工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
2024-03-13 09:14:32
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/10/wKgZomXw_neARkSxAAAJMsREBUk767.png)
光接收器的特征是将光转换为电信号的仪器。知道光由于其分散性而不那么容易处理,因此设计光接收器并不是一件容易的事。为了获得良好的设计,至关重要的是必须清楚地了解将影响接收机灵敏度的不同参数。 本应用笔
2021-05-08 11:35:15
3497 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/EE/o4YBAGCWBEmABaDkAAA4BFjWMQA686.png)
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG9gKAE77zAAALNeG0BC4155.png)
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)广泛应用于射电天文、卫星接收、雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域,主要作用是放大所接收的微弱信号、降低噪声、使系统解调出所需的信息数据
2019-06-20 08:06:03
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
选择正确的麦克风是一个重要的设计决定。应利用灵敏度规格,使麦克风在整个目标动态范围内的输出信号电平与音频信号链的常见信号电平相匹配。图 4. 各种声源的声压电平。模拟麦克风的灵敏度范围较宽。有些动态
2018-10-22 16:57:17
过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。传感器的灵敏度
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定度低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内
2019-07-26 07:42:54
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
2020-05-25 00:55:13
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-17 15:39 编辑
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱
2011-10-17 10:47:52
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
)时导体电阻近似为零的原理制成带通滤波器,应用于移动通信基站接收机前端,大幅改善移动基站上行链路性能,提高基站接收机灵敏度,降低带内、带外各种干扰,从而改善信号传输质量,扩大上行覆盖面积,提高信号传输速率。
2019-08-14 06:58:27
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
MAX2645是一款硅锗(SiGe)低噪声放大器(LNA),具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3值。LNA已经被优化去改善802.11b和802.11g应用中的CMOS接收机灵敏度。这款器件具有+18.7dB的增益,噪声系
2009-08-05 15:14:39
33 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:41
23 收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:27
46 利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:09
45
扩频系统的接收机灵敏度方程
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:16
972 计算ASK接收机的灵敏度
摘要:RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机的灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统
2008-09-17 16:24:13
1157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAOARdzaAAA2fXmfpFA181.gif)
计算ASK接收机的灵敏度
2008-09-17 16:24:36
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAOARz2DAAA2fXmfpFA829.gif)
接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:08
1680
低灵敏度300nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:25
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT6AIbUKAAC29doqciY001.jpg)
高灵敏度30nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:52
1008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT6AGGoWAACJww3DXMs880.jpg)
甚高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:47:54
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT6AIGB5AACCZlhq9nA176.jpg)
接收灵敏度的定义公式
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:53
15184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNceAbnn5AAATzaTabh8245.gif)
什么是接收灵敏度
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:51
3880 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DE/wKgZomUMNgOAeq6_AAATzaTabh8555.gif)
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:55
11689 图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:01
5243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/12/wKgZomUMNs-AWjmQAABCeQvi4zE192.jpg)
MAX2657, MAX2658 微型LNA有效改善GPS接收灵敏度,优于分立或集成接收方案
2009-12-17 13:12:14
749 Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA
Maxim推出两款微型、可直接采用电池供电的LNA (低噪声放大器) MAX2657和MAX2658,设计用于1575MHz频段、带有GPS功能的产品设计。这两款
2009-12-18 08:29:32
398 耳机灵敏度
2009-12-28 14:13:24
9469 对讲机灵敏度是否越高越好
灵敏度并非越高越好
有人经常常吹嘘灵敏度越高越好,然而
2010-02-08 08:48:44
7679 如何用LNA改善GPS的灵敏度
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大
2010-03-17 12:02:07
4118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOMCAGUzCAAFJblZm-aY811.JPG)
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的 1 理解光接收机灵敏度的概念 2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二
2010-08-22 09:37:23
11015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZSAYw0QAAA8vory718850.jpg)
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大。要实现这个目的,可以使用一段式LNA(大约15dB)或
2010-08-28 09:25:25
1698 雷达接收机灵敏度自动测试方案设计在GPTS软件上对 雷达接收机 灵敏度的自动测试进行方案设计,该方案包括测试平台设计、测试流程设计、测试速度与测试精度的设计。给出实验结果对
2011-07-24 11:48:01
89 接收机灵敏度测试测量接收机输入上保证无线接收机正确运行及正确解码数据的最小信号功率电平。所有接收机测试都依赖一个指标,即模拟无线电的SINAD,视具体通信标准,其可以是BER、MER 、FER
2015-05-28 15:09:01
494 一种用于北斗导航接收机的全集成差分LNA_郑瑞沣
2017-01-07 22:23:13
2 数字通信接收机中,链路的度量参数Eb/No (每比特能量与噪声功率谱密度的比值)与达到某预期接收机灵敏度所需的射频信号功率值的关系是从标准噪声系数F的定义中推导出来的。CDMA、WCDMA蜂窝系统接收机及其它扩频系统的射频工程师可以利用
2017-12-07 20:31:12
1714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgWAU-2OAAAKaybs_7I979.gif)
根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:05
7372 低噪放LNA后方的插入损耗对灵敏度有没有影响?
小编为什么问这样的问题,难道没有学噪声级联公式?
2018-03-21 17:44:14
9123 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/08/pIYBAFqyKemAWTgLAAAL7YqyhVw196.png)
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:41
27895 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/94/o4YBAFtIbE2AFsR7AAARKZwbROE424.png)
随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:51
12830 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/50/pIYBAFzOk56AdsJVAAAPJmVP0Ds419.jpg)
接收机的主要功能是从空中存在的众多电磁波中,选出自己需要的频率成分,抑制或滤除不需要的信号或噪声与干扰信号,然后经过放大、解调得到原始的有用信息。
2019-11-14 07:08:00
2913 RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机的灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统(TPM)、家庭自动化系统以及其它应用系统的设计者来说是一项重要的规范。这类接收机
2019-12-24 15:41:36
8 LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2020-01-16 09:49:00
7832 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/78/o4YBAF4SkryAXhBkAABBQieEL4o603.jpg)
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:25
17 LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2021-06-18 15:57:46
4340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/2E/poYBAGDMU0-ARUZuAACJIiDZT40085.png)
LNA常用于无线电接收机的前端,其作用是提高接收机的灵敏度。LNA放大输入端的微弱信号,是接收机的第一个有源器件,其噪声、非线性、匹配等性能对整个接收机的性能非常重要。
2022-11-12 14:54:06
18245 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/B5/pYYBAGNvQzeAE1DCAAUv69rRvWQ906.jpg)
本文将分享共模滤波器的选定方法、智能手机的接收灵敏度改善示例。
2022-11-17 10:47:51
1072 雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
2023-02-10 15:58:49
4539 以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
2023-02-23 17:31:18
1416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/F7/pYYBAGP3MmWAUGCHAAAF4i9sl7Y645.gif)
本应用笔记介绍了在远程无钥匙进入(RKE)接收器中添加低噪声放大器(LNA)所涉及的系统级权衡。系统的灵敏度提高了3.77dB,但三阶交调截点降低了15dB。
2023-02-24 15:23:38
1261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/AA/poYBAGP4ZfqALDqDAAA2zEnXKCc990.gif)
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:15
2388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq07WAL-UeAAAu0SXr-L4575.png)
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57
592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5E/wKgaomSBl5uAeT7OAAAF4i9sl7Y980.gif)
电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:53
0 无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
2024-03-22 09:30:17
13 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/45/wKgaomX836iAHXD_AAAa9SrXzEU861.png)
