这段时间在学习开关电源,书上讲单端反激式,一直不明白单端的意思,单端是说只有一个方向啊,还是说变压器的一侧只有一个线圈。希望大家能给我解释一下,谢谢了。
2013-11-23 08:58:48
差分转单端芯片可以把5V的差分输入信号转为3.3V或者3V单端信号么?用哪个芯片3.3V的单端输入给到差分转换芯片 输出的差分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
单端转差分电路,用普通运算放大器搭建,要求越简单越好。以上图形是单端转差分的一种,但差分波形出现了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。设计用途适用于高低压开关接触(回路)电阻、电缆线路直流电阻值的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-07-16 13:59:09
`回路电阻测量技术在电子电气保障中起着非常重要的作用:如在技术保障及维修工作中常需要测量线路的电阻,对继电器、接触器、按钮、开关等触点的接触电阻以及故障率较高的设备进行定期阻值检测,使触点
2018-07-24 11:06:06
的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2018-08-15 11:21:06
相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
测量包括测量电气设备所有线路的电阻,并分别计算线路所有相的短路电流。以前,电压表和带有电阻箱的电桥用于测量零相环路的电阻。之后,使用欧姆定律和计算器,计算出短路电流的计算值。当前,使用回路电阻测试仪(也
2020-09-04 12:01:10
ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值
2023-12-28 06:51:26
根據dlpu042.pdf進行建置流程,可是在最後"Compiling the 3D Machine Vision Reference Designs from Source" 這個步驟中出現以下錯誤請問此錯誤應該如何排除?另外請問有人使用vs2013成功建置的嗎?
2019-02-14 08:43:32
符合 HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到
2022-09-26 06:16:08
的是负载两端 的压降,除以回路中的“I”,得到的“R”是负载本身的电阻 ,不 包括测试导线的电阻。因而测试结果准确,不同于万用表和其他电阻 测试仪对电阻的测试,原理图如下图:2、仪器面板示意图:二、主要
2018-06-21 10:34:05
滤波电容的接线端连接到电源。 输入和输出回路的设置和连接对于整个印刷线路版来说,是非常重要的,其合理与否将直接关系到电磁干扰的大小。如果在输入、输出回路和电源开关、整流回路之间的连接无法与电容的接线端直
2018-10-09 14:13:43
你好,先生,我们在应用板中使用了 LSM6DS3 部件。现在分销商提到 LSM6DS3 部件已停产,新部件是 LSM6DSL。 请确认这个新的 LSM6DSL 部件与 LSM6DS3 部件引脚对引脚和固件端兼容。或者请分享更改。
2022-12-27 08:48:53
嗨,我正在研究在未来的项目中使用LSM6DSL(以取代我们对LSM6DS3的使用),我一直在测试STEVAL-MKI178V1评估部分。在加速度计的Z轴上似乎有一些奇怪的信号(旧的LSM6DS3上
2018-11-22 10:35:39
datasheet中说明可以单端或差分输出,要怎样才能单端输出呢
2023-11-30 06:14:06
肯定会增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。 横河最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波器外,还分
2019-01-19 14:11:11
xDSL技术按上行和下行的速率是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种。速率对称型的xDSL有IDSL、HDSL、SDSL (Single line DSL)、HDSL2等多种形式,非对称型
2019-08-23 07:40:35
我使用PIC24FJ128GC006 16位-ADC使用配置为单端的通道1进行电压测量。ADC应该在AVdd-AVss范围内使用全16位分辨率,因此,例如,根据AN842“差分ADC偏置技术
2019-10-08 09:36:00
最近开始逐渐接触PA功放芯片以及DSP芯片,有很多地方都不是很懂想来请教一下各位大神。PA信号输入端口,我选用的是一颗单端输出D类芯片,外部直接一个喇叭。1 MCU那边我拉出DRC信号给芯片,但是
2017-03-03 11:33:07
` 武汉地区明星仪器仪表企业武汉华德利科技公司日前宣布,公司对其明星产品回路电阻测试仪系列产品进行扩充,新推出了CTHE-600A型回路电阻测试仪。在此之前,公司已经将其产品投入到高压试验项目,测量
2013-10-24 13:29:59
就像知道哪个单端iostandard最快(没有差异信号)。HSLVDCI?或lvdci或一些lvcmos谢谢
2020-06-08 06:47:43
当在现场测试回路电阻测试仪时,会出现一个广泛的问题:当&#39测试仪的电压接线电路接触不良或断路时,测试仪也会显示该值,并且会出现以下时间条件:(1)电压环路断开,并且测试现场没有强烈的电场干扰
2020-12-24 14:14:51
麻烦咨询下,下述问题如何解决:cc2650 STK测试加速度数据上传至https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com时,手机(安卓系统)APP
2019-10-16 10:33:24
请问如何利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障?
2021-04-09 06:41:51
TL494是什么?回路控制器的工作原理是什么?如何用TL494和输入输出电路构成一个单回路控制器呢?
2021-10-09 08:09:00
我用xilinxA735T,pcs的差分时钟管脚输入一个差分时钟,使用IBUFDS_GTE2得到一个单端时钟,把这个单端时钟引到外部管脚,用示波器没有看到。各位大神帮忙指点一下
2016-06-02 09:53:17
增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。 横河最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波器外,还分别为常规
2019-01-20 16:33:15
2019-01-22 15:13:56
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
回路测试序列: 第 1 步: 使用接地故障回路测试仪或在兆欧表测试仪上选择接地故障回路测试选项。 第 2 步: 在安装的输入端进行测试。将一根测试线连接到线路端子,第二根测试线连接到中性线端子,第三根
2022-05-24 09:46:28
,要求您在场所进行环路阻抗测试,以确保所有客人和员工的安全。必须对所有电气装置和电源点的接地进行测试,以发现电路内的任何故障。具有功能正常的接地回路将允许检测电路故障并促进MCB(小型断路器)的反应
2021-08-12 15:27:03
DSL。什么是 HIPERFACE DSL?HIPERFACE DSL 是一种数字式电机反馈协议,通过这种技术反馈电机信号仅需使用两根导线,并且可以将他们与电机动力线路集成到一根电缆中。它具备以下功能
2018-10-25 09:53:46
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
回路从来没有真正的电流流过,这个因为两个开关从来不会同时打开。它只是单条线路的组合,在特定时间会有电流流过,在其他时间则没有电流流过。在图2中,各连接线路旁 的箭头表示电流流动的方向。同时,通过指定
2021-01-03 12:16:04
MIC2605YML EV,MIC2605评估板,用于DSL调制解调器的32V DC至DC单输出电源。 MIC2605 / 6是一款1.2MHz / 2MHz,PWM DC / DC升压开关稳压器,采用2mm x 2mm MLF封装
2020-06-03 16:51:34
GND 阻抗的电流会在 PCB 上的 GND 连接之间创建电压差。单端 dc 电路对这些 GND 压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为差分电路,导致输出误差。我们以以下所示标准非反相放大器电路为例
2018-09-13 14:52:48
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
的红色回路从来没有真正的电流流过,这个因为两个开关从来不会同时打开。它只是单条线路的组合,在特定时间会有电流流过,在其他时间则没有电流流过。在图 2 中,各连接线路旁的箭头表示电流流动的方向。同时
2020-02-03 10:22:09
AD9956能单端输入吗?我们做的板子是同相输入端输入,反向输入端直接接地,但是SYSCLK没有输出,怀疑信号没加上,我想知道AD9956是不是只能像评估板那样,用变压器把单端转成双端输入?
2018-11-20 11:52:33
2018-07-31 06:46:24
想购买HMC661LC4B的评估板,但是输入信号和输出信号都要求差分的,怎么改为单端输入和单端输出的方式?
2019-02-20 07:50:04
请问loT设备商如何通过Zigbee测试工具加速物联网设备开发脚步?
2021-06-16 08:38:59
在公司的产品看到两个运放的应用电路,有两点不明,还请赐教:1. 差分转单端电路 在差分正负输入跨接R5的作用是什么?2. 单端转差分电路 在网上看到的资料都是两个运放,一个接输入正,另一个接输入负,图上的两个运放都接正端输入,有什么区别?差分转单端电路
2019-02-19 15:59:59
HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到过压
2018-12-19 14:22:05
音频差分转单端输出,音频信号会变弱嘛
2021-03-05 16:01:45
,HM6090B-200A型回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。二、产品特点1.采用100A、200A恒流输出
2023-07-08 09:18:06
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线
2009-12-19 08:51:10
688 Intersil针对VDSL2标准应用发布最新DSL线路驱动器
Intersil 针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。
ISL15
2009-12-24 08:37:18
778 什么是maximum DSL speeds
英文缩写: maximum DSL speeds
中文译名: 最高DSL速率
分
2010-02-23 09:51:57
787 基于硬件在回路(HIL)技术的ECU测试
ECU的集成测试:
硬
2010-03-11 11:03:26
1287 ASSIA Inc.是高性能软件工具开发商,其产品用于数字用户电路(DSL)网络的动态频谱管理(DSM)。公司近日宣布其正推出DSL
2010-12-07 08:48:20
6634 数字用户线(Digital subscriber lineDSL)是采用先进的调制解调器来增加通讯线路的数据传输速率(超越常规使用的双股铜绞导线的传输速率)的热门通讯新技术。DSL调制器中使用的诸如隔
2011-10-14 17:45:44
27 采用新型的测试计算法,检测HGIS内部开关及刀闸的接触电阻,便于和出厂数据进行对比。既确保了试验过程中设备和检修人员的人身安全,也缩短了线路停役时间,提高了社会效益。在当前新
2012-04-20 10:56:45
31 线路通断测试器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:19
29 Bourns精巧的G.Fast变压器型号SM51430EL是一款经优化过的DSL应用解决方案,专门针对小于500公尺的区域回路设计。
2016-08-18 10:38:33
872 宜特科技实验室的角度,深入探讨,如何建置物联传输讯号测试环境,协助厂商在开发产品时,了解如何测试验证,有效加快产品上市时间。
2018-06-07 12:21:00
2194 回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:19
16313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/5C/o4YBAFqkljyAbX7pAAAmWZjSNrw591.jpg)
线路水泵(电机:JR158-4680kW)频敏电阻控制和信号回路如下左图,动作原理如下:线路水泵的高压开关合上后,DL闭合,380V交流电经DL与自动空气开关的常闭接点送到给时间继电器送电
2018-09-21 11:11:00
2722 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/16/o4YBAFujnACAdtz2AAHf0dsQ1FU250.jpg)
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高
2019-04-09 16:28:11
3241 5G产业发展脚步加快,飞荣达作为5G概念股之一也被业界重点关注。近日,有投资者在互动平台上向该公司提问:有声音指出公司产品技术含量低,被替你可能性较大,公司对此怎么认为?
2019-06-19 11:17:22
3868 将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致
2019-08-16 16:20:37
2294 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34
810 本文主要阐述了回路电阻测试仪接线及其原理图。
2019-12-19 11:39:10
11620 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/9F/pIYBAF368LOAE72-AAAj1ox9o6M079.jpg)
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00
960 回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪,回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。
2020-03-15 19:53:00
1782 按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
2020-03-22 17:07:00
1347 近些年,伴随中国高铁产业迅猛发展,对高速电动车组需求源源不断。电动车组设计生产是个复杂的生产过程,其中电气线路的布置和检测是其生产的重要环节。电动车组电气线路布置有线束众多、各回路交叉、连接器和接线
2021-08-09 16:02:05
777 回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:07
7812 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1D/F6/poYBAGGUxsOALEDJAABAAfjN2S0539.jpg)
回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确
2021-11-17 17:33:19
830 GIS回路电阻测试仪原理 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中
2021-11-18 18:03:29
1055 GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆解被测开关两侧接地排的其中一侧,以避免地网分流
2021-11-18 18:02:01
498 DSL12-THRU-DSL110-SOD-123FL规格书
2021-11-30 16:09:48
0 DSL22-THRU-DSL210-SOD-123FL规格书
2021-11-30 16:12:29
9 表面贴装肖特基整流器DSL12 THRU DSL110规格书免费下载。
2022-03-31 17:17:25
2 表面贴装肖特基整流器DSL22 THRU DSL210规格书免费下载。
2022-03-31 17:19:29
5 回路电阻测试仪
2022-07-28 15:39:23
0 将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致
2022-08-16 10:41:52
1910 DSL技术是什么?DSL技术的发展过程 DSL技术是什么? DSL技术是数字用户线路(Digital Subscriber Line,缩写:DSL),DSL技术是通过铜线或者本地电话网提供数字连接
2022-11-02 17:17:53
5263 先进的电动机测试方法 磁通、谐波、测试加速度和电噪声抗扰度
2023-08-04 15:08:27
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/58/wKgZomTMpMGAFfjqAAAvL3lqGGA108.png)
10月31日,友达董事会通过,拟与錼创签订产线建置合约,由錼创协助友达于龙潭厂区建置1条6吋Micro LED Chip on Carrier(以下简称“COC”)生产线,并提供Turnkey Solution(统包解决方案)。
2023-11-02 14:02:05
287 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52
745 手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试
2023-12-19 15:36:29
120
