在LabVIEW中实现基于C/S结构的远程数据采集
介绍在LabVIEW环境下利用Remote Panels技术、RDA技术、TCP技术和DataSocket技术实现基于C/S结构的远程数据采集(Remote DAQ)的方法及其特点,为构建远程虚拟仪器、DAQ技术在远程测试中的应用提供了解决思路。
关键词:远程数据采集;Remote Panels; RDA; TCP; DataSock et; LabVIEW; 虚拟仪器?
方法一,软件操作界面共享方式,利用Remote Panels技术实现远程数据采集[1];方法二,DAQ设备共享方式,采用RDA技术实现DAQ设备的远程控制[2];方法三,数据发布方式,利用TCP技术实现远程数据采集[1];方法四,数据共享方式,利用DataSocket技术实现远程数据采集[1]。无论采用哪种方式,系统都由通过网络连接的客户机(Client)和服务器(Server)构成,其中DAQ设备安装在服务器上,客户机通过网络控制服务器上的DAQ设备完成数据采集。系统组成如图1所示。
第一步,在LabVIEW Web Server端的计算机上开启LabVIEW Web Server服务:?
在客户端使用Remote Panels之前,必须首先在Server计算机上运行LabVIEW,并利用LabVIEW的Options配置对话框配置Web Server的文件路径和网络参数、客户机访问权限和VIs访问权限。为了提供网页浏览器访问,必须在配置服务器时利用Web Publish Tool将网页发布出去。
第二步,在客户端计算机上连接并运行Remote Panels。有两种方式可以实现Remote Panels操作:
方式一:在LabVIEW环境中利用Connect to Remote Panels工具可以直接操作Remote Panels 。
方式二:利用网页浏览器在网页中直接操作Remote Panels。若在客户端的网页浏览器的地址栏中输入服务器的网址,即可实现在网页中直接操作Remote Panels。在局域网内,网址格式是:http://PcName:Port/ViName.htm;在Internet互联网上,网址格式为:http://IpAddr:Port/ViName.htm。当Remote Panels出现在浏览器上时,通过右键下拉菜单可以获得Remote Panels的控制权。利用网页浏览器操作Remote Panels不需要安装LabVIEW,只需安装一个LabVIEW Run?Time Engine即可。图2所示的是在IE浏览器中打开的一个位于服务器上的虚拟仪器前面板。
LabVIEW的Remote Panels不仅可以观看,而且可以在LabVIEW的环境中或浏览器上加以控制 。这个强大的功能让开发人员可以轻松的创建远程应用程序,使用户在周末的时侯坐在家中的计算机前轻松的监控办公室、实验室甚至生产线上的各种情况。这种方式的缺点是在客户端不能得到测试数据。
RDA在编程方面与使用本机DAQ设备完全一样。在LabVIEW中利用RDA技术实现远程数据采集的步骤如下:
第一步,配置RDA服务器。RDA服务器需要安装NI-DAQ6.0(或更高版本)以及DAQ设备,设置服务器的IP地址,例如192.168.0.1,其子网掩码为255.255.255.0。然后启动服务器上的Remote Device Access Server即可。若有必要,可以在DAQ设备的属性对话框中设置RDA访问密码。
第二步,设置客户机。RDA客户端应安装与服务器相同版本的NI-DAQ,否则DAQ设备会无法连接。设置客户机的IP地址,例如192.168.0.2,其子网掩码为255.255.255.0。RDA客户机的设置比较复杂,通常按照下列步骤进行:
■在客户机的MAX(Measurement & Automation Explor er)左侧目录树中的Devices and Interfaces项的右键弹出菜单中选择“Create New”,在Create New窗口选择RDA/Ethernet Device。■在随后出现的Select Remote Computer对话框中输入服务器的IP地址或计算机名。■在随后出现的System对话框中设定设备号,若服务器上的DAQ设备设置了RDA访问密码,则还需在Password栏中输入正确的密码。
至此,就完成了客户机上RDA设备的添加,客户机的MAX左侧目录树中会出现这个RDA设备。从此以后,用户可以像在本地一样操作该设备。在客户机上直接编写DAQ软件,实现远程数据采集。
服务器端软件的框图程序如图4所示,客户机端软件的前面板及框图程序如图5所示。
![](/article/UploadPic/2009-10/2009101222421848.jpg)
![](/article/UploadPic/2009-10/2009101222421147.jpg)
LabVIEW6i以上的LabVIEW版本中,所有控件都增加了一个叫做DataSocket Connection的特殊属性,利用这个属性,可以实现不同计算机上相对应的两个甚至多个同类别控件之间的DataSocket通信。
在控件的DataSocket Connection属性的配置对话框中可以设置该控件的DataSocket URL地址,地址的格式如下:dstp://servername/dataname,例如:dstp://lht/wave。如果为两台计算机中的两个类型相同的LabVIEW控件设置相同的DataSocket ConnectionURL地址(例如都是dstp://lht/wave),并且其连接类型(Connection Type)都设为Publish and Subscribe,这两个控件就由DataSocket连接起来,这两个控件的值会完全保持同步,其中一个控件发生了变化,另一个控件也会同步发生同样的变化。
利用DataSocket的这种特性,就可实现远程数据采集:利用服务器端软件控制DAQ设备完成数据采集,将测试数据放到一个数组控件中,在客户机端软件中利用同样的数组控件通过DataSocket Server接收这些数据,然后通过进一步的编程对这些数据进行相关处理。这种方法实际上就是利用DataSocket的数据共享获得服务器端的数据。
与方法三相比,方法四不需要专门编写用于发送和接收数据的程序,但是需要在服务器和客户机上额外安装一个DataSocket Server软件。
Remote Panels技术通过共享软件界面的方式使用户通过IE浏览器直接操作服务器上的DAQ软件,适用于在客户机上进行现场监控。RDA技术通过共享硬件的方式使用户直接控制网络上的远端DAQ设备成为可能。TCP技术通过编程实现数据发布和传输,编程稍为复杂,但灵活。DataSocket技术通过数据共享的方式传送测控参数,是一种简单易用的数据传输方法,其最大的特点是高速的实时数据的发布。上述4种技术各有优缺点,用户可以根据它们各自的特点,灵活使用这些技术构建功能强大的远程虚拟仪器。
- 数据采集(112246)
LABVIEW在单片机数据采集中的应用问题
我是labview初学者,想请教各位高手关于labview是怎么样在单片机中采集数据的,如果有数据采集程序的帮忙发一份 谢谢了
2012-04-08 21:44:47
LabVIEW 数据采集 MAX
使用LabVIEW进行数据采集,编程时可以创建任务,比如说现在创建0通道的一个模拟电压的连续采集,但是使用MAX也可以创建一个任务,这两个任务会矛盾吗?还是在实际使用中这两个都需要进行设置?
2013-06-12 10:57:36
LabVIEW数据采集的问题
新手,刚开始接触labview。想问下,用如果用labview实现pxi总线的数据采集,应该用什么模块、工具之类的,新下的主程序,不知道安装什么模块,请各位大牛指导下。
2011-11-22 16:32:40
LabVIEW之道——数据采集分享有奖(已颁奖)
板卡可以使用无线USB Hub吗?15、【数据采集分享】LabVIEW通过编程设置DAQmx物理通道16、【数据采集分享】LabView串口通信数据采集17、【数据采集分享】在LabVIEW中驱动
2014-12-01 14:26:45
LabVIEW的数据采集学习从入门到精通,各个模块通关例程分享
保证数据的正确性。数据采集含义很广,包括对面状连续物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。LabVIEW
2017-05-21 14:28:11
LabVIEW的光谱数据采集系统的设计与分析
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了
2019-06-06 08:00:00
Labview数据采集
最近在做一个Labview的数据采集和显微电动平台的程序,使用DAQMX,想让程序接收到电动平台的一个反馈信号后开始记录设定时长的数据(比如10s),然后计算这段数据的均方根并输出到文件中,同时反馈给电动平台信号,使平台开始移动。不知道如何使程序记录特定时长的数据?
2015-06-29 17:01:17
labview 数据采集求助
在使用labview进行数据采集时,第一次数据采集,没有问题,第二次采集就会出现-50103这个错误,但是停止程序后,再开始又出现出现一样的情况,第一次可以,以后就报错了,坐等大神解答{:4:}
2013-05-19 18:24:23
labview USB数据采集程序
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程基于Labview和USB通信的数据采集程序,进行温度等数据的实时监测。Labview直接调用dll文件的方法实现USB数据的采集和通信,程序很简单,使用很方便。
2012-02-23 11:24:03
labview中基于串口数据采集工程实例有木有??谢谢!
labview中基于串口数据采集工程实例有木有??谢谢!利用labview串口实现对下位机数据进行实时的采集和分析
2012-04-22 20:45:17
labview实现与10台plc数据采集并生成报表
labview实现与10台plc数据采集并生成报表功能概述:labview做上位机,采集整条非标生产线中plc的数据(15台),并生成报表,放在pc的固定位置便于生成管理者查看。请教下各位是怎么实现的,大体思路。近期迷茫在通讯层次:选择何种通讯,RS232RS485以太网?来实现快速、大量数据采集。
2017-02-25 20:01:58
labview与无线数据采集中如何实现硬件采集设备与labview连接?
之前使用其他公司的无线采集硬件设备,同时使用期配套的软件实现无线采集吗,现在想使用无线采集硬件,搭配labview实现数据采集,但是在硬件与labview连接时候出现问题,不知道如何在labview
2017-02-23 21:41:26
labview中子VI为数据采集模块,怎么将采集的数据引出来?
labview中子VI为数据采集模块,怎么将采集的数据引出来。我按创建子vi接线端的方式创建了接线端,可是在主vi中该子vi(用于数据采集)接线端没有数据输出,点开子vi能够看到建立接线端的显示控件是有数据的。数据采集是采用叠层式顺序结构,该显示控件是处于中间一个层里,是不是不能直接作为接线端输出?
2014-09-16 09:36:43
labview如何利用远程设备采集数据
有一个cDAQ的机箱,与PC用网线连接在一个局域网中,怎样可以实现将远程设备(采集卡)中采集到的数据在PC上的labview上显示?
2016-04-27 16:45:52
数据采集时出现的问题
我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据的采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是
2014-04-18 10:54:10
数据采集的问题
请大侠帮帮忙本人正在接触labview数据采集的东西!现在就是想用加速度传感器测振动信号,数据采集卡是PCI-4472的。不知如何实现振动信号的采集。要求在控制面板中有采样频率的选择以及采样时间长短的控制。还能实现数据的存储!不知那为答谢有好的想法或者程序!望不吝赐教!小弟先谢谢了哈!
2011-03-22 23:08:52
AD7747怎么实现用LabVIEW实现数据采集与处理?求助啊
AD7747怎么实现用LabVIEW实现数据采集与处理?求助啊,我买了一款AD747的开发板,但是开发板自带软件界面不太好看,想用LabVIEW取代自带软件,实现数据采集与分析,但是不知道该怎么弄?求助各位大神,
2014-01-04 08:58:49
[求助]基于LabVIEW 的语音数据采集与分析系统设计
:基于LabVIEW 的语音数据采集与分析系统设计要求利用声卡的DSP技术和LabVIEW多线程技术,设计一种基于声卡的数据采集与分析系统,在LabVIEW环境中实现音频信号的采集分析及数据存盘重载。
2009-05-24 14:16:04
【数据采集分享】LabVIEW实时数据采集
初始化一个采样的采集或生成。下图中,LabVIEW程序框图演示了使用NI-DAQmx定时VI中的采样时钟实例来配置一个连续的模拟输出生成(利用一个内部的采样时钟)。为了在数据采集应用程序中实现同步,如同
2014-12-02 10:58:25
【数据采集分享】在LabVIEW中驱动数据采集卡的三种方法
三种在LabVIEW中使用国产数据采集插卡的方法 将近年来工程应用中总结出的三种在LabVIEW中驱动通用数据采集插卡的方法介绍如下。介绍中,以某市售8通道12位A/D插卡为例。设插卡基地址为
2014-12-11 10:54:31
【数据采集分享】基于LABVIEW的USB接口高速数据采集的设计
引言 在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁
2014-12-16 11:32:57
【MiCOKit申请】远程物联网实时数据采集
申请理由:物联网已经成为一大热门,公司空调也已经采用wifi实现本地和远程操作模式,因此本人想借此机会,实现家中电器和环境变量远程实时监控。项目描述:1.家中环境变量数据采集(庆科MiCOKit开发
2015-07-25 21:05:56
一种基于嵌入式WinCE的远程数据采集系统结构介绍
数量有限,无法满足微型化、大容量、高实时性、多参数和高稳定性的要求。随着计算机技术和网络技术的发展,各种新的数据采集的实现方案不断 出现,其中,以TCP/IP 通信机制的远程数据采集系统具有较好
2019-07-29 06:28:28
利用LabVIEW的数据采集与网络远程传输系统
地完成各项数据采样工作。本设计中,在合理设计硬件的基础上,分别对FPGA,ARM以及远程主机上的服务器程序精心设计,解决了以往系统在大量数据采集、传输、储存、读写和处理时的速度以及灵活性问题。利用LabVIEW功能强大、简单易用,设计灵活的图形化编程语言,很容易地实现了对远程数据采集终端的配置与控制。
2019-04-11 09:40:06
取经!求怎么实现数据采集
希望开个教程贴,教教数据采集具体要怎么实现啊,就用一个最简单的例子:比如在PC去实现采集温度这个信号具体我们需要用到什么仪器,电脑上安装什么驱动啊?我现在只是刚入门labview,老师叫我们去实现数据采集到PC上在此请教各位大神们!{:27:}
2014-05-13 21:31:11
图像采集实例分析——基于LabVIEW的光谱数据采集
2019-07-06 08:30:00
基于LabVIEW实现C/S结构的远程数据采集
在LabVIEW中实现基于C/S结构的远程数据采集李海涛(国防科技大学航天与材料工程学院,湖南长沙 410073) 摘 要:介绍在LabVIEW环境下利用Remote Panels技术、RDA技术
2019-04-01 17:53:55
基于LabView的远程数据采集与传输
。 随着计算机网络的发展,虚拟仪器与Internet技术的结合为虚拟仪器网络化、工业现场远程测控提供了更好的实现平台[1]。本文介绍在LabView开发平台上结合TCP/IP技术实现远程数据采集传输系统
2019-05-08 09:40:06
基于Labview的数据采集程序
本人是Labview初学者,想开发一款数据采集程序,但不购买NI的数据采集卡,而DAQmx是NI的数据采集卡驱动,一般Labview教科书上都是讲的DAQmx,请教各位大虾,我现在是学习用DAQmx开发数据采集程序么?还是应该怎么办?
2012-05-02 16:53:24
基于GPRS远程数据采集系统设计
基于GPRS远程数据采集系统根据近年来 GSM/GPRS 通信技术发展的趋势,本文提出并设计了基于GPRS 网络通信的远程数据采集系统,主要论述了采用AT89C52 单片机控制GPRS 模块(G20
2009-12-08 09:57:10
基于NI LabView平台的远程数据采集与传输
计算机网络的发展,虚拟仪器与Internet技术的结合为虚拟仪器网络化、工业现场远程测控提供了更好的实现平台[1]。本文介绍在LabView开发平台上结合TCP/IP技术实现远程数据采集传输系统。2
2019-05-10 09:40:08
基于zigbee网络的数据采集与上位机系统
1、本项目可实现对工业、农业数据的采集和远程数据传输与监控;2、采用zigbee模块制作节点网络,实现数据的远程传输。3、数据采集后传至接收机,接收机通过和电脑上位机实现数据的实时显示;本上位机用C++编程或者labview实现;4、我们队是安徽大学的大三学生,熟练各种单片机编程和传感器的使用;
2013-10-17 23:12:40
如何利用LabVIEW实现一种中频数据采集与处理卡软件的设计?
本文基于LabVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。
2021-05-10 06:37:51
物联网数据采集如何实现?
不能互联互通。大家都认识到实时获取设备层数据、消除自动化孤岛现象是实现智能制造、工业互联网的重要基础环节。设备要实现物联网和远程监控第一步就是要采集信息,在工业物联网解决方案中,第一步都是安装数据采集
2022-09-07 19:14:54
用数据采集卡和labview怎么实现数据采集并存储
数据采集卡在labview平台下怎么实现数据采集并存储啊?刚开始这个阶段的任务,一点头绪都没有。求好心人指点指点,谢谢
2013-07-27 11:16:48
自学labview的数据采集与界面编程
想买块比较便宜的数据采集卡(貌似NI公司的采集卡价格比较昂贵,自学labview的数据采集与界面编程,列位推荐下
2015-06-17 18:53:36
采用LabVIEW实现远程实验系统结构设计
以及传送到服务器端,最后通过服务器端实现Internet发布功能,在远端浏览器上实现对客户端的运行进行显示和监控。 其网络结构如图1所示。 4基于LabVIEW的C/S/B模式远程实验系统结构
2019-05-13 09:40:08
采用LabVIEW实现发酵过程实时数据采集系统
的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机系统对数据进行采集。 发酵是生物技术
2019-05-17 09:40:08
采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
数据采集、分析与显示功能集中在了同一个开放式的开发环境中。LabVIEW的交互式测量助手 (assistant) 、自动代码生成以及与多种设备的简易连接功能,使它能够较好地完成数据采集。 数据采集硬件
2019-05-13 09:40:03
高速数据采集系统的硬件结构,CPLD在高速数据采集系统中的应用
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
基于LabVIEW的远程数据采集系统的设计
本文基于LabVIEW 图形化编程,结合SQL 数据库实现了数据采集系统的远程控制。并采用服务器端存储数据、控制仪器,客户端显示数据的方式,不仅减轻了服务器的负担,提高了数据
2009-06-16 10:13:12
81
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
远程多通道数据采集系统的实现
本文设计了一套完整的远程多通道数据采集系统。该系统能够实现300 米外32 路模拟电压信号尽量无失真的采集。实验结果表明,该系统抗干扰能力强,性能良好。关键词:远
2009-07-07 14:16:45
8
LabView实现远程数据采集与传输
阐述了在NI LabView 平台上结合TCP/IP 协议进行数据传输的工作方法,并给出对工业现场数据采集传送与监控的仿真实例。关键词:TCP/IP 虚拟仪器LabViewAbstract: It describes an mothed to t
2009-07-11 08:37:40
43
LabVIEW下使用普通数据采集卡方法研究
针对功能强大、应用广泛的虚拟仪器开发软件LabVIEW只能直接支持NI公司的数据采集卡,而不能直接使用普通数据采集卡的问题,重点研究了在LabVIEW平台下使用普通数据采集卡的重
2009-08-12 08:42:34
91
基于声卡的LabVIEW数据采集与分析系统设计
利用声卡DSP技术和LabVIEW多线程技术,提出了一种基于声卡的数据采集与分析的廉价设计方案,具有实现简单、界面友好、性能稳定可靠等优点。在LabVIEW环境中实现了音频信号的
2009-08-21 11:41:21
137
基于LabVIEW的反应堆启动数据采集系统
针对反应堆物理启动实验中出现的问题,提出了用IMP 数据采集板进行数据采集,使用LabVIEW 软件编制人机界面的数据采集系统,并利用DDE 技术解决了IMP 与LabVIEW 的接口问题。实验结
2009-08-31 10:08:18
LabVIEW平台下调用DLL实现PC/104数据采集
LabVIEW 是一个高效的图形化软件开发环境,在数据采集和测试测量中应用广泛。但在PC-104 硬件平台下使用LabVIEW 实现数据采集,由于NI 公司没有提供相应的
2009-09-03 10:27:11
34
基于LabVIEW与凌阳SPCE061A实现串口数据采集
基于LabVIEW与凌阳SPCE061A实现串口数据采集:介绍利用凌阳SPCE061A 单片机采集数据, Labview 作为开发调试平台, 二者之间通过串口实现数据通讯的数据采集系统, 详细介绍了软硬件实现
2009-11-13 23:02:16
39
2009-12-16 15:10:55
17
基于GPRS网络的远程数据采集系统及应用
分析了GPRS 技术在远程数据采集中的应用现状,针对实时数据采集传输的需要,设计和实现了基于GPRS 网络的远程数据采集传输系统。该系统利用GPRS 的Internet 接入功能,使用RS-232
2009-12-31 12:03:38
104
基于LabVIEW的多道电生理系统中数据的采集与处理
介绍基于LabVIEW实现多道电生理系统中数据采集与数据处理两大模块的硬件结构和软件设计,扩展了
2009-10-13 18:56:05
1097
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9mAYL2pAABtq9Qq524938.jpg)
基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动
介绍一种通过LabVIEW提供的Call Library Function Node实现对动态链接库(DLL)调用的方法,完成对通用数据采集卡的驱动
2009-10-14 15:09:59
3907
基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统
摘要:本文利用LabVIEW软件设计了一套信号输出与数据采集系统,能够在仿真环境下驱动嵌入式计算机系统运行并采集它
2010-01-12 11:06:14
4994
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/70/wKgZomUMOG-AS8krAAChvw0Q5rQ211.jpg)
基于LabVIEW和ARM嵌入式数据采集与远程传输控制系统
基于嵌入式网络的远程数据采集系统具有不受地理环境、气候、时间的影响,小型便携,使用灵活方便,交互操作
2010-03-10 11:33:18
4403
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLSANkyzAACxWsr-_zk465.jpg)
基于LabVIEW和PCI-5124的数据采集系统设计
摘要:设计一种基于虚拟仪器LabVIEW和高速数字化仪NI PCI-5124的高采样率、长时间的数据采集分析实验系统。该系统可实现20 MHz甚至更
2010-04-13 13:04:24
1433
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPiAQR87AAEDICIgM9E631.jpg)
基于LabVIEW的虚拟示波器及远程测控
论文介绍虚拟仪器的概念、组成和虚拟仪器开发软件LabVIEW, 以及基于 LabVIEW 的数据采集系统。同时具体介绍了如何用数据采集卡和LabVIEW 软件实现虚拟数字示波器,及如何实现远程测控
2011-07-04 11:05:52
165
调用DLL实现LabVIEW数据采集
介绍了在LabVIEW 中调用外部程序代码的方法。详细探讨了DLL 文件的调用方法,并通过实例介绍了基于非NI 公司的数据采集卡的数据采集的实现.
2012-03-26 15:30:05
152
远程数据采集与交互系统设计
为了提高大型实验设备的利用率,在此提出利用Matlab、数据库、FPGA和服务器等软硬件设施,实现远程实验系统数据采集的方案。该方案中设计了基于FPGA的数据采集箱,利用数据采集箱将
2012-05-17 09:41:19
2031
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/37/wKgZomUMPFOARlJhAAAS2IcvwN0549.jpg)
使用LabVIEW实现多通道数据采集系统的资料概述
一款labview多通道数据采A本文档的主要内容详细介绍的是使用LabVIEW实现多通道数据采集系统的资料概述包括了:温度采集+报警+运行记录输出。
2020-07-24 08:00:00
45
LabVIEW远程数据采集能力的四种实现方法研究
LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术
2020-07-28 16:05:05
2428
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/41/pIYBAF8f3nCAXr_MAABklhnRkaA585.png)
如何使用你LabVIEW编程实现数据采集
本文介绍一种简单易用的编程工具一LabVIEW中的数据采集助手快速VI。 LabVIEW提供了一系列快速VI,又称Express VI。它们的作用是简单、方便,无需使用底层VI进行编程,只需要通过
2020-12-06 09:30:00
10454
简述基于SMS远程数据采集系统的设计
为了将现代通信技术融合到传统产业中,以实现更灵活方便的远距离监控,设计了短信息(SMS)远程数据采集系统,给出了系统结构和硬件设计,介绍系统软件的设计和实现。利用现有的GSM网络资源,发挥网络覆盖率高,传输特性好等优势,为远程数据采集系统提供一种便捷的无线数据传”
2021-03-24 16:12:18
2115
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/0A/pIYBAGBa88qAauPSAAB6e4_jM5Q795.png)
如何通过物联网数据采集网关实现对泵房的远程监控?
随着物联网技术的不断发展,物联网数据采集网关的应用越来越广泛。在工业领域中,物联网数据采集网关可以实现对各种设备的数据采集、处理和传输,从而实现对设备的远程监控和控制。
2023-04-07 16:17:43
445
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/31/poYBAGNTpOqAXbJoAAQp8CCIhu0635.png)
