电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>GSM收发信基站(BTS)安装及调测流程
收藏
查看更多
MAX2550-MAX2553收发器Femtocell无线参考设计
收发信机(BTS),以及周围宏蜂窝基站的下行信号检测,允许系统选择最佳的工作环境(功率、规范、频率、容量等)。工作频率范围:1920MHz至1980MHz (Rx)和2110MHz至2170MHz (Tx)。
2013-09-18 15:41:501944
如何对基站天馈线系统进行测试?这个工程师有办法
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2017-12-15 09:50:115065
3G无线基站技术及标准化
3G无线基站技术及标准化第三代(3G)无线基础设施将实现真正的移动接入互联网并大幅提高新网络的语音容量。现在还需要进一步技术开发和标准化,以降低成本和推进3G基站收发信台的部署工作。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:08:40
GSM基站射频拉远试验分析
GSM基站射频拉远试验分析移动通信运营商为满足业务区的无线覆盖需求.解决部分偏远地区的覆盖问题,在投资规模有限的前提下,进行技术创新,利用现有设备开展内部挖潜,提高设备利用率,扩大基站覆盖范围,就成为基站技术人员的重要课题。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:13:45
GSM基站的实现形式是什么?
GSM赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端 TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。
2019-10-31 09:11:24
基站直放站收发信机设计
基站直放站收发信机设计
2012-11-25 15:42:50
基站防盗系统帮助基站具备自卫能力
安装了动力监控系统和环境监控系统,但是这些系统主要是监视机房内的环境状况和设备运行情况,不能及时的对盗窃案件进行告警,对盗窃犯罪不能实施有力打击,所以安装基站防盗报警系统显得尤为重要。 深圳市特力康
2013-08-12 16:51:05
基站防盗系统帮助基站具备自卫能力
2013-08-15 14:40:58
N9310A在Motorola GSM基站安装与维护中的应用
N9310A在摩托罗拉GSM基站安装与维护中的应用
2019-11-04 11:00:02
RRU收发信机求助
本人做RRU的收发信机部分,有小问题想求助大家,哪位大侠可以指导一下?不胜感激!1.收发信机中发射部分的PGC为何设置为31.5dB,主要是用来做哪部分的补偿,可否详细分析下。2.同样还是发射部分
2014-03-06 22:57:08
Racal 6113数字无线基站测试仪
1800/GSM1900 基站收发信机的快速手动或自动测试。用途包括:安装调试、日常维护、故障诊断和产品的出厂测试。基站的空中服务系统(BOSS)提供 RF 网络传输质量的实时监控和分析。它通过建立呼叫进行接收机的测试。一个选件允许从天线远程测量接收机的灵敏度。
2023-08-08 09:56:47
Ultrasite_EDGE——收发信机单元
2014-03-19 09:31:44
cdma系统框图
cdma系统结构框图及部件说明CDMA系统构成部件说明:BSC 基站控制器 对一个或多个BTS进行控制及相应呼叫控制的功能实体BTS 基站收发信
2008-09-17 13:10:03
【御芯微WIoTa®自组网协议开发套件试用体验】轻松联基站和终端互联互通互发信
安装了。三、确认串口和开发板的对应关系三个串口连上来以后,可能我们一时不清楚,到底哪个串口,对应的是哪块开发板。那么,下面的办法,就能让你快速确认了。首先,打开专用的基站串口工具ap,先任意选择一个
2022-06-27 18:03:20
了解适合基站收发信机的GSM EDGE发射机和接收机测量
本应用指南(36 页)介绍了用于表征 GSM/EDGE 基站收发信机及其元器件的基本射频参数测量。
2019-07-05 12:14:06
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
WCDMA基站的主要特点是功放效率低,采用窄带的收发信机,不支持HSDPA。新一代WCDMA基站的关键特征如下图,采用了高效数字功放,宽带多载波收发信机,高性能的HSDPA和支持CPRI等特性。华为新一代
2019-04-10 07:00:04
单片机控制GSM模块问题
用51单片机控制收发短信,以及用GSM模块查询基站信息AT+CREG?查询指令即过要能够把返回的数值发送出去。STC89C52+SIM900A
2019-05-24 01:45:55
基于Matlab的UWB收发信机的设计与实现
2012-08-20 21:06:51
基于单片机的GSM短信息收发系统设计
本设计主要研究如何由单片机控制GSM模块实现短信收发。系统设计包括硬件、软件设计。本设计对系统主要组成部分GSM手机模块、单片机及它们的外围电路设计进行阐述。同时简单介绍系统印制电路板的设计。最后
2014-11-12 14:18:11
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程
2021-05-24 06:36:40
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-21 07:53:30
射频收发信机测试方法如下
  射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
射频收发信机的架构是由哪些部分组成的
射频收发信机的架构是由哪些部分组成的?射频通信信号的设计目的是什么?
2021-09-27 08:28:25
怎么对基站天馈线系统进行测试?
2019-08-08 06:45:46
新型RF收发器对微微蜂窝基站发展的影响
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
无线通信系统和收发信机结构
无线通信系统和收发信机结构 概述 混频:更数学地看问题 无线接收机 超外差(Super-heterodyne)结构&
2010-10-02 11:03:34
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。 当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
求推荐具有基站定位的GSM/GPRS模块??急急急!!
求推荐具有基站定位的GSM/GPRS模块?在问一下sim800c是否具有基站定位
2017-03-13 16:16:06
集成LNA在基站设计中的探讨
随着对无线宽频带的需求不断提高,蜂窝基站 (BTS) 性能的重要性也愈加突出。天线塔的低噪声放大器 (LNA)是确定 BTS 性能的关键因素,因为它能影响基站覆盖面积及其对附近其他发射器的容限。集成
2019-06-26 06:29:59
联通CDMA基站子系统同步技术解析
一个CDMA系统是由移动终端、基站收发信机(BTS)、基站控制器(BSC)、移动交换机(MSC)、分组控制功能及分组数据服务节点等部分组成,其中,BTS和BSC合称基站子系统(BSS)。
2009-06-10 16:07:0120
CDMA基站子系统同步技术解析
2009-06-10 17:07:2516
第二讲 cdma2000-1X系统和网络结构
cdma2000-1X网络主要有BTS、BSC和PCF、PDSN等节点组成。基于ANSI-41核心网的系统结构如下图所示。其中: BTS --- 基站收发信机  PCF --- 分组控制功能  BSC --- 基站控制器&n
2009-06-13 14:34:3527
诺基亚MetroSite GSM和EDGE基站
 诺基亚 MetroSite GSM和EDGE基站处于创新诺基亚 MetroSite解决方案的核心,用于建设赢利性网络容量。由于在每平方米面积上能支持1000爱尔兰以上的容量,与传统的大蜂窝网络相比,这
2009-06-25 14:11:1851
中兴BSS高级培训教程(GSM基站故障处理篇)
中兴BSS高级培训教程(GSM基站故障处理篇):前言 51 基站说明 61.1 宏基站的主要功能单板对比 61.2 基站常用拨码开关说明 61.2.1 ZXG10-BTS(V1)
2009-07-26 22:20:26186
BTS调试手册
BTS调试手册:本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求
2009-07-27 21:51:2320
基站安装调测
基站安装调测:本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装
2009-07-27 21:55:1534
GSM通信流程
GSM通信流程: 移动通信系统和固定电话系统有一个很大的不同,就是移动通信系统中的终端MS是在不断进行位置变化的,因此为了与系统保持联系,MS就需
2009-07-29 15:35:524
GSM收发信基站BTS安装及调测流程
GSM收发信基站BTS安装及调测流程的主要内容: 第一部分 BTS机房基础建设第二部分 设备安装工艺要求第三部分 主设备(BTS)调测流程第四部分 主设备(BTS)开
2009-07-29 16:25:4057
GSM通信流程
GSM通信流程包括两方面的内容:呼叫基本流程,信令基本流程。其中,呼叫流程主要包含:移动主叫流程,移动被叫流程,汇接呼叫流程。信令基本流程主要包含:鉴权流程,位置
2009-07-29 16:34:3542
无线基站BTS接收单板电路设计与实现
文首先介绍了无线通信中 BTS 基站的功能需求,给出了一个无线通信基站基本组成模块和完成的实现的功能。在此基础上,针对需要完成的功能设计并实现了BTS 接收系统总体框
2009-07-30 10:58:1932
基站安装调测
本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站
2009-08-03 10:27:1714
GSM通信流程
2009-08-06 10:52:4523
多普勒测流仪在瓶窑站的应用分析
多普勒测流仪在瓶窑站的应用分析摘 要:多普勒测流仪(ADCP) 是当前在水文行业推广的新型测流仪器,瓶窑水文站是较早安装此设备的测站之一. 现通过瓶窑站使
2010-05-05 16:21:5216
在Motorola GSM基站安装与维护中的应用N9310
极大降低测试仪器的购置成本日常的基站安装、维护或维修过程中,您只需要价好够用的信号发生器来满足基站接收通路的电平校准测试需求-N9310A射频信号发生器就是您最好的
2010-08-04 13:44:4118
BTS3012安装操作指导
本手册提供BTS3012设备的安装操作指导,包括:安装走线架、安装接地排、安装机柜、安装单板、安装线缆和安装
2010-08-30 16:21:570
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片
3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控
2008-09-17 17:13:351501
WCDMA基站步入实用化
 BTS3812E基站是华为根据3GPPR5FDD协议开发的室内型宏蜂窝基站。定位人口密集、商业中心地区的BTS3812E,拥有强覆盖能力、大整机容量性能,这充分满足了高话务量区域的需求。组网
2009-06-18 09:57:49401
新一代WCDMA基站规模服务HSDPA商用网络
 目前,新一代基站的四大技术特征已取得业界共识,即集成数字功放、多载波收发信机、全性能HSDPA以及开放的架构。与传统基站相比,新一代基站的功放技术不仅节省了电费,
2009-06-19 13:31:29585
TD-SCDMA终端直接变频收发信机的设计
 摘要:介绍了直接变频收发信机的系统结构,给出了基于Maxim套片的TD-SCDMA终端直接变频收发信机设计方案,分析了影响直接变频接收机(DCR)性能的关键因素,并针对实现
2009-06-25 08:47:13743
基站靠墙安装、散热和工作环境的考虑
基站靠墙安装、散热和工作环境的考虑 华为公司BTS3812基站靠自带风扇后排风设计,但依然满足靠墙安装的需求。靠墙安装不是贴墙安装
2009-06-30 09:32:00698
GSM系统信令接续流程
GSM系统信令接续流程 文章以MS发起的主叫通话为例,说明在GSM系统中,实现一次通话所需的信令接续过程。以应用层(L3)的三层
2009-07-03 01:18:221375
GSM系统信令接续流程
GSM系统信令接续流程 GSM 系统使用类似OSI 协议模型的简化协议,包括物理层(L1 )、数据链路层(L2 )和应用层(L3 )。L1是协议模型最底层,提供
2009-08-04 15:03:511614
单色发光二极管检测流程
单色发光二极管检测流程  发光二极管LED(Light-EmittingDiode)是能将电信号转换成光信号的结型电致发光半导体器件。1、发光二极
2009-11-24 09:25:19604
UHF频段无线收发信机前端设计
为了提高现代工厂设备的调度效率,降低仪器仪表等测控数据的传输成本,压缩设备体积等。利用收发芯片TH7122和分离器件相结合的方式设计了一款通信频段为438~470 MHz的无线音/数两用小型收发信机。数字调制方式采用MSK调制,同时可切换到音频模式。其中接收
2011-01-15 16:17:5553
基站安装调测全面手册
本部分内容阐述GSM基站安装的规范要求,其中包括了基站的固定、接地、布线、标识、天馈线施工等等项目的安装要求。通过本部分的学习读者将掌握GSM基站安装的要求,对基站安装内容有一个整体的了解,以指导读者着手进行基站安装
2011-03-04 15:30:520
UHF频段无线收发信机前端设计
本文在438~470 MHz频段设计了一款音/数两用收发信机,可组网使用,其发射功率最大可达5 W,通信视距达公里以上,可完全满足工厂各项测控数据和命令的音/数信号传输,提高了工厂的
2011-03-23 11:37:083784
无线通信基站雷害防护原理与工程设计
本文从雷击的产生出发,简介了基站引入雷害的主要途径,着重讨论了BTS防雷工程的主要措施,以及在移动通信基站工程建设中雷害防护的设计方法和基本参数,并列表说明了GSM基站防雷
2011-09-21 17:06:3487
GSM系统的主要组成结构
GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。 基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系 统由移动交换中心(
2011-10-31 17:35:498037
中频数字收发信机的研究与系统实现
本文是围绕着中频数字收发信机的设计这一主题展开的。首先是关于2Mbps码率PCM/FM遥测数字接收机设计问题,主要包括三个研究点:1)提出了一种高效的数字FM解调算法;2)研究了PCM/
2011-11-09 18:05:4682
3G无线基站技术及标准化
第三代(3G)无线基础设施将实现真正的移动接入互联网并大幅提高新网络的语音容量。现在还需要进一步的技术开发和标准化,以降低成本和推进3G基站收发信台的部署工作。 基站收发信
2012-02-14 17:09:5464
GSM系统基站安装维护测试
GSM系统简介GSM数字蜂窝系统主要包括移动交换中心、基站及手机三大部份。基地站系统包括基地收发BTS和基地站控制器BSC,通常几个BTS处在同一点,形成2至4个扇形小区,共用一套发
2012-02-14 17:17:1163
软件无线电技术在GSM基站中的实现
针对移动通信GSM基站软件化的问题,依据软件无线电的基本理论,采用宽带中频带通采样软件无线电的方法来实现GSM基站的信号接收,建立了移动通信GSM基站接收机的系统模型,并给出
2012-04-19 17:36:2680
射频收发信机的测试
2012-08-27 11:15:241476
详述3G收发信机系统仿真(ADS系统级仿真)
本实验将介绍如何使用行为级的功能模块实现收发信机的系统级仿真。
2014-08-12 15:11:4310
RBS6201基站测流程
6201基站的基本调测学习,简述6系列宏站的开站流程
2015-12-09 15:25:584
基站_直放站收发信机设计
基站直放站收发信机设计分析、链路计算、设计方案
2016-01-05 16:47:0815
UHF频段无线收发信机前端设计
UHF频段无线收发信机前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:5328
高性能基站BTS)接收器的设计方法介绍
本文详细介绍了如何设计高性能基站BTS)接收器。
2017-11-16 17:37:085
短波单边带收发信机的原理及其相关知识的解析
本书重点介绍单边带通信、单边带次发信机的工作源理和电路特点。全书共分九章。第一章简要介绍单边带通信的基本概会、特点以及单边带收发信机的机理。第二、三章叙述单边带收发信机所用的频事源。-频率合成器
2017-11-24 09:55:0970
bsc通信_bsc基站控制器
基站控制器(Base Station Controller):是基站子系统的控制和管理部分,位于MSC和BTS之间,负责完成无线网络管理、无线资源管理及无线基站的监视管理,控制移动台与BTS无线连接的建立、持续和拆除等管理,目前国内主要有GSM和CDMA两类基站
2017-12-03 11:28:597003
在线检测基站天馈系统的方法
质量差,使基站天馈系统、特别是天馈线各个连接节点处于不良状态时,目前的基站系统不能准确检测到。 但基站天馈系统的不良状态直接影响到基站系统的灵敏度、影响基站系统的整体性能质量;一个使用高性能高质量基站收发信
2017-12-05 13:24:01451
基站天馈线系统调测分析
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机。
2017-12-06 16:37:026284
Octasic公布世界首款基于软件无线电的基站收发机解决方案--Vocallo BTS
Octasic公司是一家致力于媒体处理和无线通讯领域的创新企业。该公司公布了它的首款基于软件无线电(SDR)平台的GSM,EDGE 和EDGE Evolution 的基站收发机(BTS)解决方案
2017-12-12 14:31:101425
GSM基站覆盖延伸系统的简单阐述
本文对GSM基站覆盖延伸系统作用及工作原理进行了简单阐述。 重点对安装基站覆盖延伸系统后系统上、下行链路平衡作了分析并指出了相关注意事项。 随着移动用户的增加,移动用户的活动范围越来越广,移动网
2017-12-13 05:56:012109
基站和微基站有什么关系和区别
基站,是有机房的基站,微站微一体化设备,不需要机房。基站,即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信
2017-12-17 10:55:1063291
分布式基站供电室内外覆盖电源系统方案的详细资料说明
收发信机、功放等中射频集成在另外--个称为远端射频模块上,射频单元RRU(Remote Radio Unit) 安装在天线端。射频单元与基带单元之间通过光纤连接,形成全新的分布式基站解决方案。
2019-03-22 16:16:2510
概述:馈线的安装流程
之间。馈线系统的作用是有效地馈送微波信号能量。安装流程如下。 对于馈线的安装与施工,应该严格按照设计规定选用合理的馈线规格与型号,使得馈线符合基站运行需求。具体的安装施工要求如下: (1)安装馈线时,安装人员必
2020-03-13 13:53:307090
CDMA2000基站收发信机射频前端的分析与设计论文详细说明
和CDMA2000。由于CDMA2000能够实现真正意义上的从2G(IS-95)到3G的平滑过渡,并且具有技术成熟、成本低、商用化快、数据和语音吞吐量最高等优点,是目前最具竞争力的3G标准,对它的研究是一个非常热门的课题。基站收发信机前端的性能直接决定了空口的指标,结合3GPP2对基站
2020-01-14 10:09:004
Analog Devices, Inc推出的一款宽带射频收发器产品
ADRV9026宽带射频收发器是一款高度集成的紧凑型低功耗4T4R解决方案,尺寸小巧,并且支持TDD和FDD应用,具有16Gbps JESD204B/JESD204C数字接口,适用于蜂窝基站收发信台(BTS)远程无线电装置(RRU)
2020-09-15 12:00:144081
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程说明。
2021-04-26 09:18:0220
基于EPM7256AETC100-5实现CDMA2000 BTS时钟同步的应用解决方案
第三代移动通信体制(3G),能够提供从语音到数据的全方位业务[1,2]。CDMA2000的3G通信网络主要由核心网(CN),CDMA2000基站控制器(BSC)和基站收发系统(BTS)构成
2021-05-21 10:38:012199
基于LABVIEW的数字无线电收发信系统设计
2021-06-10 10:33:2429
多功能食品检测仪的检测流程是怎样的
多功能食品检测仪青菜检测流程,多功能食品检测仪【恒美HM-SP05】仪器可以检测食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留的含量,同样可以检测青菜中是否含有农药残留,青菜是我们日常生活
2021-11-09 09:30:30473
HF/VHF/UHF全模式收发信机FT-817ND操作手册
2021-11-13 16:03:335
是德科技发布全新数字宽带收发信机测试解决方案
2022年4月18日,北京――是德科技(NYSE:KEYS)日前发布全新数字宽带收发信机测试解决方案,该解决方案可揭示混合数字射频器件的真实射频(RF)性能特性。
2022-04-18 14:08:251923
一文彻底了解射频收发信机系统指标计算
一文彻底了解射频收发信机系统指标计算
2022-12-12 13:45:06900
基站RF收发设计
电子发烧友网站提供《基站RF收发设计.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:27:410
收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测?
收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测? 收发信机是通信系统中的核心设备之一,其质量和性能的好坏直接影响整个通信系统的效果。其中,噪声系数和镜像抑制是收发信机的重要性能指标之一。本文将为
2023-10-22 11:33:481132
基于UHF频段无线收发信机前端设计
电子发烧友网站提供《基于UHF频段无线收发信机前端设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:32:130
科普一下基站相关的知识
基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
2023-12-03 09:20:57385
已全部加载完成
