DS2408应用电路(4通道)
- 应用电路(49260)
- DS240(5245)
16通道高压模拟开关MAX14803A相关资料分享
16通道高压模拟开关MAX14803A资料下载内容主要介绍了:MAX14803A功能和特点MAX14803A引脚功能MAX14803A测试应用电路
2021-03-23 06:24:00
16通道高压模拟开关MAX14806相关资料分享
16通道高压模拟开关MAX14806资料下载内容主要介绍了:MAX14806功能和特点MAX14806引脚功能MAX14806典型应用电路
2021-03-23 07:53:38
2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&
2023-06-09 10:45:44
2.4G芯片XL2408开发板,SOP16封装,芯片集成1T 8051内核单片机
SRAM, 128B EEPROM,1个5位精度DAC, 3对6通道16位互补输出PWM,3个通用定时器,1个UART, 1个12C, 1个WDT, 1个WKT。
XL2408芯片主要特点
2023-08-03 14:35:53
24位高速4/8通道Delta Sigma ADC LTC2446
演示板功能LTC2446是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 280nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 06:28:09
24位高速4/8通道Delta Sigma ADC演示板功能LTC2447
演示板功能LTC2447是一款4/8通道,高速,24位DS ADC,具有从6.9Hz / 200nVRMS到3.5kHz / 25mVRMS的十种可选速度/分辨率模式
2020-03-12 10:39:25
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
3通道稳压电路AAT2504相关资料分享
3通道稳压电路AAT2504资料下载内容包括:AAT2504引脚功能AAT2504内部方框图AAT2504典型应用电路AAT2504极限参数
2021-03-25 07:31:21
5通道电压监控电路CAT885相关资料下载
5通道电压监控电路CAT885资料下载内容主要介绍了:CAT885引脚功能CAT885内部方框图CAT885极限参数CAT885典型应用电路
2021-04-02 06:07:23
8通道恒流LED驱动电路CAT4008资料推荐
8通道恒流LED驱动电路CAT4008资料下载内容主要介绍了:CAT4008引脚功能CAT4008内部方框图CAT4008典型应用电路CAT4008极限参数
2021-03-29 06:14:17
4通道冷阴极荧光灯控制器DS3994相关资料下载
概述:DS3994是一款4通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,可用于TV和PC液晶显示器(LCD)的背光电路。DS3994还适合用于大屏LCD,而较低的BOM成本使该器件成为所有LCD TV和显示器
2021-05-17 06:28:48
4通道模数转换器LTC217012相关资料下载
4通道模数转换器LTC217012资料下载内容主要介绍了:LTC2170-12功能和特点LTC2170-12引脚功能LTC2170-12内部方框图LTC2170-12典型应用电路
2021-03-23 06:43:29
4通道模数转换器LTC217112相关资料下载
4通道模数转换器LTC217112资料下载内容主要介绍了:LTC2171-12功能和特性LTC2171-12引脚功能LTC2171-12内部方框图LTC2171-12典型应用电路
2021-03-23 06:19:15
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
DS18B20温度传感器工作原理及其应用电路图
的条件下读取ROM。 (3)电路更加简洁,仅用一根I/O口实现测温。 (4)只适应于单一温度传感器测温情况下使用,不适于采用电池供电系统中。 DS18B20温度传感器寄生电源供电方式
2012-02-21 14:43:05
ds18b20 4通道温度检测系统 在lcd1602上显示出来 求大神指点
ds18b20 4通道温度检测系统 在lcd1602上显示出来 求大神指点!目前只做出来2通道的 求大神啊 急需!!
2015-07-12 00:14:06
AD5726多路DAC输出 SPI写进去的控制字只有1通道与4通道有效
Question:我将AD5726写寄存器的函数(4通道一起次性完),通过双线SPI写进去的控制字只有1通道与4通道有效;意思是AD5726_spi_write()一次性运行完就只有1通道与4通道
2018-11-30 15:17:30
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行,请问4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?
尊敬的工程师:您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?祝好。。。
2018-08-10 06:16:18
AD9106的3、4通道可以输出正弦波但是1、2通道没有信号
通道和第2通道没有波形输出。官方测试报告使用的是第3和第4通道,我们仿照测试报告给的例程配置的1、2通道,请您帮忙看一下是否配置正确。我们现在手里有官方的测试报告,怀疑通道1、2的使能没有打开。请您尽快
2018-09-17 11:09:13
ADA4505-4是用于葡萄糖仪的四通道微功率放大器
用于葡萄糖仪的ADA4505-4ARUZ四极杆过滤器的典型应用电路。 ADA4505-4是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,同时采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至| 2.5V电源供电
2020-05-06 09:36:22
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
DC1009A-A,带有Easy Drive输入,LTC2492,2 / 4通道
DC1009A-A,演示电路采用具有Easy Drive输入的LTC2492,2 / 4通道,24位DS ADC。关键DC规格包括2ppm INL,1ppm偏移,25ppm满量程误差
2019-08-21 08:53:11
EVAL-CN0287-SDPZ,完全隔离的4通道温度测量电路,适用于2,3或4线连接配置
EVAL-CN0287-SDPZ,评估板是一款完全隔离的4通道温度测量电路,针对性能,输入灵活性,稳健性和低成本进行了优化。它支持所有类型的具有冷端补偿的热电偶和任何类型的RTD(电阻温度检测器
2019-10-23 08:50:51
JR8004-4通道超强抗干扰触摸IC、触摸按键
JR8004-4通道超强抗干扰触摸IC、触摸按键、触摸开关、触摸芯片、按键感应ICJR8004超强的抗干扰性能;JR8004超强的防水性能; :JR8004 2.8V-5.5V的输入电压范围
2013-08-13 09:37:40
JR8624B-4通道触摸芯片、触摸按键、触摸开关
JR8624B-4通道触摸芯片、触摸按键、触摸开关、触摸芯片、按键感应ICJR8624B是电容式4键触摸按键专用传感器ICJR8624B工作电压范围宽:2.4V-5.5V;JR8624B设置两种工作
2013-08-13 09:49:01
LM2450三通道视频放大集成电路相关资料推荐
LM2450三通道视频放大集成电路资料下载内容主要介绍了:LM2452实物图LM2452引脚功能图LM2452示意图LM2452极限参数LM2452电气参数 LM2452典型应用电路
2021-05-21 07:28:36
LTC2408的典型应用,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
LTC2404 / LTC2408的典型应用是具有集成振荡器,4ppm INL和0.3ppm RMS噪声的4/8通道2.7V至5.5V微功率24位A / D转换器
2019-08-21 08:53:11
ML2408A Anritsu安立功率计回收价ML2408A
E4412A 单通道功率计 E4418A/E4418B 功率计 E4416A 功率传感器 8485A 功率计Anritsu ML2408A 功率计 Anritsu ML2408A `
2020-11-02 20:14:50
TI zll代码中定时器0通道可以和1234同时使用么?
TIzll代码中,默认用的是定时器1的1234这4个pwm通道,那么0通道可以和1234同时使用么?我初始化了定时器1的0通道,然后试了下,0123这4个通道,同时使用4个没有问题,波形也能出来
2016-03-14 10:13:49
stm32高级定时器CH3通道和CH4通道有什么不同?
再次遇到了问题,高级定时器的CH3和CH4通道进行输入捕获的时候与CH1,CH2有什么不同或者其他时基有什么不同?
2020-06-05 04:35:07
三通道同步降压型稳压电路LTC35451相关资料下载
三通道同步降压型稳压电路LTC35451资料下载内容主要介绍了:LTC3545-1引脚功能LTC3545-1内部方框图LTC3545-1典型应用电路
2021-03-29 06:16:01
三通道同步降压型稳压电路LTC3545相关资料分享
三通道同步降压型稳压电路LTC3545资料下载内容包括:LTC3545引脚功能LTC3545内部方框图LTC3545典型应用电路
2021-03-26 08:00:11
两片4通道AD芯片如何级联实现8通道的模拟信号采集
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
四通道电源管理电路MAX16922相关资料分享
四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数MAX16922典型应用电路
2021-03-31 06:46:35
基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8V至5V单电源或双| 0.9V至
2020-05-06 06:08:01
基于lm381的4通道混音器电路
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
家庭自动化4通道节点模式esp8266
描述家庭自动化4通道节点模式esp8266该板可用于控制家用电器,打开或关闭灯,使用 Blynk 的风扇,谷歌助手,alexa 等等PCB
2022-08-24 07:04:09
差分4通道模拟开关芯片CD4052相关资料分享
差分4通道模拟开关芯片CD4052资料下载内容主要介绍了:CD4052功能和特性CD4052引脚功能CD4052内部方框图CD4052典型应用电路
2021-03-23 06:48:46
求购TO2044 数字示波器.4 GHz的4通道
求购TO2044 数字示波器.4 GHz的4通道二手RTO2044供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2021-03-08 16:51:17
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
请问8通道AD7606能直接替换6通道AD7606吗?
2019-02-13 07:40:12
请问,谁手里有16位或者12位 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
采用LTC2412的2通道24位差分ADC
DC746A,LTC2412CGN演示板,2通道24位差分ADC。演示电路采用LTC2412,这是一款双通道,24位高性能DS模数转换器。 LTC2412具有2ppm线性度,2.5ppm满量程精度,0.1ppm偏移和0.16ppm噪声
2020-03-11 09:53:41
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
DS2408中文资料pdf
DS2408 是一款八通道的可编程I/O 1-Wire 器件。该器件的PIO 引脚为漏极开路输出,最大导通电阻100Ω。可靠的PIO 访问通道通信协议保证万无一失的PIO 输出设置。器件的数据有效选通
2008-04-15 10:32:48
27
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DS2408S+T&R是一款开关
DS2408是一款8通道、可编程I/O 1-Wire® IC。PIO输出可配置为开漏结构,具有100Ω的最大导通电阻。稳固的PIO通道访问通信协议确保PIO输出设置变化没有误差。数据有效选通输出
2023-07-13 15:52:56
SPMC65P2408A在双mic辨识方向中的应用
本文主要介绍SPMC65P2408A在双mic辨识方向中的实现。本设计以凌阳科技公司的8位单片机SPMC65P2408A为核心,外围配以模拟电路,具有
2009-09-19 10:34:43
1250
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN6uAF9m6AAAJUXhrRuU801.gif)
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC
Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40
953
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-6AJ2yVAAAFOG5ty2c827.gif)
DS2408 8通道、可编程I/O 1-Wire IC
2011-01-11 10:16:50
1384
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D4/wKgZomUMOk-AengbAAApnqlEdfk664.jpg)
仅使用两根电线即可感应多个按钮
对于只需要不到键盘或数字键盘的应用,这个简单的电路使用单个多通道1-Wire可寻址开关(DS2408)和几个外部元件来监视多个按钮开关。
2023-01-14 12:00:01
863
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/3A/pYYBAGPCKMeADgNCAAAZ6JFG6P8406.gif)
DS2408S+T&R - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2408S+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2408S+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2408S+T&R真值表,DS2408S+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-18 18:36:55
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
DS2408S+ - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2408S+相关产品参数、数据手册,更有DS2408S+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2408S+真值表,DS2408S+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-18 18:41:02
