到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种一块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
小白求助各位大神要设计一个RF为100MHZ到3000MHZ,IF为39MHZ的混频器,为什么找到芯片都是固定输入和输出的,到底该怎么做呀
2015-04-30 17:42:13
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
信号。• 如果fI=fs+fLo,称此混频为上混频。• 如果fI=fs-fLo( fs>fL),称此混频器为低本振下混频。• 如果fI=fLo-fs( fs
2017-10-11 10:58:37
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
混频器是将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,通常由非线性元件和选频回路构成。是多个频率信号进行混和调制,产生一个新频率的调制信号,幅度、频率、波形都将变化。当混频的频率等于中频时,这个信号可以
2020-03-04 14:02:15
的未来将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。在RF和微波设计中,混频是信号
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
带通滤波器即可以选择输出相应的中频,而其他的频率分量会得到抑制。 2混频器设计中的关键技术2.1尽量选择噪声系数小、变频损耗小或变频增益大的混频器噪声系数是衡量接收机内部噪声对灵敏度影响程度的一个指标。接收机
2010-03-16 11:02:08
作。 CMD177混频器MMIC可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD262
2020-03-07 16:16:18
CMD177C3是采用无铅表面贴装封装的通用双平衡混频器,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177C3混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且
2020-03-07 16:14:12
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD179可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品
2020-03-07 16:11:01
产品名称:混频器特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽产品详情CMD179C3是采用无引脚表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器
2020-02-19 14:19:46
下工作。 CMD181可轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD311P34 CMD271P3
2020-03-07 15:02:50
CMD182是紧凑的I / Q混频器芯片,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD182使用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD182提供
2020-03-07 15:07:26
利用两个双平衡混合器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD182C4 MMIC混频器是混合图像抑制混频器和单边带上变频器组件的替代品,体积更小,成本更低。产品名称
2020-02-17 17:24:16
90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD183C4 MMIC是成本更高的混合图像抑制混频器和单边带上变频器组件的更小选择。应用通信相关产品CMD217 CMD263 CMD172
2020-02-21 18:31:03
CMD252C4是采用无铅表面安装封装的紧凑型I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD252C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像
2020-02-21 18:19:17
CMD257C4是采用无引线表面贴装封装的高IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD257C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来
2020-02-21 18:25:55
CMD258C4是采用无引线表面安装封装的高IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD258C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来
2020-02-21 18:28:39
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
为上变频ARF为射频信号的幅度,fRF为射频的频率,ALO为本振信号的幅度,fLO为本振的频率,IF为中频信号。为理想混频器的频谱图实际混频器的频谱图,从图中可以看出,混频器输出大量附近的,不希望的成分
2021-03-16 15:51:26
范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射频到中频的频率
2019-06-20 06:09:25
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
(FET)的有源元件。混频器的三端口通常是指射频(RF)端口、本振(LO)端口和中频(IF)端口,其中两个作为输入端口,一个作为输出端口。本振端口总是输入端口,因此射频端口和中频端口既可能是输出也
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率,高于LO的信号接收与低于LO的信号接收是相互独立的。 复数接收机如下图所示。输入频谱同时施加于I和Q混频器。一个混频器通过LO驱动,另一个混频器通过
2020-08-22 09:43:55
。针对发射机说明的优势同样适用于接收机。使用单混频器接收信号时,首先必须利用RF混频器滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率,高于LO的信号接收与低于LO的信号接收是相互独立的。复数接收机
2017-07-04 13:52:26
接收机。针对发射机说明的优势同样适用于接收机。使用单混频器接收信号时,首先必须利用RF混频器滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率,高于LO的信号接收与低于LO的信号接收是相互独立的。复数
2017-05-10 14:53:06
。同样的原理反过来也成立,即复数混频器架构可以用作零中频接收机。针对发射机说明的优势同样适用于接收机。使用单混频器接收信号时,首先必须利用RF混频器滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率
2018-10-18 11:01:20
单平衡混频器是什么工作原理?如何利用CMOS模拟开关实现平衡混频器?CMOS模拟开关具有哪些特性?利用CMOS开关可以实现开关混频器,有什么注意事项?
2021-04-13 06:50:16
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
在通信系统中,数字处理器可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发器架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的选频混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成选频后的窄带ADC转换可用吗?选频后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
?(即中频信号功率比上射频信号功率)?本人按照HMC683混频器芯片的datasheet的评估板电路原理图设计了相应的PCB版图,并使用精度尽可能高的电子元器件,同时按照datasheet上提供的测试
2018-08-15 07:20:14
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率
2019-07-05 06:15:16
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57
121 CMOS混频器的设计技术:无线技术的发展对收发信机前端电路提出的新要求是: 高的工作频率, 低电压, 低功耗, 高度集成。混频器是射频前端电路中进行频率变换的十分重要的模块,
2009-09-08 07:59:13
12 混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:13
21 什么是混频器?混频是将已调波中载波频率变换为中频频率,而保持调制规律不变的频率变换过程。fI = fL - fC 或fI = fL+fC (其中fI表示中
2008-08-13 18:15:19
1857 混频器原理
工作频率 混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
2008-08-13 18:16:39
3760 集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05
701
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:37
3252 三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:39
1731 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:01
1820 三平衡混频器,什么是三平衡混频器
2010-03-22 16:06:12
1069 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:00
8351 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:48
14639 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:29
1769 介绍了毫米波谐波 混频器 的混频原理,应用Agilent公司的ADS仿真软件设计和制作了一只Ka波段四次谐波混频器以及相应辅助测试电路。该混频器工作在射频34~37GHz,本振8~8.75GHz,中频
2011-07-05 15:35:19
42 分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
2011-09-26 12:02:44
10134
采用ADS的CMOS双平衡混频器设计,CMOS双平衡
2015-12-21 14:56:43
30 本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性度两个性能指标,提出了一种改进的低电压高线性度混频器电路。
2015-12-21 14:55:41
11 用混频器产生中频信号:混频器将天线上接收到的射频信号与本振产生的信号相乘,coscos=[cos(+)+cos(-)]/2可以这样理解,为射频信号频率量,为本振频率量,产生和差频。当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大
2017-06-06 11:40:02
7 混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。 噪声系数 混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度即T0
2017-11-23 02:07:19
2254 本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶
2017-12-04 20:40:24
385
工作频率 混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。 噪声系数 混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度
2017-12-05 17:44:02
2275 变换为中频,在中频上进行放大,取得足够的增益后,在利用混频器把中频变换为微波频率,转发至下一站此外,在测量仪器中如外差频率计,微伏计等也都采用混频器。因此,做有关混频电路的课题设计很能检验对高频电子线路的掌
2020-05-12 08:00:00
1 ADRF6658:集成中频放大器的宽带双接收混频器
2021-05-12 16:44:25
3 本应用笔记解释了如何设计满足半中频杂散要求的高性能基站(BTS)接收器。为此,工程师必须了解混频器的IP2和二阶响应性能之间的关系,然后选择合适的RF混频器来满足级联要求。混频器数据手册将提供二阶
2023-03-06 17:20:04
1388
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47
675 混频器(Mixer)也可称为“变频器”或者“频率转换器”,可以将将输入信号的频率转换成另一个频率。如图所示,混频器有3个端口RF,IF和LO,其中两个为输入端口,一个为输出端口。混频器的应用场
2023-07-31 18:01:49
511
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01
362
