自接触无线电以来,感受颇深的就是高频的电路难以调试,需要用到很多专用的仪器,而当时无线模块产品价格都比较昂贵,利用无线传输数据很难实现,而现在,无线数据传输已经逐渐走进了日常生活的方方面面:无线鼠标
2017-07-20 09:49:33
,利用无线传输数据很难实现,而现在,无线数据传输已经逐渐走进了日常生活的方方面面:无线鼠标、键盘,还有非接触智能卡、无线网络、无线语音和无线监控等。无线数据模块在传输速率方面,大致可以分成低速模块
2019-06-17 06:11:21
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
各位大神,请帮忙推荐一下比较好的2.4G方案公司吧,我是2.4G初学者啦,谢谢!我这边是做灯饰的啦,谢谢!
2017-09-23 18:27:27
、A7105但它的价格要比它们低很多,完全可以满足一般需要双向数据传输及双向遥控的短距离产品应用。单发单收的产品使用比较简单,加电加信号就发射,收到信号就有输出,纯硬件产品单向传输,不需要软件程序的支持
2011-03-07 11:32:23
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑
本公司专业研发和生产无线模块承接无线项目研发和生产2.4G无线模块915m无线模块。868无线模块。433m无线模块
2011-02-18 12:33:38
2.4G无线倒车可视方案 一、方案概述: 利用2.4G视频传输,实现大货车、大巴车的无线倒车可视功能,提升大车倒车时的安全性,车后端的无线摄像头通过车灯取电,视频数据直接通过2.4G传输,无需布线工作,改装工作量小,可以轻松实现。 二、方案框图:
2020-07-03 16:17:47
) 是 2.4GHz 模块。该模块核心处理器芯片 Ci24R1 是一款高性能 2.4GHz GFSK 无 线收发芯片,专为无线鼠标、键盘、无线遥控、 体感设备、智能电网、智能家居、无线 音频、无线数据传输等
2022-10-28 15:20:15
此,上海麓源电子科技有限公司推出2.4G无线电力测温完整解决方案,帮助客户快速出产品,上项目.具体方案介绍如下几个方面:一、上海麓源电子科技有限公司可提供的硬件支持A,集中采集器,在电力行业俗称采集表
2012-05-18 10:04:04
` 2.4G无线语音传输方案是基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用
2013-03-31 14:35:25
基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以提高
2009-08-20 21:40:31
`2.4G无线语音方案资料下载`
2013-06-17 14:53:51
无线连接技术,蓝牙本质上也是一种2.4GHz的无线技术,他们同样使用着2.4G频段,而蓝牙的标准是从2.402-2.480G的频段。 2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,具有双向传播
2020-11-27 17:02:57
前言一般进行远程监控时,2.4G无线通信是充当远程数据传输的一种方法。这时就需要在现场部分具备无线数据发送装置,而在上位机部分由于一般只有串口,所以将采集到的数据送到电脑里又要在上位机端设计一个数据
2021-08-09 09:23:18
,和2.4G无线传输。FM保密性不强,音质不佳。红外指向性要求太高。而2.4G无线不仅避免以上缺陷,还具备保密性强,携带体积小,传输距离远,双通道双工,传输快带大等优点。 那2.4G无线模块的工作原理
2018-03-13 15:43:35
2.4G无线音频双向传输技术运用1.产品描述A8810S1 是一对远距离的 2.4G 无线音频传输模组。模组专业的RF 电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了 RF 的抗干扰能力及传输距离。模组
2021-07-27 06:34:38
2.4G无线麦克风好用吗?有无啸叫?
2019-11-30 09:13:58
32881,BK3432,BK3431Q,BK2461,BK2451,BK2535,BK3633,BK7231U,BL2028N,BK7252,BK7251BK32881无线2.4G麦克风方案参数:延时10mS发射连接功耗11mA,发射未连接20mA,接收15mA,声音编码格式OPUS,采样率48k通讯距离50米
2021-11-15 09:56:42
最小延迟时间为12.5ms支持音频延时可调,适用环绕音箱室外直线传输距离大于50米预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位产品说明 该模块应用于2.4G无线音频领域,包括无线教学
2019-12-06 10:04:57
/9PF/10PPM(晶振)2.4G:1. 2.4G有源卡方案:SI24R1(2.4G收发芯片)+AT2401C(射频放大器)+16M/3225/9PF/±10PPM(晶振)2. 2.4G有源卡方案
2018-07-11 14:00:44
想用2.4G做实时无线数据采集,正好手里有几个nRF24L01,想请教几个问题:(1)使用不同的通道,可以实现多个发送节点同时发送数据,一个接受节点接受嘛?(2)网上查nRF24L01传输距离最大也就20来米,那么它的丢包率大嘛?拜谢各位!
2020-05-27 01:53:26
标准:802.11A和802.11AM,5.8G频道的最高速度比2.4G的要高得多,那是指定高达54Mbps的数据速率。 ②2.4G频段的无线数字微波除了作为传输设备之后,如果该无线数字微波连接
2019-08-20 15:10:35
10MHz四线SPI 接口发射数据硬件中料输出极处外围器件,降低系统应用成本QFN20封装或COB封装完全兼容SI24R1发射功能应用领域:无线遥控、体感设备有源RFID、远距离停车场设备智能电网、智能家居无线音频无线数据传输模块低功耗自组网无线传感网节点
2015-10-19 10:52:18
开发Alfaplus 2.4G无线音频解决方案! 2.4G无线音频加尔法性价比很高,中国地区内唯一一款真正SOC芯片,无损压缩。基于Alfaplus(加尔法) 三款IC,AWA8800
2013-09-22 10:56:44
程序可以兼容老版本模块【性能介绍】 JF24D无线双向模块整合了高频监控(GFSK)收发电路的功能,以特效体积更低成本实现高速数据传输的功能。JF24D升级版本传输速率可选择2M,1M250看,从原来
2016-05-21 13:34:09
2.4G无线模块是由频段处于2.400GHz-2.4835GHz之间。是市面上三大主要无线技术之一。NRF24L01微功率无线通讯模块,采用Nordic公司的NRF24L01+芯片,最高工作速率达
2018-07-19 09:45:48
随着物联网的发展,无线模块的需求越来越大,要求也越来越高。对2.4g无线模块和433M无线模块的性能要求也越来越完善,有些客户对两个频段的模块产品有疑问,下面硅传小编就带您了解产品的特性。 从上
2020-06-17 04:35:56
最近做个项目需要用到无线通讯 技术,要实现点对多模式进行数据传输。由于传输距离100m以内,所有自己心里目前有三种方案:一,使用wifi模块;二,使用nrf模块;三,使用无线zigbee。目前
2020-04-21 03:49:15
应用方案:无人机遥控、玩具遥控、激光翻页笔,遥控器等描述:BK2461是一颗2.4G无线芯片,即可做接收,也可做发射,功率大,距离远。特性:供电电压1.9V-3.6V,最大输出功率为12dBm4级
2020-11-12 10:19:58
领域:无线键鼠,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等等。BK2466SOC芯片ARM核+RF2.4G,Flash版本。QFN封装。这个IC带音频处理部分,处理速度快,适合做音频传输的产品
2017-02-03 11:22:56
提前。 我公司是做无线方案的,目前有蓝牙、WIFI、2.4G、FM、红外多种无线方案,1. 2.4G音视频传输模组,应用于遥控飞机、3D眼睛、车载监控、baby monitor、家庭无线应用等等2.
2013-08-06 09:46:06
随着无线数据传输技术的发展,无线传输模块的稳定可靠、安装简便、灵活性高等优势获得了广泛的应用,特别是在无线抄表、环境监测等方向,无线数据传输模块发挥着重要的传输数据的作用。下面从几个方面看下无线
2019-06-18 04:21:52
无线数据传输u***/232/485模块dw-m10 功能DW-M10无线数据传输模块用于远程无线数据的透明传输传输。dw-m10是100mw的无线数据收发器,距离可视是800/9600bps,适合
2013-07-04 09:17:34
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
功耗单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。
2019-08-01 07:08:45
BYTE,如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输. 如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长为10支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式. 应用范围:数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. `
2014-05-24 10:39:48
无线场合设计, 集成嵌入式发 射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的 信道。采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率
2016-04-01 11:52:37
……)而相对于FM调频无线麦(俗称U段和V段无线麦),2.4G无线麦克风电池功耗非常小,一次充电可连续使用8小时,电力不足?不存在的!同时双向2.4G短波跳频技术,无线电自动扫描,地址对码匹配,可以轻松实现
2022-08-17 16:51:30
1、不同的转移率 因此,无线网桥采用的标准是不同的。 5.8G包括三个标准:802.11a 802.11an 802.11ac,数据速率高达900Mbps。 2.4G包括四个标准
2020-12-07 17:05:03
。5.8G的无线网桥传输距离更远,带宽也更大。所以一般建议客户使用5.8G无线网。比如我们一个监控工程,正是用的丰润达5.8G的无线网桥来做的,2.4G做不了,信号太差劲。其实一般情况下,可能在机场
2016-08-11 15:40:19
NRF24L01 2.4G无线模块的引脚是怎样接线的?NRF24L01 2.4G无线模块思怎样去使用spi通信模式的?
2021-12-16 06:45:28
`YL-100T 是一款低成本高性能的无线透明数据传输模块,采用GFSK调制方式。模块提供TTL数据接口,用户可以通过上位机软件根据自己的需求灵活配置摸块的串行速率、工作信道、发射功率、通讯数率等
2013-08-26 18:17:38
2.4G无线电力测温解决方案一,方案概述2.4G无线电力测温解决方案是面向变电站、电厂客户开发的工业测温解决方案,主要解决电力柜温度检测。配合一个或者多个无线传感器节点,可为
2009-09-16 22:55:03
2.4G无线语音传输方案Um2455/游戏手柄/电视游戏/射频传输/UBEC一,方案概述基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合
2009-09-16 22:50:35
1, 无线2.4G , 双向。 USB接口,兼容USB2.0。 USB HID 类,无驱动。适合Windwos
2010-10-02 17:36:01
申请理由:飞凌嵌入式OK210开发板是很好的开发板,我很希望能得到这个开发板并通过它来学习更多知识项目描述:内容:(1) 针对系统的需求选择合适的无线数据传输模块。(2) 根据选择的器件设计外围电路
2015-07-24 10:39:33
,有QFN32和QFN56两种封装,IO口多,功耗最低,可用于无线键鼠,鼠标,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等3)BK2451:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP20
2019-04-24 15:55:27
,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等BK2451:SOC芯片,OTP版本,51核+RF2.4G,SOP20和QFN20封装,支持USB2.0,常用于USB接收端bk2461:SOC芯片,OTP版本
2020-04-26 10:35:36
2019-03-11 10:10:00
上海博通的2.4G无线单片机怎么样?最近想做一个2.4G无线遥控收发.24L01已经玩过了.想尝试一下上海博通的. 2.4G无线单片机.有没有用过他的2.4G无线单片机的.怎么样?尤其在低功耗方面.
2020-06-16 03:22:15
之前有一个现成的智能照明系统,用的是2.4G方式进行通信控制,2.4G的接收、发射芯片都是A品牌的,如果要更换成B品牌,需要怎么样做才可以让B品牌的方案兼容之前A品牌的协议(相当于是,用B品牌的2.4G方案后,还可以用A品牌的2.4G遥控器进行控制)
2021-12-25 16:29:19
具有波特率自适应功能的无线数据传输模块设计怎么实现?
2021-06-01 06:40:48
本文给出了一种基于单片机和GPRS模块的嵌入式无线数据传输终端的实现方案。以单片机应用系统为中心的小型GPRS通信系统成本低、设计周期短、便携性好,尤其适用于远程控制和数据传输。
2021-01-04 06:53:19
如何使用2.4G无线模块实现主机从机之间通信?
2021-12-09 07:42:22
2.4G无线通信的原理是什么?如何去实现NRF24L01模块的2.4G无线通信呢?
2021-12-17 07:33:31
无线数据传输系统的搭建和实际测试研究
2021-03-09 06:06:13
2.4G无线模块与电脑通讯,我想用电脑发数据给通过2.4g传输到单片机以及单片机用2.4g发数据给电脑,但看了许多资料都不知道如何下手,怎么发送有没有大神传授点经验,越详细越好,有源码那就更好了。
2020-07-24 08:01:14
`睿讯电子提供的2.4G遥控器方案已经在市场上推广应用达5年之久,也是国内最早从事普及型2.4G遥控器的方案商,我们可提供全系列数字RF遥控器方案,比如TV、机顶盒、汽车音响、PC、数码播放器等消费
2013-11-11 15:43:41
应用最广就是无线鼠标和键盘以及无线音响等,其优点:传输距离远,功耗低,抗干扰性能强,传输速率高,双向双工。缺点:壁障能力不是很好,价格相对于其他较高,但是在其他方面这个加尔法2.4G还是很有优势的。QQ
2018-11-05 11:46:13
字符(EOP)和CRC16生产及校验;该基带执行当收到有效数据包时,基带可以自动功应答握手包(ACK);CYRF6936特性:-2.4G直接序列扩频(DSSS)无线收发芯片-工作在ISM频段
2018-07-27 16:09:43
STA模式,智能终端(手机、平板电脑)和WiFi / 2.4G无线模块在无线路由器提供的无线网络环境中工作,数据信号通过无线转发路由器,从而实现无线控制。WiFi / 2.4G无线模块工作在AP模式,智能
2019-07-04 04:20:42
用f103vet6加2.4G无线模块能把图像实时传输回来吗?各位大神给点建议或资料链接。小弟谢谢啦!
2020-05-15 01:25:54
实现功能 (1708120)1、2.4G 发射板到接收板之间通讯2、WIFI 通过发射板同电脑通讯3、发射板实时超声波测距并液晶显示4、液晶显示数据,同步传输给接收板和电脑器件介绍1、2.4G无线
2020-02-26 11:34:49
TDTC-3021是一款基于4G网络全网通的无线数据终端产品,为远方设备的监测、远程抄表等应用提供数据传输通道。它采用支持中国移动、联通、电信的4G全频段的数据采集及传输。
该模块可以
2021-09-09 11:33:08
打样及量产说明一、模块说明 5.8G无线电吉他无线乐器传输方案ETK52L-QFN32 由天惠微推出来针对5.8G应用的定制方案,该方案具有低功耗,低延时
2021-11-19 16:26:37
2.4G 无线数字语音双向传输系统操作说明一、系统简介本系统使用在2.4GHz 频段,采用GFSK 数字调制技术,软件自动跳频设计,具有很强的抗干扰能力,输出功率为0dBm。音
2008-10-05 14:43:2682 2.4G无线双向透明数据传输模块方案基于博通(BEKEN)BK2411 2.4G无线收发芯片,同时针对工业控制、门禁、考勤、监控、安防等行业应用特点推出本方案。
当前市
2009-01-26 23:43:040 基于PC 机的无线水文信息数据传输系统的设计与实现摘要:PC 机与无线数据传输模块作为中心控制, 与ARM2132 单片机和nRF905 构成多个下位机进行无线数据通信, 将
2010-04-23 14:10:4329 2.4G模块/JF24D
2.4G模块/JF24D的【主要特点】
低电压,高效率
低成本,双向高速数据傳輸
特小体积(不需要外接天线)
具有快速跳頻,
2010-06-22 14:46:14175 基于博通(BEKEN)BK2411 2.4G无线收发芯片,同时针对工业控制、门禁、考勤、监控、安防等行业应用特点推出本方案。
2010-09-30 17:55:374240 2.4G的无线视频传输方案,要的快来拿吧
2015-11-13 15:03:5657 2.4g无线模块测试程序,最远距离达200米,实现无线控制,数据传输。
2016-03-22 15:33:5128 PIS车地无线双向数据传输方案设计
2016-12-27 16:51:540 WNS是为传感器实现无线网络数据传输而设计的产品。该产品有嵌入式无线数据传输模块和独立部件可满足各类传感器配套选择。
2017-09-25 17:20:0413 针对当前各行业对无线数据传输的需求情况,设计了基于 M SP430F 12x[ 系列单片机与 C C llO0 无线数据传输芯片结合的无线数据传输模块。
2018-04-20 16:02:208 ID 匹配技术,解决教学应用 防串扰、 抗干扰 等问题。该方案还 拥有 3 M 的 数据传输速率 , 声音高保真低延时等特性促使该方案真正实现一师一麦 。 1.2 性能参数 频率响应 : 20 20K
2018-05-22 15:40:005959 DL-BK24C 是一款体积小巧的、低成本、远距离2.4G 无线串口模块。采用高性价比2.4G 内置MCU 芯片, 发射功率12dBm, 无阻挡收发距离可达到100 多米, 可以实现双向数据透明传输
2019-01-28 08:00:0010 DL-BK30C 是一款专为数据传输设计的蓝牙模块,遵循蓝牙 3.0 协议。支持 SPP 蓝牙串口协议,支持 UART 接口。具有成本低,兼容性好,功耗低等优点。
2019-01-28 08:00:005 DL-BK24K6 TX/RX 无线遥控模块是我司开发的一款内含MCU 及遥控程序 不需要再编程的学习码遥控模块 模块内部已经烧写2.4G 的基本程序及遥控学习码程序 不需要做任何编程即可使用。
2019-03-18 11:28:0012 那2.4G无线收发模块的工作原理是怎样的呢?无线传输的目的在于解放自己,用无线技术取代有线连接。怎么取代?简单来说2.4G无线传输通过接受模块接受音源处理发射电磁波,接受模块接受被发射模块辐射到空中的电磁波,在通过数模转换传给喇叭。
2019-05-23 11:10:1227929 的应用。在物联网无线数据传输的应用中,有近60%选择了方便快捷WiFi方案,因此选择高速率的WiFi模块及无线解决方案是提高数据传输效率的最优解。 集成QCA9531、QCA9887双芯片的ac AP
2020-10-14 15:01:212197 无线数据传输模块主要采用RS485通讯方式,将有线采集端的数据传送到模块中,再以无线方式进行数据传输,实现有线设备和无线设备之间的数据传输。
2021-07-20 10:21:201365 无线模块透明传输是我们经常接触到一种数据传输模式,也是市面上使用较多一种数据传输模式。今天思为无线的目的是为了让大家知道无线模块是如何透明传输的,希望能够对大家有所帮助。
2021-07-26 09:49:331437 实现双向数据透明传输, 可以实现多发 1 收, 或者 1 发多收, 互不干扰, 数据由用户的 MCU 来处理。模块内含 2.4G 初始化及串口通讯程序, 无需用户编程, 只需要连接硬件, 选择需要
2023-04-28 14:50:050 2461U 采用 2.4G 串口技术,特点是免开发,视距 120 米,收发一体无需切换,串口透明传输,供通信协议,可
2023-04-28 14:57:365 那2.4G无线模块的工作原理是怎样的呢?无线传输的目的在于解放自己,用无线技术取代有线连接。怎么取代?简单来说2.4G无线传输通过接受模块接受音源处理发射电磁波,接受模块接受被发射模块辐射到空中的电磁波,在通过数模转换传给喇叭。
2021-11-19 19:33:242829 2.4g无线模块和蓝牙模块在物联网应用场景非常的广泛,这两款无线模块也遍布在我们生活各处,而蓝牙模块的工作频段也是2.4g,那么2.4g无线模块和蓝牙模块之间会互相干扰吗?
2021-10-22 09:51:358047 2.4G无线模块在物联网领域的应用市场是非常广泛的,它的优缺点也是非常的明显,但是阻挡不了2.4G无线模块的火热。最近有许多客户在购买2.4G无线模块的时候,咨询我们该如何去选择产品,所以针对
2022-01-20 10:16:071805 2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54917 随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441399 2.4G无线麦克风是基于2.4G无线技术上研发生产的一种新型的无线麦风。其所用频段处于2.4GHz-2.483GHz。该方案鉴于2.4G的高强保密性运用一对一ID匹配技术,解决教学应用防串扰、抗干扰等问题。该方案还拥有3M的数据传输速率,声音高保真低延时等特性促使该方案真正实现一师一麦
2021-11-19 18:56:211090 高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传输
2023-08-19 15:28:431
查看更多
