电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MPXM2010的压力测控系统及其精度改进发方法
收藏
查看更多
基于MPX2100型压力传感器的高精度数据采集系统
本文介绍了一种基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,给出了X型硅压力传感器MPX2100以及A/D转换核心部件ICL7135各自的性能特点及其相关接口电路。##双积分模/数接口电路。
2014-07-25 17:03:474108
基于STC89C51芯片和压力传感器实现高精度压力测控系统的设计
外, 还需要将压力自动保持在一定的范围内。显然,较高的压力测控精度是温差控制精度的有力保证。本实验系统针对这一要求,以单片机为控制器核心,对压力传感器信号进行检测并从硬件和软件两方面进行误差校正及补偿
2020-10-18 10:01:004565
一种经济高效的低功耗液位测量数据采集系统(DAS)案例
MAX11206直接与新型硅压力传感器(如MPXM2010)接口,而无需额外的仪表放大器或专用电流源。
2021-05-07 08:18:002327
0045《广义预测控制理论及其应用》.pdf
1000本电子专业书籍免费大放送https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=287358&fromuid=286650045《广义预测控制理论及其应用》.pdf(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2012-12-29 09:04:13
0046《复杂系统的模糊预测控及其应用》科学出版社-2003.pdf
=286650046《复杂系统的模糊预测控及其应用》科学出版社-2003.pdf(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2012-12-29 09:12:19
MPXM2010
MPXM2010 - 10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MPXM2010D
MPXM2010D - 10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MPXM2010DT1
MPXM2010DT1 - 10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MPXM2010GS
MPXM2010GS - 10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
MPXM2010GST1
MPXM2010GST1 - 10 kPa On-Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors - Freescale Semiconductor, Inc
2022-11-04 17:22:44
压力传感器的八种测量方法
主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找
2018-11-08 15:32:35
PCL_818HG的吹塑温度压力测控系统的开发
2013-06-01 17:02:12
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
一种改进的预留子载波降低OFDM系统峰均比的方法
【作者】:陈宁;赖旭芝;卢长兵;【来源】:《小型微型计算机系统2010年03期【摘要】:针对正交频分复用(OFDM)系统中所具有高峰均比(PAPR)问题,提出一种改进的预留子载波降低峰均比算法
2010-04-24 09:27:10
什么叫“高精度智能化补偿的压力变送器”?
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
介绍一种基于Internet的测控系统
介绍一种基于Internet的测控系统
2021-05-26 06:50:39
代理Freescale飞思卡尔 MPXM2053GS 传感器
MPXM2010GS肺活量计 MPXM2053GS监护仪MPXHZ6115/AZ6115汽车上的TMAPMPXA6115A 高温精确集成压力传感器MPXAZ6115A 耐抗高温压力传感器MPXH6115A
2014-08-28 16:00:00
内燃机台架试验数据采集处理及控制系统研究
……………………………………..183.5.3 转速传感器的选择及其电路设计……………………………………..19本章小结………………………………………………………………………..21第四章 测控系统的软件设计及实现
2009-04-16 13:36:15
基于ARM9的测控系统通信接口设计方法和过程
的RS485、RS232、CAN、IO输入/输出、IIC等通信控制接口,本文重点介绍其设计方法和过程。关键词:ARM9;S3C2440;系统接口;控制终端;控制器0 引言 控制终端是测控装置中不可缺少的主要
2019-06-05 05:00:15
基于CAN总线的温度测控系统介绍
现场操作,因此为了保证温度测控的准确和实时,近年来广泛采用自动温度测控系统来代替人工进行温度测控。本文介绍一种采用分布式结构的自动温度测控系统,该系统的温度测控模块不仅可以按照设定独立地进行温度测控
2023-09-19 06:45:45
基于LabVIEW的压力测控系统设计
本项目主要在LabVIEW上设计一个低吨位压力测控系统,通过检测传感器来控制压力机产生的压力,要求压力控制范围为0-10兆帕。
2016-05-20 15:41:36
基于LabVIEW的太阳能喷射制冷系统测控系统
PID控制及其应用,北京:机械工业出版社,2000  [4] 李志军,宋豫全,郭军伟,尚万峰,基于LabVIEW的筒盖综合测控系统设计, 微计算机信息,2005,21(19):113-116  [5] 王
2019-05-05 09:36:04
在论坛里搜索基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,里面没有程序和protues仿真图,哪位大神能给提供啊
2015-05-14 21:11:10
基于VxWorks的测控系统应用
功应用在通信、军事、航空、航天、医疗等各个领域,在嵌入式操作系统领域中占据最大的市场份额,已经成为事实的工业标准和军用标准。随着计算机技术和自动化测试技术的发展,测控系统正在向通用化、智能化、网络化等方向
2019-07-05 07:58:40
基于单片机的多点温度烟雾测控系统设计
灵活的优点,采用一些较先进的信号处理方法,设计了一种对机舱消防应急救援环境进行测控系统系统软件稍加改动后,就可应用到其他领域的消防模拟训练,因而具有广泛的应用前景。
2011-03-05 14:19:36
如何使压力传感器精度达到0.1%FS?
有一个压力传感器,精度要到0.1%FS,传感器恒流供电他能达到的精度是这样,请问我该怎么做补偿使精度达到0.1%FS
2020-03-26 10:47:07
如何对无刷电机调速系统控制方式进行改进
测控制的基本原理是什么?如何对无刷电机调速系统控制方式进行改进?如何对无刷电机调速系统控制方式进行仿真?
2021-09-22 06:58:42
如何设计机动测控装备自动调平系统
现代靶场拥有大量机动测控装备,每次转场后都需要对装备平台进行调平。传统的调平系统采用手动调平结构,费时费力,已严重影响装备机动性能的发挥和任务的完成效率。自动调平系统相对人工调平系统具有调平时间短、调平精度高、可靠性高等优点。
2019-10-25 06:02:07
小小阻尼孔解决液压系统加载卸载震动大如何解决?
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
智能厂房测控系统
概述:针对一些需要对温度、光照强度、空气湿度以及含氧量进行控制的场合(例如:养场、大棚等)。厂房测控系统能实时将厂房的温度、光强、空气湿度、含氧量的数据进行采集,然后将其显示在数码管上,并且将实时
2013-11-16 21:25:51
求labview 2010 pro (Linux版)安装方法
labview 2010 Pro (Linux版)是在Windows系统上下载的镜像文件,为iso文件,在Linux系统安装的时候需要将iso文件进行挂载,挂载完成后生成install
2016-11-21 14:35:06
求一种基于SOPC技术的远程测控系统设计方案
本设计基于SOPC和嵌入式系统技术,实现了远程测控的要求。此设计可应用于各种恶劣环境,稍加改进,也可适用于网络信息家电、家庭安全等方面。
2021-05-06 09:45:28
河流无线测控系统的设计
河流无线测控系统的设计
2012-08-07 00:24:45
温度测控系统的设计
温度测控系统的设计
2009-12-14 21:18:43
电压模型法及其改进
文章前言一、电压模型前言谈过了感应电机的磁场定向控制(FOC),接下来我想写写无速度传感器。首先,在没有速度传感器的情况下,磁场定向还怎么搞?那就需要估计磁链,如果能估算出磁链的角度,就能进行磁场定向控制。磁链估计最原始的方法是电压模型方法,本文接下来将搬出古老的电压模型法及其改进方法。一、电压模
2021-09-06 06:08:19
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
科宝电子薄膜高精度中压/高压压力开关 “PS97系列”
,液压设备以及其他设备应用。  特征  压力范围宽(1至80 MPa),广泛覆盖中/高压区域  工作温度范围宽(-40至125℃)  SUS630等效隔膜,无硅油,具有高可靠性和高精度(±1%F.S.
2020-07-01 15:58:37
网络化测控系统的特点和实现
随着分布式自动测控技术的不断发展,网络化测控系统的研究和应用也受到关注。网络化测控系统实现将计算机网络通信技术、虚拟仪器技术和自动测试技术融为一体,实现了网络化测控。 1 网络化测控系统的特点
2019-04-08 09:42:13
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
请问怎么设计一种分布式无线测控系统
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
精度压力测量电路
精度压力测量电路
2013-03-11 20:01:27
SPCT1 型转速测控及其应用
介绍 了 S P C T1 l型转速 测控 器的原理 和特点.及其在安康水电厂的应 用情况。
2009-04-09 16:18:3720
分布式测控系统框架模型研究
本文提出了一种组建分布式测控系统方法。描述了分布式测控系统基于网络、物理层节点和功能节点的三层结构模型。这种模型是建立在面向对象的软件方法上的。该模型有着良
2009-06-09 09:18:0513
采用LMI的鲁棒预测控制综合方法
本文简单叙述了线性矩阵不等式(LMI)在控制理论中应用的历史,重点介绍了LMI的原理及其在鲁棒预测控制综合方法中应用的一种新方法,举例说明了如何在预测控制综合方法中应
2009-06-11 10:07:2711
DS1820传感器及其测温方法改进
DS1820 是一种新型数字式集成温度传感器,用常规测温方法测量,它的分辨率只有0. 5 ℃,不适合对测量精度要求较高的系统。文章介绍了一种有效提高DS1820 测量精度方法,它在常规方法
2009-06-22 10:40:0638
一种测控系统数据处理方法的研究
论述了利用计算机测控技术研制成功的叠加式称重测试系统的基本原理、测量数学模型及其实现方法. 提出测量数据处理的最小二乘法决策方法,该方法依据测试结果数据,进行曲线拟
2009-06-27 09:29:448
SMART传感器及其测控系统中的应用
本文从SMART 传感器的特点、组成原理及其发展趋势等方面对SMART 传感器作了详尽的描述,介绍了新型传感器在测控系统中的应用。【关键词】集成传感器 SMART 传感器测控系统 微
2009-07-01 08:43:2216
风暖加热器油烟味产生的原因及其改进方法
简要介绍风暖加热器油烟味产生的原因及其改进方法。关键词: 加热器; 油烟味; 产生原因; 改进方法Abstract: The author briefly introduces the causes that the heater p roduces the fuel fume smell, an
2009-07-25 09:40:0422
本文主要介绍了用虚拟仪器技术实现筒盖综合测控系统方法,讨论了该系统的硬件设计和LabVIEW平台下软件开发的过程。关键词:虚拟仪器,测控系统,LabVIEW筒盖装置由水舱
2009-08-21 11:22:1916
分布式预测控制系统的信息交流模式
一般来说,集中式预测控制问题可以用分布式预测控方法求解,求解的精度与问题的性质有关。分布式控制系统需要通讯的数据,可以根据所得控制律的形式来确定。在网络环
2009-08-27 09:41:1212
μC/OS-II在压力测控系统中的应用
本文将嵌入式实时操作系统μC/OS-II 应用到压力测控装置进行工业控制,详细叙述了将将嵌入式操作系统嵌入到SOC 构架的单片机C8051F041 上的方法,并在该基础上,结合PID 控制
2009-08-29 08:13:287
基于W77E58的金刚石压机测控系统设计
本文研究了金刚石压机测控系统的主要结构,讨论了温度、压力的检测和控制方法,进行了系统的软硬件设计。关键词:金刚石压机, 嵌入式技术, 温度, 压力。目前我国人
2009-08-29 11:46:4419
共模扼流圈的一种改进方法及其应用
本文阐述了一种对共模扼流圈的的改进方法及其在视频信号传输中的应用与实现。关键词:共模扼流圈;地环路;视频信号;计算机数据线在视频基带信号传输过程中,我们
2009-09-03 08:24:0146
基于Internet远程测控系统的研究
本文分析了基于Internet 的远程测控系统的结构、应具备的功能、及其工作流程,和实现基于Internet 的远程测控系统的几个关键技术;重点论述了现场总线与以太网结合的可行性
2009-09-07 16:11:326
蓝牙技术在测控系统中的应用及其跳频技术的研究
本文从蓝牙技术的特性谈起,然后详细阐述了基于蓝牙无线接口的测控系统原理及其硬件的设计实现,然后针对该系统,实现了软件,该软件主要功能就是为了完成蓝牙模块与主机
2009-09-10 16:25:5821
一种基于总线技术的压力测控系统的设计
压力测控系统是工业生产过程自动化中的重要测量设备,可以用来测量压力、液位等工程参数。本文就可以同时测量压力和温度信号的,基于总线技术的智能压力测控系统的硬件
2009-12-16 14:27:3110
LabVIEW在土工试验自动测控中的应用
本文介绍了USB 接口数据采集平台NI cDAQ 及其控制软件LabVIEW 的特点,介绍了LabVIEW 通过串口控制GDS 压力体积控制器的两种方法,提出了多个土工试验自动测控系统之间数据共享
2009-12-31 14:52:4814
步进电动机高精度细分方法及其控制系统
步进电动机高精度细分方法及其控制系统 本论文题目来自对现有椭偏仪进行技术改进工作中的“用步进电机取代传统直流减速电机”的研究课题。椭圆偏振测量
2010-05-24 15:18:3860
一种基于USB接口的测控系统设计方法
介绍了一种基于USB总线的测控系统设计方法;采用USB100作为测控系统的USB控制器,采用ADuC842作为本地测控端MCU。实验及应用的结果表明,采用该方案设计的测控系统通信速率可达5Mb/
2010-07-20 16:34:0814
精度压力测量电路
精度压力测量电路
2009-02-09 12:53:21812
精度数显温度测控仪电路
精度数显温度测控仪电路
2009-04-27 22:14:57807
简易高精度温度测控器电路
简易高精度温度测控器电路
2009-04-28 20:02:293353
基于GPS的异地数据采集的改进同步方法及其实现
基于GPS的异地数据采集的改进同步方法及其实现 工程中经常需要实现异地数据的同步采集。现有的该类系统大多采用对采集的数据打“时间戳”的方法来实现数据采集
2010-03-08 16:41:46876
一种受迫振动系统的自动测控方法
一种受迫振动系统的自动测控方法  1 振动测量原理   通过激振使悬臂梁产生受迫振动,其振动信号可通过传感器转换为电信号,经放大器将该弱信号放大至0
2010-03-09 11:49:55517
泛华测控推出压力和振动数据采集分析系统
泛华测控推出压力和振动数据采集分析系统 由北京中科泛华测控技术有限公司(简称“泛华测控”)设计并开发的“压力和振动数据采集分析系统
2010-03-23 10:08:03713
基于ARM7的防水卷材厚度测控系统
针对防水卷材生产过程中测量精度低、延时过长、干扰多等问题,提出了一种以激光传感器和CCD技术相结合、以ARM7为控制核心的防水卷材厚度测控系统方法。实际测量现场中,CCD激光
2011-08-29 15:07:0346
智能预测控及其MATLAB实现(第2版)[李国勇]
电子发烧友网站提供《智能预测控及其MATLAB实现(第2版)[李国勇].txt》资料免费下载
2014-03-13 15:28:110
ADS774JP及其在高精度检测系统中的应用
12位A/D转换器ADS774JP及其在高精度检测系统中的应用
2016-01-25 10:26:566
复杂系统的模糊预测控及其应用
复杂系统的模糊预测控及其应用-2003-8-科学出版社-李少远。
2016-04-12 10:37:520
广义预测控制理论及其应用
广义预测控制理论及其应用,有需要的下来看看。
2016-04-12 10:43:010
测控制系统及其应用
测控制系统及其应用-1995-5-北京科技大学出版社
2016-04-13 15:17:370
改进的多电平SVPWM及其广义算法研究
改进的多电平SVPWM及其广义算法研究。
2016-04-15 18:06:157
改进光伏模型及其在微网可靠性评估中的应用
改进光伏模型及其在微网可靠性评估中的应用_李璐
2017-01-05 15:33:031
BICM_ID卫星系统的DFE均衡及其改进
BICM_ID卫星系统的DFE均衡及其改进_崔鹏辉
2017-01-07 16:06:320
专家系统改进模型及其在电机声学设计中的应用_尚荣艳
2017-01-08 13:38:530
改进的直接转矩控制系统启动方法
改进的直接转矩控制系统启动方法
2017-01-21 11:54:391
复杂输入下变步长算法的改进及其应用_王新
2017-03-19 11:41:391
改进的CKF算法及其在BDS_INS中的应用_杨宗举
2017-03-19 19:04:230
基于IRIG-B码对测控设备时间系统的设计
时间系统对于测控设备的正常运行和故障诊断起着至关重要的作用。IRIC -B码是国际靶场试验通用的同步时间码。本文基于IRIC -B码对某测控设备的时间系统进行设计,并在该设备中成功实现时间同步,精度
2017-11-02 15:44:411
MSB9418型测控
MSB9418 测控仪主要用于水利、水电及其他工业现场液位和压力的测量与控制,如水池、水井、水厂的自动上水,管道、容器等的压力测控、水电厂拦污栅前后水位控制以及工业现场的压力、液位采集控制和显示,同时它还可以将数据通过串行通信或隔离变送远传给中心控制室或其他标准信号接收装置。
2017-11-10 15:21:283
蚁群算法的基本原理及其改进算法.ppt
蚁群算法的基本原理及其改进算法.ppt
2018-04-23 14:28:106
CS-Y01A消防通道压力测控器产品解读
山东创世电子技术有限公司成立于2010年,专注从事高层建筑前室楼梯间正压送风余压监控系统的研发、生产和销售。 CS-Y01A楼道压力测控器 一、CS-Y01A楼道压力测控器应用: 作为早期创世电子
2020-04-18 10:38:461151
利用单片机设计气缸压力测控系统
1、本设计是微机控制的制氧机压力测控系统。单片机系统通过压力传感器和检测比较器测得气缸内压力达到某一上限值(176 kPa)和下限值(64 kPa)时,单片机系统控制执行相应的动作(达到上限值时打开
2020-09-07 18:21:279
基于ADMCF341DSP控制器的改进型单次电流传感方法及其实现
2021-05-18 20:36:121
压力传感器-MPXM2053GST1的参数详情
MPXM2053GST1 厂牌: NXP 类别:压力传感器,变送器 参数 特性:Temperature Compensated 端口样式:Barbless  工作压力:7.25 PSI (50
2021-06-25 16:22:10757
直流偏移消除系统及其方法
直流偏移消除系统及其方法(长城电源 保修)-本资源是直流偏移消除系统及其方法,对直流系统进行了相应的分析,希望能够给各位开发者带来帮助
2021-07-26 12:12:0718
精度流体压力变送器的详细介绍
本文针对现有压力变送系统测量精度低、响应速度慢,而水务管网流体压力监测信号小、数据波动不明显、现场监测设备供电困难等问题,基于STM32微控制器设计一种适用于小信号流体监测的智能压力变送系统。该系统
2021-09-11 15:55:431042
产品介绍 | 智能压力开关
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511
压力传感器精度的计算方法
压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法
2023-06-18 11:10:211637
压力传感器精度的计算方法
2023-06-18 11:16:191510
压力试验机的精度受哪些因素影响?深圳磐石测控
2022-07-29 11:36:34443
磐石测控:深圳扭力测试仪精度的因素影响有哪些?
2022-08-09 10:06:50318
磐石测控:深圳拉力试验机影响测试精度有哪些因素?
2022-11-22 14:41:43330
气体压力传感器精度的重要性及提高方法
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度方法
2023-11-21 15:49:01545
已全部加载完成
