目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2015-01-04 18:10:423865 RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
,电子标签天线的开发是基于50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2019-07-16 08:11:35
的应用,***大部分的RFID标签制造商也是采用此技术;而蚀刻技术主要应用于欧洲地区,而在***,目前仅少数软性电路板厂有能力运用此技术制造RFID标签。绕线技术仅可用于制造125K与13.56M频宽的RFID
2019-06-26 06:17:24
。PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的——即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现
2019-05-29 08:19:09
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理
2019-06-11 06:55:11
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
的输入阻抗共轭匹配,以使得标签芯片能够最大限度地获得射频识别读写器所发出的电磁能量。此外,标签天线设计时还必须考虑电子标签所应用的场合,如应用在金属物体表面的标签天线和应用在普通物体表面的标签天线在天线的结构
2019-07-26 06:44:53
是把电子标签放在被测物体上,然后采用特定的RFID读写器识别,这种技术是利用频率信号完成电子标签和读写器之间的通信。从结构上来看,无线射频识别系统是一种简单的无线系统。最基本的无线射频识别系统由电子标签
2018-11-21 22:42:36
2019-08-27 06:21:24
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
分形天线是什么?经典的分形天线有哪几种?分形天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
与射频芯片共同组成。今天我们重点来介绍一下电子标签天线的有哪些种类,它们分别有什么特点;目前,RFID标签天线由于导线材质、材料结构与制造工艺不同,大致可以分成以下几大类,蚀刻天线、印刷天线、绕线天线
2016-04-16 15:08:23
时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂
2016-04-05 17:08:59
`超高频RFID技术以远距离读取、多标签读取的特点已用于各个行业中,前文已为大家介绍了RFID天线的选型,请查看前文“【专业解答】RFID近场、远场天线 如何选择?” 面对各种不同应用需求的项目
2017-07-26 09:17:04
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段
2019-09-23 06:14:49
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
提高天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的口径耦合馈电形式,辐射贴片采用二级Minkowski分形结构,实现了一种高隔离度分形双极化微带天线的设计,将其作为方向回溯天线
2019-06-13 08:03:58
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
获取目标信息,并与目标信息进行双向通信。由于其无接触的工作特性,它被称为第三代自动识别技术。一个自动识别系统有两个部分组成:读写器和电子标签。天线在读写器和电子标签中间担当着十分重要的作用,它是两者之间
2019-07-29 07:55:53
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
2019-08-28 06:54:18
限度地获得射频识别读写器所发出的电磁能量。此外,标签天线设计时还必须考虑电子标签所应用的场合,如应用在金属物体表面的标签天线和应用在普通物体表面的标签天线在天线的结构和选材上存有很大的差别。适合于多种芯片、低成本、多用途的标签天线是射频识别在我国得到广泛普及的关键技术之一。
2019-08-06 06:29:39
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了
2011-09-13 10:36:271881 将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:5858 RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:0524 的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01364 RFID标签是RFID应用技术的主要组成部分,RFID标签的性能通常决定整个应用技术方案的有效性和实施性,因此RFID技术的实施中大多以解决RFID标签性能为主导。标签的组成可分为芯片和天线两大
2017-12-07 07:52:0010929 天线的设计通常是条件确定的,即各类材料参数、结构分布均为已知,否则设计无从入手。RFID标签应用范围广,通常材料的介电常数等不能确定,天线在此环境下的输入阻抗及其他参数成为未知,这就需要通过测试确定其参数。
2017-12-06 11:26:0221941 结构的 RFID 标签天线,通过增加空气层和金属层隔离了包装箱内物品对 RFID 标签天线的影响,并最终通过实际制作和测试,证实了上述 RFID 标签结构的可行性,使得“通用型” RFID 包装箱成为可能,具有广泛的应用前景。
2017-12-07 16:58:403071 系统由 RFID 读写器和 RFID 标签组成, RFID 标签依靠读写器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与读写器通信。RFID标签由RFID标签芯片和标签天线组成。RFID 标签天线与标签
2017-12-07 18:01:51616 无线射频识技术是利用射频信号来识别物体的自动识别技术.RFID系统由电子标签(包括芯片和标签天线)、阅读器(含阅读器天线)和后台主机组成。当前,射频识别工作频率包括频率为低频(125KHz
2017-12-10 06:36:008185 即称为无源电子标签,目前的典型结构是由标签芯片、标签天线和标签基板三部分组成。无源电子标签的应用常常附着于待识别物品的表面,甚至嵌入待识别物品内部或包装层中。
2017-12-10 18:30:012608 RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2017-12-11 13:38:014711 900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统中得到成功的应用,但是在一些特殊的应用中,当标签靠近金属表面或者贴在金属表面时,标签天线的阻抗特性会受到很大的影响,导致
2018-06-06 16:12:00932 RFID模切工艺 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。 一、RFID天线制造方法 天线制造技术在低频段主要是线圈
2018-09-17 16:07:021220 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID标签天线的未来趋势有三:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2019-03-25 15:10:371280 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化。
2019-09-17 09:39:16715 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:463975 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:443131 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:551082 RFID是无线射频识别技术,也叫做电子标签。RFID标签天线是一种通信的感应天线,能够利用射频识别技术自动识别特定的对象[1]。
2019-12-09 13:53:342098 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:503965 RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-27 17:53:00559 影响RFID推广的核心问题在于芯片技术以及成本。RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-16 11:45:001419 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07648 RFID是无线射频识别技术,也叫做电子标签。RFID标签天线是一种通信的感应天线,能够利用射频识别技术自动识别特定的对象[1]。
2020-04-23 14:15:52761 系统由 RFID 读写器和 RFID 标签组成, RFID 标签依靠读写器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与读写器通信。RFID标签由RFID标签芯片和标签天线组成。RFID 标签天线与标签
2020-08-27 10:48:000 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2020-12-25 19:07:571125 目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2022-10-14 10:59:565 摘要:基于国家863计划RFID重大项目课题要求,通过研究RFID标签天线在多种生产环境与不同标签基材的阻抗匹配技术,获得高速卷材印刷天线的成形工艺、以及不同附着材料表面RFID标签天线生产的适用性和天线可靠性的分析方法、并保证大批量生产中的高标签成品率。
2022-10-14 11:01:304 双接口 RFID EEPROM 标签 N24RFxx 的天线线圈原型设计
2022-11-15 20:13:520 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:291206 RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44945
查看更多
