原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功率反激式参考设计(笔者将把它用作本博客中的一个示例)需要具备两路
2018-05-16 09:03:52
6683
市场上有许多宽输入电压AC/DC电源。由于输入范围为90-305VAC的电源涵盖了100、115、230和277Vac标称电压,因此可作为全球通用的电压。然而,很多工业中安装的是没有中性线的三相
2022-09-06 10:06:50
679 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽输入范围 DC/DC 控制器 LT3759,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用,能产生正或负的稳定输出电压。LT3759 具有两个电压反馈误差放大
2011-10-08 10:07:16
949 XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
4479 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:20
1382 在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间的矛盾无法解决。
2020-08-24 15:35:00
1236 设计提供15瓦标称,20瓦峰值输出电源设计的技术细节,该设计将在6:1交流输入线路范围内工作,并提供3个完全隔离的输出电压
2020-03-18 10:11:19
XD308H是一款18-600VDC 超宽输入电压范围的高压降压型DC/DC电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到500mA,内部集成全面完善的保护
2017-07-06 08:48:03
的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型转换器 一些动力车系统及某些工业场合,常需要宽输入电压的直流辅助电源,图1所示的电路为一个典型的输出为5V、200mA的非隔离降压电源
2016-09-08 00:16:20
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
我现在要求一款 输入电压范围为10~400V左右,输出功率为24W的开关电源,谁可以给提供一下吗,据说国外有,谢谢~
2014-02-22 16:33:18
超宽输入范围工业控制电源的设计
2012-07-31 11:49:59
超宽输入范围偏置电源,提供12V和12W输出
2020-05-28 14:17:09
描述该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V
2018-09-12 08:50:38
2018-09-05 15:53:52
个5V、200mA(或者12V、120mA) 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型
2015-11-29 22:03:11
描述PMP10200 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节准谐振反激式控制器,从而利用直流输入产生 28 V 输出。输入电压范围为 25 VDC 至 520 VDC。由于无需使用光耦合器来调节
2018-12-04 14:44:52
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
超宽电压自适应电源 14页 0.5M
2012-08-20 15:34:26
电源控制器 分布式,工业级电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
1.XD312功能概述:XD312为超低功耗、超宽输入电压范围的DC—DC非隔离电源模块,具有转换高效率、高可靠性、体积小等特点,适应于仪器仪表/电流互感器/工业遥控器等产品。2.XD312产品特性
2023-03-17 16:57:51
2022-09-22 06:04:24
描述这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时
2018-12-13 14:35:55
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。主要特色 峰值电流模式控制高压输入初级侧调节的辅助绕组宽输入电压范围峰值效率为 90%
2018-10-09 08:59:10
超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V 电流
2023-03-21 10:16:02
如图2是运放TLC2272的共模输入电压范围,图5是其输入电压范围,图1是其仿真图(信号源是300hz,Vp-p=5V,DC偏置为2.5V的正弦波;VCC=5V单电源供电,接成电压跟随器)。我
2017-12-28 21:57:58
式(SSR\\PSR\\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN端。VPC218X 内部
2022-08-18 18:30:15
描述此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业
2018-11-09 17:02:46
; 产品特点: ●超宽压范围输入:200 ~ 1500VDC; ●工业级工作温度:-40℃ ~ +70℃; ●4000VAC 高隔离电压; ●高效率、低纹波噪声; ●符合EN62109 认证(1500VDC认证中); ●满足5000m高海拔工作; ●输入欠压保护、防反接保护、输出短路、过流、过压保护;
2018-10-10 15:15:30
描述 此参考设计提供针对单电源工业控制模拟输入模块的完整解决方案。此参考设计适用于必须数字化标准工业电流输入以及高达 ±10V 的双极或单极输入电压的过程控制终端设备,例如可编程逻辑控制器 (PLC
2018-09-04 09:20:49
1、高压低功耗LDO,超宽的3-45v输入电压范围和1.2-20v的宽输出电压2、2.5uA超低静态功耗3、300mA的输出电流和高PSR。非常适合应用在多节电池产品中,如助力车,无人机,按摩仪,智能家居中的网关,插排,物联网 等产品中。
2021-05-11 08:16:37
该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A。
2006-03-25 12:20:23
66 该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A。
2006-03-25 14:57:41
291 此参考设计具有 19-375V 直流/19-265V 交流的超宽输入电压范围,可提供 12.0V/40mA 的隔离式输出。线性稳压器提供 5.0V/15mA 的第二个输出。
2008-08-25 20:52:51
22 这是一款超宽输入范围(20.4Vac 至 276Vac)交流/直流降压转换器参考设计。使用 UCC28881 控制器,我们只需要极少数量的分立式元件作为主开关,高电压启动电路(需要低静态电流)已经
2009-10-09 15:50:45
0 摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:40
91 基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:50
992
超宽范围输入的开关电源电路设计
0 引言 开关电源基于自身的体积小巧和转换效率高的特点已在电子产品中得到了广泛的应用,特别是美国PI公司开发
2009-11-24 09:09:22
1252
设置高速ADC的共模输入电压范围(中文)
对于包含基带采样、高速ADC的通信接收机,输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供
2010-03-30 17:59:39
3883
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对
2010-05-10 17:48:17
1737
关于超宽电压自适应电源的性能介绍和应用分析
2011-10-12 16:37:04
82 鉴于电源技术的不断发展,本文对于超宽电压自适应电源进行详细分析和设计
2011-10-17 17:20:38
112 光伏并网发电系统中通常使用宽输入范围的开关电源来为低压微控制器、IGBT驱动器以及LCD供电。文中介绍了一种输入范围为120-800 V,输出为20 W1 A的开关隔离电源的设计方法,从而有效
2011-10-24 09:57:47
142 本文关于超宽电压自适应电源的设计
2011-11-01 17:23:44
38 PMP20182 可处理 10.8V 至 264V 的交流或直流输入电压范围并生成 12V/55mA 输出。通过使用 UCC2813 PWM 控制器(占空比高达 100%)和降压/升压拓扑,这款超宽
2013-01-30 21:57:11
0 在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power Integrations提供的集成电源控制器,这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。
2013-04-01 10:34:07
3370 高达 100%)和降压/升压拓扑,这款超宽输入范围电源的实现成为可能。此板尺寸为 20mm(宽)x 60mm(长)x 10.5mm(高)。
2013-05-01 15:57:44
0 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06
121 超宽输入电压电源解决方案:超宽输入电压范围(10-265 VAC 或13-400VDC),输出3.3V,5V,12V等
2015-12-09 17:08:00
63 金升阳资料,光伏电源产品技术规格书,包含输入输出范围
2016-02-29 17:05:18
19 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,可适应 12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500mA,内部集成全面完善的保护
2017-06-18 09:15:19
66 Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V
2018-05-18 16:58:00
1857 PMP20708 参考设计使用 UCC28881 低成本 MOSFET 集成控制器,可通过 24V 到 264V(交流或直流)超宽输入提供 24V/30mA 和 5V/30mA 双输出。电路板外形小巧,尺寸为 30mm x 41mm x 12mm,可最大限度减少部件占用空间。
2018-03-19 10:14:30
8 对于数字控制型隔离式 DC/DC 转换器的设计人员来说,面临的一个巨大的难题是如何减小突发输入电压瞬变(在电源的标称输入电压范围之内)期间输出电压的波动。然而,在传统的初级侧控制型解决方案
2018-05-11 16:41:18
11 LM5175 宽输入范围四管buck-boost控制器
2018-08-17 01:10:00
5511 输入共模电压范围(Vcm)对于包含了基带采样和高速ADC的通信接收机设计非常重要,尤其是采用直流耦合输入、单电源供电的低压电路。对于单电源供电电路,馈送到放大器和ADC的输入信号应该偏置在Vcm范围以内的直流电平,能够消除放大器和ADC设计的一大屏障,因为不必在0V保持低失真和高线性度。
2020-09-17 10:21:32
5716
电源输入电压都有一定范围,例如我国电网电压为220VAC,其输入范围的要求为165-264VAC,为了兼容欧标的110VAC,通常电源输入电压范围为85-264VAC。
2020-10-14 14:05:59
7870
该系列产品拥有10:1超宽输入电压范围(9-90VDC),工作温度范围宽至-40℃ to +85℃,空载输入电流低至1.5mA,效率高达93%,具有输出可持续短路保护功能,性价比高。注:90°弯脚产品型号加“L”,K78Uxx-500R3L。
2021-01-04 10:48:32
911 DN413 - 宽输入电压范围降压-升压型转换器简化了可变输入电源的设计
2021-03-18 23:28:00
4 宽输入电压范围降压型 DC/DC 控制器具 -55°C 至 150°C 的工作节温范围
2021-03-19 02:27:19
9 超宽带高线性度混频器在 30MHz 至 6GHz 频率范围内具有 50Ω 匹配输入
2021-03-21 11:30:01
9 AD5751:工业I/V输出驱动器,单电源,55 V最大电源,可编程范围数据表
2021-03-22 19:45:31
6 AN107-扩展汽车和工业用PowerPath电路的输入电压范围
2021-04-17 13:57:43
3 LT3825:隔离式宽输入电源范围的无光同步反激控制器数据表
2021-05-16 08:27:06
6 CINCON超宽输入范围DC-DC转换器产品类型从8:1输入范围到18:1超宽输入范围是全世界最广的。可提供2"x1";1/4的砖、半砖等产品包装。
2021-09-09 15:11:28
664 相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障保护功能(几乎所有稳压输出转换器都可以承受输出端的永久短路)。大多数工业级转换器具有2:1或4:1的输入电压范围。例如,标称24V输入的2:1转换器可在18...
2021-11-09 16:21:07
10 原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器
2021-11-24 10:54:45
1189
此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准
2022-05-27 10:02:35
0 全球主流铁路系统呈现多电压供电,导致电源模块无法归一化实现掉电保持功能,增加了客户应用系统的设计难度和管理成本。为兼容超宽全电压输入范围和电容归一化,金升阳利用自主IC的优势发明了一种主动式掉电保持电路。本文通过分析市面上几种常见铁路电源方案的优缺点,对超宽压铁路电源方案进行对比与总结。
2022-07-12 17:09:06
1951
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39
423 电子发烧友网站提供《具有超宽输入电压范围的低功耗反激参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:48:10
0 电子发烧友网站提供《超宽输入范围(48V至240V交流电压)反激式参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:16:03
1 电子发烧友网站提供《超宽输入电压范围PSR反激转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:01:02
2 电子发烧友网站提供《具有通用交流输入范围的初级侧调节反激式控制器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:28:57
0 电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率反激式转换器
2022-11-04 09:50:10
1 全球主流铁路系统呈现多电压供电,导致电源模块无法归一化实现掉电保持功能,增加了客户应用系统的设计难度和管理成本。为兼容超宽全电压输入范围和电容归一化,金升阳利用自主IC的优势发明了一种主动式掉电保持电路。本文通过分析市面上几种常见铁路电源方案的优缺点,对超宽压铁路电源方案进行对比与总结。
2023-02-07 08:55:17
394
定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围,也称为共模输入电压范围。请一定看清楚,是输入电压,不是电源电压,有的同学在做实验时根本就没有搞清楚什么是电源电压,什么是输入电压!
2023-03-17 15:00:49
14438
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
444 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
592
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
874 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31
216 适用于非隔离型家电产品和工业控制产品等。产品特性:•超宽输入电压范围:输入工作电压范围15V-380VDC,适应各种电网环境的应用;•超低功耗:典型待机功耗小于6
2023-03-14 11:31:36
581
2023-06-23 11:45:56
2623
2023-07-05 09:22:40
380 模块。 图1 E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块 E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型号,可满足-40℃~+105
2023-07-10 11:45:02
295
模块。图1E_UQF(E)CS-3W系列超宽压输入电源模块E-UQFCS-3W系列和E-UQECS-3W系列产品拥有4.5~36VDC超宽输入电压范围,配置单路/双路型
2023-07-11 10:00:36
443
DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43
715 DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50
628 BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37
709
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04
888 光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32
394 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43
511 如何实现电源适配器的宽范围电压输入? 标题:实现电源适配器的宽范围电压输入的技术与应用探究 引言: 电源适配器是我们日常生活当中常见的设备,在家庭、办公和工业上等场景中均有广泛的应用。为了满足不同地
2023-11-23 15:33:42
559 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
287
超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:15
1055 保持时间保护电路,以兼容超宽电压输入范围和电容归一化。本文通过分析市场上几种常见的铁路电源解决方案的利与弊,对超宽输入范围的铁路电源解决方案进行了比较和总结。 电路设计的难点 在全球主流的铁路控制系统中,像德国、美国、法国、印度等大
2024-02-13 16:02:00
217
