致,所以下面以SIP域发起呼叫、被叫方为多协议栈网关(SP30ITG)为例,描述多协议栈的具体实现(流程图如图4所示)。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146272.jpg)
对应于图4的呼叫建立流程大致如下:
(1)当多协议栈收到来自SIP域的INVITE消息后,将其进行消息格式转换。
(2)通过向H.323网守发送ARQ来进行主叫用户的合法性论证。
(3)如果该主叫用户为合法用户,网守会向多协议栈发送ACF(admission confirmation,认证确认)消息。
(4)当多协议栈收到ACF消息后,将向CC模块发送SETUP消息。
(5)CC模块向多协议栈发送Callproceeding消息,里面包含有本端的通道消息。
(6)多协议栈收到CC发送的Callproceeding消息后将其转换为SIP的100 trying消息响应回送给SIP主叫。
(7)CC模块向多协议栈发送Alerting消息。
(8)多协议栈收到CC发送的Alerting消息后将其转换为SIP的180 Ringing消息响应回送给SIP主叫。
(9)当H.323被叫摘机后,CC模块将向多协议栈发送Connect消息。
(10)多协议栈收到CC发送的Connect消息后将其转换为SIP的200 OK消息响应回送给SIP主叫 。
5 呼叫建立中的两个关键性问题及解决方法
5.1 消息转换
由于H.323体系的消息格式遵循ASN.1标准,而SIP则采用类似HTTP协议的消息格式。为了实现两者之间的呼叫建立,则必须进行消息转换。
ASN.1的基本编码规则是一种嵌套结构,其基本结构有3部分组成,分别为标识符8bit组、长度8bit组、内容8bit组,有些情况下还需要有内容结束8bit组。
SIP的消息格式与消息的类型有关,其中request消息表示从客户端到服务器的消息,而response消息则是服务器到客户端的消息。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146441.jpg)
下面以SIP的INVITE消息为例,描述两者的消息转换的方法。在不同的呼叫模式下,SIP的可以映射的方式也有所不同。如在快速呼叫的情况下,IP的INVITE消息刚好映射为一条H.323的SETUP消息。而在慢速呼叫中,INVITE消息则可转换成SETUP和H.245消息。因此,在多协议栈中必须根据呼叫模式的不同而选择不同的消息映射表。
在消息转换中,还应该包括消息的内容转换。H.323和SIP的部分消息内容转换如表1所示。
![](/article/UploadPic/2009-5/200952220146169.jpg)
5.2 媒体流格式的转换
在SIP中,描述由SDP(Session Description Protocol,会话描述协议)协议完成,而H.323中则是由H.245来实现媒体的控制,因此,媒体的协商过程就是SDP协议与H.245协议的交互过程 。
6 结束语
在已经开发完成的H.323协议栈基础上,提出多协议栈支持的具体解决方案,该方案在现有的网关系统SP30ITG上是完全可行的。 1 ITU-T Rec.H.323 Packet-Based Multimedia Commu-nications Systems.1997
2 M.Handly.SIP:Session Initiation ProtocolIETF-RFC2543,1999
3 ITU-T Rec.H225.0 Media Stream Synchronization forVisualTelephone Systems on Non-Guaranted Quality of Service LANs.1996
关键词:H.323 SIP 网关 网守
1 引 言
2 所开发的IP网关简介
3 H.248协议和SIP协议简介
4.1 多协议栈的总体方案
对应于图4的呼叫建立流程大致如下:
5.1 消息转换
5.2 媒体流格式的转换
6 结束语
参考文献
