如图为设计的声波发射电路,理想是产生20kHz 3000V左右的双极性脉冲激励源,但是激励波形始终不对,萌新一个,恳请各位大佬帮我看看是哪里的问题~如图所示,蓝色为PWM1 3.3V脉冲信号
2022-07-19 11:01:04
;send=1;}void main(){init();while(1){}}void fs() interrupt 1{TH0=0x1f;TL0=0xf4;send=!send;}这是一个超声波发射,发射的是40KHz的超声波,望哥哥指教
2012-08-19 16:24:21
超声波发射和接收电路
2012-08-12 19:39:24
用AT89S51做超声波测距,超声波传感器用的是T/R40-16,求超声波的发射和接收电路图
2016-01-05 10:57:23
超声波发射接收电路原理综述[/hide]
2009-11-26 08:58:17
超声波发射电路
2012-12-17 21:50:18
附图是超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在ON/OFF
2011-07-14 15:59:13
如下图,是超声波的发射电路,HV是每秒一次的1000V高压,但脉宽很小。只有0.5us.现在成型的电路中,R5和R3和R6都特别容易烧坏。R5的封装从0805改成1210以后烧掉的几率小了很多。但是
2019-05-13 06:36:32
描述此参考设计提供了一种可为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源解决方案。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压。这种设计适用于低功耗的便携式
2018-12-06 14:27:20
最近要求做一个超声波发射接收的板子,频率想做1M的 后面再换高频的,设计了一个电路,不知道有些参数该怎么确定,请各位大佬指点一下,另外想问一下,就是如果我想采样接收到的超声波峰值,LF398这个芯片能符合这个频率的要求么?
2021-06-04 17:00:18
描述此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波
2018-11-02 16:31:04
摘要:本文为实现智能小车的避障要求,设计了一套超声波传感器测距系统。首先介绍了超声波传感器工作原理和应用电路设计,并详细说明了使用CD4051的简单电路实现多路超声波信号的循环发射与接收电路以及
2018-11-09 16:13:44
所示。其中只画出前方测距电路的接线图,左侧和右侧测距电路与前方测距电路相同,故省略之。 1、40kHz 脉冲的产生与超声波发射 测距系统中的超声波传感器采用UCM40的压电陶瓷传感器,它的工作电压
2008-10-20 08:43:10
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
的压电效应原理来工作的。常用的敏感元件材料主要有压电晶体和压电陶瓷。根据正、逆压电效应的不同,压电式超声波传感器分为发生器(发射探头)和接收器(接收探头) 两种,根据结构和使用的波型不同可分为直探头
2016-12-16 18:07:21
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
有谁做过超声波换能器匹配电路设计的? 请教一下。比如说我有一个超声波换能器,它的频率是1MHZ的, 那要怎么设计一个电路来和它匹配呢? 不知道我这样说,清不清楚, 有知道的,麻烦指导一下。谢谢了。
2018-01-17 15:58:26
有没有大神做过,类似超声波探伤的发射端的激励电路,求指教,谢谢
2020-08-28 10:25:39
`超声波接近探测器 用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当
2011-10-16 10:59:46
振动,发射出超声波。如果在两个电极之间没有施加电压,当共振板接收到超声波时,晶片将被迫振动,机械能被转换为电信号。此时,就作为超声波接收器使用。压电超声波生成器的结构如图1所示。图1 超声波简易结构图
2018-11-20 21:18:33
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
带动共振板振动,产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声波电路中,发射端输出一系列脉冲方波,脉冲宽度越大
2012-07-26 15:45:10
超声波传感器结构这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751,经济
2008-10-15 15:23:13
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
这就是所谓的时间差测距法。 <三、 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751
2008-10-15 15:25:58
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;(3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M
2021-08-12 08:17:25
超声波驱动电源,ATA-2082双极性驱动电源为实现高频传感器的应用,研制一种基于压电陶瓷的振动台,用PZT压电陶瓷片堆叠为元件,用**超声波驱动电源**、信号发生器、压电陶瓷片构成的实验测试台
2021-12-29 07:23:04
。以固体传导介质为例,简要介绍以下三种探头。 (1)单晶直探头。俗称直探头,其压电晶片采用PZT压电陶瓷制作。发射超声波时,将500V以上的高压电脉冲加到压电晶片上,利用逆压电效应,使晶片发射出一束
2022-08-24 17:59:52
下图为超声波遥控电路,可实现8路输出循环控制。图1为发射电路,发射电路的核心由时基电路LM555和R2、W、C2等组成的无稳态多谐振荡器,其振荡频率由R2、W、C2控制在超声波频段。 Y是超声波换能器,由它发射超声波。
2021-04-23 07:18:27
下图是一款超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在
2021-04-28 07:09:57
五个反相器构成的超声波发射电路,哪位大侠能帮忙解释一下,不要网上的原理,那个没有讲明白
我的理解是单片机出来的40KHZ方波经过上下两组反相器之后,应该总是高电平,如何会出现上下浮动的波形
2023-04-28 15:29:21
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
`最近要做一个超声波发射电路,选择了单端激励的方式,发现脉冲变压器的输出波形有点问题,测试了一下发现是mos的输出导致,其实栅极的PWM波形已经有点问题了,但是原始输出是没什么问题的,请问大佬有什么解决的方法么,波形如下1.电路图2.波形图`
2021-06-27 09:18:19
随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的超声波驱动电源,该系列功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振
2022-01-03 06:10:27
250CM之间。误差:1%。距离显示:用三位LED数码管进行显示(单位是CM)。该接收电路结构简单,性能较好。 硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波接收电路三部分。单片机采用
2011-03-25 10:21:10
产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。
2020-08-11 07:27:34
SLH89F5162部分、电源电路部分、超声波发射与接收电路部分、键盘输入部分、CAN总线通信部分、LED显示部分。采用SLH89F5162来实现对红外接收芯片超声波转换模块的控制。超声波测距软件设计主要
2013-10-18 14:16:14
,即为超声波的传输时间T,则计算的距离S=V×T。2 系统软硬件设计 系统硬件结构分为单片机控制超声波的发射、接收波的放大、数据处理和显示4个部分。其结构如图1所示。2.1 红外和超声波发射电路设计
2011-11-09 20:59:09
怎么提高超声波测距的发射功率而来增大被测距离,那种二十几块的超声波传感器不能测很远吧,我想弄个能测上更远的,发射电路要怎么设计来提高它的发射功率?还望详解啊,是不是得涉及模电的知识哈。
2012-04-17 16:47:20
40KHZ,采用74LS04芯片构成超声波发射电路,CX20106A芯片构成超声波检测接收电路,数字温度传感器DS18B20对温度实时监测。采用四位共阳数码管显示,分度值为1cm。整个电路采用模块化设计,由主程序、温度补偿模块、超声波测距模块、显示模块等组成。探头的信号经单片机综合分析处理,实现...
2021-12-08 07:39:57
我在做超声波测距仪,请问,为什么我做出了这个电路后,测不出数据,还有发射电路的输出电压只有4点多V,这个电路有错么,如果各位大神有更好的电路图,请发到我的邮箱519706767@qq.com,万分感谢啊。。
2014-09-29 23:50:23
用STC15W202S可以实现40khz+-5khz的超声波发射电路吗 我选了个这题目 太烦了 这个可调超声波波形生成电路怎么实现啊
2021-05-28 16:10:40
1.给超声波模块接入电源和地。2.给trig输入一个长为20us的高电平方波3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,echo的电平会由0变为14.当超声波返回被模块接收到时,回波引 脚端
2021-08-04 09:25:46
大家好,我国外读书,正在做一个测速器的项目。现准备用超声波发射器和接收器自制一个超声波传感器电路,再与单片机MSP430连接,实现测速,显示数值的功能。我暂时负责硬件模块。我对电路图并不是很了解,有
2016-02-20 22:13:21
使用呢 根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
40kHZ超声波发射电路:40kHZ 超声波发射电路之一,由F1~F3 三门振荡器在F3 的输出为40kHZ 方波,工作频率主要由C1、R1 和RP 决定,用RP 可调电阻来调节频率。 F3 的输出激励
2009-10-26 14:24:36
660 40kHZ 超声波发射电路之一,由F1~F3 三门振荡器在F3 的输出为40kHZ 方波,工作频率主要由C1、R1 和RP 决定,用RP 可调电阻来调节频率。 F3 的输出激励换能器T40-16的一端和反向器F4
2009-11-12 14:38:29
182 摘要:超声检测中的发射电路(脉冲发生器)是给探头提供电激励脉冲的装置,设计一种查超声波探伤仪的发射电路,不仅能有效地克服目前声波发射电路的某些局限性,还能方便地调
2010-05-30 08:10:09
62 通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14
651 超声波发射电路
2007-12-08 11:08:49
5780 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/43/wKgZomUMM2mASO2EAACW285msAY584.jpg)
超声波测厚计电路
超声波测厚计电路
2008-04-30 23:49:55
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM76ADgjwAALz2TWFuDE664.jpg)
超声波测距电路设计
2008-10-15 15:23:22
5336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6A/wKgZomUMNB6AYyVkAABpzO6aoQg941.jpg)
超声波遥控开关发射机电路图
2009-05-08 15:29:59
658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E0/wKgZomUMNgyAB5ZhAAA1MBGkDEc562.jpg)
超声波遥控发射电路图
2009-06-08 16:04:10
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn2AFiI1AABPrIFCdxM384.jpg)
超声波发射波器电路图
2009-07-09 11:55:11
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwOAFENcAAET921RFAw140.jpg)
超声波清洗机电源主电路
图1超声波清洗机电源主电路
超声波清洗机电源主电路采用全
2009-07-16 19:16:25
13457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyqAfTGOAAAQV3aVld0091.gif)
超声波遥控发射机
一个P/N J4-B15超声
2009-10-06 11:59:52
568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8WATM6OAABKZ_ZZJGw316.jpg)
超声波增湿器(超声波雾化器)电路及制作
2009-11-20 12:34:41
4441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB6Aa7kdAACvg8a-H9E345.jpg)
40kHZ超声波收发电路原理图大全
40kHZ超声波发射电路(1) 40kHZ超声波发
2010-03-10 11:09:16
17360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLSAfE-cAABoGbXfDi4719.jpg)
超声波发射电路图如下图所示。超声换能器外加电压的大小是决定探测距离远近的一个重要因素。外加电压能影响换能器内部压电陶瓷材料的电场强度,进而影响振膜形变量和压电转换
2012-07-05 11:51:31
10229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/44/wKgZomUMPJaADoGzAAAN-vEgFRQ812.jpg)
基于FPGA的超声波传感器前端电路设计..
2016-01-04 17:03:55
14 超声波测量电路设计,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:37:31
0 超声波测距电路设计
2016-12-09 23:23:16
25 超声波发射器向被探测区域发射等幅超声波,接收器接收反射回来的超声波,在没有移动物体进入被探测区域时,反射回来的超声波是等幅的。当有活动的物体进入探测区域时,反射回来的超声波幅度不等,并且不断变化,接收电路检测到变化的信号控制电路做出反应即驱动报警。
2017-08-16 20:01:54
8425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQIKADIXRAAAwPRgoKfo690.png)
基于ARM的超声波发射与控制电路设计
2017-10-13 09:56:35
20 目前,超声波发射电路设计方法众多,其供电直流电压一般较高,以产生几十到几百伏的超声脉冲激发电信号。利用低的直流电压产生高的电压激发脉冲,不仅可以提高检测灵敏度,增加检测有效范围,提高检测信号的抗干扰
2017-11-30 10:11:01
5275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FC/wKgZomUMQaSAC-OzAABYIni9mKQ182.png)
超声波前端发射电路负责产生激励脉冲电压和重复频率可调的超声波。接收电路首先将反射回来的微弱信号经放大、滤波等电路处理,然后通过A/D转换电路对信号进行采集并将采集的信号经数据缓冲FIF0送入DSP。
2018-07-17 10:22:00
1581 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/C9/o4YBAFtNtNWAO2YAAAAiBtiW_7M986.jpg)
2019-02-09 09:01:00
2508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/25/pIYBAFujjCeATJGeAAB3qzBfnSw442.jpg)
附图是超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在ON/OFF输入端为高电平(“H”)时有40kHz的超声波信号输出。
2019-01-29 15:59:31
40475 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/0C/o4YBAFujjDGACvPkAACyCUw9hXE862.jpg)
关键词:VCA610 , 超声波 如图所示为VCA610的典型超声波应用电路,用于超声波脉冲-回波成像系统。换能器采用一个压电晶体,既作为超声波脉冲发生器,又作为回波检测传感器。“收/发开关”的作用
2019-03-15 20:18:08
619 本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后
2019-07-19 15:41:20
10088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/25/o4YBAF0xdYCAILBnAADD4LHqJsU989.png)
发射电路的核心由时基电路LM555和R2、W、C2等组成的无稳态多谐振荡器,其振荡频率由R2、W、C2控制在超声波频段。Y是超声波换能器,由它发射超声波。
2020-03-21 10:42:06
5455 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/B7/pIYBAF51fgWAJGhBAAAw8lUYbkE293.jpg)
超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动到电能的转换(即超声波的接受),因此又可将其称为超声波发生器或超声波接收器,是超声波检测的一重要组成部分,也是影响检测结果的一重要结构。
2020-11-27 14:56:42
12954 1.超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部: 超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。 大功率电源一般采用开关电源的电路形式
2022-09-07 18:23:18
2653 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/84/poYBAGMYcRqAAtjAAAB_PXL6bvI846.jpg)
压电式脉冲超声波发生器激励电源主要包括DDS信号发生电路、脉冲控制电路、功率放大电路、阻抗匹配电路和驱动变压器组成,压电式脉冲超声波发生器激励电源为了方便调节激发脉冲的频率、相位和功率控制,采用来设定激励电源的参数,单片机控制。
2022-12-01 15:27:47
1545 任何一台超声波清洗设备的正常工作,需要相应的可靠超声波电源支持。超声波电源质量的好坏直接决定了机器的工作稳定性。小型超声波电源电路板采用的是开关式直流稳压电源供电。使机器电源效率高、结构紧凑、整机
2022-12-15 16:10:07
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/BA/poYBAGOa1leAfcMyAAKZRNMXPzs407.png)
电路控制,难适配不同的超声波清洗换能器振子且免调试。 超声波清洗机专用超声波清洗机驱动电源发生器,包括升压电路,升压电路连接有功率因数修正电路,升压电路的输出端接有超声波调节电路,超声波清洗机驱动电源发生器调节电
2023-01-03 15:41:51
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/AE/pYYBAGOz3DaAH3EwAAJg3sGodg0093.png)
。 超声波电源驱动电路线路板具有过载保护,抗电磁干扰,防静电等保护电路设计。超声波电源驱动电路线路板单台最大功率为3000W,做高频率为200khz,采用自动追频方式,自动谐振来满足超声波换能器的最佳工作状态。 超声波电源驱动电
2023-01-30 15:58:09
1330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/pYYBAGPXeImASkzhAAO7x7c4hdw954.png)
的工作,提高现有的工业效率。 超声波发生器电路板采用它激式电路,全自动追频模式,能使超声波清洗换能器发热量小,换能器能量转换率高;超声波发生器电路板独有电流锁定技术,保证超声波电源恒功率输出。恒功率超声波发生器电源
2023-02-14 14:22:07
908 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A5/poYBAGPrKIiAfh50AAJdksuqG8g421.png)
超声波振动筛电源换能器振头分为内置超声波振动筛换能器和外置超声波振动筛换能器,超声波振动筛电源换能器振头里面压电陶瓷片也分为黑片和黄片,黑片振幅比较强劲,黄片稳定性好,不同产家采用不同的材料;一般
2023-03-01 11:44:54
440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/22/pYYBAGP-yiuAOlQ9AAEa4GixuHw786.png)
压电陶瓷超声波换能器是值由电能通过压电陶瓷片转化为机械能,通过结构件放大传播出去的一种机械运动。压电陶瓷超声波换能器的压电陶瓷片尺寸越大,输出的功率越大,相应的频率越低,而尺寸越小频率相对
2023-03-03 10:17:18
770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/A4/pYYBAGQBWJ-AFzQiAAD83foLxkc809.png)
压电超声波线路板电路其主要作用是输出与超声波换能器相匹配的超声波信号,使换能器发生谐振,从而将电能转换为机械能,同时与热能、压力能相互作用,实现稳定可靠的引线连接。超声波发生器的性能决定着超声输出
2023-09-12 15:43:02
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFiSAWKbNAANy08vVP60522.png)
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
460
