电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>CDMA移动台功率控制与校准的工程实现
CDMA移动台功率控制与校准的工程实现
收藏
查看更多
CDMA技术的演进与标准
在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是W-CDMAcdma2000。这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软
2010-07-14 11:27:031524
0.05~26.5GHz的微波功率计自动校准系统设计与实现
距离,这就必须测量雷达发射机的发射功率,因而微波功率计的准确与否至关重要。校准微波功率计的传统方法是采用标准微波功率计进行手动测试校准对比结果,步骤复杂,精度低,耗时长。针对该问题,本文设计并实现了0.05~26.5GHz的微波功率计自动校准系统。
2019-07-22 06:44:41
8924C CDMA移动测试仪:开环功率控制时间响应测试
; for a CDMA mobile cellular telephone. The equipment and procedures in this document apply to CDMA
2019-04-29 16:52:32
CDMA20001X的特点
。与IS-95A/B相比,CDMA2000 1X在无线信道类型、物理信道调制和无线分组接口功能上都有很大的增强,网络部分则根据数据传输的特点引进了分组交换机制,支持移动IP业务,支持QoS(Quality
2009-06-13 22:40:55
CDMA工程手册
详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
CDMA手机辐射有哪些影响?
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
CDMA教程讲义
于不同的地方并可能处于运动状态例如多个卫星通信地球站使用同一卫星转发器相互通信或许多移动用户站通过基站相互通信等均属于多址通信方式由于使用共同的传输媒体各用户间可能会产生相互干扰称为多址干扰为了消除或减少多址
2008-09-17 12:28:30
CDMA无线直放站(中继器)方案设计--上海皇华信息科技
信道工作无杂波。CDMA直放站应用于CDMA移动通信网络中,双向中继无线信号延伸无线覆盖区,实现对特殊地形覆盖消除覆盖盲区,调配小区业务,平衡各小区的话务量,在“导频污染”地区强化主导频等等,以达到
2013-12-23 14:14:34
CDMA直放站工程设计技术重点问题
面对的问题。在CDMA直放站建设中,使用的几种主要直放站类型有:无线同频直放站、光纤直放站和移频直放站。这里结合工程实际,简要介绍一下现阶段在CDMA直放站工程设计中需要考虑的几个重点问题。
2019-06-14 06:19:20
CDMA系统工程手册下载
受限的前向链路容量 72311.4.2 容量平衡 72511.5 前向链路动态功率分配的实现 728参考文献 734CDMA系统工程手册  [此贴子已经被作者于2008-9-17 14:51:02编辑过]
2008-09-17 14:45:49
CDMA系统中的反向预测功率控制算法
CDMA系统中的反向预测功率控制算法
2012-05-06 11:18:05
CDMA系统中的闭环功率有哪些方法能有效控制移动功率
每个移动对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。
2019-08-14 08:13:53
CDMA网络优化过程
分阶段实现CDMA网络优化王涛  一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。  单个基站配置确认  目标
2019-06-14 08:02:43
cdma技术
Is-634版本。还有的使用Is-634/TSB-80。因此对于系统运营商来说,选择统一的A接口是比较困难的。   (3)由于功率控制的误差所导致的系统容量的减少。CDMA的发展:在3G中
2009-06-01 20:19:47
cdma系统框图
信机 为一个小区服务的无线收发设备MSC 移动交换中心 对位于它管辖区域中的移动进行控制、交换的功能实体OMC 操作维护中心
2008-09-17 13:10:03
cdma系统的调制与解调
cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
2009-12-03 21:20:06
功率校准智能空开的问题
功率校准智能空开的问题1.功率源面板为何有IA和Ia?怎么有两个电流端口?2.为何使用功率校准智能空开时,UA和IA要短接起来?谁搞过智能空开的,讨论下
2018-06-28 09:58:57
DS-UWB和蜂窝移动电话CDMA有什么不同
驱动蜂窝移动电话CDMA发展和实施的应用模式,是有着成千上万个用户同时工作的基站/客户模式,这个模式没有对等连接,以低速率(kbps)运行,覆盖长距离(数英里);而驱动DS-UWB发展和实施
2019-06-17 07:34:40
E8285A CDMA移动测试仪数据表
E8285A CDMA移动测试仪 - 数据表
2019-03-25 09:48:49
Keysight E6393A CDMA AMPS移动测试仪
Keysight E6393A CDMA/AMPS 移动测试仪
2019-08-08 14:26:22
RF功率校准是怎么提高无线发射机性能的
出厂时需要对功率放大器的输出功率进行某种形式的校准。根据复杂度和有效性,存在着多种校准算法。本文将集中讨论如何实现典型的RF功率控制方案,并且将比较多种出厂校准算法的效果和效率。集成功率控制的典型无线发射机
2019-06-25 07:46:11
W-CDMA手机的RF功率怎么降低?
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在
2019-08-14 07:35:30
W-CDMA模拟预失真功率放大器的线性化技术设计
牟菲艳,叶宝盛(电子科技大学 电子工程学院四川 成都610054)0 引言随着无线通信技术的发展,各种用于射频功率放大器的线性化技术被进一步研究和应用。尤其是窄带CDMA和第三代移动通信等技术的发展
2019-07-15 08:16:56
Zigbee 和现有移动网(GPRS,CDMA-1X)的比较
移动网主要是为手机通信而设计的,尽管CDMA-1X和GPRS可以进行数据通信,但实践发现,不仅通信数率比设计速率低很多,而且数据通信的可靠信也存在一定的问题。而Zigbee网络则是专门为控制数据的传输
2010-03-19 22:39:20
labview 平移 功率工程开发
本帖最后由 薛占强 于 2017-9-20 08:33 编辑 做这样一项工程开发:功能:功率计(newport2936R)搭载在电动平移(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
产品比较:E8285A CDMA移动测试仪与8924C CDMA移动相比
The Keysight 8924C Option 601 CDMA Mobile Station Test Set and E8285A CDMA MS Service Test Set act
2019-04-19 09:48:12
使用Keysight E8285A CDMA移动建立小区频段CDMA电话呼叫
This Product Note provides detailed instructions on establishing a cell band CDMA phone call using the Keysight E8285A CDMA Mobile Station Test Set.
2019-04-02 16:46:43
关于CDMA系统中的功率控制算法研究
功率与容量有什么关系? 如何对功率控制信道进行仿真?
2021-06-02 06:15:47
基于wcdma/cdma2000移动通信双模本振源的设计
在帮老师做个基于wcdma/cdma2000移动通信双模本振源设计的项目,实在没有思路,请各位高手帮忙指点一下!
2011-11-03 22:26:44
大量收购KEYSIGHT是德N4432A/Agilent N4432D 电子校准
器: 无线通信综合测试仪,射频通讯测试仪,峰窝基站测试仪, GSM移动测试仪,GSM射频通讯测试仪,CDMA移动测试仪等
2021-10-29 11:33:16
如何去降低W-CDMA手机的RF功率
如何去降低W-CDMA手机的RF功率
2021-06-01 06:49:20
如何通过一VSG的控制实现多VSG相位预同步?求解
基于虚拟功率的预同步原理是什么?如何通过一VSG的控制实现多VSG相位预同步?
2021-07-06 06:24:30
学习笔记
是客服“远近效应”,它可以分为前向功率控制和反向功率控制。 (1)前向功率控:指基站根据测量结果调整对每个移动的发射功率,其目的是对路径衰落小的移动分派较小的前向链路功率,而对那些远离基站和误码率
2013-04-02 10:22:20
安捷伦CDMA2000系统的测试详情介绍
CDMA技术提供了更高的系统容量和频谱利用率,并有着接近有线系统的话音质量,手机辐射功率小。在CDMA2000系统中采用了新技术。比如移动发射导频信道;采用真正的QPSK调制,而在cdmaOne中
2019-07-22 07:19:55
射频功率放大器在移动通信中的用
结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA
2019-06-05 07:58:50
怎么实现CDMA无线网络防雷接地的设计?
雷击CDMA无线网络的主要途径是什么?怎么实现CDMA无线网络防直接雷的接地设计?怎么实现CDMA无线网络防感应雷的接地设计?防雷设计中采取的技术措施有哪些?
2021-05-25 06:27:02
怎么实现基于CDMA技术的准确寻址?
本文阐述了基于CDMA技术的光纤Bragg光栅传感系统的原理及其关键技术,并对该系统做了初步实验研究,实现了基于CDMA技术的准确寻址。
2021-05-27 06:56:58
怎么实现基于CDMA移动无线数据传输系统的设计?
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
怎么实现射频的精确功率
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。
2019-08-26 07:47:16
怎么实现高速列车互联网络无线传输DS-CDMA系统的设计?
本文针对铁路点多、线长,站点分布较散,呈线形分布等特殊情况,充分利用铁路现有的SDH有线传输设备SBS622,通过设计的固定在火车站上的基地与高速列车上的移动之间的无线接口以及加顶圆盘天线等技术,实现了铁路高速列车互联网络DS-CDMA无线传输系统。
2021-05-31 06:22:25
怎么用CDMA2000和W-CDMA测量HPA的射频功率
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围
2019-08-12 08:16:05
时变移动通信系统功率控制算法与仿真研究
【作者】:柳炜升【来源】:《大连交通大学》2010年【摘要】:在CDMA移动通信系统中,一个很重要的问题就是无线资源的有效利用,而功率控制技术是第三代移动通信系统的关键技术之一,它决定着整个系统覆盖
2010-04-24 09:24:23
浅析第三代移动通信功率控制技术
浅析第三代移动通信功率控制技术
2021-06-07 07:07:17
电池片及组件专配焊接与大功率电焊Quck205/205H
/206大功率无铅焊特点 *高濒涡流加热,升温及回温速度快,实现无铅焊接。 *微电脑控制,按键式调温,数字式温度校准,并设有自动休眠及自动关机功能。 * 150W-180W-320W变压器电源大功率
2012-11-10 14:46:59
采用IP网络架构实现CDMA2000系统设计
,它们满足3GPP2IOS4.1规范。A1/A2接口是CDMA2000系列移动交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的接口,该接口秉承CDMAOne系统。A1接口用于传输MSC与BSC之间的信令
2019-05-17 07:00:09
不完美开环功率控制CDMA系统分析
根据卫星移动通信系统传播是延长的特点,采用Moment-Generating-Funetion的方法,研究了CDMA系统在移动卫星条件下的功率控制和不完美电源控制系统的性能;采用开环功率控制,减少
2008-11-15 21:02:539
准同步宽带CDMA卫星移动通信分析
【摘要】理想同步CDMA系统具有很高的容量,然而在卫星移动环境下很难实现,一般采用准同步系统。该文首先仿真分析了准同步误差对宽带CDMA卫星移动通信的影响,发现CDMA系统
2009-03-14 15:15:3917
多业务分层CDMA下的前向功率补偿算法
针对传统功率控制算法在多业务分层CDMA系统中中断概率高、系统容量下降等问题,提出一套功率控制补偿方案。算法着眼于信道和业务动态变化的可靠程度(置信度)。通过对补偿算
2009-04-22 10:03:3513
CDMA系统的功率控制
功率控制cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:0420
CDMA蜂窝移动通信系统中的无线资源管理
CDMA移动通信系统三种重要的无线资源管理算法:功率控制算法、呼叫接纳控制算法和分组调度算法。功率控制:一大类是从系统资源分配的角度出发,研究功率控制算法的设计
2009-06-10 16:49:0227
CDMA移动通信直放站工程设计和调测
本文通过对CDMA移动通信直放站工程设计、安装和调测全过程的分析和阐述,就如何最大限度发挥直放站作用进行了必要的工程和理论探讨,并结合工程实际情况阐明了相应的解决方
2009-06-10 17:11:3218
第二讲 cdma2000-1X关键技术
1、前向快速功率控制技术cdma2000采用快速功率控制方法。方法是移动台测量收到业务信道的Eb/Nt,并与门限值比较,根据比较结果,向基站发出调整基站发射功率的指令,功率
2009-06-13 14:29:3750
CDMA功率控制的MATLAB仿真
论文总结r CDMA通信系统功率控制的H的和方、祛,重点介绍了基于信噪比的功率控制算法,最后利用 MATLAB上具,对开 环结合的功率控制方法进行r仿真.给出了实验结果。由于CDMA
2009-06-17 17:46:2984
CDMA移动通信网络优化
CDMA移动通信网络优化:
2009-06-18 13:28:1722
关于CDMA直放站携带干放问题的分析
在中国联通北京数字移动通信网(CDMA、GSM)室内覆盖系统三期工程中,考虑在合适单项工程中采用直放站。由于直放站输出功率有限,一定情况下需要在系统中增加干放,以覆盖
2009-06-18 14:36:4719
3G移动网--WCDMA和CDMA2000
3G移动网--WCDMA和CDMA2000:《3G移动网——W-CDMAcdma 2000》全面、系统化地介绍了第三代(3G)移动通信系统,阐述了3G系统设计中最重要的一些问题,所讨论的问题涉及无线信道面临
2009-08-20 00:55:17115
CDMA移动定位技术及基于WAP应用
本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本定位系统的网络结构及功能模块,最后实现以WAP 载体的
2009-09-24 10:24:0023
移动IP在基于CDMA1x网络中的应用
本文通过详细移动IP 分析技术,并结合CDMA1X 分组域网络技术特点,对CDMA1X 分组域网络中的移动IP 协议模型、工作流程进行了分析研究,最后提出了利用移动IP 技术在CDMA1X 网络中
2010-02-21 13:44:2515
应对CDMA系统有界干扰的鲁棒自适应功率控制
提出了一种应对CDMA系统中有界干扰的鲁棒自适应功率控制算法.仿真结果表明,与传统的功率控制算法相比,该算法性能优越,可以使用户获得更高的信噪比和较低的发射功率,且系统容
2010-11-09 16:44:5120
为什么功率控制CDMA系统中非常重要?
为什么功率控制CDMA系统中非常重要? 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要
2009-06-01 20:26:251156
为什么CDMA手机能保持低的发射功率
为什么CDMA手机能保持低的发射功率? 这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向
2009-06-01 20:26:47456
CDMA伪导频技术的实现
CDMA伪导频技术的实现 CDMA技术在中国商用已经三年,得到了飞速的发展。目前中国CDMA网络的用户突破了2300万用户,成为世界第二大CDMA网。  随着网络规模的扩
2009-06-02 07:21:22303
为什么功率控制CDMA系统中很重要
为什么功率控制CDMA系统中很重要 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制
2009-06-15 09:41:14664
为什么CDMA手机能保持低的发射功率
为什么CDMA手机能保持低的发射功率 这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制
2009-06-15 09:41:411177
为什么功率控制CDMA系统中非常重要
前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区中的所
2009-06-20 08:54:492806
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究 CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同
2010-02-03 16:41:50631
CDMA系统中的功率控制技术及过程分析
0 引言    在第三代移动通信技术中,最具代表性的方案有北美的CDMA2000、欧洲与日本的WCDMA及我国的TD-SCDMA。其中CDMA2000是在IS95(带宽为1.23 MHz的2G CDMA)基础上直
2010-07-13 09:26:23895
CDMA移动通信终端的测试技术和分析
CDMA移动通信技术的发展方向。在2G阶段,CDMA增强型IS95A与GSM在技术体制上处于同一代产品,提供大致相同的业务。但CDMA技术有其独到之处,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环
2011-07-05 10:53:0751
CDMA移动通信技术解析
本文阐述了CDMA移动通信技术原理,详细分析了 CDMA 移动通信技术的技术优势,最后对CDMA移动通信技术的未来进行了展望。
2011-07-21 16:23:4890
基于CDMA1X的移动流媒体系统的实现
本文中流媒体系统的设计是基于联通CDMA2000 1X无线网络,CDMA2000 1X是完全兼容IS-95的第三代移动通信系统,采用码分和频分结合的多址技术。
2011-08-04 16:27:51667
宽带CDMA移动通信原理
本书重点介绍宽带CDMA移动通信系统的原理与工程应用。内容包括移动通信系统的概述、无线接入信道与电磁波的传播、数字通信的基本原理、码分多址的原理、CDMA的系统结构、呼叫过程、CDMA设计工程、系统
2017-11-24 10:11:560
CDMA2000和W-CDMA的大功率放大器的RF功率测量
范围和大的发射功率范围变化而变化。制造商利用精确的有效值(RMS)输出功率测量减小HPA的功率。本文描述了在工作温度范围内精确测量和控制RMS功率的几种方法。 复合调制方案,例如CDMA2000与W-CDMA,具有很高的峰均比。对于一个给定的最大平均输出功率
2017-12-07 13:38:01288
CDMA 系统的闭环功率控制方法以及高精度RF功率检测器的应用实现介绍
每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。本文介绍的CDMA 系统中的闭环功率控制方法能有效控制移动
2017-12-07 16:44:18923
CDMA2000分组域核心网移动IP技术
在全球网络范围内自由移动。本文主要分析了移动IP技术在CDMA 2000通信中的应用和关键技术实现,介绍了代理移动IP技术和内容计费等新技术。 1 移动IP在CDMA2000中的应用 1.1 基于移动IP的网络参考模型 CDMA2000为三大3G标准之一,除传统的语音通信外,还支
2017-12-07 19:15:01597
CDMA系统中的功率控制技术及过程分析
时,功率控制技术会失效。要提高CDMA系统中的功率控制技术,最终需要多种关键技术的有机结合,才能够实现3G的高质量通信。此外,在CDMA中除了功率控制以外,还包括功率的分配,它们共同构成了功率管理。
2017-12-11 11:07:013970
基于CDMA 移动通信系统的功率控制算法研究
的信号。由于CDMA系统中同一频率在所有的小区重复使用,CDMA中的干扰特别严重,若没有先进的功率控制技术,尽可能减小用户的背景干扰,就会产生严重的误码现象。随着用户数的增加,信号的信噪比急剧下降。
2017-12-12 06:24:44848
CDMA直放站工程设计中的问题分析
面对的问题。 在CDMA直放站建设中,使用的几种主要直放站类型有:无线同频直放站、光纤直放站和移频直放站。这里结合工程实际,简要介绍一下现阶段在CDMA直放站工程设计中需要考虑的几个重点问题。
2017-12-13 03:57:041180
功率表如何校准_功率分析仪校准规范
本文介绍了什么是校准以及校准基本要求,其次介绍了模拟功率校准和数字功率校准具体操作方法,最后介绍了功率分析仪校准规范。
2018-01-17 17:26:4414744
如何实现CDMA移动台的生产功率校正算法
CDMA移动台的射频电路存在大量的模拟器件。众所周知,模拟器件具有很大的器件离散性,为了保证每一个CDMA移动台的射频指标都满足行业标准(3GPP2)的要求,保证CDMA网络的性能,必须对每部移动台进行射频校准。在进行射频校准算法论述之前,首先对CDMA移动功率控制算法原理进行说明。
2018-12-21 07:53:001972
针对CDMA系统功率控制算法进行分析
CDMA系统中,由于发射功率的制约或系统自身的干扰,CDMA系统的容量受到限制。在反向链路上,当一个移动台的功率不足以克服其他移动台的干扰时,系统达到容量极限。在前向链路上,当基站的总功率没有多余
2018-10-07 10:41:383299
W-CDMA功率放大器模块可实现高效率运行
N.J.-ANADIGICS公司的Warren宣布推出新系列4 mm x 4 mm高效率低功率(HELP)宽带CDMA(W-CDMA功率放大器(PA)模块。 AWT6270,AWT6271
2019-09-15 17:24:002677
如何实现Kinetis ADC自校准
如何实现Kinetis ADC自校准(直流电源技术题库)-如何实现Kinetis ADC自校准
2021-09-18 09:44:324
测量CDMA2000和W-CDMA功率放大器中的射频功率
CDMA2000 和 W-CDMA 基站中使用的高功率放大器 (HPA) 设计人员在实现精确的发射功率测量方面遇到了许多挑战。复杂性包括高峰均比、随基站呼叫负载变化的峰均比、较大的工作温度范围和较大
2023-03-04 09:31:17432
无线光通信-CDMA中闭环链路的功率控制误差
编写无线光通信-CDMA中闭环链路的功率控制误差(Powercontrolerror)程序,其定义在文献AnAnalyticalApproach for Closed-Loop Power
2023-05-17 11:08:400
2023-05-17 10:53:370
已全部加载完成
