儒卓力现在为广泛的应用提供具备完整参数规格的低成本转换器产品,以应对预计将会持续增长的DC / DC转换器市场。
2018-06-11 10:23:336633 选择合适的电源转换器仅仅是找到最便宜的部件吗?事实证明,电源电压转换领域的创新是值得的,并且在市场上得到了回报——因为这些解决方案带来了更高质量的产品。本文概述了一些成功实现质量优于低成本电源转换器的应用示例。
2022-07-29 15:35:11498 描述PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 将 PoE PD 控制器与 PWM 控制器相结合的隔离型反激式转换器。二极管整流为 IP 安全监控相机等 PoE 应用提供了一种具有成本
2018-10-01 17:43:26
描述此低成本有源钳位正向转换器通过最简单的直驱式同步整流器展示了最佳效率。
2015-05-07 10:43:06
描述线性位置测量的典型实现均采用昂贵的稀土磁体。为了降低总体系统成本,该参考设计介绍使用 TI 提供的业界首款电感数字转换器 (LDC) 进行线性位置传感的实现(不使用任何昂贵的稀土磁体)。该
2018-11-05 16:59:07
描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生
2018-11-19 14:54:36
低成本、低功耗、带10位A/D转换器的ATMEGA48/88/168单片机
2011-03-04 16:56:57
转换器分辨率不低于8位(要求低成本),要求采集电路整体动态范围为96dB。(4)时序控制电路应正确完成浮点放大及A/D转换电路的控制。(5)能显示输入电压幅值。2. 发挥部分(1)当输入正弦信号幅值为
2012-09-21 22:59:43
较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。如果应用要求 2 kV 以上的隔离电压、60% 以上的转换器效率或者标准组件可靠的有效性,那么分立设计就是一种能够替代集成组件的低成本
2018-11-20 10:53:08
的千兆以太网光组件,经过电路设计和改进实现了低成本、宽带的模拟光收发模块,为光载无线分布式天线网络的推广应用打下了基础。此外,光载无线(ROF) 链路中存在很多噪声,光学损耗衰减了射频信号功率同时增加了
2019-06-12 06:47:10
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
DN225- 低成本,高效率42A DC / DC转换器
2019-09-10 10:51:04
标题AD637_高精度,宽带RMS-DC转换器芯片特点高精度 0.02%最大非线性,0 V至2 V均方根输入波峰因数为3时,附加误差0.10%dB输出(60 dB范围)宽带宽8 MHz(2 V均方根
2021-11-17 06:12:02
描述PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本
2018-10-01 19:34:13
新型汽车设计需要具超低 IQ 的高压同步降压型转换器
2019-06-10 13:58:00
DN1019- 超低功耗转换器的控制方案可消除可听开关噪声
2019-08-07 13:07:37
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
超低成本2.4G有源RFID卡收发芯片A7325是***笙科推出的一款低成本2.4G单向发射芯片,datarate为1M~2M.该芯片解决了只读2.4G有源RFID卡的成本问题以及功耗问题(WOT
2016-03-10 10:47:05
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
AD9627ABCPZ-105是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:02:21
AD9627ABCPZ-125是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:05:42
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
DN234低成本多相? DC / DC转换器提供高电流
2019-06-26 07:29:20
低成本DCDC转换器34063的应用(图)
2019-03-01 10:02:53
DN05029 / D,Design Note描述了一种简单,低成本,高性能的离线正激转换器电源,采用NCP1251B反激式控制器(TSOP6封装),NDD04N60 D-Pak Mosfet
2019-11-05 08:50:35
MS-2597: 如何设计GSPS转换器的宽带前端
2019-09-19 11:21:15
难于匹配而出现失真。阻抗转换器,又名75Ω-50Ω阻抗匹配器,50Ω为N型公头,75Ω为BNC母头,频率为1.2GHz,进行75Ω到50Ω阻抗转换,或50Ω到75Ω阻抗转换。gooxian.com
2018-01-03 17:11:23
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV™ 系列数据转换器,与Xilinx® 高性能Virtex®-6 FPGA及低成本Spartan
2019-08-09 06:08:11
(IBA)是一种新兴方法,使设计人员能够缩小解决方案尺寸并使用低成本POL转换器。 POL转换器是负载附近的降压DC-DC转换器,可将阻抗降至最低并提供精确的电压供应。它们可以是电源模块(例如英特尔
2020-09-04 19:18:33
转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨 RF 转换器技术的进步
2018-10-25 09:53:02
转换:直流总线架构eGaN 场效应晶体管和芯片在48V降压转换器中的优点:• 增加输出电流同时减小尺寸• 超低QGD和零QRR =高电流和高电压有效切换• 晶圆级封装=低电感、低噪声、低成本• 高频
2019-04-04 06:20:39
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
日前,Altera发布新系列Cyclone IV FPGA ,延续其收发器技术的领先优势。当前移动视频、语音和数据访问以及高质量3D图像对低成本带宽需求与日俱增,与此同时,终端产品市场,如智能电话等
2019-07-31 06:59:45
`描述PMP9707 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 12V/200mA 直流输出(采用 UCC28722 控制器)。降压开关采用 BJT,以优化成本
2015-05-05 11:42:37
的普通组网应用来说配置复杂维护繁琐的缺点,广州邮科智能汇聚型协转设备集SDH接口、协议转换器单元、以太网交换单元等部分于一体,将低成本、易部署与综合业务接入平台的灵活接入等特点统一起来,成为了协议转换器
2014-06-23 15:40:58
随着对更紧凑和更高效电力系统的日益重视,双向转换器越来越受到关注。具有双向功率流的双向DC/DC换流器可将电池充电和备份操作传统上所需的两个DC/DC换流器组合在一起,降低了整个系统的成本、组件
2019-03-01 09:52:46
描述用于 3 类 POE 应用提供 12V/0.95A 输出的低成本非隔离型转换器。PMP4679 接受介于 37 到 57Vac 之间的输入电压。此设计组合使用 TPS23750 IEEE 802.3af PD 控制器和集成 DC/DC 控制器。
2018-07-24 07:07:55
采用超低电压转换器改善从热电能源的能量收集
2019-06-13 10:28:40
调谐器时需考虑的关键因素包括低成本、低功耗、小尺寸以及对外部组件的选择。 本文将介绍如何用英飞凌的MOPLL调谐芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037实现超低成本调谐器参考设计。这种单芯片
2018-08-29 16:44:33
本设计实例介绍了一种使用Sparkfun USB-to-UART通用板(BOB)搭建的低成本隔离型USB-to-UART转换器。
2021-05-20 06:32:55
如何用低成本FPGA解决高速存储器接口挑战?
2021-04-29 06:59:22
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
GHz的瞬时信号带宽,RF转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅减少创建无线电所需的硬件数量,并支持通过软件实现更高水平的再配置能力,这对于常规无线电设计来说完全没有可能。本文
2022-01-04 18:57:55
`描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-04-14 10:08:29
`描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:13:05
`描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:05:03
用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器
2016-02-23 09:25:59
描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。 特性隔离
2022-09-27 07:16:59
DN142- 用于轻负载应用的超低静态电流DC / DC转换器
2019-08-19 11:12:49
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
怎样去设计一种超低成本混合调谐器?
2021-04-26 06:05:39
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
描述这款高效低成本升压转换器基于 5V 输入提供 +15V@1A 输出。大输出电容使其适用于具有大型瞬态负载的应用,如音频。
2018-09-06 09:17:05
和KL17 MCU的超低成本开发平台,采用ARM Cortex-M0 +处理器,运行频率为48 MHz。 FRDM-KL43Z由一系列飞思卡尔和第三方开发软件提供支持
2020-07-31 09:56:44
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
描述此集成 FET 升压转换器通过 6V - 8.4V 输入(2S 锂离子电池)提供 11V 输出 (1.2A)。此转换器经过优化,可以紧凑的尺寸为便携式收音机等应用提供高效率和低成本。特性成本
2022-09-19 07:44:38
描述此转换器用于需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。由主变压器驱动的同步整流器提供高效率和低成本。此转换器非常适合低成本 IP 电话应用主要特色隔离式 3.3V/900mA 输出可选非隔离输出连接同步整流器可实现高效率小尺寸组合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制器
2018-08-27 10:01:00
描述此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛
2018-09-20 09:07:06
Cirrus Logic公司的低成本2-通道模数转换器CS5550是单一芯片解决方案,可以同时
2006-03-11 12:37:28947 采用低成本数模转换器的可编程恒流源
2008-02-17 17:55:02792
低成本A,D转换器电路图
2009-03-21 09:05:41876
宽带差分多路转换器电路图
2009-04-03 08:51:18515 低成本用电设备完整方案含12V buck转换器、PD供电电路
如图1所示电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提
2009-10-17 09:08:351538 多串口船舶导航数据转换器的低成本实现
1 引言 由于接收信号强弱差别、设备使用状况差异等因素,船舶导航过程中会出现信号不稳、输出中断等问题,给
2009-11-02 16:24:47620 用于无线基础设备中数据转换器和低成本FPGA的JESD204A
引言
随着人们订购无线服务数量的激增、各种服务类型的多样化,以及更低的
2010-05-27 10:18:33689 MAX761 2V至16V输入的低成本升_降压转换器
2016-08-18 18:28:550 本文档内容介绍了GSPS转换器宽带前端设计。
2017-09-14 19:05:085 低成本DC_DC转换器34063的应用和需要注意的
2017-09-15 15:59:5712 具双半桥开关的超低功率升压型转换器
2021-03-18 20:22:437 AD8436: 低成本、低功耗真RMS-TO-DC转换器数据手册
2021-03-20 13:40:042 AD1893:低成本SamplePort 16位立体声异步采样速率转换器数据表
2021-04-17 11:51:359 DN234低成本多相DC/DC转换器提供大电流
2021-04-25 16:53:105 AD2S44:低成本、14位、双通道同步/旋转变压器-数字转换器产品手册
2021-04-25 19:10:537 DAC12QZ:低成本通用数模转换器废弃数据表
2021-04-26 19:16:1111 DN225-低成本、高效率的42A DC/DC转换器
2021-04-30 10:14:316 AD561:低成本10位单片D/A转换器数据表
2021-04-30 19:20:006 DN215低成本表面贴装DC/DC转换器提供100A
2021-05-07 14:22:349 阻抗-数字转换器-紧凑且易于使用
2021-05-09 11:39:158 ADC1140:低成本16位模数转换器过时数据表
2021-05-10 12:55:3813 ADL5306:60dB范围(100nA至100µA)低成本对数转换器数据表
2021-05-10 13:33:2610 AD737:低成本、低功耗、真有效值直流转换器数据表
2021-05-11 08:36:4812 AD2S93:低成本LVDT/数字转换器过时数据表
2021-05-14 16:06:210 453:低成本、多功能、10/100 kHz频率至电压转换器过时数据表
2021-05-14 16:33:096 AD2S46:低成本16位Syncro/Resolver-to-Digital转换器过时数据表
2021-05-14 18:29:125 AD736:低成本、低功耗、真有效值直流转换器数据表
2021-05-15 10:20:5028 AD6012:低成本单片12位D/A转换器过时数据表
2021-05-17 17:49:481 DAC1009:低成本多用途数模转换器废弃数据表
2021-05-26 17:30:4617 AD566:低成本高速12位单片D/A转换器废弃数据表
2021-05-27 09:07:110 ADP1109:微功耗;低成本;固定5V、12V和可调DC/DC转换器过时数据表
2021-05-27 13:49:542 AD654:低成本单片电压/频率转换器数据表
2021-05-27 15:26:184 电子发烧友网站提供《用于PoE应用的5V、2A低成本反激转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:35:494 纳米软件介绍的低成本射频阻抗转换探头的制作材料在实验室很容易得到。在处理低阻抗电路的问题时,阻抗转换探头可以完成一些非常有用的测量。
2023-11-13 14:35:00316 电子发烧友网站提供《设计GSPS转换器的宽带前端.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:35:500
查看更多
