电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>一种计算微波电路的并行算法
一种计算微波电路的并行算法
收藏
查看更多
基于C6000系列DSP和Spartan一3系列FPGA实现可重构并行计算系统的设计
并行计算是提高处理速度最有效的技术之一,图像并行处理技术为提高图像处理效率提供了广阔的空间。图像并行处理包括并行算法和多处理器并行硬件系统,图像处理并行算法的执行效率依赖于多处理器系统的硬件结构。通常,一种并行结构只适合于一类并行算法的映射。
2020-09-14 12:48:00913
一种同时计算DFT系数和MDCT系数的新算法
【作者】:郭泽华;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:DFT和MDCT是音频编码算法中应用较多的2时频分析方法。给出了一种同时计算DFT系数和MDCT系数的算法,并对原理进行了简要分析
2010-04-23 11:13:23
一种基于FPGA的任意锁相倍频算法
摘 要:提出了一种基于FPGA的任意锁相倍频算法。通过对倍频系统总体结构的分析,提出了实现该算法的原理及其具体的设计方法,同时提供了个基于FPGA器件完成的设计实例。仿真和实测结果表明了该算法的正确性及可实现性,并在实际的项目中验证了该算法的良好性能。
2013-12-04 22:29:00
一种基于FPGA的可配置FFT IP核实现设计
中,数字信号处理系统经常要进行高速、高精度的FFF运算。现场可编程逻辑阵列(FPGA)是一种可定制集成电路,具有面向数字信号处理算法的物理结构。用FPGA实现FFT处理器具有硬件系统简单、功耗低的优点
2019-07-03 07:56:53
一种基于GPIB和计算并行口的SoC自动化测试方案
机打印接口(LPT1,也可称为并行口)有三个端口,包括数据输出端口(端口地址为0378H)、状态输入端口(0379H)和命令输出端口(037AH)。般情况下,计算机打印接口的三个端口通过25脚D型插接
2011-09-05 09:17:20
一种基于TS101的SAR回波信号模拟器设计
处理所要求的大数据吞吐能量、强数据计算能力,需要寻求一种基于高速数字电路的解决途径。 TS101是美国AD公司最新推出的TigerSHARC系列DSP芯片,采用DMA引擎,主要针对嵌入式实时
2019-07-22 06:29:35
一种基于Xilinx FPGA的电力谐波检测设计
  基于FFT算法的电力系统谐波检测装置,大多采用DSP芯片设计。DSP芯片是采用哈佛结构设计的一种CPU,运算能力很强,速度很快;但是其顺序 执行的模式限制了其进行FFT运算的速度。而现场可编程
2019-06-21 06:25:23
一种基于模型的效率估计算法
。通常异步电机的故障是由于长时间运行损耗增加、效率降低,所以电机检测比较重要的项是检测效率。般情况会有专用测试仪器来检测电机效率,但是都需要拆下电机,安装到专用仪器上进行测试。本文提出了一种基于模型的效率估计算法,用于在正常工况不停机的情况下检测电机效率。
2021-09-01 08:09:47
一种宽禁带圆环形PBG结构设计
。PBG结构的这种特性,在天线领域和微波电路中都有着巨大的应用价值。时域有限差分(FDTD方法是分析PBG结构一种非常有效的数值计算方法。然而,由于微波光子晶体结构的精细,网格量必须很大,内存容量就成为
2019-06-27 07:01:22
一种改进的DSP固定点采样算法
一种改进的DSP固定点采样算法
2012-08-20 23:34:37
一种改进的SEDF调度算法
【摘要】:Xen由于其很低的性能损失,而逐渐成为最受欢迎的虚拟化管理工具之.但是,它的SEDF调度算法存在在SMP下不能支持全局负载平衡的问题.本文针对此问题提出一种名为IEDF的改进算法.该算法
2010-04-24 10:03:16
一种改进的矩不变自动阈值算法
搜索,运算速度快,可以满足实时性的要求。仿真结果表明,该算法能有效地对目标图像进行分割。 关键词:图像分割 阈值选取 矩不变法 梯度调整 目标跟踪图像分割是计算机视觉中的个关键问题,它是一种重要
2018-08-24 16:22:26
一种柔性图像并行处理机
一种柔性图像并行处理机摘 要:探讨了多指令流多数据流图像并行处理拓扑结构,设计了一种具有柔性结构的图像并行处理机。分析比较了柔性图像并行处理机与典型图像并行处理机在结构和性能方面的差异,给出了一种
2009-10-06 08:57:53
FFT 算法一种 FPGA 实现
本帖最后由 lee_st 于 2017-11-22 08:28 编辑 摘 要: FFT 运算在OFDM 系统中起调制和解调的作用。针对OFDM 系统中FFT 运算的要求, 研究了一种易于
2017-11-21 15:55:13
为什么要提出一种并行通信方法?并行通信方法有什么特点?
2021-05-27 06:16:02
为什么要提出一种数据隐藏新算法
为什么要提出一种数据隐藏新算法?DDE双重差值扩展算法包括哪些?
2021-04-20 07:05:20
介绍一种H.264编码中帧间模式选择的算法
本文提出了一种H.264编码中帧间模式选择的算法,并针对该算法给出了4计算阈值的方法。
2021-06-04 07:17:20
介绍一种基于H.264标准的快速运动估计算法
本文介绍了一种基于H.264标准的快速运动估计算法
2021-06-03 06:27:37
介绍一种基于Winpcap的网络视频流识别算法
本文设计了一种基于Winpcap的网络视频流识别算法,实现了对网络流媒体的发现。
2021-06-03 06:34:27
介绍一种适合大规模数字信号处理的并行处理结构
本文提出了一种基于FPGA的适合大规模数字信号处理的并行处理结构。
2021-04-30 07:16:52
介绍一种防止相位假信号的具体算法
什么是S参数测量?S参数插补算法是什么?介绍一种防止级联的S参数出现相位假信号的具体算法
2021-04-30 07:00:01
分享一种超级实用的步进电机调速算法
[导读] 大家好,我是逸珺。今天想分享一种超级实用的步进电机调速算法,这种算法在步进电机调速方案中可以说是一种非常优异的方案。梯形调速算法为啥需要设计个调速算法呢?步进电机不是给多少脉冲就动多少步
2021-09-03 09:05:44
基于OpenMP的电磁场FDTD算法程序实现设计
0、引言随着多核技术的不断发展,并行方法已经成为一种处理较大规模问题的手段,同时在许多领域取得了成功地应用。目前,并行算法的实现主要基于两标准:MPI(Message Passing
2019-07-04 06:00:19
基于波导带通滤波器的计算微波电路并行算法分析
FDTD-Diakoptics将复杂的微波电路分割为若干较为简单的子电路,使用有限时域差分方法(FDTD)独立求解每个子电路的时域特性,使用并行算法连接各子电路,最终得到整个电路的特性.本方法适用于
2019-07-10 06:26:01
如何去实现一种4x4整数变换的快速算法
本文提出一种基于TM1300的4x4整数变换的快速算法,使用了并行算是技术大大减少了计算量。
2021-06-04 06:41:35
如何去实现一种LCD显示模块并行接口驱动程序的设计?
如何去实现一种LCLCDD显示模块并行接口驱动程序的设计?
2021-06-07 06:24:00
如何去实现一种方波控制算法
无刷直流电机可分为哪几种?什么是方波控制?如何去实现一种方波控制算法?有哪些步骤?
2021-08-10 07:14:49
如何去实现一种果蝇优化算法的程序设计呢
果蝇优化算法的原理是什么?如何去实现一种果蝇优化算法的程序设计呢?
2021-11-19 06:30:51
如何去实现一种错误控制编码的算法
什么是错误控制编码?如何去实现一种错误控制编码的算法?什么是解码算法
2021-06-21 08:13:28
怎么设计制作一种基于GaAs工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路
根据电压控制增益电路理论及放大器设计原理,设计制作了一种基于GaAs工艺的可变增益功率放大器单片微波集成电路( MMIC)。采用电路仿真ADS软件进行了原理图及版图仿真,研究了增益控制电路在放大器中的位置对性能的影响。
2021-04-06 08:32:23
怎样去设计一种同步补偿机制(CDCO算法)?
本文基于发送方接收方双向同步算法的原理,提出一种基于时钟漂移与偏移的同步补偿机制(CDCO算法)。
2021-05-17 06:18:14
怎样去设计一种基于随机产生实时过滤算法的DNA编码序列
DNA计算模型可划分为几类?在DNA计算中的编码问题是什么?怎样去设计一种基于随机产生实时过滤算法的DNA编码序列?
2021-09-06 06:54:07
一种多处理器并行计算机系统的设计方案
一种多处理器并行计算机系统的设计方案
2021-04-27 06:58:57
一种数字微波设备监控系统的设计
本文给出一种数字微波设备监控系统的设计,该系统引入μC/OS-II之后,系统的开发效率得到提高,整个系统的健壮性得到增强,文中对软件设计应用中遇到的关键问题作了深入讨论并给出了相应的解决方案。
2021-04-26 06:23:35
一种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路
本文提出了一种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路,较好地结合了并行式和逐次逼近比较式两模数转换各自的长处,在保证高速工作的同时,可实现并行式难以实现的8位以上的高分辨率模数转换,而且比现有的流水并行式模数转换电路更进步简化结构、减少寄存器数量、降低功耗,更有利于集成化。
2021-04-08 06:34:33
求大佬分享一种基于GPU的Voronoi图并行栅格生成算法
本文重点研究了Voronoi图的栅格生成方法,首先比较了常见的栅格方法生成Voronoi图的优缺点,然后结合CUDA的出现,提出一种基于GPU的Voronoi图并行栅格生成算法
2021-06-01 06:44:08
请问下怎样去设计一种基于PID算法的巡线机器人?
怎样去设计一种基于PID算法的巡线机器人?基于PID算法的巡线机器人有哪些优势?
2021-07-27 06:54:05
请问怎样去设计一种CPLD加密电路
本文介绍了一种基于计算机总线的CPLD加密电路的设计方案。
2021-04-29 06:16:32
请问怎样去设计一种非线性微波毫米波电路
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路
2021-06-22 06:54:40
五点差分格式求解泊松方程并行算法的研究
以二维静电场泊松方程数值求解的串行算法(雅可比迭代、超松弛迭代)为基础,提出了五点差分格式超松弛迭代(SOR)求解二维静电场泊松方程的并行算法,通过与雅可比迭代(Jacobi)
2008-11-20 12:05:0630
大系统的智能稳定镇定与并行算法
大系统的智能稳定镇定与并行算法本卷包括:大系统智能稳定、镇定与并行处理算法的发展概况、控制系统基本问题的智能方法、大系统模型的智能分解方法、线性大系统稳定性分
2009-01-13 14:23:150
三维前处理有限差分网格剖分的并行化技术
针对前处理中网格剖分模块计算量大、处理速度慢等问题,对网格剖分串行算法进行并行化处理,利用多线程并行机制加以实现。同时对该并行算法进行测试。实验结果表明,该算
2009-03-21 14:36:3511
整体异步的并行转换算法
针对Fukushima提出的求解无约束最优化问题的同步并行转换算法(PVT),提出一个整体异步并行算法,该算法去除了并行计算中同步与通信的开支。在一定的条件下,证明了该算法具有全
2009-04-11 09:29:4010
认知无线电中的并行频谱分配算法
该文通过对基于图论着色原理的开放式频谱分配算法的分析,提出了一种并行分配算法。在最大化系统效益的准则下,并行算法可以得到与CSGC (Color Sensitive Graph Coloring)算法相同的分
2010-04-24 08:45:4722
264.并行算法(5)GPU工作原理
gpu并行
小凡发布于 2022-10-04 14:15:48
什么是高性能计算
什么是高性能计算 高性能计算(HighPerformanceComputing)是计算机科学的一个分支,主要是指从体系结构、并行算法和软件开发等方面研究
2009-05-24 23:29:514176
DSP实现矩阵相乘的并行计算
矩阵相乘的速度在阵列信号处理中具有重要意义,并行处理是提高系统运算能力最有效的方法。本文根据矩阵相乘的特点,提凡了矩阵相乘的并行算法。同时经分析携姆出了矩阵相乘的
2011-10-12 16:27:4174
矩阵计算并行算法与实现
对于大型矩阵的乘积运算和高阶方阵的求逆运算, 构造了一种适用于多处理机系统的并行算法. 该方法能较大地节约计算机的工作单元, 提高计算速度和效率, 同时给出了具体的并行程序和
2012-04-28 15:26:3937
并行算法性能简析
随着计算机实际应用范围的扩展,针对在不同领域中应用计算的问题本身存在的并行性和单机性能的限制,基于提高计算机在实际应用计算中的计算速度为目的,通过对PI计算程序的研
2012-07-05 16:02:300
基于SATAⅡ协议的CRC32并行算法的研究
在介绍CRC校验原理和传统CRC32串行比特算法的基础上,由串行比特型算法推导出一种CRC32并行算法。并结合SATAⅡ协议的要求,完成了SATAⅡ主控制器设计中CRC生成与校验模块的设计。最后
2012-11-07 16:19:3754
基于GPU的遥感图像融合并行算法研究
基于通用GPU并行计算技术,结合遥感图像数据融合处理特点,利用NVIDIA公司的CUDA编程框架,在其 GPU平台上对BROVEY变换和YIQ变换融合算法进行了并行研究与实现。实验结果表明,随着遥
2013-09-23 18:05:0022
非数值并行算法
非数值并行算法:遗传算法-1995-1-科学出版社-刘勇。
2016-04-12 10:33:050
基于五层十五级遥感数据结构的并行算法研究王栋
基于五层十五级遥感数据结构的并行算法研究_王栋
2017-03-15 08:00:000
多DSP图像并行处理系统分析
2017-10-24 11:39:150
一种基于矩阵的并行CRC校验算法
针对高速网络通信中高位宽并行数据的实时校验需求,提出了一种可单周期实现的、面向128位并行数据的循环冗余校验算法(Cyclic Redundancy Check,CRC )。该算法首先根据CRC
2017-10-30 16:39:253
嵌入式多DSP图像并行处理系统解析
2017-11-03 10:47:480
对稀疏傅里叶变换并行算法研究并在FPGA上设计实现
提出了一种基于最优搜索的稀疏傅里叶变换(SFT)的并行实现设计。首先将输入信号分为并行N组,分别进行快速傅里叶变换(FFT),实现信号频率分量的取模处理,然后通过排序搜索获得。经验证,相较于FFTW
2017-11-15 13:25:502718
基于二维结构化网络的可压缩流体并行算法研究
基于二维/轴对称高精度可压缩多相流计算流体力学方法MuSiC-CCASSIM的结构化网格部分,设计了区域并行分解方法;针对各处理器边界数据的通信,设计了阻塞式通信与非阻塞式通信并行算法;为了减少通信
2017-11-17 15:28:564
一种基于Spark框架的并行FP-Growth挖掘算法
一种基于事务中项间联通权重矩阵的负载平衡并行频繁模式增长算法CWBPFP。算法在Spark框架上实现并行计算,数据分组时利用负载均衡策略,存入分组的数据是相应频繁项的编码。每个工作节点将分组数据中每一个事物中项的联通信息存入一个下三角联通权重矩阵中,使用被约束
2017-11-17 17:50:530
基于FPGA的并行CRC算法的UART控制器
基于串行异步收发器(UART)的通信中经常用到循环冗余校验(CRC),常见的CRC校验电路多为串行校验,校验所需时钟周期较多,基于查找表或输入矩阵转换的并行算法,需要存储余数表,占用大量的硬件资源
2017-11-18 11:24:541789
JPEG压缩算法并行化设计
方面并行性的优势,提出了基于OpenCL的JPEG压缩算法并行化设计方法。将JPEG算法功能分解为多个内核程序,内核之间通过事件信息传递进行顺序控制,并在GPU+CPU的异构平台上完成了并行算法的仿真验证。实验结果表明,与CPU串行处理方式
2017-11-21 16:57:154
基于CombBLAS图聚类并行算法
的大规模图计算需求,由于图结构本身的不规则性,单机算法运行效率低下,用传统的并行计算方法进行图计算难以获得高性能。使用线性代数的方法在Combinatorial BLAS上实现了同辈压力(Peer Pressure)图聚类的分布式算法,首先将该图聚
2017-11-22 11:42:562
气象数据归档织的并行算法设计与验证
了新的挑战。针对MARS系统归档操作时物理视图元数据索引结构串行更新效率低的问题,提出一种并行处理更新方法。该方法能够有效降低数据归档时物理索引结构再组织的系统开销。实验表明,相比原始的串行更新算法,采用索引结构并行更新的处理
2017-11-29 17:43:450
基于Spark云计算框架的并行ABC算法
针对人工蜂群(ABC)算法求解组合优化问题时效率低的问题,提出了基于Spark云计算框架的并行ABC改进算法。首先,将蜂群划分为子蜂群并将蜂群构造为弹性分布式数据集,子蜂群使用广播机制交换优秀个体
2017-11-30 11:05:040
基于MapReduce数据流相似性搜索并行算法
成多个子矩阵,采取并行迭代计算每条反对角线上子矩阵的方法,基于MapReduce编程模型,实现高效并行计算时间序列动态弯曲距离,通过改进剪裁冗余计算方法,设计实现一种数据流多模式相似性搜索并行算法。中国雪深长时间序列数据集的实验结果表明,当每条时间序列的长度达
2017-12-07 11:06:470
计算微波电路并行算法详解
随着计算机技术的进步,有限时域差分方法(FDTD-Finite Difference Time Domain)可以研究的微波电路的越来越广泛,从无源电路到有源电路,从线性电路到非线性电路,从准TEM
2017-12-10 11:11:051088
基于残余平滑预处理共轭梯度算法的有限元并行计算
针对弹塑性问题的有限元分析非常耗时,基于消息传递接口( MPI)集群环境,提出了残余平滑的子结构预处理共轭梯度并行算法。采取区域分解,将予结构通过界面条件处理为独立的有限元模型。整体分析时,每个
2017-12-27 10:24:290
一种并行AES加密方案
针对云计算环境的隐私保护问题,采用加密数据存储是一个可行的选择。为了提高数据加密解密的速度,结合云环境的并行计算特点和AES加密算法,设计了一种并行AES加密方案,给出了具体的并行算法,分析了算法
2017-12-28 10:40:140
基于Spark的并行蚁群优化算法
为应对大数据时代中组合优化问题的求解,基于云计算框架Spark,借助其基于内存、分布式的特定,提出一种并行蚁群优化算法。其思路是通过将蚂蚁构造为弹性分布式数据集,由此给出相应的一系列转换算予,实现
2018-01-02 14:11:580
基于并行搜索和快速插入的算法
和新的数据结构,改进了串行算法;其次,在此基础上,设计出一种基于共享存储平台的并行算法;最后,采用OpenMP加以实现。对24数码问题的测试结果表明,改进的串行和并行算法将运行时间分别减少到原算法的1/140和1/450;与并行的NBlock优先( PBNF)算法
2018-01-07 11:01:350
栅格河网提取并行算法
针对大规模高分辨率数字地形数据提取栅格河网效率低下的问题,提出了基于统一设备计算架构( CUDA)利用淹没模型提取栅格河网的并行算法。使用图形处理器(GPU)将汇流累积量计算分解为独立的多任务并行
2018-01-12 16:57:130
网页链接分类的并行算法
1998年4月,在第七届国际WWW( World Wide Web)大会上,Page等提出了PageRank算法。这是一种基于网页链接的排序算法,根据网页之间的链接结构来计算网页的重要性,从而实现
2018-01-19 11:43:170
一种基于MapReduce模型的并行化k-medoids聚类算法
本文针对k-medoids算法具有初始点选取复杂、聚类迭代时间久、中心点选取消耗资源过多等缺点,使用Hadoop平台下的MapReduce编程框架对算法进行初始点的点密度计算选取并行化、非中心点分配并行化和中心点更新并行化等方面的改进。
2018-05-18 09:06:394850
数独算法概述和数独的计算机和并行求解
本文档的主要内容详细介绍的是数独算法概述和数独的计算机和并行求解主要内容包括了:1.数独的由来2.数独的经典算法3.数独的计算机求解4.数独的并行求解
2018-12-21 10:37:488
如何使用生物复杂网络motif实现并行算法详细资料说明
生物复杂网络motif发现是一种研究生物网络的重要方法,它基于复杂网络的理论研究,以新的视角来研究生命现象和生命机制,但是在处理较大的网络规模或者需挖掘较大的motif时计算效率低。针对这个问题,在现有串行网络motif发现算法ESU的基础上,提出一种基于消息传递接口(MPI)的并行化ESU算法
2019-11-29 15:31:207
如何利用生物复杂网络motif发现的并行算法
问题,在现有串行网络moi发现算法ESU的基础上,提出一种基于消息传递接口(MPI)的并行化ESU算法。该方法在ESU计算过程中优化了节点值以解决节点值依赖问题,并以ESU算法的子图发现策略统计各节点子图数,利用动态规划策略寻找最佳节点分配策略以解
2020-07-06 14:45:2623
如何使用FPGA实现嵌入式多核处理器及SUSAN算法并行
化SUSAN、图像分块处理和多图像并行处理,并对这3种并行算法在Intel四核心平台和FPEP的FPGA验证平台上进行性能测试.实验表明,3种并行算法在两种四核心平台下均可获得接近3.0的加速比,多图像并行处理在FPEP的FPGA验证平台可以获得接近4.0的加速比.
2021-02-03 16:26:008
申威众核处理器的LZMA并行算法实现与设计
系统性能的关键之一。无损压缩算法中,LZMA算法具有较高的压缩率,但串行版本的LZMA算法压缩速率很慢。采用多核架枃的处理器对无损压缩算法进行并行化,是提升压縮速率的一个研究方向。设计并实现了面向申威26010异构众核处理器并行化LZM
2021-04-12 11:11:4828
深层转导式非负矩阵分解并行算法
能减少计算时间的并行计算方法。针对语音分离预训练及分离过程的计算问题,文中提出深层转导式非负矩阵分解并行算法,综合考虑迭代更新过程的数据关联性,设计了一种任务间和任务内多级并行算法。该并行算法在任务级将分解训练语音得到对应基矩阵的过程作为两个独立的任务进行
2021-05-13 10:48:0916
一种并行CRC计算的通用算法及其实现
摘要:本文从一已提出的通用数学表达式出发,研究了一种并行循环冗余校验(CRC)计算的新算法,该算法一种迭代算法,可以逐步更新校验序列,适用于CRC计算的各种参数选择。这一算法适合硬件实现。其仿真
2023-02-21 09:45:490
深入浅出GPU优化系列:gemv优化
这次讲到并行算法设计,什么叫并行算法设计。每个人的理解都不太一样,在GPU中,我的理解就是:设计block和thread的workload,说白了就是要搞清楚一个block负责哪部分的计算,一个thread要负责哪部分的计算
2023-05-25 09:03:07661
已全部加载完成
