电源故障暂保护与死保护电路
2010-03-07 10:56:07
524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOLCAVau-AADkkinqhOc523.jpg)
在硬件设计中,关于电路保护的部分是保证系统可靠性的重要一环,电路保护的设计具体也包括很多方面,比如:防反设计,过流保护,过压保护,欠压保护,过热保护等,还包括接口的一些电磁防护设计。今天来梳理一下相关的电路设计点。
2022-08-25 14:55:12
1356 本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
2023-07-02 10:03:44
3846 `<p><strong>保护电路设计方法</strong></p><br/>[/hide]`
2009-12-02 11:45:21
频谱分析仪三大故障中常见的一类就是计算机系统故障;随着计算机技术的发展和普及,新型测量仪器以计算机硬件为核心,其系统性能明显提高,但计算机系统故障也随之出现,使故障现象复杂多样。该类故障可以细分
2020-05-20 13:52:03
意义,从而灵活地设计保护电路。端子 T4-d、T2-d,分别接在 T4、T2 的集电极上,T4-G、T2-G 分别接 IGBT 器件 T4、T2 的驱动信号。在电路设计时应该特别注意的是,D8、D5
2019-12-27 08:30:00
的优化变得异常复杂,如何定位性能问题出在哪个方面,是性能优化的一大难题, 从系统入手,阐述由于系统软、硬件配置不当可能造成的性能问题,并且探讨检测系统故障和优化性能的一般方法和流程。一、CPU性能评估
2019-07-22 06:48:03
本文通过几个典型的R&S甚高频通信系统故障维修案例来对每一类故障从不同的角度进行阐述。
2021-05-14 06:18:10
Windows系统故障快速解决技巧大集合Windows XP是目前大家普遍使用的操作系统,其稳定性和易用性不容置疑。但是它也像人一样会闹个头疼脑热,出现点“感冒”症状,严重时得了重感冒一病不起也是不
2010-03-30 14:15:31
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解了ICBT应用电路设计必备的基础知识,并选取
2022-02-17 11:29:03
的效果。因此,为了做好电气控制系统故障维修的工作,对电气控制系统的故障进行分析诊断具备着十分重要的意义。 1.电气控制系统故障分析和诊断 1.1 电气设备控制故障分析 通常情况下,线路电路存在接触不良
2018-12-26 22:43:09
伺服系统故障100例
2023-05-20 22:26:49
非常不错的资料伺服驱动器控制系统故障维修100例资料来自网络资源
2020-08-18 22:54:06
的灵活配套。Handy系列静电纺丝设备是由我公司自主研发和生产的电纺丝实验设备,区别于以往的电纺丝实验设备简单组装的形式。该设备更突出了设备的完整性,科学性、可控性、同时在安全方面更加强化,使操作者在
2014-12-05 16:55:16
四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障分析步骤 分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大
2016-04-01 14:28:33
基于labvIEW的柴油机供油系统故障诊断系统
2012-05-12 22:16:41
030【毕设课设】基于单片机的汽车安全气囊系统故障仿真设计,通过实时检测六路模拟信号来仿真主驾驶面部气囊、副驾驶面部气囊、主驾驶侧面气囊、副驾驶侧面气囊、主驾驶膝盖气囊、副驾驶膝盖气囊,LCD作为
2021-11-19 06:23:31
DSC系统故障是宝马车主比较常见的一种系统故障,不过很多车主都不懂到底什么是DSC,所以开头先给大家简单介绍一下:DSC是Dynamic Stability Control的缩写,也就是动态稳定
2021-08-30 06:55:54
汽车尾灯故障电路如何结合降压稳压器的PWRGD信号和LED驱动器的故障信号来设计故障电路
2021-01-28 06:49:35
流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2016-07-29 09:03:00
电力系统故障分析的计算机算法李长松Spring 2017回顾:电力系统计算机辅助分析步骤:静稳计算确定工程问题• 确定系统受到小扰动下的稳定恢复能力• 发电机组和负荷的模型建立数学模型 • 电力网络的模型• 线性化小扰动方程• 直接计算特征根法寻找求解算法...
2021-09-10 06:52:51
若系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统,该如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
西门子数控系统故障维修实例 3M系统风机监控引起的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS 3M系统的进口卧式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。 分析及处理过程:SIEMENS 3M
2020-09-03 17:43:20
计算机信息系统故障维护管理探析论文摘要:近年来,随着信息技术水平的不断提高,计算机技术获得了更多的发展空间,普遍应用在社会的各个领域中,在人们的工作和生活中也发挥着巨大的作用。但是在计算机给人
2021-09-08 06:48:39
计算机硬件系统故障及维修.ppt如图14.11所示,选定划分好的新分区,右击选择“进阶”→“隐藏分割磁区”项,将会隐藏这个新的分区。 检查所有设置,最后单击【执行】按钮进行分区操作,分区完毕重启
2021-09-17 07:44:52
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
,电源系统越来越复杂,故障率明显增多.由于军用雷达常常工作在恶劣环境下,雷达电源的常见故障如过压.欠压.过热.短路.缺相等,往往难以避免.因此,对雷达电源系统故障的快速定位.电源保护.故障报警成为获取
2018-11-29 17:02:25
青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修原因:导致ABB机器人出现此类无法正常进入系统故障,可能有以下几个原因:①控制器的SD卡故障;②主计算机模块内的通讯基板DSQC1006板出现故障;③主计
2020-07-16 14:10:14
摘要:本应用笔记讨论过压保护在连接系统电路的开关和复用器中的必要性。MAX4711/MAX4712/MAX4713模拟开关工作在2.7V至11V,集成了故障保护功能。本文还介绍了其它几种故障保护方
2009-01-12 12:36:38
53 本文主要介绍的是基于小波理论的高精度超高压输电系统故障测距技术。
2009-04-24 11:24:31
42 根据汽车ABS 系统的结构特点, 简述和分析汽车ABS 系统故障的诊断、检查和维修方法以及在使用、检修中应注意的事项。关键词: 汽车 ABS 系统 故障检修 注意事项Abstract:A cco
2009-07-25 16:20:12
31 时序电路设计实例 (Sequential-Circuit Design Examples):We noted in previous chapters that we typically deal
2009-09-26 13:01:04
37 在分析装载机液压系统故障特征的基础上,建立了液压系统的故障树层次模型,针对故障树底事件和中间事件发生概率情况获取不足的现状,将模糊集合理论引入到故障树分析中
2009-12-23 11:25:48
17 丰田多用途厢式汽车防盗系统故障检修1 系统组成 丰田大霸王多用途厢式汽车装用的电控防盗系统主要由防盗系统电控单元ECU、点火开关、车门钥匙控制开关、钥匙开启警告开关
2010-02-05 17:36:40
76 汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压,保护电路摘要:本文介绍了汽车电子的保护电路设计。汽车环境对电子产品而
2010-02-06 10:39:02
87 esd保护电路设计
ESD的危害。ESD基本上可以分为三种类型,一是各种机器引起的ESD,
2008-07-22 14:10:15
7911 高可靠性掉电保护电路设计
摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。介绍了ADM691微处理器监控电路特性及其构
2008-10-21 01:32:36
4697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCWAYMiTAAAHTWOYHnQ318.gif)
, it is critical to control the inrush current to prevent damage/system fault conditions. This application provides a simple circuit to achieve this f
2009-05-06 09:33:07
836 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfGALpAmAAA8gVHU_9E245.gif)
实现电池反接保护的电路, Circuit Provides Reverse-Battery Protection
A universal problem in battery-operated
2009-07-18 08:48:44
2109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzKAWEyEAAAK5YCqlm8711.gif)
改进电源故障保护电路
图 改进电源故障保护电路
图所示电路
2009-07-20 15:16:53
552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0GAF-hFAAAYuaoj9RU755.gif)
遗传优化神经网络在小电流接地系统故障选线中的应用
如何准确地检测出故障线路一直是电力系统继电保护的重要研究课题。本文将遗传优化神经网络应用到故障选线
2009-07-26 22:47:22
496 空调器制冷系统故障原因分析及应对措施
空调器的制冷系统故障是空调器最常见的故障,无论是空调器的系统开发人员,还是空调器生产现场质量管理人员和空调器的
2009-11-21 10:05:14
2013 电力系统继电保护原理简介
第一章绪论一、电力系统继电保护的概念与作用1.电力系统故障和不
2009-12-03 10:31:05
3339 采用CPLD的光伏逆变器锁相及保护电路设计
0 引言
在光伏并网系统的逆变器电路中,对电网电压的锁相是一项关键技术。由于电力系统在
2010-03-03 10:53:16
1573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKWAOnx_AABhmaO8P30538.jpg)
丰田召回门事件可能缘于电子控制系统故障
美国高速公路安全局(National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)怀疑丰田车型存在电子控制系统故障问题,且目前已经展
2010-03-27 09:10:37
556 当数控系统故障发生后,如何迅速诊断的故障出处并解决问题使其恢复正常,是提高数控设备使用率的迫切需要。 数控机床
2010-06-25 17:15:26
1237 电力系统故障录波器是研究现代电网的基础,也是评价继电保护动作行为及分析设备故障性质和原因的重要依据
2011-02-16 11:20:40
2482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DA/wKgZomUMOm6AAOYaAAAQGcTMQ04535.jpg)
复杂系统故障诊断中的一些关键技术问题一直制约诊断技术的发展.本文对其中的两类典型的关键技术(性能衰退预测技术、故障定位技术)进行了介绍和分析.简要总结分析了复杂系
2011-06-10 17:26:41
0 本文设计出了一种基于DSP芯片TMS320F2812和CC430F5137单片机的电力系统故障录波器。测试结果表明,系统运行稳定可靠。该录波器具有运算速度快、计算精确、设备移动方便、组网灵活等特
2011-08-29 11:29:37
2901 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxyAMgr5AAANmvTMY-Y335.jpg)
电梯必须停机修理故障中,电气控制系统故障占全部故障的80%~90% 月前电梯所选的电器元件基本上是一般的机床电器,其结构特点、使用寿命、技术指标等均不能完全适应电梯运行的要
2012-05-03 11:47:52
1402 RF circuit design theory and application(射频电路设计)
2013-09-12 16:41:21
385 维修训练系统中故障设置是提高维修人员应对各类突发故障的重要方法,针对其他训练系统不能真实模拟再现故障的现状,提出了利用综合故障模型对故障率进行估算的方法,保证了维修训练系统与实际电气设备系统故障发生概率以及故障模型的一致性,依据随机理论和模糊理论,提出了故障设置方法,并通过实例验证了此方法的可行性。
2015-12-24 16:05:25
9 基于改进神经网络的柴油机系统故障诊断...
2016-01-04 15:25:45
13 Simple RC Circuit电路设计
2016-01-12 11:21:40
0 NI_Circuit_Design_Suite_Pro_v10_电路设计软件
2016-03-22 15:40:47
3 电力系统故障诊断的必须内容,本文对电力系统故障诊断提出了新的分析角度
2016-05-23 18:21:16
4 系统故障时如何实现由合路二极管提供系统保护
2016-06-01 17:48:06
0 OBD车载诊断系统故障诊断与案例分析(五),我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 14:20:41
61 基于状态监测的风电机组变桨系统故障诊断_姚万业
2016-12-29 14:35:28
1 双馈风力发电系统故障穿越性能改善的控制策略_高仕红
2017-01-02 15:24:00
2 采用仿射不变矩的谐振接地系统故障选线方法研究_许晔
2017-01-04 16:57:55
0 结合非线性频谱与贝叶斯网络的复杂装备传动系统故障诊断_张家良
2017-01-07 17:01:10
0 消防水泵故障信号电路设计
2017-02-07 15:05:00
5 变速恒频(VSCF)电源系统故障诊断方法和目前缺陷的研究
2017-09-14 14:53:14
7 在分析专家系统发展及其在电子系统故障诊断中应用状况的基础上,针对当前装甲装备电子系统故障诊断中先进的故障诊断方法难以及时应用,故障特征数据不便于有效积累,故障诊断软件层次性不够明确,系统性、通用性
2017-12-13 14:51:31
1 技术先进,维护管理比较复杂,现场处理也有一定难度,一旦出现故障,就会造成整个润滑系统瘫痪,造成设备损坏、停产,因此如何对智能机械润滑系统故障实现快速诊断和处理,是智能机械润滑系统的难点之一。 计算机在线故障诊
2018-01-23 10:55:55
1 基于建模的故障诊断方法直观、可重构、效率高,但当前主要对电气系统的信号/功能进行建模,难以准确地将故障定位到电气系统中具体的物理位置。针对上述问题,将逻辑物理综合模型扩展应用到通用电气系统故障
2018-02-05 16:54:37
1 盾构机规模庞大,施工过程中检测变量众多,液压系统故障易发。为了实现在线监测,提高液压系统故障诊断的准确性,探究与盾构机适应的快速准确有效的故障识别方法,提出使用加权因子与传统费歇尔判别法相结合的加权
2018-03-05 14:23:23
0 发现,各类BP网络模型在样本点的选取上均没有考虑液压系统寿命周期不同对故障诊断所造成的影响,为解决这个问题,构建了全寿命期砼泵液压系统故障分析模型,在神经网络分析的基础上考虑设备寿命期对系统故障分析的影响,并结
2018-03-27 10:41:51
0 为了快速诊断出翻车机液压系统故障产生的位置以及故障原因,提出了一种基于BP神经网络算法的翻车机液压系统故障诊断方法,在此基础上提出了大型液压系统故障诊断分块建模的原则。利用某公司C型转子式翻车机故障
2018-03-28 15:47:56
0 本文首先介绍了扩声系统常见十七大故障及解决方法,其次介绍了扩声系统故障检修要求,最后介绍了扩声系统故障检修的方法。
2018-05-24 16:55:43
4655 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/59/o4YBAFsGgQaABouJAADByFLN5qc494.jpg)
本文详细介绍了三种音箱系统故障,首先介绍了音响系统电源故障及案例分析,其次介绍了音响系统线路故障及案例分析,最后介绍了干扰故障及案例分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 11:11:25
3263 运放电路设计中无源元件的选择,selection of passive components in OPAMP circuit
关键字:运放电路设计,无源元件选择
2018-09-20 18:18:40
896 本文档的主要内容详细介绍的是FANUC数控系统故障报警及处理资料免费下载发生故障时的处理方法
2019-01-18 08:00:00
13 本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
2019-08-02 17:33:40
2861 制动系统应该是整个汽车中最关键的部分,一旦制动系统出现故障,很有可能给驾乘人员带来严重隐患,下面我们来看一看制动系统故障指示灯亮起是什么原因以及制动系统怎么解除。
2019-09-16 09:54:39
49021 针对电力系统故障仿真的重要性和必要性,充分利用Matlab 的科学计算能力与Atp 电力故障仿真的权威性,提出了一种将两者结合起来的故障仿真实现方法。能够很好地满足仿真参数修改的灵活性和计算、编程处理故障数据的简易性。
2019-11-14 16:37:00
10 向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
以汽车尾灯中的转向指示灯为例,它表示驾驶员想要变换车道或转向。LED是用于转向指示灯的一种常见且不断增强的光源,由一个双级LED驱动电路拓扑驱动
2022-02-09 16:05:47
1526 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-10/博客/100055191-108922-1.png)
这是影响系统运行的全局性故障。系统故障可分为固定性故障和偶然性故障。故障发生后,可重新启动使系统恢复正常,则可认为是偶然性故障。重新启动不能恢复而需要更换硬件或软件,系统才能恢复正常,则可认为是固定故障。
2021-03-17 17:42:08
9 非常经典的保护电路设计方法介绍。
2021-06-21 10:48:49
92 基于边缘计算的舰炮系统故障预测系统
2021-07-01 15:13:46
25 金风1.5MW机组VENSYS变桨系统故障代码说明
2021-08-05 15:50:42
15 向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
2022-01-20 13:46:01
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/26/poYBAGGKT6mAU2UoAABveNvbfcQ144.png)
(毕业设计资料)基于单片机的汽车安全气囊系统故障仿真设计
2021-11-12 16:51:01
29 一般来说,plc是一种非常可靠的设备,故障率很低。然而,一旦其系统出现故障,就很难检查和处理。PLC系统故障排除的总体思路 1.硬件损坏或软件错误(如CPU为1)的概率。PLC低; 2.如果PLC
2021-12-13 14:08:50
935 许多应用需要能够自动断开工作电路的电源。此类应用包括雷达和 X 射线系统中高压电源的热关断、关断以限制 PC 卡上电或热插拔期间的浪涌电流,以及关断以确保卡在通电前正确就位。通常,电源故障系统会在系统故障后保持电源关闭,直到故意复位。
2023-06-12 14:37:27
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGwhSAMHlOAACE74idd3w966.png)
磐石测控:深圳拉力试验机位移系统故障的解决办法?
2022-09-29 09:48:37
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/BD/pYYBAGM0-XKAMObqAAB33qe1V7g588.png)
雷诺Zoe暖通空调系统故障故障现象故障诊断总结当谈到电动汽车时,我们总会不可避免地提及车上各式各样的系统。如:大型动力电池,三相电机,充电系统等。我们不能忽视,我们燃油车使用的系统也存在于BEV
2023-05-06 09:34:41
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
许多系统必须能够自动断开正在运行的电路的电源,此类系统包括雷达及X射线系统的高压电源的热关断,关断控制能够限制上电及热插拔期间的浪涌电流,确保板卡在上电之前处于就绪状态。总之,发生任何系统故障时电源
2023-07-09 11:10:02
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvZKAdnEoAAAr66xT7Qk801.png)
随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06
415 了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:36
1399 短路保护电路设计在电力系统中起着至关重要的作用,它用于保护电路免受短路故障的影响。短路故障可能导致电路电流异常升高,进而引发火灾、电气设备的损坏甚至爆炸等严重后果。因此,设计一个可靠、高效的短路保护
2023-12-20 09:42:29
982 可能导致设备的老化加速,缩短其使用寿命。 3. 数据丢失和系统故障:浪涌可能干扰或损坏电路中的数据传输,导致数据丢失或系统故障。 4. 影响设备性能:浪涌可能引起设备的误操作、复位或不稳定运行,影响其性能和可靠性。 5. 安全风险:在
2024-01-26 16:05:32
266 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/92/wKgZomWzZ8OAYK6JAAeJIQzELJg763.png)
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:19
1116 PT500典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台是一种用于模拟和测试工程装备动力传动系统故障的设备。以下是一些应用场景
2024-02-21 18:00:03
229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/7B/wKgZomXVyaKAZz-gAAeLN_cWb-M312.png)
