电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用Maxim时钟IC实现主备时钟卡冗余,Implement
收藏
查看更多
如何实现高速时钟信号的差分布线
如何实现高速时钟信号的差分布线 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
2009-04-15 00:26:373051
POV LED时钟的设计
设计一个旋转的LED时钟,将一排LED灯组安装在指针旋转板上,利用人眼的视觉暂留效应,使用单片机I/O端口控制LED的点亮和熄灭形成图像从而显示出时钟画面。在介绍旋转LED时钟实现
2012-02-22 10:17:029567
Silicon Labs高集成度、低功耗时钟芯片简化严苛的10/25/100G时钟设计
Si5332新产品提供一流的时钟树整合,可替代多个振荡器、缓冲器和时钟IC 中国,北京 - 2017年9月26日 - Silicon Labs(亦称芯科科技,NASDAQ:SLAB)日前推出全新
2017-09-26 12:24:089289
FPGA的设计中的时钟使能电路
控制,难以保证分频时钟和源时钟同相。故此推荐采用使用时钟使能的方法,通过使用时钟使能可以避免时钟满天飞的情况,进而避免了不必要的亚稳态发生,在降低设计复杂度的同时也提高了设计的可靠性。 我们可以利用带有使能端的D触发器
2020-11-10 13:53:414795
如何去实现一种跨时钟域电路的设计?
在一个复杂的SoC(System on Chip)系统中,不可能只有一个时钟。我们一般认为,一个时钟控制的所有寄存器集合处于该时钟时钟域中。
2023-07-13 17:39:521031
Xilinx FPGA时钟资源概述
“全局时钟和第二全局时钟资源”是FPGA同步设计的一个重要概念。合理利用该资源可以改善设计的综合和实现效果;如果使用不当,不但会影响设计的工作频率和稳定性等,甚至会导致设计的综合、实现过程出错
2023-07-24 11:07:04655
IC设计必须关注的时钟抖动
时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01892
IC设计:ram的应用-异步时钟域位宽转换
在进行模块设计时,我们经常需要进行数据位宽的转换,常见的两种转换场景有同步时钟域位宽转换和异步时钟域位宽转换。本文将介绍异步时钟域位宽转换
2023-11-23 16:41:59337
数字IC设计中的分段时钟树综合
为什么需要分段去做时钟树呢?因为在某些情况下,按照传统的方法让每一个clock group单独去balance,如果不做额外干预,时钟树天然是做不平的。
2023-12-04 14:42:18530
系统时钟介绍
个人学习笔记:时钟系统一.时钟系统5个时钟源HSI高速内部时钟HSE高速外部时钟LSI低速内部时钟LSE低速外部时钟PLL锁相环时钟二.系统时钟介绍1.HSE(High Speed
2021-08-12 07:17:53
利用定时器中断实现时钟功能
功能要求:1.利用定时器中断实现时钟功能,格式:时-分-秒。2.实现时钟显示和闹钟设置两个功能的切换。3.闹钟设置,且限定字符格式(如时针不得超过24等)。4.时钟到达预设值时,闹铃正常响起,且用
2021-07-21 08:37:54
时钟IC怎么满足高性能时序需求?
时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等
2019-08-12 06:50:43
DS1302时钟芯片的相关资料下载
简介DS1302是一个时钟芯片,可以记录时间日历,包括年、月、日、时、分、秒、星期,并能自动计算闰年,很多对时间敏感的设备都有该设备,该设备可以有主两个电源输入,电源用外接电源供电,电源接电
2021-11-19 07:29:24
SPARTAN 3E上的时钟分频怎么实现
你好,我需要在SPARTAN 3E上实现运行时,用户可切换的时钟分频。它适用于用户可以在VGA(25MHz像素时钟)或SVGA(50MHz)之间切换的应用。我可以使用输入信号实现一个​​简单
2019-06-20 11:56:30
介绍时钟
什么是 时钟树下面介绍时钟树二. HSE时钟 (外部高速时钟)HSE时钟无源晶振接线方法三.HSI时钟 (内部高速...
2021-08-06 06:11:50
使用时钟信号驱动FF的CE引脚并启用FIFO的线路
嘿大家,快速技术问题:我一直在阅读有关同步设计实践的一些内容,并试图在我的设计中实现这些想法。我想知道使用时钟信号驱动触发器的CE引脚是否是一个很好的设计实践?情况如下:我有一个来自MMCM的时钟
2019-03-27 08:52:28
在Virtex 6上是否可以创建有线或两个BUFR来在同一个区域时钟网络上实现2:1时钟多路复用器
在Virtex 6上,是否可以创建有线或两个BUFR来在同一个区域时钟网络上实现2:1时钟多路复用器(没有输入时钟也没有输出时钟离开专用时钟路由)?这将是BUFGMUX的区域等价物。看来这应该是可行
2018-10-11 14:50:59
在大型的硬件设计上 晶振的冗余设计是否有必要?
现在数据中心的交换机产品硬件上设计越来越大,一张板卡上时钟数量少的几路,多的要十几二十几路。经常使用一个晶振、多个buffer的设计。那么在这种情况下晶振的冗余设计是否有必要?如果有必要如何设计晶振的冗余才好呢?能在时钟挂掉的时候,备用时钟能迅速的顶替?请大神们发表下看法!
2016-01-13 09:10:12
外设时钟对CPU时钟有什么影响?
您好!我们是新的PSoC,和目前正在调查这一新的项目,我们需要移位寄存器和时钟数据。我们编译的shiftreg示例项目,改为32位宽,并设置/总线时钟66mhz ..STA报告安装违规,F max
2019-09-04 09:20:57
多个时钟问题
首先我要说的是,我并不像我想的那样理解FPGA时钟资源。我试过通过白皮书阅读,但我总是感到困惑。我正在尝试实现以下代码:处理(开始)开始如果rising_edge(开始)那么如果clk180 ='1
2019-04-02 07:54:40
如何利用FPGA实现可调频率的时钟设计?
本文研究了一种可对频率进行动态调整的时钟,通过对时钟频率的动态修正,实现主从时钟频率的同步,进而实现时间同步。
2021-05-10 07:01:08
如何利用STM32-RTC实时时钟实现毫秒计时?
2021-11-23 06:33:17
如何利用字符设备实现IC设备的驱动模块开发?
Linux系统将设备有哪几种类型如何利用字符设备实现IC设备的驱动模块开发
2021-04-27 06:35:18
如何利用实时时钟IC RV5C338A实现用软件校正时间?
2021-04-27 06:12:14
如何利用数码管实现网络时钟的设计?
如何利用数码管实现网络时钟的设计?
2022-01-19 06:04:46
如何利用滴答时钟delay us?
如何利用滴答时钟delay us?
2022-02-10 06:25:32
如何利用舵机模拟时钟指针?
如何利用舵机模拟时钟指针?
2021-12-21 07:58:17
是否必须将时钟与辅助时钟重新同步?
-4,096MHz如果我想使用“辅助时钟”对使用“时钟”处理的信号进行采样,是否必须将其与“辅助时钟”重新同步?从“时钟”获得所有“辅助时钟”之后?但他们的频率是不同的。为了同步,我使用两个FF
2019-01-24 10:06:00
请问STM8时钟如何切换?
STM8时钟切换时钟源的方法
2020-11-16 06:28:16
请问怎样平滑无误地实现时钟切换?
常用的冗余时钟方案有哪些?动态时钟切换与基于DCXO的时钟切换各有什么优缺点?参考时钟和晶振之间的动态切换是怎样进行的?单位周期相位校正(PCC)是如何实现平滑切换的?动态平滑切换器件的设计通常包括哪几个功能块?
2021-04-19 07:32:07
GPS高精度时钟的设计和实现
介绍采用GPS OEM接收板来实现精密时钟系统的设计思路和方法,给出基本的硬件电路和软件流程。
2009-04-16 13:49:4522
GPS 高精度时钟的设计和实现
2009-05-14 15:26:0331
利用DS1302 时钟芯片实现“时间锁”的方法
2009-05-15 13:44:28143
时钟系统设计说明
系统方案选择由数字电路实现时钟功能,由单片机定时器实现时钟功能,采用专用时钟芯片与单片机配合.
2009-05-17 13:09:5216
时钟系统设计
时钟系统设计:本系统使用专用时钟芯片DS1302产生时间,对8051系列单片机编程,用8051系列单片机控制时钟芯片,产生时间,读时间及显示时间,利用外部中断服务程序控制键盘设
2009-06-28 00:05:4532
时钟驱动的原理和实现
介绍了基于MC146818 RTC 和Intel 8254 PIT 的一种通用时钟驱动的实现方法,给出了硬件和软件方面的实现流程。
2009-09-10 16:37:2821
利用PSoC实现时钟
首先介绍时钟所需各模块的基本原理和PSoC(可编程片上系统)。本时钟是以PSoCCY8C29466-24PVXI 为核心器件,有时钟显示器、定时控制器等电路组成,用PSoC 系统软件编程完成时钟
2009-12-23 15:39:2475
PCIe授时时钟板卡
、1PPS和TOD等信号,用作对外授时。 PCIe授时时钟板卡通过PCI-e接口为计算机传递时间信息和定时中断信号,实现计算机软件时间与板卡的时间同步
2024-01-09 13:28:11
利用实时时钟IC RV5C338A实现用软件校正时间 我们知道,实时时钟IC一般把它产生的时间信号传递给微处理器等一类器件,作为它们的时钟信号。通常,由频率为32.768kHz晶振产
2009-02-08 11:10:161020
首款可利用GPS信号进行同步的时钟IC问世
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款时钟 IC,使系统设计人员能使用标准的、唾手可得的免费1 pps(秒脉冲)GPS(全球定位系统)卫星发射机的信号,为通信基
2009-06-20 13:32:45646
IC数据和时钟时钟线缓冲电路
IC数据和时钟时钟线缓冲电路
2009-09-12 11:57:021372
大型设计中FPGA的多时钟设计策略
大型设计中FPGA的多时钟设计策略 利用FPGA实现大型设计时,可能需要FPGA具有以多个时钟运行的多重数据通路,这种多时钟FPGA设计必须特别小心,需要注意最大时钟速率
2009-12-27 13:28:04645
安森美时钟管理产品系列增加新的时钟和数据驱动IC
安森美时钟管理产品系列增加新的时钟和数据驱动IC  应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(宣布扩充公司的时钟驱动器系列,推出NB7L
2010-02-01 13:42:09866
利用FPGA延时链实现鉴相器时钟数据恢复
利用简单的线缆收发器,实现中等数据率的串行数据传输,提出了一种基于电荷泵式PLL的时钟数据恢复的方法。鉴相器由FPGA实现,用固定延时单元构成一条等间隔的延时链,将输入信号经过每级延时单元后的多个输出用本地的VCO时钟锁存,输入信号的沿变在延时链
2011-03-15 12:39:3490
Silicon新增100多款时钟IC产品
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今天宣布对时钟IC产品组合进行重要扩展,新增添了100多款时钟发生器和时钟分配器产品。
2011-05-18 09:36:59898
PIC18F8520的GPS精准时钟实现
本文利用PIC18F8520提取GPS高精度时钟,并在LCD上显示,所实现时钟系统是配电线路故障远程监测及定位系统项目的一部分
2011-06-23 18:17:211479
DS314xx时钟同步IC升级工作于1Hz输入时钟
本应用笔记介绍如何对Maxim的DS314xx时钟同步IC进行现场升级,使其接受并锁定至1Hz输入时钟信号。文章探讨了少数情况下对1Hz时钟监测功能及系统软件支持的需求
2011-08-22 18:26:521631
FPGA实现数字时钟
在Quartus Ⅱ开发环境下,用Verilog HDL硬件描述语言设计了一个可以在FPGA芯片上实现的数字时钟. 通过将设计代码下载到FPGA的开发平台Altera DE2开发板上进行了功能验证. 由于数字时钟的通用
2011-11-29 16:51:43178
Microsemi并购Maxim Integrated Products的时钟等业务
美高森美公司日前宣布,已并购Maxim Integrated Products 公司的电信时钟发生器、时钟同步、分组定时与频率合成业务。
2012-02-02 09:38:38612
时钟网格与时钟树设计方法对比研究
基于片上偏差对芯片性能的影响,分析对比了时钟树设计与时钟网格设计,重点分析了时钟网格抗OCV影响的优点,并利用实际电路应用两种方法分别进行设计对比,通过结果分析,验证
2012-05-07 14:13:1436
FPGA大型设计应用的多时钟设计策略
  利用FPGA实现大型设计时,可能需要FPGA具有以多个时钟运行的多重数据通路,这种多时钟FPGA设计必须特别小心,需要注意最大时钟速率、抖动、最大时钟数、异步时钟设计和时钟/数
2012-05-21 11:26:101100
航空时钟~风雷仪表
时钟
风雷仪表发布于 2023-03-03 15:54:36
模拟时钟
在LCD上 显示时钟实现三个功能 。
2016-05-10 16:31:071
时钟
这是一个利用51单片机为控制系统的一个时钟程序,如果需要的朋友可以参考一下,希望对你们有用。
2016-05-20 14:28:440
GPS高精度的时钟的设计和实现
GPS高精度的时钟的设计和实现
2017-01-23 20:48:1623
一种利用高精度时钟测量中断延迟的方法_贺俊
2017-03-19 11:46:131
如何满足高性能时钟IC需求
时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环(PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟IC具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等应用系统的子系统,例如处理器、FPGA、数据转换器等。
2017-08-30 11:04:044287
嵌入式同步时钟系统的设计方案
时钟的管理。本文详细介绍了利用嵌入式微控制器MSP430单片机和数字锁相环(DPLL)来实现嵌入式同步时钟系统的方案和设计实例。 系统总体结构 同步设备的同步时钟系统要求能达到3级时钟标准,可使用从SDH网络上提取的时钟或外部时
2017-11-04 10:21:446
基于MPC92433的高频时钟电路及串口IC接口模式的设计
提出一种高频时钟电路的设计方案。利用一款先进的可编程时钟合成器MPC92433,基于FPCJA的控制,实现4对LVDS信号输出。系统经过测试,输出时钟信号频率达到1 CHz,可以广泛应用到各种
2017-11-28 14:41:491
什么是时钟周期_时钟周期怎么算
时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟频率的倒数。时钟周期是计算机中最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟周期是一个时间的量。时钟周期表示了SDRAM所能运行的最高频率。更小的时钟周期就意味着更高的工作频率。
2018-03-11 10:07:5249788
如何利用FPGA设计一个跨时钟域的同步策略?
基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程中,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,跨时钟域的情况经常不可避免。如果对跨时钟
2018-09-01 08:29:215302
STM32时钟系统时钟树和时钟配置函数介绍及系统时钟设置步骤资料
本文档的主要内容详细介绍的是STM32时钟系统时钟树和时钟配置函数介绍及系统时钟设置步骤资料。
2018-10-11 08:00:0022
通过使用展频IC解决EMI时钟问题
限制,想加磁珠的话,磁珠的阻抗又有限制,屏蔽对时钟的效果也不好。所以这时候,我们就建议客户使用我们的展频IC对主芯片的晶振进行调制。下图为加了展频后的测试数据:从近场看:(上图为客户没加展频IC之前近场探的波形
2018-11-06 14:53:48743
利用MSP430实现智能电子时钟的程序和设计资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是利用MSP430实现智能电子时钟的程序和设计资料免费下载。
2019-05-14 08:00:003
STM8S时钟系统的时钟初始化函数实现
时钟控制器功能强大而且灵活易用。其目的在于使用户在获得最好性能的同时,亦能保证消耗的功率最低。用户可独立地管理各个时钟源,并将它们分配到CPU或各个外设。主时钟和CPU时钟均带有预分频器。具有安全可靠的无故障时钟切换机制,可在程序运行中将主时钟从一个时钟源切换到另一个时钟源。
2020-01-24 17:32:005122
时钟设备如何才能实现复杂系统的高性能时序需求
的子系统,例如处理器、FPGA、数据转换器等。此类复杂系统需要动态更新参考时钟的频率,以实现PCIe 和以太网等其它诸多协议。时钟IC属于I2C从器件,需要主控制器来配置内部PLL逻辑,其控制逻辑可以写入微控制器内。作为I2C 主机,微控制器将配置写入
2020-11-03 10:40:000
利用高端时钟缓冲器在时钟设计中解决低抖动带来的挑战
几乎所有的电子系统都需要针对一个或多个处理器以及许多相关外围IC的多个时钟信号,以建立该系统的运行节奏。这些时钟信号通常由石英晶体产生,频率范围可以从几MHz到几百MHz。
2020-09-09 10:02:042491
在PCB设计中如何避免时钟偏斜
在 PCB 设计中,您希望时钟信号迅速到达其集成电路( IC )的目的地。但是,一种称为时钟偏斜的现象会导致时钟信号早晚到达某些 IC 。当然,这会导致各个 IC 的数据完整性不一致。 什么是时钟
2020-09-16 22:59:021938
verilog模型举例:利用D触发器实现时钟使能
时钟使能电路是同步设计的基本电路。在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一时钟处理。在ASIC中可以通过STA约束让分频始终和源时钟同相,但FPGA
2021-10-01 10:16:006771
如何将一种异步时钟域转换成同步时钟
 本发明提供了一种将异步时钟域转换成同步时钟域的方法,直接使用同步时钟对异步时钟域中的异步写地址状态信号进行采样,并应用预先设定的规则,在特定的读地址位置对同步时钟域中的读地址进行调整,使得在实现
2020-12-21 17:10:555
时钟和计时IC评估套件-用户手册
时钟和计时IC评估套件-用户手册
2021-04-23 18:00:2819
通常有两种不同的时钟门控实现技术
时钟门控(Clock Gating)是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。 为什么需要时钟门控:大多数SoC都是power
2021-06-13 16:48:002289
stm32内部时钟有哪些时钟源 stm32使用内部时钟配置教程
stm32内部时钟有哪些时钟源 在STM32中,可以用内部时钟,也可以用外部时钟,在要求进度高的应用场合最好用外部晶体震荡器,内部时钟存在一定的精度误差。 内部时钟有2个时钟源可以选分别是HSI
2021-07-22 10:38:5715729
Linux ptp4l程序实现PTP边界时钟和普通时钟
精确时间协议(PTP)是用于在网络中进行时钟同步的协议。当与硬件支持结合使用时, PTP 能够达到亚微秒的精度,这远好于通常使用的 NTP 。 PTP 支持分为内核空间和用户空间。该协议的实际实现
2021-09-05 11:27:0213297
什么是门控时钟 门控时钟降低功耗的原理
门控时钟的设计初衷是实现FPGA的低功耗设计,本文从什么是门控时钟、门控时钟实现低功耗的原理、推荐的FPGA门控时钟实现这三个角度来分析门控时钟。 一、什么是门控时钟 门控时钟技术(gating
2021-09-23 16:44:4712193
使用实时时钟IC DS1307制作精确时钟的方法
如何使用实时时钟 IC DS1307 制作准确的时钟。时间将显示在液晶显示屏上。
2022-04-26 17:23:315514
如何利用Arduino UNO设计无RTC模块简单时钟
它只是一个由Arduino控制的简单数字时钟,无需使用任何RTC模块(实时时钟)。每次打开此时钟时,您都必须将其设置为当前时间,就像家庭中的模拟时钟一样。
2022-05-14 15:16:503403
门控时钟实现低功耗的原理
只有当FPGA工程需要大量降低功耗时才有必要引入门控时钟,若必须引入门控时钟,则推荐使用基于寄存器的门控时钟设计。
2022-07-03 15:32:171617
verilog的时钟分频与时钟使能
时钟使能电路是同步设计的基本电路,在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一时钟处理;在ASIC中可以通过STA约束让分频始终和源时钟同相
2023-01-05 14:00:07949
如何利用DS31256 HDLC控制器实现间隔时钟应用
DS31256有16个物理端口(16 Tx和16 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在256通道HDLC控制器DS31256中实现间隙时钟应用。
2023-01-13 10:25:28479
使用DS314xx时钟同步IC具有1Hz输入时钟
Maxim的DS314xx系列时钟同步IC是功能强大、灵活的电信系统同步定时解决方案。这些器件最初设计用于锁定2kHz至750MHz的输入时钟频率,该频率范围可满足大多数电信系统的需求。然而,有时
2023-01-29 19:05:34737
利用扩频时钟来降低EMI
模拟输出信号处的电磁干扰(EMI)杂散。利用相位控制架构而非传统PLL,SCG系统被证明可以将分频时钟脉冲的频谱高度降低到9.6dB。
2023-02-14 16:43:560
使用DS314xx时钟同步IC,具有1Hz输入时钟
本应用笔记介绍了ADI公司的DS314xx时钟同步IC如何进行现场升级,以接受并锁定至1Hz输入时钟信号。它还描述了在少数情况下需要1Hz时钟监控功能和系统软件支持。有了这些元件,使用DS314xx器件构建的系统就可以与1Hz和更高速输入时钟的任意组合实现符合标准的时钟同步行为。
2023-03-08 15:22:00758
什么是时钟门控技术?为什么需要控制时钟的通断呢?
开始之前,我们首先来看一下什么是时钟门控(clock gating)技术,顾名思义就是利用逻辑门技术控制时钟的通断。
2023-06-29 15:38:301241
为什么需要时钟门控?时钟门控终极指南
时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:131018
如何去实现一种基于psoc6的时钟系统设计?
近年来,随着电子产品的发展,人们对时钟的要求越来越高。时钟系统是一种用数字电路技术实现年、月、日、周、时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。此时钟系统是基于posc6设计的,该系统包括了硬件电路部分和程序实现部分。
2023-07-31 14:51:22562
CW32L083如何实现AUTOTRIM时钟校准?
2023-11-07 17:17:37223
什么是时钟芯片?时钟芯片的工作原理 时钟芯片的作用
可以说是计算机运行的重要组成部分之一。 时钟芯片的工作原理: 时钟芯片是通过一系列简单的电路来实现的,它内部包含一个晶体振荡器,用来产生一个稳定的基准信号。这个基准信号通过分频器分成不同频率的信号输出到不同的电
2023-10-25 15:02:332319
嵌入式单片机开发的“时钟”是如何实现的?
嵌入式单片机开发的“时钟”是如何实现的? 嵌入式单片机时钟的概述 嵌入式单片机开发的“时钟”是一个基于晶振的计时设备,用于记录和管理时间的流逝。它通常包括时钟芯片、电源和控制器等组件,可以提供精确
2023-10-25 15:07:49555
展频IC在4M时钟上的应用
展频IC在4M时钟上的应用
2023-04-14 10:12:270
利用STM32CubeMX解读时钟
1,低速时钟LSE是外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用32.768KHz。LSI是由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为40KHz。(LSE和LSI)只是
2023-11-24 08:00:53270
已全部加载完成
