电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>采用QCM传感器的生物芯片检测电路的原理设计
收藏
查看更多
基于CPLD的压电生物传感器检测电路的设计
本文介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的压电生物传感器检测电路.该检测电路以高性能CPLD(MAX7128)为核心,实现了对压电生物传感器10MHz高频信号的测量与采集,以及所采集的频率数据动态、实时显示以及频率数据串行通信等功能.该电路体积小、集成度高,具
2011-01-24 23:11:241140
基于QCM传感器的凝血分析仪电路模块设计
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器 74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部
2014-10-22 17:08:303689
采用QCM传感器的差频与控制电路设计
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器 74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。
2014-11-07 11:57:033533
基于FPGA的生物芯片扫描仪位置检测系统设计
用FPGA实现X-Y二维扫描台的位置检测电路,提高了系统的集成度,位置检测快速可靠。并且,FPGA工作频率高、设计灵活,可减少生物芯片扫描仪进一步提升扫描速度和扫描分辨率的开发时间和成本。
2015-08-10 09:01:351647
生物传感器的应用详解
生物传感器是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。按照分子识别、转换器件等分类拥有多种类型的生物传感器,因此生物传感器也应用在医学和非医学领域的众多方面,本文将详解生物传感器的应用。
2017-02-07 15:00:1510449
QCM晶体介绍
= − C ·Δf/n.谐振的衰减与被吸附的质量成正比。QCM石英微天平应用广泛,例如生物技术,免疫反应,免疫传感器,气体传感器,DNA和RNA的相互作用, 表面活性剂的效果,电镀技术,在线监测
2020-05-12 10:45:38
检测凝血的液体体积的传感器
想请问大家有没有知道什么微型的传感器是可以检测类似液体在一个容器内的体积的传感器? 液体可能会有带有凝块的血,并且整个设备是一个硅胶的半个拳头大的月经杯. 我们想开发一个检测生物检产品。可以自动检测
2020-04-04 09:17:43
生物医疗行业MEMS传感器的应用
孕妇到医院来。该技术有利于孕妇随时检查胎儿的状况,保障胎儿和孕妇的健康。生物传感器生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测,它是由固定化的生物敏感材料做识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞
2016-12-07 15:46:48
生物传感器的应用与展望
最近科学家们在污染区 分离出一种能够发荧光的细菌,此种细菌含有荧光基因,在污染源的刺激下能够产生荧光蛋白,从而发出荧光。可以通过遗传工程的方法将这种基因导入合适的细菌内,制成微生物传感器,用于环境监测。现在已经将荧光素酶导入大肠杆菌(E.coli)中,用来检测砷的有毒化合物[8]。
2019-07-10 07:57:33
生物传感器系统的性能标准是什么
生物传感器系统的性能标准是什么生物传感器的电气特性测量工具和技术介绍
2021-04-30 06:34:20
生物传感器阵列自动检测仪研制成功
生物传感器阵列自动检测仪是一种对结核杆菌、乙肝病毒等病原体进行临床检验新型临床检测设备,它综合了生物芯片生物传感器的优点,将常规物理检测指标引入到临床医学分子生物学诊断领域,根据生物传感器芯片表面的频率变化,实时反映出待测临床标本的靶分子含量。
2019-06-28 06:27:54
采用TruTherm技术的温度传感器
测量内置热感二极管的芯片的内部温度。目前国半正推出一系列采用TruTherm技术的全新温度传感器。LM95231是此系列传感器芯片的首款产品。  LM95231是一款高精度双通道远程二极管温度传感器
2018-11-19 16:46:34
Atmel识别精度更高的生物统计传感器
Atmel公司宣布推出新款FingerChip系列传感器。这种型号为AT77C102B FingerChip的生物统计传感器完全兼容于其上代产品AT77C101B,但传感器灵敏度却增强了一倍。这种
2018-10-24 11:43:50
GMR生物传感器的原理及研究现状
生物传感器传感器应用于生物检测领域,是一种对磁标记的生物样本进行检测传感器,由免疫磁性微球(IMB)、高磁灵敏度的GMR传感器以及相关读出电路三部分构成。  2 免疫磁性微球  1979年,John
2018-11-01 22:23:00
NanoIdent有机半导体光子传感器
了256像素传感器,像素大小为50×50μm,分辨率为250dpi,可用于智能卡的指纹传感器及大型生物芯片传感器。 :
2018-11-20 15:43:46
什么是生物芯片
大有可为的生物芯片
2021-01-19 07:08:15
仿生传感器有什么特点?
仿生传感器,是一种采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的细胞、酶或者其他生物活性物质与换能器相配合组成传感器。这种传感器是近年来生物医学和电子学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息技术。这种传感器的特点是性能好、寿命长。在仿生传感器中,比较常用的是生体模拟的传感器
2019-08-19 08:27:24
基于QCM传感器生物芯片检测电路的设计
。因此,利用基于QCM传感器生物芯片检测技术,研制了凝血分析仪。  总体设计  本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡,通过2个CD4069反相反相
2018-10-31 16:48:48
基于生物传感器的医疗领域应用
作者:刘向阳(广西桂林市76041研究所桂林 541001)一、生物传感器应用前景广阔 生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片生物控制论、仿生学、生物计算机等学科
2019-07-16 07:43:53
基于GMR传感器阵列的生物检测研究
GMR传感器阵列生物检测性能的关键是制备工艺和材料的问题,在进一步的研究中,需要采用生物分子尺度相同、高灵敏的新型GMR传感器,研究新的生物机能性保护膜,在避免互扰的基础上,在芯片上布局更密集、有效生物
2018-11-14 16:42:52
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
2021-07-11 07:43:02
工业传感器供电采用采用开关稳压方案好不好?
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压方案,转而采用开关稳压方案。
2020-08-05 06:39:56
生物BOD传感器
氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。  一般来说微生物BOD传感器具有较强的使用寿命,但其保养也是十分的重要。正常情况下,微生物传感器应贮存于无营养物、40摄氏度的磷酸缓冲液中,以
2014-11-19 09:14:10
指纹验证:主芯片上匹配和传感器内匹配有何不同?
背后的技术不尽相同,其所能提供的安全级别也是如此。 一种常见的指纹验证技术是主芯片上匹配(Match-on-Host)技术;采用这种技术后,指纹传感器读取指纹数据,并将其发送给主处理或其他外部处理
2018-11-08 15:28:54
日本研制出DNA检测用FRID传感器芯片
,这些传感器均在一枚芯片上集成了信号处理电路、通信控制电路以及进行电力和信息交换的天线线圈。采用0.35μm的CMOS工艺生产,芯片尺寸为2.5mm见方。该公司此前为无线标签开发的“μ芯片”的芯片
2018-11-19 16:35:09
求一种压电生物传感器的设计方案
压电生物传感器原理是什么?怎样去设计压电生物传感器?如何对压电生物传感器进行仿真?
2021-05-07 06:37:13
浅析化学传感器和纳米传感器
光化学传感器是近年发展起来的一种新型微量和痕量分析技术,它是把特定的化学物质的种类和浓度变成电信号来表示的功能元件。主要是利用光敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物物质相互接触时直接或间接地引起电
2019-07-02 07:43:53
湿度传感器单片机检测电路
湿度传感器单片机检测电路湿度传感器单片机检测电路原理说明一、 湿度传感器检测需要注意的问题高分子湿度传感器CHR01为新一代复合型电阻型湿度敏感部件,其复阻抗与空气相对湿度成指数
2009-04-02 11:54:27
电子感觉传感器技术发展动态
、味觉和触觉功能的电子系统正在迅速发展。同时,新技术的出现,特别是生物芯片的出现,有希望大大延伸这三种感官的能力。 一、 嗅觉系统   电子感觉传感器中开发应用最广泛的当属电子鼻,其中
2009-07-19 08:55:36
电子鼻传感器的应用设计
体内;(2)SAW传感器工作频率更高,因此可产生更大的频率变化。QCM的典型工作频率仅是10MHz,而SAW器件则在几百MHz;(4)由于SAW是平面器件,所以可用微电子工业普遍采用的光刻技术来制造
2018-11-14 16:45:02
传感器未来发展趋势特点分析
。随着应用领域的推广,要求传感器的工作频率越来越高,应用领域包括水表、汽车电子行业、信息记录行业。6、低功耗。很多领域要求传感器本身的功耗极低,得以延长传感器的使用寿命。应用在植入身体内磁性生物芯片,指南针等等。`
2012-09-21 18:14:42
纳米技术和生物传感器的未来发展趋势如何
随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器
2020-04-21 06:27:50
请问怎样去设计压电生物传感器检测电路
压电生物传感器原理是什么?为什么要设计压电生物传感器检测电路?微型压电传感器检测电路硬件是如何设计的?怎样去设计压电生物传感器检测电路
2021-04-14 06:21:15
酒精检测传感器MQ-3的使用方法
STC_ISP;芯片手册:配套光盘\附件\芯片手册\酒精检测传感器电路原理图路径:配套光盘\附件\电路原理图;源码路径:配套光盘\源代码\传感器原理与应用\实验1 酒精传感器实验-V20161122;hex文件路径:配套光盘\源代码\传感器原理与应用\实验1 酒精传感器实验-V20
2022-01-21 06:51:43
防水晶体管在生物传感器中的应用是什么?
可折叠的防水晶体管是由哪些部分组成的?什么是生物传感器(biosensor)?生物传感器具有哪些功能?防水晶体管在生物传感器中的应用是什么?
2021-06-17 07:44:18
霍尔传感器芯片选择和使用的影响
。硅霍尔传感器的制造工艺可以与集成电路芯片工艺流程完全兼容,这样,硅霍尔传感器后续的信号处理电路,包括前置放大器,施密特触发和集电极开路输出级可以方便地集成在同一个硅片上,形成霍尔集成电路芯片。可以用
2018-09-05 16:29:01
生物传感器的原理
生物传感器的原理 生物传感器原理 一、生物传感
2008-01-09 12:45:3678
QCM和SAW传感器的原理及其在现场检测中的应用
压电化学传感器是一类重要的质量敏感型检测器,由于具有体积小、灵敏度高、响应时间快等优越性而具有极好的应用前景。本文介绍了体声波化学传感器(QCM) 和表面声波化学传感
2009-03-05 10:48:5531
BOD微生物传感器和BOD智能生物检测仪的研究
报道了一种具有广泛底物的高效菌种制成的BOD 微生物传感器及智能型快速BOD 测定仪。采用该仪器, 可快速测定水中的BOD, 测定周期仅为30 分钟。关 键 词: 微生物传感器; 检测
2009-07-02 09:43:4010
QCM气体传感器的优化设计及应用研究
本文主要介绍了一种新型的石英谐振气体传感器QCM (Q uartz CrystalM icrobalance). 它具有灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等特点, 可用于多种领域, 本文主要根据计算化学方法, 研究其
2009-07-13 10:36:4919
BOD微生物传感器检测方法的研究
采用固定化微生物分数悬浮的方法,进行了BOD微生物传感器及其检测方法的研究,该传感器响应大,测量范围广、稳定性好,测定BOD时,线性响应范围为0~500mg/L。
2009-07-17 10:53:3615
一种新型多类别生物芯片DNA基因表达数据标准化方法
cDNA 生物芯片表达数据广泛用于生物医学研究,利用计算机对其进行处理还有很多挑战性课题。该文提出了一种新的基于不变基因的多类生物芯片监督型集合cDNA 表达数据标准化方法
2009-11-17 14:34:2312
生物传感器产业现状和发展前景
生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片生物控制论、仿生学、生物计算机等学科一起,处在生命科学和信息科学的交叉区域。它们的共
2009-11-23 13:54:4716
微流控生物芯片的磁场仿真及实验对比
近年来,随着生物医学分析和MEMS 技术的发展,基于纳米磁珠的微流控生物芯片得到了广泛关注和研究。芯片上的微流路内部集成了微磁场元件,可在外磁场的作用下产生局部梯
2010-01-11 16:56:2022
生物芯片扫描仪设计
介绍了自行设计的生物芯片扫描仪的硬件电路及其配套软件的设计。该电路以DSP为核心处理器,以单片机为从处理器,并结合CPLD、USB、A/D、D/A等各种芯片构成。生物芯片扫描仪的研
2010-06-25 18:01:0524
生物传感器原理(biosensor)
生物传感器(biosensor) 生物传感器是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。生物传感器具有接受器与转换器的功能。由于酶膜、线粒体
2008-01-07 13:16:012031
生物传感器
生物传感器 生物传感器是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。生物传感器具有接受器与转换器的功能。由于酶膜、线粒体电子传递系统粒子膜、微生
2008-01-09 12:55:581095
体声波化学传感器(QCM)
体声波化学传感器( QCM) 图1  QCM上带有电极的石英晶片   Fig. 1  QCM in standa
2009-03-06 10:49:522553
基于FPGA的生物芯片扫描仪的位置检测
摘 要: 基于FPGA实现了生物芯片扫描仪中X-Y二维扫描台的位置检测电路,解决原有电路存在的计数误差和误清零问题,提高系统的可靠性。详细阐述了FPGA中辨向细分
2009-06-20 14:44:51501
基于GMR传感器阵列的生物检测研究
基于GMR传感器阵列的生物检测研究0  引  言生物传感器的研究具有巨大的应用前景,近年来,随着电子自旋现象的发现,结合了半导体微电子工艺制备的GMR
2009-10-25 10:15:321442
科学家开发生物芯片传感器检测H1N1病毒
2010-01-11 09:29:06881
生物医学传感器与测量:免疫生物传感器#传感器
传感器生物传感器
学习电子发布于 2022-11-07 22:22:42
生物医学传感器与测量:生物医学传感检测技术的概念#传感器
传感器检测技术
学习电子发布于 2022-11-07 23:24:12
生物医学传感器与测量:纳米生物传感器#传感器
传感器生物传感器
学习电子发布于 2022-11-07 23:28:41
生物医学传感器与测量:酶生物传感器#传感器
传感器生物传感器
学习电子发布于 2022-11-07 23:30:43
生物芯片
生物芯片,又称DNA芯片或基因芯片,它们是DNA杂交探针技术与半导体工业技术相结合的结晶。该技术系指将大量探针分子固定于支持物上后与带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检
2012-02-22 10:22:464936
传感器技术:生物芯片(1)#传感器技术
传感器
学习电子发布于 2023-01-03 21:12:40
传感器技术:生物芯片(2)#传感器技术
传感器
学习电子发布于 2023-01-03 21:13:27
生物芯片概念及发展历史和前景
生物芯片(biochip)是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等等生物样品有序地固化于支持物的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记
2017-11-10 15:45:339382
生物芯片分类及应用
2017-11-10 16:11:3220981
程京谈生物芯片是什么?医疗不再依赖专业人员
生物芯片是一个微型的器件,生物样品可以进入这个器件。对于从事生物医学工程的人来讲,始终在想怎么能够让健康监护尽量少地依赖于专业人员。
2018-03-07 16:42:001659
生物芯片阅读仪GENETRON 3D上市
日前,国家食品药品监督管理总局(CFDA)重庆市食品药品监督管理局正式批准重庆泛生子生物科技有限公司的生物芯片阅读仪GENETRON 3D上市(注册号:渝械注准20172400136)。该仪器目前已被国内多家医院、科研机构采购,配套应用于肿瘤基因检测试剂的开发和科学研究。
2018-05-29 16:29:002595
采用双闭环伺服控制方案实现生物芯片点样仪的设计
生物芯片点样仪是制备生物芯片的关键设备。点样仪一般为三自由度直角坐标运动系统,主要用于将物生样品(蛋白、核酸等)精确定位、定量的分配在玻片上。根据实际需要提出该系统的主要技术指标为:定位精度:±5μm;运动速度:150mm/s。
2020-04-21 07:03:002309
如何使用FPGA设计生物芯片数据采集系统的设计方法资料概述
生物芯片扫描仪在进行高速高分辨率扫描时对实时性要求很高,用一般微控制器难以实现。在介绍生物芯片扫描仪工作原理的基础上,提出了一种基于FPGA控制的生物芯片数据采集系统的设计方法,使生物芯片扫描仪在5斗m分辨率下扫描速度达到20线/s。
2018-10-18 16:46:518
生物传感器的分类
生物传感器按照其感受器中所采用的生命物质分类, 可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等等。
2018-12-17 15:59:409759
生物传感器的特点
生物传感器是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。生物传感器的特点一般有以下几个。采用固定化生物活性物质作催化剂,价值昂贵的试剂可以重复多次使用,克服了过去酶法分析试剂费用高和化学分析繁琐复杂的缺点。
2018-12-17 16:07:518254
用于实时检测病原菌的新型生物传感器
据麦姆斯咨询报道,加拿大研究人员利用芯片实验室微流控技术开发出一款全新的生物传感器,用于实时检测病原菌。
2018-12-24 10:41:453281
可穿戴生物芯片在单细胞传感和基因转染中的应用
本文评论和展望了单细胞传感和基因转染佩戴式生物芯片的研究。
2019-04-12 16:40:584390
泰国朱拉蓬皇家学院代表团到访上海生物芯片有限公司
2019年7月15日,泰国朱拉蓬皇家学院(Chulabhorn Royal Academy)代表团一行到访上海生物芯片有限公司/生物芯片上海国家工程研究中心。
2019-07-18 11:27:573348
采用双闭环伺服控制方式实现生物芯片点样仪的软硬件电路设计
2020-04-19 10:14:001528
中国生物芯片产业链仍处于早期,预计2025年市场规模将达184亿元
目前生物芯片主要用于IVD(In Vitro Diagnostic Products,体外诊断产品),如针对特定疾病的诊断、治疗、预防等制作的特异性生物芯片。随着3D打印、器官集成芯片与器官仿生、药物活性/毒性研究等技术的发展,生物芯片将会得到更长足的发展及更广泛的应用。
2020-08-29 10:51:522758
洛阳中科生物芯片:为动物健康管理和食品安全保驾护航
一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上,再扫一扫二维码,猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。 这项动物疫病检测领域的创新技术,是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术
2020-11-18 15:36:552106
上海生物芯片推出信号通路分析系统
SBC推出新产品 | 信号通路分析系统 上海生物芯片有限公司(生物芯片上海国家工程研究中心)又有一款新产品推出--信号通路分析系统(Pathway Analysis System)。信号通路分析系统
2021-01-08 10:39:572438
上海生物芯片开放式创新中心正式启动
生物医药产业是上海科创中心建设的三大战略产业之一,也是张江科学城的三大主导优势产业之一,1月15日,2021生物芯片产业生态发展论坛暨开放式创新中心启动仪式在张江举办。此次活动由上海科技创业投资
2021-02-05 09:51:091699
ImmuSAFE COVID+生物芯片测试仪,将充作测试各种冠病疫苗功效的仪器
文告透露,该生物芯片是由MARii研究院及Sengenics私人有限公司和大马医药研究院(IMR)联手研发,卫生部近日也刚宣布任何与疫苗相关的免疫反应测试,都会交由ImmuSAFE生物芯片的科技来测试。
2021-04-07 09:22:122119
浅谈Archer研发的生物芯片可提升纳米制造能力
Archer芯片实验室装置的生物传感器关键元件,已被微型化为纳米级尺寸的芯片格式,这是成功开发生物芯片所必须的。
2021-04-24 11:27:212129
生物芯片 生物芯片技术
生物芯片是指按照广岛原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子等有序地固化于支持物的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定的仪器对杂交信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。
2021-07-13 15:27:113973
台信电容标签传感器产品QCM-AD-F7
2021-08-16 09:15:131
台信电容标签传感器产品QCM-A-AB7
2021-08-16 09:11:471
台信电容标签传感器产品QCM-A-B7
台信电容标签传感器产品QCM-A-B7
2021-08-27 17:08:283
台信电容标签传感器产品QCM-A-A7
台信电容标签传感器产品QCM-A-A7
2021-08-26 14:58:061
台信电容标签传感器产品QCM-D-CD7
2021-09-02 16:55:571
台信电容标签传感器产品QCM-D-AB7
2021-09-02 16:46:031
台信电容标签传感器产品QCM-G-KH10H
2021-09-09 14:30:523
暖芯迦填补我国相关生物芯片领域空白
资料显示,暖芯迦对生物小信号以及神经信号的采集、编解码、分析算法、大数据模型、高精度控制等领域有深刻的研究,产品研发主要集中在神经接口和生物传感两个领域,填补我国相关生物芯片领域的空白。
2022-11-08 14:56:10814
赛微电子:MEMS生物芯片通过验证并启动试产
MEMS制造工艺可以在微小的生物芯片中加工微纳米级别的泵、阀、管道、容器等,将生物传感器的复杂功能集成内置在芯片中,同时可以实现生物芯片的高灵敏度、高准确性、微创应用及低成本、大批量生产。
2023-01-13 11:01:051935
赛微电子北京产线MEMS生物芯片通过验证并启动试产
。 MEMS制造工艺可以在微小的生物芯片中加工微纳米级别的泵、阀、管道、容器等,将生物传感器的复杂功能集成内置在芯片中,同时可以实现生物芯片的高灵敏度、高准确性、微创应用及低成本、大批量生产。 自2020年9月通线以来,赛微电子北京FAB3产线已经成功
2023-01-14 01:18:05570
湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物
传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55903
生物传感器在医学领域中的应用
生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片生物控制论、仿生学、生物计算机等学科一起,处在生命科学和信息科学的交叉区域。生物传感器是发展生物技术必不可少的一种先进的检测
2023-06-16 17:39:182344
以色列将投资3000万美元建设生物芯片设备研发中心
生物芯片是结合生物学、工程学和微技术相结合的革命性微型装置。这些微小的芯片可以将多个实验室的功能集成到一个平台上,以最小的体积高效地分析生物标本。
2023-07-14 09:56:43300
​科普|生物传感器
或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:3756
已全部加载完成
