电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS1991L多密钥iButton替代方案
收藏
查看更多
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
DS1867S-010,有没有大佬知道这颗料的替代料啊,急!
2023-01-03 09:45:56
iButton数据记录器和IP 等级
`摘要:Thermochron® (DS1922LDS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些
2011-09-22 14:25:06
Arm密钥管理单元规范
。非安全软件必须调用安全软件才能设置或使用密钥。加载钥匙槽后,安全软件可以将其锁定,以防止意外重新加载或恶意覆盖。钥匙槽的锁定方案可以是永久的或临时的:
2023-08-09 06:43:22
Dallas Semiconductor高性能温度数据记录器DS2422
® iButton®器件的应用场合而设计。DS2422具有与Thermochron DS1922L相同的性能,而DS2422由于采用24引脚,300 mil的SO封装形式,因此很容易集成在产品或系统中。该器件可
2018-10-26 16:59:34
E1991B产品手册
Product information for the E1991B test application suite for the 8960 series 10.
2019-08-12 11:52:48
IR控制IC单芯片式电感镇流器替代方案
且符合成本效益的单芯片式电感镇流器替代方案。  IRS2538DS采用SO8小型封装,通过崭新的控制方法实现高功率因数和超低总谐波失真 (THD) ,因而无需在输入端配备功率因数校正级和电解电容器
2018-09-26 15:40:37
TagXpolorer UI替代方案,配置许多NTAG 424 DNA贴纸?
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
国产RC522替代方案初体验,波澜起伏!
应该是接近RC522的距离才对,为什么距离差距这么,我特意联系了厂家,得到的解释是,DS522是升级版的522系列产品,其射频性能特意做了增强,同时LPCD低功耗检卡几乎能做到普通读卡的距离。 我瞬间秒变懂王,原来国产替代都已经这么厉害了~ 后续持续更新更多体验,欢迎大家关注交流。
2022-06-21 00:54:38
在Ubuntu 22.04上安装S32DS密钥的窗口在哪来找?
你好。我第一次尝试在 Ubuntu 22.04 上安装 S32DS。我想我输入了错误的激活密钥。取消安装过程并重新启动过程后卡在 6% Check License。我有 trey 重新启动安装过程,但我没有看到输入我的密钥的窗口我该怎么办?
2023-04-06 07:50:51
基于ESP8266 SOC方案,继电器开关,DS18B20温度【开源】
GizAsst 基于机智云的esp8266-12F SOC方案包含 1颗LED 1个继电器 1个 DS18B20温度传感器都是低电平触发。数据点定义 和 GPIO接线 请看图别忘了
2017-04-24 14:10:57
基于LPC2214和μC/OS-II的iButton接口
可靠性、稳定性方面的要求,可确保十年以上的使用寿命。在以LPC2214设计的点检机中,iButton得到了充分的应用。下面以DS1990A为例,对其与LPC2214之间一线串行通信方式进行研究。1
2018-12-17 11:23:39
基于LPC2214和μC/OS-Ⅱ的iButton接口
可靠性、稳定性方面的要求,可确保十年以上的应用寿命。在以LPC2214设计的点检机中,iButton得到了充分的应用。下面以DS1990A为例,对其与LPC2214之间一线串行通信方式进行研究。 1
2018-12-03 15:27:30
如何将对称密钥转换为非对称密钥
那里,因为该密钥可用于生成虚假消息并使整个系统无用。理想情况下,加密是不对称的,公钥在区块链上。有谁知道这个问题的解决方案
2023-04-14 06:21:54
接入控制概述-携带便捷的电子门禁方案
`Maxim的iButton®器件采用久经考验的安全技术,采用坚固耐用的封装,为用户提供最高性价比方案。文中讨论了iButton接触式和非接触式信用验证,包括基于ISO
2011-08-24 11:12:18
求ADS1230元件 替代方案
Proteus中没有ADS1230的元件库,请问各位大侠是否有替代方案
2022-04-17 10:19:17
DS1923 pdf
The DS1923 temperature/humidity logger iButton® is arugged, self-sufficient  system
2008-04-15 09:22:1211
DS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F
The DS1990R Serial Number iButton is a ruggeddata carrier that serves as an electronic
2008-04-15 10:13:2618
DS1991中文资料pdf
密钥iButton DS1991是进行读/写操作的数据载体,它有三个独立的电子密钥,提供1,152位安全、非易失存储器。每个密钥分区包括384位,具有独立的64位密码和公共识别区(图1);密码
2008-04-15 10:30:1185
DS9108中文资料pdf
概述该产品是包含了三个DS1921G iButton®的密封塑料棒。这些iButton对应的IO和GND触点并行焊接在一起,在塑料棒的顶端引出两条线,用于1-Wire®的读/写操作,设置iButton并读取数
2008-04-15 17:44:4843
IEEE C57.12.58-1991(R2002)标准
IEEE C57.12.58-1991(R2002)标准 IEEE C57.12.58-1991(R2002)标准
2008-07-27 18:30:5518
DS9094F/DS9094FS pdf datasheet
The DS9094F iButton® PCB Clip holds an iButton and connects to a printed circuit board.
2008-08-04 09:32:3821
自组网中基于簇的预密钥管理方案
自组网是由无线节点组成的不需要固定基站的临时性的计算机通信网络。以提供安全、可靠的保密通信为目标的密钥管理方案和协议的设计是自组网安全中一个重要的研究课题,
2008-12-18 14:36:159
基于多组密钥树的应用层组播组密钥管理方案
针对现有应用层组播组密钥管理方案可扩展性差等问题,设计一种适用于大规模应用层组播的基于多组密钥树的组密钥管理方案MGKT。该方案对组成员分簇管理,将组密钥的更新限制
2009-04-08 08:38:5915
基于身份的Ad Hoc网络密钥管理方案
在分析现有的Ad Hoc网络分布式信任方案基础上,使用双线性对技术提出一个基于身份的Ad Hoc网络密钥管理方案。该方案结合基于身份的密码学算法与分布式秘密共享算法将系统主密
2009-04-08 08:40:2621
Ad Hoc网络基于身份的密钥管理方案
在基于身份的Ad Hoc网络密钥管理的方案中,根据用户身份生成用户密钥时无法对用户的身份真实性进行有效确认,针对这一问题,该文结合基于身份的密码系统和基于口令的认证技
2009-04-11 08:36:4719
基于灰色半解生成的密钥分存方案
对灰色半解生成算法进行研究,提出基于灰色半解生成的密钥分存方案。该方案只需密钥分配者随机产生一正整数集合,利用灰色半生成算法得出其半解密钥集合,并通过分配该半
2009-04-11 09:38:376
Book of iButton Standards
2009-04-18 10:40:0410
一种高效、低延时的会议密钥管理方案
提出一种高效、低延时的会议密钥管理方案——分层分组式密钥管理(DCKM)方案,DCKM解决了其他密钥管理方案中数据在子组间传递时必须经过多次解密/加密的问题,提高了数据传送效
2009-04-23 10:48:4321
iButton ID Badge Mounting Opti
Abstract: The iButton® can be easily used as a credential for identification, access control
2009-05-08 11:49:4420
一个新的Ad hoc安全组密钥管理方案
本文基于可验证的门限秘密共享技术,提出一种分布式的可验证组密钥管理方案。该方案具有不依赖于网络拓扑结构的变化,在恶劣的网络攻击环境中仍能有效的更新组通信密钥
2009-05-25 13:49:287
iButton技术在安防系统中的应用The Applicat
本文介绍了一种新型的智能化信息载体iButton以及 iButton在安防系统上的应用举例,着重介绍了其硬件、软件设计及工作原理。关键词:iButton; 1-wire协议; 安防系统Abstract:This
2009-06-09 08:44:4020
一种健壮的计算安全的分布式密钥分发方案
对基于Decisional Diffie-Hellmen 假设计算安全的分布式密钥分发方案进行改进,在其基础上利用可验证秘密共享和知识证明,提出一种健壮的计算安全的分布式密钥分发方案,以抵抗主动
2009-06-17 09:39:4422
一种基于虹膜特征的密钥管理方案
利用神经网络的联想和记忆功能,将密钥嵌入用户的虹膜特征中,给出了一种安全、方便的密钥管理新方案。存贮密钥时,利用虹膜特征码和一些随机序列训练广义回归神经网,
2009-06-17 09:59:0410
加密广播的密钥管理优化
本文提出了一个四层密钥分层管理模型,改进了逻辑密钥层次LKH 树,使其适应成员变更频繁的大型动态系统,并采用改进LKH 树方案优化了数字电视广播系统的密钥管理模块。
2009-07-30 14:20:1810
安全组播密钥管理方案研究
随着组播应用的不断发展,其安全性尤其是组播密钥管理成为热点问题。本文对基于逻辑密钥树的集中控制方案进行了分析和改进。改进方案在不增加组播成员密钥的存储量的情
2009-08-18 09:02:238
一种新的基于混合策略的组密钥管理方案
基于对目前已有的几种典型的组密钥管理方案优缺点分析,针对大型动态组播的密钥管理问题的解决,提出了一种新的基于Iolus+LKH+SKDC混合策略的组密钥管理方案,通过层次结构
2009-08-25 08:28:216
一种大规模应用层组播密钥分发方案
提出了一种受时延约束的应用层组播密钥分发方案DCKD(Delay-constrainedKey Distribution),根据应用层组播应用的密钥传输时延约束,通过在网络中选择辅助转发节点协助源节点完成密
2009-09-09 15:18:3614
DS9098/DS9098P,pdf,datasheet (
The DS9098P iButton Retainer is a low-cost, surface-mount device to secure an F5 iButton
2009-09-18 09:11:3541
DS9105,pdf datasheet (iButton
DS9105,pdf
2009-09-18 09:15:1725
DS9490中文资料,pdf datasheet (USB至
DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton被安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2009-09-18 09:16:4843
DS9093RA, DS9093RB,pdf,datashe
The DS9093RA Lock Ring is a stainless-steel fastener that provides an inexpensive method for firmly
2009-10-03 08:27:1626
DS9097, DS9097E,pdf datasheet
The DS9097 COM port adapter is a simple, low-cost passive adapter which performs RS-232C (±12V
2009-10-03 08:31:4734
DS9092R,pdf,datasheet (iButton
The DS9092R iButton® port provides the electrical contact necessary for mating remotely located
2009-10-03 08:33:0113
分簇无线传感器网络中基于横截设计的对密钥建立方案
由于节点能量有限、存贮空间小等特点,使传统的网络密钥管理方案受到挑战。该文基于横截设计、双变量多项式和门限机制,提出了适用于分簇结构传感器网络的对密钥建立方案
2009-11-13 14:51:3013
DS9107,pdf datasheet (iButton
The iButton® Capsule is a mechanical enclosure to protect Temperature Logger iButtons (DS
2009-11-26 09:45:2432
基于椭圆曲线的可验证密钥协商方案
分析当前密钥协商方案, 讨论其安全性和攻击行为, 并对GDH 的安全性能和运算复杂度进行分析, 根据安全性需要, 给出了一种基于椭圆曲线的群密钥协商方案, 该方案不仅提高实
2010-01-15 15:34:195
一种基于椭圆曲线密码体制的多级密钥管理方案
密钥管理方案的设计是数据库加密系统设计时必须首先解决的一个难题。将椭圆曲线加密算法和单向散列函数有机结合,提出了一种多级密钥管理方案,大大节省了密钥存储空间
2010-01-22 14:45:178
DS1964S-F5+是一款认证器
 DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全认证器iButton® (DS1964S)将强加密、双向
2023-07-13 16:45:33
DS1961S-F5+是一款芯片
DS1961S在坚固的iButton®器件内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户读/写字节)、512位SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire®接口
2023-07-21 14:22:37
SHA iButton API 概述
应用笔记 157 SHA iButton API 概述 Dallas SHA iButton® (DS1963S) 是一个智能令牌具有很高的安全性并支持多种服务本文简要介绍了使用SHA iButton 实现数字认证和交易的
2010-04-12 08:39:524
使用SHA iButton实现数字认证和交易的应用
2010-04-12 08:39:5416
基于DS1991和PIC单片机的智能水卡设计
DS1991是一种多密钥信息纽扣,文章介绍了DS1991的主要特点、工作原理及读写方法。给出了一种基于DS1991和PIC单片机的智能水卡设计方案,同时给出
2010-12-01 15:47:2153
基于可验证秘密分享的密钥管理方案
介绍了一种应用于PKI系统中安全的密钥管理方案。利用秘密分享的方法来备份和恢复私钥,有效维护私钥的安全性,防止由一方单方面独享私钥。该方案采用可验证的秘密分享协议
2010-12-25 17:12:320
信息纽扣DS1991在单片机系统中的应用
 摘要:Dallas公司的iButton产品是一系列1-wire总线新型器件。DS1991是一种加密存储器型信息纽扣,封装于直径为16mm的不锈钢外壳中,体积小巧,便于携带
2006-03-11 11:47:281455
iButton数据记录器和iButton套的IP (进入防护
摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些器件尤其适合用于恶劣环境。但是,实际应用
2009-04-17 10:44:11904
利用DS5250产生RSA密钥
摘要:DS5250微控制器评估(EV)板是经过验证的用于评估这款高速微控制器的平台,本应用笔记介绍了如何设置评估板,并根据应用的位长需要产生RSA密钥的方法。采用Keil µVision2&re
2009-04-23 17:46:031077
SHA iButton Secrets and Challe
Abstract: Several applications use the Dallas SHA iButton® tokens for eCash, vending, fare
2009-05-08 11:34:50604
DS2431替代DS2430A
摘要:DS2431是一款改进的、1k位1-Wire® EEPROM芯片,用于替代256位EEPROM DS2430A。本文讨论了这两款器件在命令结构、存储器图之间的差异。指出了系统在升级到大容量DS2431时需要注意
2009-05-09 08:54:374027
什么是iButton?
摘要:本应用笔记主要介绍了iButton®。讨论了iButton的基本知识:定义、构成及部分应用。本文阐述了系统如何通过其1-Wire®接口与iButton进行通信。还论述了iButton的类型、iButton
2009-05-09 08:57:223062
Alternatives to the DS1991L Mu
Alternatives to the DS1991L MultiKey iButton Abstract: The DS1991L multikey iButton
2009-06-09 21:16:07561
DS1922E 高温iButton记录器,带有8KB数据记录
DS1922E 高温iButton®记录器,带有8KB数据记录存储器 DS1922E温度记录iButton是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在
2009-06-19 08:27:52690
DS1971 256位EEPROM iButton
DS1971 256位EEPROM iButton 概述 The DS1971 256-bit EEPROM iButton is a rugged read/write data carrie
2009-07-30 23:01:03981
DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iB
DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iButton   DS1961S在坚固的iButton®内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户
2009-09-03 07:54:15734
DS1994L 4Kb、带有时钟的存储器iButton&re
DS1994L 4Kb、带有时钟的存储器iButton®的替代DS1994L由Maxim的6英寸晶圆厂生产,所采用的制造工艺已经过时并且已经废除。因此,为了避免旧器件
2010-01-11 17:44:29913
DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton
DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton   DS1994存储器iButton是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地数据库,仅需极少的硬件即可访问
2010-01-11 17:47:261104
密钥分布,密钥分布是什么意思
密钥分布,密钥分布是什么意思 使用密钥作为加密和验证功能的一部分以锁定和解锁消息。特定的加密算法通常已发布并广为人知,因
2010-03-20 15:32:343284
DS1921G Thermochron iButton 一种
DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统   iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元
2010-04-10 21:17:171242
高可靠数据载体DS1990R序列号iButton
  概述   DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线
2010-09-15 09:14:151391
DS1992/DS1993 iButton存储器
DS1992/DS1993 iButton存储器(以下简称DS199_)是坚固耐用的读/写数据,作为一个本地化的数据库,很容易以最小的硬件访问。非易失性内存和可选的计时功能提供了一个简单的解决方案的重要
2011-04-28 10:24:361588
DS1923 温度/湿度记录仪iButton
DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:36:521342
DS1922L,DS1922T 温度记录仪iButton
DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:38:202779
DS9490,DS9490B,DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器
DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2011-06-14 11:50:473202
DS1921H,DS1921Z高分辨率、Thermochron iButton
DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。
2011-12-23 10:50:551821
DS9098P iButton固定圈
DS9098P iButton的固定是一种低成本,表面贴装设备,以确保在PCB上的F5的iButton
2012-02-29 10:39:431262
DS28EL15 DeepCover嵌入式安全解决方案
DS28EL15 DeepCover嵌入式安全解决方案,提供业界最安全的密钥存储的数据。
2013-01-10 09:41:251423
一种自主群组密钥管理方案
针对分布式网络群组密钥更新中非更新成员参与共享密钥计算增加交互延时问题,提出一种自主密钥更新模型,通过DH协议和多项式设计一种自主群组密钥管理方案,具有单加密密钥多解密密钥加密解密性质。更新过程
2017-12-05 09:17:100
一个密钥策略的多线性映射属性加密方案
针对基于多线性映射的属性加密方案存在密文扩展率大、解密效率低、密钥托管的问题,将外包技术和用户秘密值法运用于方案中,设计了一个密钥策略的多线性映射属性加密方案方案以通用多项式电路作为访问结构,支持
2017-12-11 16:34:080
基于非对称加密的根密钥管理方案
系统为代表的移动通信系统中,根密钥的管理存在缺乏更新机制或更新机制不安全的问题。本文提出了一种适用于移动通信系统的基于非对称加密的根密钥管理方案。该方案模拟了移动通信系统中根密钥的一般使用场景,通过使用PKI (
2017-12-13 15:44:180
基于LKH树和B树的组密钥管理方案
已经提出的更新组密钥方法普遍存在1)随着用户量的递增,用户需要维护的密钥数量将几何增长;2)密钥更新过程中的加密次数多,使得更新效率低等问题。本文提出一种基于B树的LKH组密钥管理方法,使得密钥树节
2017-12-13 16:34:270
基于签名方案的多密钥协商协议
密码学可以帮助在公开网络中的参与者实现安全通信。密钥在密码体制中发挥着重要作用,一旦密钥泄露,很多密码系统都将被攻破。因此,如何建立一个安全的会话密钥就成为学者们研究的焦点,这就是密钥建立协议。根据
2018-02-26 11:49:500
密钥管理系统概述_密钥管理系统架构图
本文开始介绍了密钥管理系统的定义和密钥管理系统架构,其次阐述了密钥管理设计原则和对智能卡密钥管理系统的介绍,最后介绍了TDE密钥管理架构。
2018-03-14 13:43:5413945
ds1991的特点、工作原理 加密码保护存储器区读写
DS1991是一种很有特色的加密存储器型TM卡,为用户的保密数据提价节可靠的保护措施。DS1991内部有1152位的密码保护存储器区,512位的非密码保护存储器scratchpad。密码保护存储器
2018-04-08 10:58:022581
基于DS1991加密存储型信息纽扣的智能水卡的设计
DS1991是一种加密存储型信息纽扣,它有三个独立的电子密钥分区(提供1152位的可读写非易失安全存储器)和512位暂存器。每个密钥分区包括384位,具有独立的64位密码和64位ID码。对密钥分区
2019-11-08 07:06:003214
基于预共享密钥的LAN安全关联方案改进与分析的详细资料概述
针对基于 预共享密钥的有线局城网(LAN)安全关联方案中交换密钥建立过程的通信浪费问题,提出了一种改进的LAN安全关联方案。该方案通过对基于预共享密钥的鉴别及单播密钥协商过程的改进,生成了新加入交换机和认证服务器之间的成对主密钥,并用于新加入交换机与各个不相邻交换机之间的交换密钥协商过程。
2018-11-16 11:16:024
DS1925 iButton数据记录器可支持更长时间地监测冷链
Maxim推出DS1925 iButton数据记录器,支持更长时间地监测冷链和其它温度敏感的产品或过程。 温度敏感的产品或过程如果暴露于太高或太低温度就会被损毁,数据记录器能够帮着解决此问题。以往
2020-07-11 10:28:01563
LT1991 Online Design Tool - BETA
2021-02-04 12:08:170
基于物理不可克隆函数的WSN簇内密钥分配方案
函数的WSN簇内密钥分配方案,实现网关节点、簇内传感器节点之间的双向认证与密钥分配。利用物理不可克隆函数的不可克隆性和不可预测性提供更安全高效的双向认证,通过直接与间接密钥分配,实现簇内100%的安全连通性。该方案由于无
2021-03-24 13:59:222
LT1991-产品新闻稿
LT1991-产品新闻稿
2021-04-30 09:17:370
一种基于属性的LSSS密钥加密方案
提出了一种新的基于属性的基于线性秘密共享(LSSS)密钥策略的加密方案。在newscheme中,用LSSS表示的访问策略下的属性的密钥是通过在格上使用sample-pre算法生成的。每个属性都有自己
2021-05-11 09:32:464
LT期刊-1991年10月
LT期刊-1991年10月
2021-05-27 11:31:540
LT期刊-1991年6月
LT期刊-1991年6月
2021-05-27 11:36:301
基于渐弱假设簇的密钥属性加密方案
基于渐弱假设簇的密钥属性加密方案
2021-06-21 11:19:317
一文解读密钥管理与密钥分散
密钥管理是数据加密技术中的重要一环,密钥管理的目的是确保密钥的安全性(真实性和有效性)。
2023-01-11 16:41:511470
利用DS5250产生RSA密钥
DS5250微控制器评估(EV)板是经过验证的用于评估这款高速微控制器的平台,本应用笔记介绍了如何设置评估板,并根据应用的位长需要产生RSA密钥的方法。采用Keil µVision2®编译器开发库文件和例程。利用微控制器工具箱(MTK)在评估板上装载程序并观察结果。
2023-02-09 15:39:44369
DS1991L密钥iButton替代方案
DS1991L密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全领域的新技术。Maxim已开发出安全级别高于DS1991L而且成本更低的替代方案
2023-02-14 10:20:34555
什么是SSH密钥?如何使用SSH密钥
SSH密钥是用户名和密码的替代方法,是一种用户身份验证方法。它主要用于向服务提供加密文件而不是基于文本的密码。
2023-05-04 09:04:564038
替代AG9311|AG9311 type-c转HDMI带PD3.0替代方案|AG9311替代方案
2022-03-24 11:32:25692
DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表相关产品参数、数据手册,更有DS9481R200:USB-to-1-电线
2023-10-09 19:10:15
已全部加载完成
