在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826 宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。##设计实例仿真
2014-06-12 10:04:023100 μPC1651G(日电)系泛用高频宽频带放大用,形状為微碟型( Micro Disk Type),可使用的频率范围為10M--1200MHz(@-3dB),增益為19dB(@f=500MHz)。
2021-05-07 07:39:38
测试3种馈源盘在1米8中卫锅上面的接收效果三环、两环、无环C波段正馈馈源盘装在1米8中卫锅上面的接收效果用66.0°E 国际17号 3845 V 27692 这组参数同洲2830-S铝合金便携式
2011-10-16 03:42:41
出四个不同的部分#,我把它放在一起它工作正常,大约30GHz,30GHz以上的功率读数约为3dB低,这可能是由于缺少配套垫圈?我该如何确定使用哪种洗衣机?我在其中一个VNA工作时测量了VSWR并且它不
2019-05-22 11:30:19
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。设计了
2019-07-08 07:37:37
5.8GHz的频段上有所不足。文献提出了一种E形微带贴片和一个偶极子组成的天线。该天线虽然可以在两个频段内工作,但在2.4 GHz的频带内-10 dB阻抗带宽不足以完全覆盖2.400~2.484 GHz
2019-06-11 06:42:37
结构设计了宽频带天线;Bulu等把线源放置在由SRR制成的媒质中,在SRR的谐振频率附近,线源的辐射图具有很高的方向性。另外,Falcone还研究了SRR的互补结构——逆开口环形谐振器。本文提出了一种
2019-07-16 06:49:35
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
一、波纹管传感器的量程 波纹管式传感量程:10,20,30,50,100,200,300,500,700,1000kg 波纹管称重传感器为弯曲梁结构传感器,采用金属波纹管焊接密封形式,内部充入
2018-11-06 10:59:29
本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。计算结果与实测结果吻合的较好
2019-06-11 07:14:23
PCB技术中的宽频带视频放大输出电路
2021-06-04 07:02:56
;S SMR30 SMR30Rohde&Schwarz SMR30 30G信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至30GHz厂商名称: 德国罗德与施瓦茨 | Rohde&
2020-11-10 11:08:57
,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。长连接距离:一半的频率提供双倍的连接距离
2018-08-29 14:51:32
是宽频带器件,这使得设计人员能够在他们所需的频带内只使用一个芯片,这也进一步简化了他们的设计任务。”
这些全新器件的工作频率介于20兆赫 (MHz) 到最高9.8吉赫 (GHz
2018-08-31 10:30:57
供应二手 FSP30 30GHz 频谱仪 FSP3欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-11-01 10:10:01
;nbsp; 高频头在馈源后部与馈源做成一体化结构, 图4-18是高频头的组成方框图。 来自馈源的微弱信号, 经过宽频带低噪声放大器后, 送到混频级, 与本振信号混频后, 输出宽频带的第一中频信号(频率为0.95~2.150 GHz)。
2010-09-30 22:14:39
的,还有采用五环的。 3.复合波纹盘 为了能够进行相邻卫星间的双星接收,市面上出现了一种双星复合波纹盘,采用一次压铸成形,常用于一面天线接收100.5度E
2009-08-17 13:13:03
使用有源匹配和新型放大器实现宽频带输入匹配
2021-04-02 07:26:51
无线局域网WLAN(Wireless Local Area Network)是利用无线技术实现快速接入以太网,是无线通信技术与计算机网络相结合的产物,是对有线局域网的一种补充和扩展。和有线网络相比,WLAN具有可移动性、灵活性、更迅速、费用低、网络可靠性高等优势。
2019-08-12 07:42:49
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
怎么实现基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计?
2021-06-08 06:18:11
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
`比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器为什么bead很多时候都无法有效衰减EMI噪声?磁珠(Ferrite Bead)是一种尖晶石铁氧体,由数种金属元素组合而成的合金材料,导磁不
2013-12-12 11:24:15
求推荐几款款用于搭建宽频带(100MHz)小信号(10mV)电压跟随器的运放芯片。以及在设计这类电压跟随器时要注意些什么?
2018-09-17 22:24:17
的带宽最小也有20M,5GHz频段更可高达160M,所以即便针对单一信道制作Wi-Fi天线,也要用宽频天线收发信号。以下是一种2.4GHz频段Wi-Fi双菱天线的制作方法:双菱天线左右两个菱形周长均为一
2021-06-04 07:19:27
怎么设计一种2.5GHz WiMAX低噪声放大器?
2021-04-20 06:27:09
怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?GaAsMMIC压控电调衰减器具有哪些功能特点?DC 50GHz的频率范围有哪些?
2021-04-14 06:56:37
针对高损耗介质材料电磁参数的宽频带测试问题,提出了利用脊波导进行测试的新方法,建立了电磁参数测试系统,并采用TRL技术进行了系统校准。该方法仅用3个波段的脊波导即
2009-05-16 11:19:5539 第12章 宽频带天线
2009-10-23 22:28:280 偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014 智能化宽频带函数信号发生器MAX038
摘 要:本文介绍了一种智能化宽频带函数信号发生器的研制,它通过单片机对MAX038芯片的控制来实现。重点从电路原理设计
2010-05-15 14:38:4487 采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737 基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
摘要:介绍了一种宽频带低串扰视频切换矩阵的设计.该矩阵采用美国ADI公司的AD8108作为宽频带视频切矩阵的信号切
2006-03-24 13:30:07816
宽频带示波器用扫描振荡器
2008-04-30 23:19:38740
宽频带低燥声低漂移放大器电路
2008-06-16 20:44:22734 电晶体化3M~200MHz宽频带放大器
图7-1系仪器计测用前置放大器及
2008-08-17 14:21:36830 10M-1200MHZ之μPC1651G宽频带放大器
μPC1651G(日电)系泛用高频
2008-08-17 14:24:491988 2GHZ宽频带放大器
最近,由於使用单石(Monolithic)IC之关系,要组成简单的宽
2008-08-17 15:03:36820
宽频带电压-频率转换电路
2009-02-23 21:53:16730 宽频带双输入运算放大器OPA678
摘要:
2009-03-14 16:46:341070
宽频带多谐振荡器2
2009-03-21 09:17:03348
宽频带多谐振荡器
2009-03-21 09:18:08337
宽频带非饱和多谐振荡器
2009-03-21 09:18:49295
宽频带脉冲发生器
2009-03-21 09:20:42418
宽频带辐射监视器电路图
2009-04-08 08:40:05818
28V宽频带放大器电路图
2009-04-08 09:09:12898
80W宽频带线性功率放大器电路图
2009-04-08 09:10:411054
160W宽频带线性功率放大器电路图
2009-04-08 09:12:071277
低噪声宽频带放大器电路图
2009-04-08 09:23:021009
宽频带级联同步计数器
2009-04-10 10:24:56687
宽频带恒对称多谐振荡器电路图
2009-06-26 13:27:11353
宽频带VCD电路图
2009-07-13 17:55:35679
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-16 11:25:22658
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-20 13:48:21591 卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化
2009-08-17 13:10:435751 宽频带RF放大器
场效应
2009-10-06 14:24:00817 小功率宽频带电视发射电路图
&nbs
2009-11-23 20:58:491948 宽频带数字锁相环的设计及基于FPGA的实现数字锁相环(DPLL)技术在数字通信、无线电电子学等众多领域得到了极为广泛的应用。与传统的模拟电路实现的
2009-11-23 21:00:581187 共射一共基组合宽频带视频放大器
现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的共射、共基极放大器:V503与V504组成G信号的共射、共
2009-11-23 21:41:083224 力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:22847 力科推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
不久前,力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实
2010-02-11 08:36:381248 宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.
2010-03-22 11:44:411861 宽频带放大器
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为
2010-04-16 15:36:114108 本内容介绍了宽频带微型压电式振动发电机设计
2011-05-19 15:45:4396 介绍了引信作用的宽频带 微带天线阵 的设计方法与过程,分析了天线的工作原理,并将天线的理论计算数据、HFSS 软件仿真的数据与实际测试数据作比较,得到测试数据与仿真数据比较吻合
2011-07-02 18:26:3062 本文介绍的是一种同相宽频带 复合放大器 。它是由一个直流低漂移放大器和一个交流宽频带放大器,按一定的反馈形式组合而成的新型放大器。
2011-08-11 15:06:4953 针对传统的全数字锁相环只能锁定已知信号和锁频范围较小的问题, 提出了一种自动变模控制的宽频带全数字锁相环。对比分析了各类全数字锁相环锁频、锁相的工作机理, 提出了一种新
2011-09-14 15:22:2279 为了解决宽频信号相位测量精度与微处理器主频之间的矛盾,本文通过引入差频变换原理,设计出一种基于ADuC7128 微处理器的宽频带相位测量系统。
2011-09-16 13:13:571705 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888 对具有宽频带特性的微带传输线巴伦进行了研究, 并应用微波网络优化理论对其进行了详细的理论分析与设计, 数值计算结果与有关文献一致。最后, 设计并制做了具有十倍频程的微带传
2012-02-08 16:42:1151 3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560 一种风力驱动的新型宽频带旋转式压电发电机设计与性能测试分析_纪潇
2017-01-02 15:24:008 面向频谱感知的WSN宽频带监测系统设计_王景珲
2017-01-03 15:24:450 基于卡塞格伦天线对馈源工作带宽的要求,设计了一种Ka波段双口双模馈源。首先,对双口双模口径场进行理论分析并借助MATLAB编程作图。然后,对馈源进行建模仿真,通过加入匹配金属圆柱销钉、在波导窄边加入
2017-11-11 13:38:473 大功率宽频带线性射频放大器模块广泛应用于电子对抗、雷达、探测等重要的通讯系统中,其宽频带、大功率的产生技术是无线电子通讯系统中的一项非常关键的技术。随着现代无线通讯技术的发展,宽频带大功率技术、宽频带
2017-12-13 05:39:283201 卫星天线馈源
馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。
2019-08-13 16:55:117 基于FPGA的宽频带数字锁相环的设计与实现简介说明。
2021-06-01 09:41:1426 LT1568演示电路宽频带,4阶带通
2021-06-04 20:23:5510 波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512 村田制作所(以下简称“本公司”)(TOKYO:6981)已将村田首款(1)可在100MHz~1GHz频带的宽频带内降低噪声并且支持高达2.3A大电流的“BLM21HE系列”片状铁氧体磁珠(以下简称
2022-11-09 14:02:39234 Pico Technology(英国比克科技)近日宣布升级其采样示波器PS 9300系列至30GHz带宽。
2023-01-14 14:00:482691 罗德与施瓦茨SMR30射频发生器 SMR30 是罗德与施瓦茨的 30 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描
2023-06-07 15:31:45130 北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11362 以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381 安立Anritsu MS2687B频谱分析仪30GHz MS2687B 是 Anritsu 的 30 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其
2023-07-11 08:46:30184 电子发烧友网站提供《基于宽频带天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:52:493 NJG1188KG1是业界首款*1 能够支持全频段的宽频带LNA,它既能支持以往的BS/CS卫星广播950MHz~2GHz频带,也能支持4K/8K卫星广播(高级BS/CS)2GHz~3.2GHz频带。
2023-12-25 09:31:07208 宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26309
查看更多
