MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据
2012-06-18 10:11:11
1152
4-20 mA信号的两条线路相同,这也是双线4-20 mA发送器的主要设计要求。传感器、传感器调理电路和4-20 mA传送电路的工作电流必须小于4 mA,否则发送器便无法输出4 mA零度电平[3
2018-08-29 16:09:14
自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用[1]。典型的压力范围是3 PSI – 15 PSI,其中3 PSI代表零度输入/输出,15 PSI代表满量输入/输出。如果气动管路
2020-05-08 06:43:07
MAX1472 - Evaluation Kit - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
EVAL KIT MAX1472
2023-03-22 19:18:46
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于
2011-04-24 22:31:15
ISO11898-1:2003关于时钟容差的规定是什么?发送器时钟同步中产生的问题有哪些?
2021-05-25 07:05:42
ASKFSK发送器MAX7060资料下载内容包括:MAX7060引脚功能和内部方框图MAX7060典型应用电路
2021-03-24 07:27:33
sento函数进行发包,当发送的数据字节数为1~1472时,可以在电脑上通过网口调试工具正常接收到数据,但当发送字节数超过1472时,sendto函数就返回-1,接收端未收到任何数据,利用抓包工
2019-01-15 08:53:16
什么是ASK调制谱?FCC对ASK发送器有什么要求?ETSI对ASK发送器有什么要求?
2021-05-27 06:36:29
FM发送器MAX2601的引脚功能
2021-03-29 06:21:02
FM发送器MAX2602引脚功能介绍
2021-03-30 07:59:56
差分形式并保持与输出串行数据流的同步关系。LVDS 输出有 2 个链路,每个链路包括 4 对 LVDS 差分数据输出和 1 对并行的 LVDS 差分时钟。 24 位 LVDS 发送器1 、产品概述本产品为一款多通道 LVDS 串行发送器,实现将 27 位 CMOS/TTL 信号(24 位 RGB
2022-01-25 06:53:00
各位大虾:我需要LVDS发送器,大家帮忙推荐几款!谢谢啦啦啦~\(≧▽≦)/~!
2012-02-14 11:42:02
:MAX1472、MAX7044、MAX1479和MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器(PA),允许用户在保证高效率的同时,合理控制RF输出功率和发送器电流损耗,这种折中
2019-06-27 07:13:47
无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发 射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无
2019-08-23 08:03:39
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”) 近日推出新一代无线电源发送器--bq500412.其符合无线充电联盟(WPC)1.1规范,支持外来物体检测功能,很好的帮助设计人员后期开发出从独立充电板到
2018-09-28 16:14:02
设置UDP模式,socket接收和发送设置2k,使用网络调试助手,单次发送数据1472个字节,W5500接收不到数据。比如我单次发送1473个字节,上位机应该是分成2帧发送,还是说现在的网卡一帧数据可以大于1472个??
2018-10-12 17:24:04
; 现货MAX1472AKA &
2010-10-27 13:21:50
; 现货MAX1472AKA &
2010-10-27 13:22:09
; 现货MAX1472AKA &
2010-10-27 13:22:45
概述:MAX4937采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。
2021-04-14 06:16:52
引言无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无
2019-07-04 08:26:10
现有的蜂窝基站大多采用超外差结构发送或接收射频信号。这种结构需要两次变频或更多的上、下变频级、中间滤波和模拟信号处理。图1的上半部分给出了一个两级转换蜂窝基站的典型超外差发送框图,很多此类发送器已经
2019-06-21 07:06:44
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
如何建立自己的MGH MacroModel?如何快速地得到精确的MGH发送器模型?
2021-05-25 07:24:25
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
描述移动 LoRa 短消息发送器/接收器
2022-09-01 07:27:06
MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
MAX7058 UHF发送器利用单个晶体能够交替地在315MHz或390MHz下发送ASK/OOK数据。MAX7058在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容,用于设置天线和负载匹配。MAX7058能够以高达100kbps的数
2008-04-25 23:32:49
20 to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1472 supports data rates up to100kbps, and adjustable output pow
2008-08-19 12:41:15
2008-08-19 12:46:08
38 和多用途的无线功率发送器。LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压
2023-06-16 14:53:43
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI
2023-07-03 15:13:56
含315M/433MHz ASK 发送器的HT46R01T3 & HT48R01T3 MCU由Holtek 公司设计生产的HT46R01T3 & HT48R01T3 系列是一款OTP (One-TimeProgrammable) 版本的MCU 的全功能编码射频传送芯片附ASK Transmitter。
2010-03-27 08:36:42
80 The MAX1472, MAX1479, and MAX7044 300MHz to 450MHz ASK transmitter ICs are used in applications
2010-11-08 18:04:00
1474 数字温度发送器电路
2008-02-27 22:40:04
474
MAX2598四波段、比特流至RF直接变频发送器,设计用于1倍(3.84Mcps)和2倍(7.68Mcps) TDD-WCDMA系统。该器件可工作于874MHz、1900MHz至1920MHz、2010MHz至2025MHz以及2050MHz至2082MHz波段。MAX2598采
2008-06-30 11:48:12
500
Designing Output-Matching Networks for the MAX1472 ASK Transmitter
The MAX1472 is a crystal-referenced phase-locked loop trans
2008-09-17 16:22:30
1255
用于300MHz至450MHz发送器的小型天线
摘要:这篇应用笔记详细介绍了用于远程无线钥匙门禁(RKE),胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电
2011-08-25 18:16:56
1000
MAX2597 Femto基站比特至RF无线发送器
The MAX2597 complete monolithic Bands II and V direct-conversion
2009-03-02 14:40:33
570
调频光发送器电路图
2009-04-01 09:20:26
670
摘要:在ISM 300MHz至450MHz波段的短波通讯中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用是无线遥控门禁系统(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全
2009-05-03 10:59:57
989
The MAX1472 is a crystal-referenced phase-locked loop transmitter designed to transmit OOK/ASK data
2009-05-04 08:44:35
1189
15路红外遥控发送器电路图
2009-05-27 14:26:08
459
15路红外遥控发送器电路图
2009-05-30 14:29:14
521
集成射频发送器的AVR微控制器(Atmel)
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出首个ATA874x单芯片UHF ASK/FSK RF发送器系列。这一全新AVR®产品线具有业界领先的射频 (RF)
2009-11-02 09:25:29
469 MAX2850 5GHz、4通道MIMO发送器
The MAX2850 is a single-chip, 4-channel RF transmitter IC designed
2009-11-16 18:12:19
1211 变容管调频无线发送器的制作及电路
工作原理 如图所示,整个发送器由低频放大、变容管偏置、振荡电路组成。音频信号由BG1放大
2009-12-20 09:50:51
779
MAX7044应用电路
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。
2010-03-17 08:48:19
1119
MAX3140是一个完整的通用异步接收发送器(UART)和一个真正的
2010-10-20 09:09:17
1999
The MAX7060 frequency and power-programmable ASK/FSK transmitter operates at 280MHz to 450MHz
2011-04-06 15:29:00
24 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。MAX7044支持高达100kbps的数据
2011-04-06 18:50:16
1395
MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容
2011-04-13 10:48:51
1305
MAX3109先进的双通用异步接收发送器(UART)的有128字的接收和发送先进先出(FIFO),它一个高速SPI™或I ² C控制接口
2011-04-15 10:17:32
1768
MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于2110MHz至2170MHz频段
2011-04-22 19:14:56
1013 MAX2597完整单调频带II和V直接变频I/Q发送器专门针对下行链路WCDMA和前向链路cdma2000 femto基站发送器应用设计
2011-04-22 19:24:30
1046
The MAX7049 high-performance, single-chip, ultralow-power ASK/FSK UHF transmitter operates
2012-03-02 15:22:35
13 IDT的无线电源发送器减少80% 的板面积和50%的解决方案BOM成本,同时高输出接收器在先进无线充电应用中减少充电时间
2012-03-14 09:01:47
1025
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz至450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz至450MHz之间。例如, 通过15MHz晶体
2012-04-18 10:16:33
47 MAX1472在RF发射器应用中的典型工作电路图
2012-09-27 17:03:00
2471
MAX1473 MAX1472发送器和接收器参考设计(RD)是一个独立的评估平台,行使这两种产品作为远程无钥匙进入(RKE)演示系统
2012-10-08 10:03:59
4973 MAX2900–MAX2904是完备的单片200mW发送器,专为868MHz/915MHz波段的应用而设计。
2012-11-15 11:42:21
815 美信MAX1472:300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
2014-03-01 11:05:22
1844
2014-03-01 11:24:42
22 此无线电源发送器参考设计采用了面积仅为 14mm X 22mm(280 平方毫米)的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案
2017-05-08 15:44:43
6 发送器(英语:Transmitter)或无线电发送器指的是一种利用天线发送无线电波的装置。无线电发送器产生交变电流,作用于天线。天线产生无线电波,并将其发送至空间。除了在无线电广播中的应用,无线电
2017-05-10 16:15:11
10 电流环路是一种常见的传递信号的技术,用于长距离发送和接收传感器数据。在电流环路中,电流包含来自发送器的信息,该发送器通过长导线连接到接收器。
2017-09-13 14:44:35
12 在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2017-11-24 01:19:01
848
线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。 RF DAC,例如14位2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关键
2017-11-24 06:26:42
640
针对用于遥控钥匙(RKE)、家庭自动化、家庭安全系统和其他无线操控设备的无执照发送器,美国的FCC和欧洲的ETSI都规定了其发射功率电平的限制值。这些功率限制要求对这些设备的有意发射和无意或杂散发
2017-12-13 14:38:05
4624
Arria 10 单工发送器和接收器
2018-06-20 01:01:00
3645
Maxim公司的MAX41460是具有SPI接口的300MHz–960MHz的幅移键控(ASK)和(高斯)频移键控(G)FSK发送器,集成了分数锁相环(PLL),在315MHz时能向50Ω负载
2019-05-01 20:57:00
1051
本文档的主要内容详细介绍的是无线发送器的电路原理图免费下载。
2020-06-08 08:00:00
7 在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2020-08-04 18:51:00
1 该参考设计提供了一个完整的演示平台,用于在远程无钥匙进入(RKE)应用中使用工业/科学/医学(ISM)射频(RF)产品。它讨论了封装大小,数据速率,发送和接收频率,组件值计算和选择,布局注意事项以及
2021-04-12 16:05:26
1567 电子发烧友网站提供《移动LoRa短消息发送器/接收器.zip》资料免费下载
2022-08-11 09:54:44
6 2022-11-18 23:45:15
0 电子发烧友网站提供《斯威夫特摩尔斯电码发送器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-13 13:52:58
1 本应用笔记给出了MAX1472的推荐输出匹配网络和输出匹配网络元件值,MAX1472是一款300MHz至450MHz低功耗、基于晶体的ASK发送器。MAX1472的架构通过提供更大的调制深度、更快
2023-01-13 16:19:15
489
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1472AKA相关产品参数、数据手册,更有MAX1472AKA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1472AKA真值表,MAX1472AKA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:45:45
MAX7060 ASK/FSK发送器是一款注重灵活性的IC。首先,它的频率灵活,小数N分频PLL能够在285MHz至420MHz(使用15MHz晶体)或304MHz至448MHz(使用16MHz晶体
2023-01-17 13:49:11
490
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1472EVKIT-315相关产品参数、数据手册,更有MAX1472EVKIT-315的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1472EVKIT-315真值表,MAX1472EVKIT-315管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 18:37:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1472EVKIT-433#相关产品参数、数据手册,更有MAX1472EVKIT-433#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1472EVKIT-433#真值表,MAX1472EVKIT-433#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 19:25:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1472EVKIT-433相关产品参数、数据手册,更有MAX1472EVKIT-433的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1472EVKIT-433真值表,MAX1472EVKIT-433管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 19:40:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1472AKA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1472AKA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1472AKA+T真值表,MAX1472AKA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:08:30
本应用笔记显示了小环路的典型阻抗值,并建议了这些阻抗的匹配网络。它证明了这些网络在抑制发射频率的谐波方面的有效性。大多数用于这些应用的发送器IC,如Maxim MAX7044、MAX1472
2023-03-03 16:15:43
733
本文解释了心率和健身监测器采用无线技术的最新趋势,以消除电缆以允许自由移动,并允许方便地收集数据而无需插入其设备。本文详细介绍了典型的无线系统,使用MAX1472以晶体为参考的锁相环(PLL)VHF/UHF发送器。
2023-03-06 16:56:38
465
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
486
