,获得最佳波束。自适应算法首先确定准则,常用有最大似然、最大信噪比SINR、最小均方误差MMSE、最小方差,具体产品选择其中一种,图7-3表示形成波束智能天线框图。 图2 波束成型智能
2009-06-15 08:55:34
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
1、概述智能天线(Smart Antenna)技术是在微波技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术和软件无线电技术等多学科
2019-06-13 08:23:49
接收信号最强.自适应天线阵是通过反馈控制方式连续调整本身方向图的天线阵. 一般采用4 - 16 天线阵元结构, 阵元间距1/ 2 波长. 阵元分布方式有直线型、圆环型和平面型. 自适应天线系统采用
2009-06-14 19:42:19
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
收敛速度快1LMS算法比CMA算法收敛速度快<达到5=>3要求时1系统容量与天线阵元数成正比;RLSLMS算法在解扩前处理收敛速度比解扩后处理收敛速度快;关键词!智能天线<移动通信<CDMA[hide][/hide]
2009-06-15 09:03:41
1智能天线的基本概念 智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为:智能
2021-08-05 08:30:10
自适应天线原理_石镇第一章传统天线第二章预备知识第三章主波束自适应控制 &
2009-06-16 17:25:24
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
关于自适应LMS的理论基础已经非常的成熟,随便找一本关于自适应滤波器的书就会有介绍相关的内容,有的还可出了它的具体算法,但是还没有一本书有讲过怎样编写能够时实(Real Time)处理的基于C
2019-05-21 06:09:09
【作者】:***;宋申民;陈兴林;【来源】:《控制理论与应用》2010年02期【摘要】:将高斯过程回归融入平方根无迹卡尔曼滤波(SRUKF)算法,本文提出了一种不确定系统模型协方差自适应调节滤波算法
2010-04-24 09:04:39
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真摘要:暖通空调领域中的被控对象(空调房间)大多具有大滞后、慢时变、非线性特点,且受各种不确定因素影响,经典控制方法难以实现精确控制。该文正是针对上述实际,将
2010-03-18 22:28:19
ADB自适应远光灯系统
2020-12-29 07:25:40
BLE自适应跳频算法的原理,以及代码的实现
2021-05-12 22:05:55
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
在LMS自适应滤波算法原理中,滤波器输入信号为有用信号s(n)和噪声信号v(n)的叠加,经滤波后输出信号为y(n),然后通过参考信号d(n)和y(n)的差值来设计自适应算法控制滤波器的系数达到自适应
2013-05-21 09:15:08
判决的相关数据并能根据情况正确做出应对。对业务波束来讲,如果采用自适应的EBB算法,智能天线能够最大限度根据算法来自动优化下行波束赋形。不受限于天线数目。但由于阵元数量的减少,天线的赋形性能会不同程度地降低。所以在实际运行中,保持天线系统的运行稳定性尤为重要。
2010-09-08 17:42:54
电力电子和微电子技术的迅速发展,使得交直流传动系统的自适应控制问题越来越引起人们的重视,国内外的许多学者对其投以极的关注。《交直流传动系统的自适应控制》以正实误差传递函数条件下的参数调整算法为主
2009-03-30 17:28:48
应用于自适应控制、雷达、系统辩识和信号处理等领域。最小均方(LMS)误差算法是由Widrow和Hoff于1960年提出的,其具有简单性、鲁棒性和易于实现的性能,因此在自适应滤波原理中得到了很好的应用。自适应滤波原理如图1所示。基于最速下降法的最小均方误差算全文下载
2010-04-26 16:12:54
片进行大大加快了权矢量的收敛速度,足以弥补LMS算法收敛速度慢对系统的性能影响。 3、 天线阵结构 该自适应天线阵采用8阵元天线阵列,用于上行链路,工作频率为1.95GHz,天线阵结构如图3所示
2011-07-18 09:06:08
本文探讨了在电机DSP控制系统中,离散模型参考自适应算法的实现,对于各种先进的控制策略在电动汽车中的应用进行了积极的探索,对于推动电动汽车产业的发展具有重要意义。
2021-05-14 06:08:53
地迭代调节自身的滤波器参数实现最优滤波.自适应滤波器在回波消除、自适应谱线增强、自适应信道均衡、自适应天线阵等诸多领域中有着广泛的应用.最小均方误差(LMS)类自适应算法相对简全文下载
2010-04-24 09:01:12
基于FPGA的高速实时图像采集和自适应阈值算法提出了基于FPGA的图像处理自适应阈值算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑
2012-08-11 15:38:18
音频水印作为保护音频作品的版权和秘密通信的可行方法,成为近年数字水印研究领域中的一个热点。针对目前音频水印算法研究中自适应性能没有得到重视的问题,提出一种基于心理声学模型II(以下称模型II)的自适应盲检测音频水印算法,令算法具备良好的自适应性和稳健性。
2011-03-04 22:13:46
1、概述在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量
2019-06-12 08:28:06
自适应滤波器设计是典型的多参数组合优化问题,利用一种改进的粒子群优化算法(MPSO)来优化设计自适应LMS滤波器.将滤波器设计问题转化为滤波器参数优化的问题,利用改进的粒子群算法MPSO搜索整个参数
2010-04-26 16:13:08
如何采用FPGA芯片完成基于LMS算法的自适应谱线增强系统的设计?
2021-04-29 06:55:16
自适应滤波器一直是信号处理领域的研究热点之一,经过多年的发展,已经被广泛应用于数字通信、回声消除、图像处理等领域。自适应滤波算法的研究始于20世纪50年代末,Widrow和Hoff等人最早提出最小均方算法(LMS)。
2019-08-20 08:01:00
如何实现自适应测频?
2021-11-29 07:42:01
如何实现基于四阶累积量的自适应均值滤波算法?基于四阶累积量的自适应均值滤波包括哪几个过程?基于四阶累积量的自适应均值滤波具有更好的滤波性能的原因是什么?
2021-04-14 06:17:11
现代通信信号处理发展到3G、4G时代后,每秒上百兆比特处理速度的要求对于自适应处理技术是一个极大的挑战。使用具有高度并行结构的FPGA实现自适应算法以及完成相应的调整和优化,相比于在DSP芯片上的算法实现可以达到更高的运行速度。
2019-08-23 08:03:10
算法相比,具有较快的收敛速度.将该算法应用于自适应噪声对消系统的仿真,计算机仿真证明该算法的理论分析【关键词】:LMS算法;;变步长;;自适应滤波;;噪声对消系统【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-26 16:10:44
10%,在SNR为0 dB时,滤波器阶数稳态误差减小为1/3【关键词】:自适应滤波器;;最小均方算法;;变阶数;;变误差宽度;;自适应算法【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-13 09:05:51
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
有什么方法可以优化自适应转向大灯系统的设计吗?
2021-05-14 06:14:18
新手到来,请多多关照,诸位谁有关于小波去噪和LMS自适应滤波器算法的,可以共享一下不?谢谢啦~~
2016-04-19 21:02:16
算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析,对转子断条故障特征分量进行检测。,请教如何使用labview编写关于 VS_LMS 算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析的程序,谢谢。
2015-04-01 01:10:49
浅析智能天线智能天线的基本概念智能天线综合了自适应天线和阵列天线的优点,以自适应信号处理算法为基础,并引入了人工智能的处理方法。智能天线不再是一个简单的单元,它已成为一个具有智能的系统。其具体定义为
2009-06-15 09:06:04
自适应滤波算法中的期望信号怎么确定,如何获得?
2018-03-27 14:41:20
怎样去实现自适应波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
近期在做基于matlab的自适应FIR滤波{:19:}器,主要是自适应算法的编程不会,请会的版主帮帮忙!!!
2017-07-01 16:46:39
将优先权启发式算法获得的最小生产周期倒数作为抗体,采用实数编码,给出新的自适应克隆启发算法,用于求解作业车间调度问题。设计一种新的自适应克隆算子,基于抗体间距
2009-03-25 08:37:0633 分块有损压缩图像忽略了块间相关性,重构时会产生块效应,该文提出一种空域自适应去块效应算法。对块边缘采用方向自适应有理滤波,以弱化块效应。根据块的内部活动性将图
2009-03-25 08:54:3417 提出一种改进的自适应蚁群优化算法,在信息素更新策略中引入全局最优系数,研究多约束条件下的QoS组播路由问题。动态更新信息素能够确保自适应地改进全局搜索能力和收敛性
2009-04-18 09:57:3717 基于高阶统计量的自适应盲源分离算法:提出了一种新的自适应盲源分离算法。在无噪音实时两源两传感器的情况下, 一旦观测信号被白化, 只需要辨识一个特定的旋转矩阵就可以完
2009-06-08 21:06:2816 无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:4417 CDMA系统中的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:4817 近年来,彩色图像水印技术逐渐成为了研究的热点。本文提出了一种基于DWT 域的自适应彩色图像水印算法。该算法利用Waston 视觉模型,结合图像特征,自适应地调节水印的嵌入
2009-08-27 10:50:5215 本文针对 WCDMA 的特点设计了一种利用LMS 算法的自适应天线阵。实现时DSP采用TI 公司的TMS320C6701,并采用了零中频I/Q 调制解调技术,工作于1.95GHz。该天线阵结构简单,复杂度低
2009-08-29 10:19:268 自适应天线阵中相干信号的DOA估计:摘要,本文论述了虚拟平移整个天线阵列的方法,分别研究了直线阵和圆阵时MUSIC 算法对相干信号波达方向DOA 的分辨能力。该方法的优点是增大了
2009-10-24 15:23:038 在自适应天线阵抗干扰的一些应用环境中,往往需要自适应天线方向图在对准干扰的位置形成宽零陷从而增强算法的稳健性。该文从宽带信号模型出发,通过对扰动干扰方向上空
2009-11-17 14:17:5211 在实际环境中,由于测试环境与训练环境的不匹配,语音识别系统的性能会急剧恶化。模型自适应算法是减小环境失配影响的有效方法之一,它通过测试环境下的少量自适应数据
2010-02-09 14:25:5120 采用信息熵的自适应遗传算法
为解决传统遗传算法容易早熟及收敛速度慢的缺陷,在分析了多样性的重要性后,提出了一种新的基于信息熵的遗传策略,该策略
2010-02-27 09:27:3615 荷兰OKO自适应系统----波前分析仪和变形镜1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是
2023-06-29 13:59:18
对LMS自适应算法进行了详细的性能分析与讨论,针对LMS算法运算较复杂、适应性较弱、稳定性差的缺点提出了一种HLMS(混合LMS)算法。建立了自适应噪声抵消系统,利用MATILAB软件对食堂、体育馆两处的录音信号进行计算机语音去噪仿真分析。实验结果表明,两种
2011-01-15 15:54:5990 针对基于训练序列的智能天线自适应干扰抑制系统,提出了一种最小二乘(Leastsquares,LS)最小均方(Leastmeansquares,LMS)智能天线自
2011-05-19 10:48:5031 针对当前OFDM系统中的比特分配算法复杂度比较高,不适合运用于自适应调制系统中,提出改进的自适应比特分配调整算法,采用变步长调整的思想,进一步简化比特分配的复杂度。在此
2011-10-25 17:23:3813 文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以
2011-11-30 16:47:0780 为解决北斗导航接收机干扰功率强、有效信号弱的不足,提出了一种基于功率倒置自适应算法的抗干扰设计方案。该方案以自适应天线系统为平台,采用FPGA处理器Virtex5芯片实现自适应
2012-03-20 10:48:1768 自适应信号处理的理论和技术已经成为人们常用滤波和去噪技术。文中讲述了自适应滤波的原理以及LMS算法和RLS算法两种基本自适应算法的原理及步骤。并用MATLAB分别对两种算法进行了
2012-07-06 15:20:07219 自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:1855 一种改进的自适应中值滤波算法也听歌儿网官方给
2015-11-20 16:20:1739 自适应滤波算法介绍,又需要的 朋友下来看看 。
2016-01-15 15:57:5836 自适应PID控制算法及应用,有需要的下来看看。
2016-04-01 15:04:4135 超大视场自适应快速对焦算法,毕业论文分享。
2016-05-12 14:25:130 ★自适应遗传算法,有需要的朋友可以下来看看
2016-07-20 16:51:519 一种变阶数自适应滤波算法,又需要的可以下来看看
2017-01-03 11:41:3513 一种三阶Volterra自适应滤波算法_严平平
2017-01-07 16:06:321 自适应双层粒子群优化算法_周志勇
2017-01-07 20:32:200 基于模糊自适应PID算法的快速充电系统设计_孙莉莉
2017-01-13 21:36:191 基于_自适应遗传算法_的磁轴承系统辨识_赵林
2017-01-19 21:54:242 LMS自适应算法的FPGA设计与实现_陈亮
2017-03-19 11:27:345 基于改进NLMS算法的自适应滤波算法_简献忠
2017-03-17 09:43:1912 一种自适应用户兴趣的推荐算法研究_周林轲
2017-03-19 11:45:570 基于RSSI的自适应权重定位算法_刘宏立
2017-03-19 11:41:231 针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2017-11-24 16:19:352066 针对谐波平衡分析中传统算法存在初值限制,以及智能算法收敛速度慢的缺点,提出一种基于BFGS( Broyden-Fleteher-Goldfarl-Shanno)算法局部搜索策略的自适应蜂群算法。该算法
2017-12-03 09:24:360 区的不同特点,自适应地选取不同数目的相似图像块,构造自适应相似组;然后以相似组作为基本单元,学习自适应字典,并构造基于稀疏表示的图像修复模型;最后,采用Split Bregman Iteration算法高效地求解目标代价函数。实验结果表明,
2017-12-04 15:26:351 覆盖半径[1]。该自适应天线基于新一代的数字信号处理器TMS320C6701,采用高速A/D技术和零中频射频I/Q调制解调器,结构简单,复杂度低,适于用作基站的接收天线。该天线阵选用的自适应波束形成算法复杂度低,运算量小,虽然有收敛慢的缺点但是因为运算是码片级的,仍可以在较短的时间收敛。
2017-12-13 06:25:011242 区域之间的对比度被作为目标评判双准则,而目标函数(或似然函数)则由两个准则的加权融合而成。算法是在粒子滤波框架下实现的目标搜索,并采用了模糊逻辑对相似度和对比度的权值进行自适应调节。对人、动物等多个挑战性运动
2018-01-08 10:39:200 自适应天线系统使网络运营商能增加无线网络容量。自适应天线能有效定位和跟踪多个信号,来动态地使干扰最小化,预期的信号接收最大化,因此有望提供更高的频谱效率,更大的覆盖范围,更高的频率复用率。但是,这些
2020-01-06 08:07:004701 自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:365418 提出了一种基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术。该方法对被测天线(AUT)在安静区内不同位置的天线方向图进行多次测量。校正后的天线方向图是通过测量方向图的加权平均得到的。采用阵列综合算法求出AUT
2019-06-10 08:00:006 本文提出了一种基于等旁瓣针状波束方向图的智能天线.为了与采用自适应算法的智能天线进行对比,本文分别模拟了这两种不同智能天线用于CDMA系统时的扩容能力模拟结果表明,在∞ MA系统中无需采用自适应算法
2019-11-01 16:15:002 基于FPGA的自适应LMS算法的实现资料免费下载。
2021-05-28 10:52:0917 一种基于自适应邻域策略的改进算法
2021-06-27 15:27:4110 摘要:针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222
查看更多
