安全距离及要求
2012-08-16 12:40:51
安全距离设置了,还是不行,不知道怎样能解决这个警告,先谢谢大家了。
2019-04-30 03:49:16
求各位大声告知器件的焊盘与过孔的安全距离设置方法,为了这问题,我已经折腾几天了,始终没有找到解决的方法,哎,所以听知道设置方法的大神告诉我一些啊,谢谢!
2022-01-25 16:33:48
和地面站进行信息交互,传输距离大约2000米。利用IntoRobot开发板的在线编程功能,可以很方便的编写下位机程序,另外IntoRobot开发板的资源比较丰富,极大的缩短了我们的开发周期。二、无人船
2016-11-07 21:38:34
PCB安全距离是多少
2021-04-26 06:18:59
PCB安全距离详解
2014-12-13 18:36:26
PCB安全距离详解安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 爬电距离:两相邻导体或一个导体
2011-08-01 11:59:52
`图左下变压器距离其上部电路较近,有没有计算安全距离的公式或方法呢?`
2015-04-24 10:48:28
HOLES) 在板子内部的孔也需要留出安全距离,地孔可以除外。 4.基准点(FIDUCIALS) 基准点(防呆点)附近不能有器件,铜线,阻焊,经验法则安全距离在1.5×基准点边长或直径。 5.天线
2018-09-18 09:51:13
的距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:21:44
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气
2014-11-19 11:29:55
导航模式下可以通过在地图上点击一个目标点,让船自动的移动到目标点。从无人船的地面站上,我们可以实时的查看到船的运动信息。无人船和地面站的通信使用的是数据传输模块,传输距离2000米,而且不怕墙体遮挡
2016-08-26 22:04:44
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
中性点接地电阻柜柜体之间应保持多大的安全距离?
2021-05-07 14:29:20
2022-12-15 16:09:58
作者:董传恒 胡柏青 金云翔平台罗经担负着为舰艇上导弹、作战指挥等系统提供航向、姿态及位置等信息的重要任务,一旦失效,将直接影响舰艇航行安全及其战斗效能的发挥。平台罗经结构复杂,且涉及多学科
2019-07-23 07:30:02
开关电源的安全及EMC设计
2012-08-18 08:13:02
怎么用4g模块传输信号,控制无人船。me909s 821的4g模块
2018-04-06 10:20:16
怎么实现无人船的电机驱动?
2021-10-09 07:17:23
如图所示,设置了安全距离后,按下TM绿色消失,但是一挪动元件,绿圈红叉又出现了,请问这该怎么办
2020-04-18 22:15:58
在电路板上走零火线,功率1.5KW,请问安全距离最少为多少? 安规是3MM,但是百度各有说法,我后面焊盘5.08距离,但是焊盘的间距实际只有1.5MM,靠谱吗~~~
2017-05-16 21:04:13
当设置了线与线的安全距离后,网络敷铜时,由于敷铜网格之间的间隙很小,会不会违反安全距离而变绿?还有,敷铜时要不要移除死铜?多谢。
2016-06-26 23:32:27
自动化仪表的EMC分析与设计
2012-08-20 16:37:44
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝
2019-05-07 06:22:06
端口7637测试异常;
6.CAN线EMC处理。
三仪表盘主流方案
仪表盘框架图:
四仪表盘输入/输出量
输入量:(通过CAN总线接受外部信号)
1.水温/油量等模拟信号通过A/D转化送给
2023-06-13 14:00:28
求助广大坛友,有没有关于现在车辆测距的一个综述的论文?
2015-11-07 16:04:24
船的速度、方向等。自主导航模式下可以通过在地图上点击一个目标点,让船自动的移动到目标点。从无人船的地面站上,我们可以实时的查看到船的运动信息。无人船和地面站的通信使用的是数据传输模块,传输距离2000
2016-08-27 12:45:36
1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好: 10KV及以下——0.70米 20、35KV——1.00米 66、110KV——1.50米 220KV
2020-06-22 14:57:11
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
船用罗经方位圈 CB/T 335-2005:
2009-05-28 01:07:3015 在对汽车防追尾安全距离模型分析的基础上,给出一种基于安全距离模型的主动避撞方法。该方法通过实时信息采集,根据安全距离模型进行判断,给出当前车的行驶状态,必要时
2009-09-14 14:15:4813 远距离光电监控系统非制冷型384*288像素/制冷型320*256像素1.远距离红外探测单元,制冷型、非制冷选配;2.高清透雾长焦镜头,具备图像自动聚焦功能;3.高精度球型转台,内置陀螺稳定功能,适合船载、边防监控使用。4.可选配目标跟踪功能;5.可选配件激光照明功能。
2023-02-27 10:33:19
一、产品简介 我公司生产的船舶充电机,船用充电机,电动船充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。整机体积小、重量轻、充电效率高,符合电磁兼容(EMC
2023-07-11 19:34:17
简要介绍目前自动化仪表的电磁兼容试验的国家标准,阐述了自动化仪表在进行电磁兼容试验时可 能 出 现 的 问 题 及 引 起EMC问题的潜在原因,并针对具体试验项目给出了电磁
2010-10-29 16:26:3633 电磁辐射的安全距离
专家表示,任何电器只要通上电流就有电磁辐射,大到空调、电视机、电脑、微波炉、加湿
2009-10-07 08:37:264785 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
2010-09-25 17:08:226810 所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接 触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。 因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设
2012-06-20 17:03:03194 为避免两车在同车道行驶中因追尾发生交通事故,本项目根据追尾事故的产生原因研制了车距安全距离智能控制与自刹车模拟系统。本模拟系统运用霍尔传感器以及加速度传感器测量后
2013-05-06 11:11:58129 在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离,安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2015-11-24 10:32:420 毕业设计 基于单片机的汽车防撞系统,超过安全的车间距离进行报警。
2016-04-25 14:22:405 电子产品的安全距离及其相关安全要求
2016-12-17 20:59:430 高精度磁罗经传感器设计_付士民
2017-03-19 19:04:397 高压线在不同电压下的辐射安全距离分析 (1).1kV以下高压线的安全距离为4米; (2).1-10kV高压线的安全距离为6米; (3).35-110kV高压线的安全距离
2017-09-08 17:15:184 随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电工程越来越受到人们的重视。而做弱电工程技术人员都知道强电和弱电的布线距离是有要求的。为什么强电、弱电布线之间要分开呢?
2017-10-31 10:54:3821177 为避免两车在同车道行驶中因追尾发生交通事故,本项目根据追尾事故的产生原因研制了车距安全距离智能控制与自刹车模拟系统。本模拟系统运用霍尔传感器以及加速度传感器测量后车车速Vb、采用超声波回波测距
2017-11-30 03:42:06478 输电线路走廊中地物安全距离检测是电力运维部门日常线路巡检作业中的重要一环。结合此项运维实际需求,提出一种无人机电力巡检LiDAR点云数据的自动安全距离诊断方法:首先依据己知的线路位置与走向对无人机
2017-12-21 09:52:463 变压器在运行过程中,会产生变压器辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限值,就会形成电磁辐射污染。那么变压器辐射对人体有危害吗?变压器辐射的安全距离是多少呢?请看下文详细解答
2018-01-29 09:10:2943338 陀螺罗经的积分补偿能够自动地、准确地消除由于纬度变化、东向航速以及陀螺方位漂移等原因产生的罗经误差,采用积分补偿既不需要向罗经提供精确的地理纬度值、东向航速值,也不需要考虑陀螺漂移的变化,同时还可
2018-02-05 15:41:160 陀螺罗经是一种综合,多种现代化技术的自动化程度较高的导航仪器,作为导航设备,其可靠性是首要的。如可靠性差,罗经不能提供正确的航向信息,则可能导致严重的后果。为此研究如何提高罗经的可靠性
2018-02-05 17:07:050 陀螺罗经是船舶导航必不可少的设备之一。它的性能好坏,能否可靠工作,直接影响着船舶航行的安全和预定航行任务的完成。目前,国产陀螺罗经与国外优秀罗经相比,精度相当,但寿命、可靠性和噪声还落后一定距离
2018-02-26 09:46:271 为了给高海拔地区220 kV线路的带电检修和维护工作提供技术依据,保证线路带电作业的安全开展,针对高海拔地区220 kV输电线路带电作业安全距离,分别在西藏羊八井(海拔4300 m)、青海鸟兰(海拔
2018-03-06 17:57:320 记住下面这些电力线路安全距离和安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。
2018-05-13 10:48:475266 本篇关于PCB设计中安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035048 110KV变电站安全距离。110kv变电站安全距离国家《电磁辐射管理办法》规定100伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划
2018-09-01 11:43:2599054 我国目前对设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
2018-12-18 10:13:57138464 PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
2019-08-30 09:01:522207 一般smt加工中贴片时要考虑到机器贴装时存在一定的误差,并考虑到便于维修和目视外观检验,相邻两元器件体不能太近,要留有一定的安全距离。那么两个元器件挨多近会有问题?
2019-10-29 10:56:589031 本文主要阐述了跨步电压安全距离及跨步电压的危害。
2020-01-03 10:48:3624993 在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。那么箱式变电站安全距离是多少?
2020-01-03 14:57:0711778 在我们小区的附近经常可以看见各式各样的变电站,然而变电站是会对人体产生辐射影响的,那么变电站辐射安全距离是多少呢?今天小编就来为您讲解一下这方面的小常识,一起学习一下。
2020-05-20 11:31:2257887 现在电力运用在我国社会的各个行业,对于变电站的科学建设也显得越来越重要,尤其是对于110KV变电站对居民及建筑的影响尤为重要。那么110KV变电站安全距离是多少呢?
2020-05-21 11:09:0234293 高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
2020-05-22 14:31:1113040 2.安全距离的定义电气安全距离是指人体、 物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离, 如带电体与地面之间, 带电体与带电体之间、带电体与人体之间、 带电体与其它设施和设备之间, 均应保持一定的距离
2020-07-23 08:00:001 在冠状病毒时代,保持社交距离极其重要。虽然隔离措施可以确保人们不会将病毒传染给其他人,但一些员工和公司担心,在限制措施解除后,如何确保工作现场的安全距离。
2020-08-11 16:49:41450 本文主要介绍了箱式变压器安全距离及箱式变压器内部结构图。
2020-08-20 09:36:1615696 随着社会的发展,电视机几乎普及到每个家庭。人们所选择的电视机尺寸也越来越大。人们通过电视屏幕可观天下事,可观赏优秀影片、电视剧,下面跟着佰佰安全网小编一起来防止液晶电视辐射污染的安全距离是多少?
2020-09-24 17:29:352240 长期以来,树线矛盾是困扰电力线路安全运行的“老大难”问题,成为威胁电网安全运行的隐患。春夏季节是树木生长的黄金时期,树线距离缩短接近安全距离,极端天气易引发线路接地或短路故障。如何精准确定树线之间的距离,安全、科学、迅速实施树木修剪,保障树线安全距离,成为线路运维专业的一个重大课题。
2020-09-30 11:28:141067 住房离高压线的安全距离分别为1kV以下是4米,1至10kV是6米,35至110kV是8米,154至220kV是10米,350至500kV是15米。
2021-02-04 16:09:0041871 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2021-03-23 11:00:000 距离基站天线50米外已经足够安全,对人身没有任何伤害。
2021-05-26 14:42:503799 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2021-06-17 16:27:3039 日前,苹果在企业官方网站发布了一份“应与心脏起搏器和除颤器等医疗设备保持安全距离的产品清单”,此举赢得广大网友的一波好感,纷纷点赞苹果此举是良心之举。
2021-07-03 16:55:18655 对疫情政策的不断更新,各国民众的生活也都从居家隔离逐渐回归到了正常。但新冠肺炎疫情还未完全消散,疫情防控工作依旧在日常生活中占据重要位置。而在众多防控手段中,保持社交安全距离是降低新冠病毒感染的最佳方法之一。 由大联大友尚基于ST推出的V
2021-10-19 11:33:102069 气设备的正常运行,电工们要时常对其进行检测,面对如此危险的高压输电线和高压电气设备,该如何保障电工师傅们的安全呢? 今天小菲就来给大家介绍一款 可在安全距离处检测高压系统的“神器” FLIR Si124-PD声波成像仪, 它可检测高压
2021-11-08 11:06:261490 在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:
2022-02-10 11:08:3749299 2021年受一车载电子仪表产品客户委托,对其一款车载仪表EMC传导FAIL进行整改设计,汽车EMC传导通传分电压法和电流法测试,以下为整改前摸底测试的数据
2022-02-23 15:15:443713 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052228 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-12-19 10:17:041683 的问题发生。 那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的 线距、焊盘、铜皮的距离 关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体的距离等……
2022-12-15 18:25:02495 的问题发生。 那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的 线距、焊盘、铜皮的距离 关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体的距离等……
2022-12-22 11:20:091017 的问题发生。 那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的 线距、焊盘、铜皮的距离 关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体的距离等……
2022-12-27 09:15:02375 为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离,这个距离成为安全距离。
2023-01-26 16:20:005084 为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离,这个距离成为安全距离。
2023-01-08 09:28:191769 箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:
2023-04-14 16:43:307138 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897 作业人员在进行带电作业或临近带电设备作业时,需根据电压等级保持相应的安全距离,以确保作业人员的人身安全。在作业生产过程中,由于现场环境复杂、个人疏忽大意等原因,误入带电区域或误攀带电塔基引发的人身安全
2022-04-07 17:31:45640 中的地位十分重要。为了在人体或物体到达危险区域或者危险部位之前,停止机器工作,光幕与危险区域或者危险部位必须相隔离的最低限度距离称之为安全距离。以设置在光幕检测面上
2022-08-19 10:30:51579 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172896 电子发烧友网站提供《使用Bolt IoT的安全距离警报.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:53:520 详解pcb电路板的高压安全距离
2023-11-09 17:00:101432 pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全距离
2024-01-17 16:38:07952 所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设计中最重要的部分之一。检查安全距离
2024-01-27 16:37:011 基于铝基板的外径90mm(89.8mm)的LED免驱灯板,在元器件高度受限的情况下,提出了电解电容竖式变为卧式安装的方式,从PCB高压布线安全距离考虑,在电解电容卧式封装库设计时焊盘距离设置,提供
2024-02-17 13:58:56178
查看更多
