。为了兼顾所有用电者,输出可调的电源应运而生。 关键词:输出可调、电源、可靠性、电压调整、电路对比 二、常见方式 目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在
2022-09-01 15:32:34
1740
Diodes公司近日推出新型的低功耗、低杂讯降频器(LNB) 电源管理和控制IC系列,它们适用于机上盒、内建卫星调频器的电视,以及电脑卫星调频器卡等不同产品。
2012-08-07 14:33:50
1964 LNB - Single Output DC/DC Converter - Make-Ps
2022-11-04 17:22:44
Digital Satellite Equipment Control (Diseqc)数字卫星设备控制LNBlow noise block,即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大
2021-12-31 06:46:28
在实际电路调试时总遇到不同电压要求的电路 ,没有一个可调电源真不方便 ,我DIY一款带液晶显示的0-30的可调电源 ,手上有TIP42 TIP31 TIP122TIP127 9Z24 13003 等
2016-08-24 17:30:20
可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源[1]的控制芯片是采用目前比较成熟
2010-06-29 14:55:23
各位大神,小弟我做了个可调电源,结果接通电源后变压器好烫也好臭,用万用表测试了电压3.05V到16V多,电源能接通但是变压器工作不正常。我应该怎么修改才好,还是说换个变压器就行。
2015-05-27 22:11:09
找了很多,怎么也找不到。想找学生用的可调电源电路图,不要317、337的。那个不能常时间工作吧?
2012-04-15 20:13:22
可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压值
2021-12-30 06:29:24
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
2016-08-24 17:28:17
1-4节电池)。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由降压整流电路、稳压输出电路和恒流输出电路组成,如图所示。 降压整流电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、电阻器
2010-04-21 09:31:50
符合工业级要求的IC有哪些?工业级一般对温度是有要求的,其它要求是什么? 要求具备什么功能呢?
2021-06-18 08:40:23
欧盟国家规定,对于需要CE认证要求的产品,在市场上销售之前,必须加贴CE认证标志。产品加贴了CE认证标志就说明该产品是安全可靠的产品,符合了CE认证的全部要求,可以在欧盟市场上销售。CE认证合格标志
2015-11-05 15:27:29
,特别是在低电压大电流的输出的情况下,由于功耗的散热问题更是不容忽视;开关型可调电源其功率器件工作在开关状态,所以自身功耗相对线性调整器件要小得多,但是由于开关效应引发的噪声确很难消除,且动态特性逊于
2010-06-01 00:25:43
正常工作条件中通过控制信号关闭灯。这一模式适用于带有内置开关功能的控制装置,且在正常使用中永久性连接至电源电压。2.3 LED灯具(内置)功率因数的要求自第一阶段开始:P ≤ 2 W: 无要求W < P
2018-10-16 07:19:33
PWK数据符合DiSEqC方案。系统完全符合规范因此,仅仅使用LNBS21并不意味着。系统设计者也应该考虑总线硬件要求,包括主电源的阻抗在22KHz下测量的发射机。限制在卡里尔频率衰减,这个阻抗在
2020-10-15 17:34:48
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 有什么要求,固定输出的3,3v的最低输入一般多少,不是芯片手册那种
2018-08-06 09:06:59
BOARD EVAL LNB DISEQC LNBH25L
2023-03-30 11:54:36
TSS-53LNB3+
2023-03-29 21:52:41
可调直流稳压电源是根据各种电器在工作时所需要的电压来进行调节其本身的电压高低,从而让电器满足使用,因其拥有保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以预视,同时可以根据接触开关进行控制调试,目前
2021-11-11 06:47:01
/UL60601-1要求,使其成为药物补给器,血液分析仪器,基因DNA分析仪器 等医疗设备用理想电源。 SWS1000L工作温度为-20至+74oC。除此之外
2010-07-08 17:06:00
显示译码器是什么?如何准确设计出符合功能要求的显示译码器?
2021-06-01 06:58:12
如何才能确保电源系统符合FPGA要求?FPGA使用的电源类型是怎样的?FPGA的对电源有什么特殊要求?FPGA配电采取什么样的结构?
2021-04-08 06:55:46
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
想了解一下开关电源改可调,
2021-10-30 12:05:32
前端以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反激式架构作为第二级,这有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简单性方面的要求,并提供可调输出电压。主要特色支持 85V 至 305V 的通用输入
2018-10-01 16:24:25
最火的教程——如何设计符合EMI要求的PCB
2015-01-29 16:10:42
请教各位大侠,有什么性价比高的直流可调电源推荐,要求在300左右,输出电压0---30V,输出电流0---5A,谢谢!
2019-10-15 22:29:01
望:工程师以及各位能人推荐一款符合如下要求的仪表放大器谢谢啦要求:1、单端,差分输入都行2、最好轨对轨(没有轨对轨的也行)3、能单电源供电的,供电电压12V以上4、增益可调
2016-10-04 13:44:41
请问要使最大输出电流为1a,正电源可调至9v,负电源可调至-5v,该怎么样选择变压器和其他元件
2017-03-27 12:01:07
正负压连续可调、对称输出的稳压电源
2019-11-11 05:22:00
输入电源为交流,输出电压零伏到三十伏可调,工作在恒流时输出电流零到二安培可调 调节精度:电压0.1V、电流0.1A请问有大神可以做吗
2016-06-05 19:04:01
求大神指点可调PWM开关电源设计,占空比可调。
2016-06-16 18:43:07
`描述此 SEPIC 转换器提供 LNB 电源电压;只需通过漏极开路控制信号即可选择用于垂直极化的 13.5V 和用于水平极化的 18V。`
2015-04-22 16:05:25
2018-07-13 03:16:38
要求是三相供电,输出0到200V的直流可调电压,输出电流20A。
2016-11-23 21:02:50
如图,有哪些常用的符合要求的继电器?谢谢了
2017-01-23 11:57:30
设计一个升压式电源,要求3.7v 输入,5v输出电流100mA,求符合要求的高质量芯片,谢谢!
补充内容 (2016-1-25 11:53):
如果要求输出负5V的话有什么芯片可以使用呢?
2016-01-23 19:59:49
请问如何才能选出符合要求的伺服电机?
2021-09-26 08:17:33
要求不能用稳压管,频率可调占空比可调,只有10v的电源
2019-03-14 14:28:08
一种具有LNB电压切换电路的卫星数字机顶盒
2007-06-05 16:41:12
41 电路为低噪声单元LNB提供一个可数字切换的13V或17V,典型应用于卫星接收器中的天线馈源。
2009-02-22 13:39:00
27 符合军用车载电源瞬变指标
军用车载之电器系统常要符合严苛的瞬变要求,有关的指标一般为美国的MIL-STD-1275B 及英国的DEF-STAN-61-5(第六章)第5 版本,虽然
2010-03-19 15:36:56
33 LED灯符合EMC及电能质量标准要求
本文将介绍一种基于LinkSwitch-TN系列小型SO-8封装电源IC的电子镇流器,该方案符合标准灯壳空间限制要求以及EN55022A EMI标准。
2010-05-17 16:59:57
44 详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、
2010-11-26 16:29:52
309 1 、什么是 DiSEqC 1.2 ? DiSEqC&nb
2006-04-17 19:47:10
1823 Abstract: The DiSEqC standard is briefly introduced, and a DiSEqC-compatible power supply circuit
2009-02-22 13:31:45
1523
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方
2009-07-04 11:30:16
2218
可调的20V电源
2009-09-30 16:15:39
721
可调实用电源电路
2009-10-13 14:15:49
1332
大电流可调稳压电源电路
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,
2009-12-14 14:33:16
6527
符合新兴高效能电源要求的设计
美国环保署(EPA)的能源之星(Energy Star)计划在2007年7月20日正式开始实施,这是针对个人电脑在不同负载下最低效能要
2010-01-04 08:15:07
582
偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:43
1352 Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理ICZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺
2011-01-03 14:46:45
590 东芝上市了用于BS/CS调谐器配备的低噪声降频器(LNB)的电源IC“TB7109F”。在一枚芯片上集成了开关方式的降压型DC-DC转换器电路和串联稳压器电路
2011-05-18 09:00:35
2067 LT494可调电源原理图全板电流电压可调,,
2015-12-15 10:58:18
79 基于单片机的可调电源设计,关于可调电源的资料
2015-12-22 14:34:08
42 MAX931 可调LNB工作电源符合DiSEqc要求
2016-08-18 18:38:39
0 可调电源
2016-12-26 17:40:41
4 符合汽车EMC要求的10个技巧
2017-03-14 10:55:43
4 应用电路 在DiSEqC应用电路(图1),这max16948用于LDO模式和调节输出电压的动态变化产生的DiSEqC脉冲。蓝色块无线头单元,包括远程天线电源(max16948)也用于DiSEqC纯音
2017-04-06 11:06:16
16 (3.7ghz-4.2ghz)和ku频lnb(10.7ghz-12.75ghz)。因卫星讯号在抵达天线前已相当微弱及同轴电缆传输的频率越高讯号损耗越大,所以才需要lnb来放大,同时还不能过多地恶化信噪比。lnb的工作流程就是
2017-05-14 16:47:09
23 要制作可调直流稳压电源,首先来了解一下可调直流稳压电源的基本工作原理。直流稳压电源工作流程为降压、整流(把交流电变直流电),输入滤波、三端稳压器稳压、输出滤波五部分。下面是具体介绍。 220V
2017-12-03 20:06:01
33825
详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、频率的精确数字可调,能够适应陀螺电机
2017-12-06 14:32:46
4 早就对自己原来做的LM2596可调电源不满了功率太小,不能长时间工作,功能太单一
2018-09-12 15:26:00
35209 关键词:电源管理 , 高频头 , 机顶盒 Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及
2018-12-10 20:47:01
395 可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。
2019-05-08 15:43:50
37483 电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。
2019-08-27 14:36:50
11600 使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。
2020-02-14 13:46:59
6473
符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:08
10 可调直流稳压电源是一种电器在工作时需要电压来进行调节电压高低的电源,有着保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以以根据接触开关进行控制调试的特点。 可调直流稳压电源的工作原理: 在电压
2021-08-19 11:07:56
14338 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计(现代电源技术基础 杨飞pdf)-结合 PWM 开关电源的原理对 D 类功放的工作原理进行了分析,提出了在 D 类功放基础上构建 PWM 正负可调开关电源的方法
2021-09-27 17:13:53
30 供电的电子设备。 可调直流电源工作原理: 该可调电源采用目前国际上先进的高频调制技术,其工作原理是扩大开关电源的电压和电流,实现电压和电流的大范围调节,扩大当前直流电源的应用范围。直流稳压电源
2021-10-21 19:06:08
6 可调直流稳压电源是根据各种电器在工作时所需要的电压来进行调节其本身的电压高低,从而让电器满足使用,因其拥有保护安全功能、过压、过流点可连续设置并且可以预视,同时可以根据接触开关进行控制调试,目前
2021-11-06 13:51:01
18 可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压
2022-01-07 14:23:09
28 Digital Satellite Equipment Control (Diseqc)数字卫星设备控制LNBlow noise block,即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大
2022-01-10 15:38:42
4 目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在可调电压设置上,一般遵循“上偏范围≥下偏范围”的策略。毕竟电压高了,后端可以通过走线等方式把电压降下来。
2022-08-23 16:56:09
1677
可调电源之保护电路免费下载。
2022-12-15 14:45:58
14 0-30V线性可调电源
2022-12-15 14:42:16
15 高压 (HV) 电源模拟集成电路 (IC) 几乎用于每个电子系统,包括电池电源转换、音频、汽车、工业、医疗和 LED 驱动器。与使用数字低压IC设计相比,确保此类IC的设计符合闩锁资格要求涉及一种
2022-12-23 14:16:01
973
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LNB+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LNB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LNB+真值表,DS2155LNB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:03:06
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26504LNB2+相关产品参数、数据手册,更有DS26504LNB2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26504LNB2+真值表,DS26504LNB2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:09:24
可调开关电源可以根据不同的应用需求,调节输出电压和电流,以满足不同设备的电源要求,而且可以有效地降低电源的损耗,提高电源的可靠性和效率。缺点是价格较高,而且由于可调开关电源的复杂性,它的维护和保养也比较复杂。
2023-02-22 15:11:01
2817 简要介绍了DiSEqC标准,并介绍了采用MAX1771的DiSEqC兼容电源电路。应用电路提供所需的22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,以及13V或17V输出选择。该电路还提供比较器电路,用于检测卫星天线组件传输的数据。
2023-03-07 14:21:24
527
2021-03-27 17:27:49
3586
可以正常维护和使用。该电路如下图所示。
如图所示,大功率可调稳压电源的电路图显示:
工作原理:
其原理由两部分组成,第一部分是固定的5V1.
2021-03-19 10:37:56
1585
在实验室和工程领域,可调稳压电源被广泛用于电子元器件测试、电路实验、原型开发和研发工作。它可以提供可调节的电压和电流输出,在不同的实验场景和需求下满足实验和测试的要求。同时,它提供了稳定的电源供应,以保证实验和工程工作的准确性和可靠性。
2023-08-14 16:09:13
1806 5v开关电源改60v可调电源怎么接 为了实现5V开关电源的改造,将其变成一个可调的60V电源,需要完成以下步骤: 1.了解基本的电源工作原理和电路结构 在开展任何电路改造或者设计工作之前,我们需要
2023-08-18 10:54:39
3087 不同应用场合的要求。本文将就lm338稳压电源的制作及设计进行详细介绍。 一、原理概述 lm338可调稳压器是一种三端调压器,其内部集成了功率晶体管、调节管、反馈电路等部件。在使用时,我们需要提供一个输入电压,即VIN,来为其提供工作电源。调节管内部
2023-08-18 11:14:01
2054
使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:03
2471
怎样将开关电源改成可调电源? 将开关电源改成可调电源是一个相对简单的过程,但是需要具备一些基本的电子知识和技能才能完成。在本文中,我将详细介绍如何将开关电源改造成可调电源,并提供一些实际操作的步骤
2023-12-07 15:48:35
3317
