精密的光敏继电器开关
在具有一个运算
2009-09-22 16:55:31
771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN66AXag0AAAYtAahmKQ813.jpg)
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
都有模拟总线继电器开关(和点击)?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am trying to convert an old program that used the SCPI
2019-05-28 13:20:58
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
串联电阻大概是线圈电阻的两倍,继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-16 17:06:11
想要搭建一个小系统,目前有继电器量输出量模块(由上位机控制继电器输出量模块),继电器输出信号为:5A@AC250V/DC30V(应该为干接点吧??),要求当上位机给继电器量输出模块一个信号,继电器输出量模块输出信号时,蜂鸣器发出“滴”的一声,请教各位大侠这个电路应该怎么搭建,谢谢!
2016-04-03 22:24:36
从上图选取百分之80左右就是不用全选看能做什么,最好是一个继电器声控开关,麻烦给个合适的电路图,谢谢
2018-04-14 13:32:32
串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-08 16:11:58
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。 这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使
2021-02-23 16:43:20
如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
又会不会产生负面影响呢?这个电路对速度的要求不是很高,期待大家的答复。在电流方面,我发现同样有开关作用的继电器的连续电流能力就比模拟开关好很多,那继电器出了体积大以外,还有什么弊端? function forumhottag_callback(data){ tags = data; }parsetag();
2010-08-02 13:33:13
为什么继电器线圈RLY-SPNO通电,开关不闭合
2015-05-17 23:37:48
(光继电器)开始流行。 继电器的一些背景知识:机电与半导体继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。 常开机电继电器依靠
2020-09-24 10:55:52
问坛子里的热心朋友,我是个照相爱好者(摄影谈不上),我对电子不太懂,现在自己搞了个光电开关,继电器,想通过水滴经过光电开关
2011-05-15 15:15:58
电路如图所示:我这样子搞,会不会弄坏继电器??因为我看示波器模拟前端也用这个型号的继电器,而且可以接入+300V模拟信号(1:1),这到底会不会搞坏继电器?示波器厂家是 北京普源的DS1000系列
2017-04-26 17:13:51
那种小型继电器,用于智能家居的开关设备,使用时间过长了,那个继电器就不能关闭了;不过控制的时候,里面有继电器吸合断开的声音;求解如何改电路来缓解这种状况
2014-12-04 14:57:05
,效果一样。3、将电路板上的78M05换成78D06L,用1W 12V变压器接入,继电器可正常吸合,但是有类似电磁的噪音,将变压器换成1.5W 12V,噪音降低很多。序号2所描述的问题,是否是电压不够
2016-06-25 14:50:06
新人,求大神能帮忙写个程序,控制继电器开关循环延时。
2015-05-24 22:35:25
模拟开关降低继电器的功耗-Analog Switch Low
2019-04-04 11:04:58
描述此固态继电器 24V 交流开关参考设计是一种单继电器替代设计,可支持对标准机电继电器的低功耗替代品进行高效的电源管理。关闭模式向系统控制器提供能量,而开启模式可以快速切换,足以确保在机电继电器
2018-12-29 15:02:51
一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件
2016-08-28 20:01:00
如何利用继电器控制照明?
2022-01-24 07:33:32
如何利用esp-01模块去自制一种远程继电器控制开关灯电路呢?有哪些制作步骤?
2022-01-18 06:46:59
继电器是什么?继电器可分为哪几类呢?如何利用单片机去控制一种继电器呢?
2022-01-17 06:50:36
如何使用PWM控制继电器来降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
:3.5X2.4 QFN-24LBCT644,封装:WCSP-36L模拟开关(analog SWITCH):型号(PN)封装BCT4157SC70-6LBCT4157B1.45X1
2021-02-19 16:49:04
微动开关和直流时间继电器怎么接线控制电机?
2020-10-25 22:49:48
我用这个继电器(DC24V)做两路电磁阀(交流220V)切换,任意时刻只有一路电磁阀工作,用SW开关手动切换,开关闭合,第一路电磁阀工作,第二路电磁阀停止。这个电路SW开关那个地方有没有问题?需
2017-08-18 11:53:54
现在我需要做一个测试继电器是否闭合的工装。要求继电器开关量输出100欧时,指示灯不亮。请问我要怎么弄?
2017-02-06 19:23:51
`灯具2路3段分段开关故障,手动第三控不亮,排除2个继电器故障(因为一控,二控正常吸合)线圈电压均为9v。 但是用遥控器开启第三控全亮,2个继电器线圈电压均为5v,继电器吸合,有交流电压输出。手动第三控线圈电压也是5v,继电器不吸合,没有交流电压输出,求高手求解??`
2019-12-03 13:27:09
`各位前辈好:本人想使用一电子开关(类似门锁一伸一缩型),想通过继电器来控制其工作原理。但目前利用继电器反向性只能控制到动作能正常工作,开关相当于是二十四小时在工作线圈用个十分钟就很烫,请问有没办法利用继电器还能控制其动作正常后可以断电的可能?如何来实现请赐教。。。谢谢!`
2016-08-07 15:35:01
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧式感应开关就没问题。请教电感式两线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
1、开关电源输出DC 30V,开关电源的输出接MOS管对电源进行开关控制,请问MOS管的VDS电压根据什么来选择?比如VDS=100V?200V?2、继电器切换11A左右的DC直流负载,选择
2018-05-25 17:49:22
继电器(Relay)的作用是什么?怎样利用Proteus对控制继电器进行仿真?仿真程序是什么?
2021-07-07 07:20:46
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
如何利用FPGA设计技术降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
设计了一个电路,串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,以此达到延长使用寿命
2019-05-30 09:45:09
请问,这个电路中的两个继电器,可以用模拟开关代替吗?
2022-07-21 18:14:13
),其产生低R值并且总电流消耗高于PS可提供的电流。 电容器充电和放电驱动:此方法需要大型电容器,这些电容器在物理上太大而无法装入外壳(这违背了使用单线圈继电器的目的)。一组模拟开关(每个线圈一个作为开
2018-09-17 19:09:20
开关及继电器选用1.4.1开关1.常用手动开关举例开关是一种用来接通或断开电路的器件,种类繁多,这里介绍手动式开关。几种常用手动开关及其用途如表1-18所示。开关有
2009-03-21 11:31:06
44 本文介绍的是如何利用模拟开关降低继电器的功耗。
2009-04-20 11:35:28
31 摘要:本应用笔记讨论具有内置节电电路、能降低总功耗的继电器驱动器MAX4822/MAX4824。在典型应用中,总节电范围能达5.5%至68.5%,具体数值取决于所使用的继电器类型。节电模式还
2009-04-27 14:30:43
28 电级继电器继电器给电极提供AC测量电压,当电极接触介质时,继电器产生一个小的交流电流。开关放大器电压和温度稳定,保证规定的开关特性。电子保持触点
2009-11-20 16:57:46
19 965 系列继电器特点:● 可以提供双动断和双动合、双转换的接点形式● 是用于汽车控制开关箱的具有15A 切换能力的继电器● 线圈功耗1100mW● 动作功耗有400mW●
2009-11-25 10:48:10
9 power 开关之小型泛用继电器
2009-11-25 14:03:21
18 开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关
2010-06-06 11:18:40
75 利用继电器制作限电器电路图
2007-12-02 21:49:59
942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2SAfkfQAAJmnXhK7a0552.jpg)
路自动开关-光继电器电路
2008-04-13 11:57:44
678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7WAFKnzAAKLwy0Ar9c516.jpg)
固态继电器的定义:
固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管
2009-03-25 09:38:12
15320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS2AaLPPAAA6bHA7q14033.gif)
继电器输出选频开关电路
2009-04-12 17:08:57
478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BC/wKgZomUMNXuAA_UcAACfjMp0B0s182.jpg)
2009-04-20 11:07:42
1381 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgZomUMNaeASg9JAAARbffTE6A338.gif)
Abstract: Design idea outlining how to use an I2C-controlled analog switch to triple the number
2009-04-24 16:01:37
1895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CE/wKgZomUMNcOAJJerAAAxNts3zos413.gif)
Abstract: Design idea outlining a method to use an analog switch and discrete components to reduce
2009-04-29 11:38:37
664 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdyAEp02AAATPWBOkFM803.gif)
2009-05-05 08:31:30
1069 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuAau41AAARbffTE6A690.gif)
继电器低功耗保持电路图
2009-05-18 15:01:43
2397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjOAaDhOAABNzKabDPQ413.jpg)
MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
概述
The MAX14550E is a USB Hi-Speed analog switch with a USB
2009-08-26 10:38:33
749 传统继电器将向组合化继电器发展
继电器应在体积和外形尺寸上继续微小化和片式化。功能上应由单一开关功能的传统继电器向
2009-12-08 10:15:30
634 继电器,继电器主要作用
继电器
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测
2010-03-02 11:00:34
2950 固体继电器,固体继电器是什么意思
固态继电器SSR(solid state releys)是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件(如开关三极管、双向可
2010-03-05 17:55:05
1614 固态继电器开关电路,Solid state relay switch
Description&nbs
2010-03-28 22:15:37
2156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM2AK9wNAAEBMK4X8Ms345.jpg)
继电器操作故障模拟装置用于检测 继电器 检测装置的可靠性。该装置以单片机为主控单元,具有输入、人机对话、控制及输出功能等,可模拟继电器线圈和触头的动作情况,并在预定的时
2011-08-10 17:17:56
95 用继电器自制延时开关电路
2016-12-15 17:26:15
41 对OEM而言,新型开关技术不仅有助于开发下一代仪器仪表,同时还能提高通道密度,加快运行速度,延长工作寿命并降低功耗。 中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布在开关技术领域取得的重大突破,提供用户期盼已久的替代产品,以取代100多年前即被电子行业采用的机电继电器设计。
2018-05-03 10:05:00
766 在继电器的驱动三极管基极接有电阻R1和电容C,当控制电平从A点注入时,电容C两端电压不能突变,相当于A点注入的控制电平没有损耗的提供给了三极管基极,从而驱动继电器吸合。当电容C上的电压充满时,控制电平经R1限流后提供给三极管基极,驱动继电器的电流相应变小使之能够维持吸合,达到降低功耗的目的。
2018-03-16 16:33:00
6642 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/D0/pIYBAFqrelaAMTFDAAAqrjWU-nQ920.png)
1、3线的接近开关:有一根是地线,一根电源,另一根是输出。 2、接近开关分为NPN或PNP三极管输出的,NPN型有效时为低电平,继电器线包接在电源与输出端之间; 3、PNP型有效时为高电平
2018-08-23 10:19:31
52324 制作触摸式电器开关电路,TOUCH SWITCH
关键字:触摸开关电路图
如下图所示为一触摸式电器开关电路,电路简单,容易制作
2018-09-20 18:48:40
1254 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
2019-01-04 16:17:11
2121 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/47/o4YBAFwvFyWAWb2GAABigDKc6FY971.png)
本文主要介绍了闪光继电器工作原理及接线方法。电子式闪光器利用三极管的开关特性,电容器的充、放电延时特性,控制继电器线圈的通、断电,接通和断开触点,使转向信号灯闪烁。
2019-07-19 11:04:36
33455 传感器很多种,有开关量和模拟量的,开关量又分很多种,到底不知道你用的是那种,所以没法给你电路图,很多开关量的可以直接驱动继电器,再用继电器控制接触器。
2020-02-25 09:01:26
6542 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/A0/pIYBAF5UdSGATf46AAPTwUDSRRs050.png)
成都众山科技生产销售的模拟量/开关量采集模块ZSR2184 4G支持4路开关量输入(DIX4)、4路继电器输出(DOX4)、8路模拟量采集(AIX8),利用4G无线网络进行远程模拟量/数字量采集
2020-07-07 16:06:23
1721 时控开关控制时间继电器:实现自动定时的开关的电器可以延时启动或者延时关闭。
2021-09-15 11:54:50
3150 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,但是许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备,因为该晶体管可以从各种输入源提供对继电器线圈的快速DC开关(ON-OFF)控制,因此这是一些更常用的继电器开关方式的一小部分。
2021-11-03 17:11:47
4113 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/2B/pYYBAGGCTqGAQ61DAABbcmSaj7o795.jpg)
8路开关量+4路继电器+6路模拟量多功能4G物联网终端
2021-11-18 10:55:03
1136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/12/pYYBAGGVtuaAPo69AAJ9JLhPIJ0038.png)
0x01 序言最近在做一块单板,这块板子需要更低的待机功耗与工作功耗,但是没有任何物理方式进行功率的降低。思前想后,我终于找到了这个折中的方式,从板子上的继电器(那块单板的继电器是出奇的多——上百
2021-12-22 19:39:05
19 继电器线圈的功耗可以通过电容和电阻降低,继电器驱动晶体管的发射级接地,加上的电阻和电容打断它,当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并且保持闭合。
2022-03-30 15:39:25
3209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/81/pYYBAGJECXyACaYWAAEThSjjVIQ730.png)
当客户正确识别容性负载并将其包含在继电器功能范围内时,可以实现更高程度的应用继电器兼容性。使用电涌抑制元件调整继电器电路设计可能意味着大幅减少容性瞬态高电流负载,并可以延长继电器触点寿命,并确保在其额定产品性能规格范围内使用的继电器将满足最终应用的负载开关要求。
2022-11-16 16:38:05
1048 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/06/poYBAGN0oW-AC6F-AACdNPYo6Gk271.jpg)
在工控领域继电器是十分常用的一种电子元器件。在很多继电器的应用中,有时在继电器吸合后需要降低继电器线圈两端的电压。本文分享一些常用的方法。
2022-12-27 09:18:02
3359 电子发烧友网站提供《使用BJT和继电器设计的开关.zip》资料免费下载
2023-01-04 09:53:14
0 Nano,Nano:在模拟电源设计中降低功耗
2023-01-05 09:43:45
421 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有与电磁继电器基本相同的功能。
2023-02-21 16:33:58
2449 继电器通常用作电控开关。与晶体管不同,它们的开关触点与控制输入电气隔离。另一方面,继电器线圈的功耗对于电池供电应用可能没有吸引力。您可以通过添加允许继电器在较低电压下工作的模拟开关来降低此耗散(图 1)。
2023-03-10 09:31:08
751 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/68/pYYBAGQKiFyAa4j1AAATPWBOkFM746.gif)
实验目的 加深理解继电器的工作原理和特点,掌握利用单片机的IO 口控制继电器的一般方法。
实验内容 1. 利用D1 区的拨动开关和LED,学习继电器的工作原理和特点。 2. 编写一段程序
2023-04-21 11:09:08
0 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:07
1 STM32——继电器控制灯的开关文章目录 STM32——继电器控制灯的开关 继电器控制灯的开关 项目概述: 环境概述:项目的开始: 第一步: 第二步:1、配置GPIOA时钟 2、GPIOA3的结构
2023-04-26 10:52:01
11 继电器在智能开关中承担着开通、关断的功能,是开关产品最根本的一项功能。这样一个关键的器件我们将分为两个篇章进行撰写:选型篇1、选型篇2、
评估篇。其中选型篇1简述继电器的定义、分类,可参考《智能开关继电器-选型篇1》。选型篇2会在基于整体关键性能参数上,细化分析选型的考究点。
2023-04-26 10:46:09
1 ),COM公共端,NO常开端(normal open)
IN高电平时,常闭端与公共端连接;IN为低电平时NO-COM相连。
需要注意的是,继电器不会给左边的引脚供电,继电器IN引脚给高低电平只是在决定将开关吸到哪边(利用电磁效应)。因此,为了达到继电器断开/闭合的效果,我们需要
2023-04-27 09:33:47
4 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:08
7 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:08
0 途提供了很大的空间。干簧继电器应用中使用的干簧开关就是采用干簧技术的创新方式之一。干簧继电器是什么?干簧继电器是一种使用电磁线圈操作一个或多达八个干簧开关的继电器。干
2021-05-25 15:07:25
1276 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/13/pIYBAGCsmwiABJ4kAABD3LUP2j4928.jpg)
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
1590 如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和开关往往需要经受频繁的电流和电压变化,并且需要经受长时间的工作。为了确保它们
2023-11-17 14:35:39
397 软件介绍: Art-SWITCH 即 开关卡 ,包括交叉点矩阵开关,多路复用开关以及通用继电器开关卡,多用于自动化测试中,可同时连接多个被测单元,简化海量的人工布线。 软件界面: 软件上同样由我
2023-12-11 14:39:19
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/C5/wKgZomV2rhmARIPEAAI2zqtBvHU876.png)
什么是电磁继电器?和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种利用电磁原理工作的电器设备。它由电磁铁、触点组和复位机构等几个主要部分组成。通过电流通过电磁铁线圈时,会产生磁场,吸引电磁铁上的铁芯,从而
2024-01-04 15:29:20
384
