致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案,该方案以Semtech 的SX1276和ST的STM8L151K4为核心器件构成。
2015-10-19 11:58:481929 Wi-Fi Alliance®最近便针对低功率长距离的IEEE802.11ah Wi-Fi通讯协定,推出名为 HaLow (TM)的解决方案。
2016-06-07 10:55:163815 Analog Devices推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。
2021-06-21 14:11:003575 `清信号长距离传输简便高效的技术方案文/华光昱能 庄丹烽 一、高清信号长距离传输方案常见的“病症”与“药方” 1、传统的网络延长器或光端机方案无法解决信号传输六大根本性问题随着超高清4K画面的普及
2017-12-20 14:24:03
【作者】:郎为民;焦巧;胡东华;刘建中;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:EPON(以太网无源光网络)是面向下一代网络的接入技术,它是一个多业务平台,可以同时提供具有QoS保证的IP
2010-04-24 09:08:53
。下面我们就来了解一 下长距离光模块。https://www.gigalight.com/cn/optics.html 传输距离作为光模块的重要因素之一,将光模块分为短距光模块、中距光模块以及长距离
2019-10-18 15:25:07
需要长距离(8米)左右的并行数据(8位),单片机接收,需要加光耦吗?需要的话,光耦型号推荐一下,然后就是光耦两端需要各自供电吗?谢谢!!!
2012-11-06 22:39:13
变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
您好, 这两款芯片都支持长距离模式,可是在哈尔滨地区,建筑墙体较厚,射频性能一直没有达到理想的状态。我们的需求如下: 假设东北哈尔滨地区有个22层楼,每层有15户人家(最好是中心节点放在11楼室内
2019-09-16 08:05:29
你好,CYW4373E 是否支持 BLE 长距离或 LE 编码的 PHY?
2024-02-29 06:34:41
PSOC 63 BLE是否支持LE编码,即BT5长距离? 以上来自于百度翻译 以下为原文Does OR will, PSoc 63 BLE support LE Coded i.e. BT5 long range?
2018-11-13 16:59:06
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案 串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论
2014-05-27 15:07:58
RS485为什么在长距离通信时要加一个终端电阻呢?
2023-04-27 17:38:14
Semtech 的 137-1050 MHz 超低功耗长距离收发器(SX1276 Long Range Transceiver)SX1276 收发器采用 LoRa® 长距离调制解调器,可实现超长距离
2018-11-26 09:48:37
灵活性和在不太拥挤的频谱上运行,所有这些组合在一起使得Sub-1 GHz技术成为这些长距离IoT应用的理想选择。TI的Sub-1 GHz解决方案,在169 MHz, 315 MHz, 433 MHz
2018-09-03 15:47:13
RS-232信号超长距离通讯解决方案串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C标准是美国EIA
2010-05-24 22:12:58
一种长距离125kHz阅读器硬件电路的设计与实现.有不错的借鉴意义。资料来自网络资源分享。
2021-03-14 22:52:19
主要采用点对多点网络结构,是实现FTTB/FTTH的主要技术。 PON技术包含很多内容,并且在不断的迭代更新。xPON技术的发展从APON, BPON, 到后来的GPON以及EPON。这些都是
2021-01-18 16:33:51
什么是PON?EPON和GPON有什么区别?
2021-05-20 07:18:17
分享一个不错的BJT共发射极配置的研究方案
2021-06-17 08:45:06
一种高清信号长距离传输方案的“病症”与“药方”
2021-05-18 06:27:50
变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
长距离通信)的物联网无线应用。主要特色通过利用 FCC 15.247 跳频来运行 902-928MHz ISM 频段中的非授权无线设备(支持高达 30dBm(1 瓦)的最大输出功率),可实现最长距离
2018-08-30 08:57:17
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
通过长距离I2C总线实现模拟信号的数字传输
2021-04-02 07:13:14
Hi 大家好,最近研发需要用到蓝牙模块,由于对蓝牙了解比较少,现在需要寻找一块长距离的蓝牙模块,能达300米,低功耗的,大家有什么推荐,谢谢。另外有还需寻找支持aptX 的蓝牙,好像选择性不多。Toole
2015-12-13 09:49:47
急求:一份避障小车的报告内涵研究方案等。。。!!!
2012-03-24 09:32:29
业务的能力、和网络扩展的潜力,具有很高的性价比。是下一代宽带接入网技术的最好选择。本文介绍了EPON的结构体系、实现原理、关键技术,介绍了EPON网管系统。研究了EPON系统在公众客户接入网、大客商
2010-04-24 09:24:10
多个最终用户提供很高的共享带宽。由于使用以太网协议,在通信的过程中,就不再需要协议转换,实现ONU对用户数据的透明传送。从OLT到ONU之间可以实现高速的数据转发。EPON的组网方案和应用前景 :实现
2012-06-11 10:56:13
目前我们的无线感应充电距离很短,不能满足市场需求如能做到1.5-2米距离300-500mA电流的感应充电就非常完美了,希望专家提供一个解决方案。
2016-07-28 15:32:23
本文提出了一种基于DSP和FPGA的磁浮列车同步485通信方式的研究方案。
2021-06-02 06:12:27
通信EPON设备配置方案 6 EPON设备网管系统 介绍管理EPON设备的ANM2000网管系统及其配置方法。 7线路施工及设备安装 本章介绍ODN的线路施工和EPON设备的安装方法。 8使用维护管理 9 EPON系统建设成本浅析
2013-07-20 10:34:10
红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制
2023-10-18 06:43:04
高清产品应用方案请联系!行业首创|同轴高清(AHD、CVI、TVI)转USB信号 + 长距离传输可以这样解决华普同轴高清转USB视频信号转换器兼容所有模拟视频格式、分辨率,不受任何使用场景影响。即插即用
2017-07-07 16:49:37
保证的全业务接入的需求,努力寻求一种最佳的、支持全业务的、效率最高的解决方案,提出“对全部协议开放地进行完全彻底地重新考虑”。EPON的技术特点如下:1)以太网是承载IP业务的最佳载体;2)维护简单
2018-09-29 17:44:03
项目需要较长距离的定时传输,要求300米左右,因为有一定的实时性要求,因此使用蓝牙协议不适合,但是速度要求不高,125kb足矣,我看了CH583的介绍,在123kb速率下可达到1000米左右,打个折300米应该没问题,那么请问如何修改RF_PHY的demo实现2.4g的长距离传输?
2022-08-10 07:14:08
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
honeywell 1900系列的扫描枪支持USB数据线的串口通信方式,但是USB传输距离有限,目标距离约为100米,有什么好的方法吗?能否使用USB转RJ45转换器实现长距离通信?
2018-06-14 14:32:53
vl53l0x长距离模式怎么通过寄存器设置?
2023-10-07 06:03:22
本文讲述了一种基于Zigbee技术的井下长距离无线通讯系统的设计。
2021-06-01 07:00:06
各位专家:大家好! 我司有项目需对时钟信号进行长距离传输,麻烦帮忙推荐ADI是否有合适的方案可以实现。 时钟频率:25Mhz、300Khz传输距离:100米传输介质:超5类(或以上规格)双绞线
2018-08-19 08:01:06
S1503 是瑞典TagMaster AB公司生产的长距离通信器,在自动识别系统中有广泛的应用。本文重点介绍S1503 系统结构和应用编程原理, 并说明其特点和应用前景。
2009-05-14 16:31:3210 EPON技术白皮书(初稿):
EPON国内外应用或市场现状EPON的结构EPON标准EPON物理层实现EPON 数据链路层实现技术EPON 局端数据链路层实现EPON 远端数据
2009-08-04 15:00:2129 超短超强激光脉冲在空气中长距离传输的研究进展:介绍了超短超强激光脉冲在空气中长距离传输的最新研究进展, 并分析了目前该项研究的几种理论模型, 重点介绍了动态空间补给模
2009-10-26 16:51:4117 EPON 技术及组网应用研究:EPON 将以太网技术与无源光网络(PON)技术结合起来,其目标是用最简单的方式实现一个点到多点拓扑结构的千兆以太网光纤接入网络。EPON 属于IEEE 以太网标准
2010-01-27 11:37:1318 EPON技术及应用培训(中兴培训资料)
目 录EPON技术起源EPON技术特点EPON技术原理EPON技术应用
2010-02-23 15:35:2288 长距离超声波管道检测系统
优点: 覆盖 100%的低成本的筛选技术 聚焦评价分布在管道周向的分布 典型测试距离 60 米,理想350
2010-03-20 10:27:0330 接入网发展趋势和xPON接入网发展趋势宽带光接入方式PON系统介绍•EPON原理介绍基本原理协议关键技术•EPON解决方案
2010-07-30 15:24:2384 F,I’TH技术和应用快速发展,已经成为国际范围内的技术热点,中国电信也积极投入到EPON的试验和建设,作者参与了镇江电信EPON项目的试验、建设和实施工作,包括EPON的实
2010-11-01 16:35:1434 概述实现大容量长距离光传输系统的 必要性大容量光传输系统的实现方法长距离光传输的实现技术结语
为更好地疏通网络,
2010-11-23 16:24:2840 给出了超长距离高速光纤通信系统的定义;介绍了高速超长距离光纤通信系统的特征;综述了高速光纤通信系统在光放大器、色散补偿、前向纠错等方面的最新技术。最后,论述了
2010-12-17 15:56:4624 EPON技术简析
EPON是一个新技术,用于保证提供一个高品质与高带宽利用率的应用。
EPON在日本、韩国、中国大陆、中国台湾及其它以以太网络为基础的地区都
2010-01-22 10:43:28702 长距离EPON的研究分析
摘要:目前的EPON协议规定了EPON最长传输距离与差分距离均不得超过20km,本文探讨了长距离EPON的实现方法。通过对EPON物
2010-03-16 16:11:19785 长距离管道超声波腐蚀检测系统(TTF)选购方法
长距离管道超声波腐蚀检测系统(TTF),是英国焊接研究所TWI集团下属公司PI公司
2010-03-20 10:49:181172 S3C2440A驱动RGB TFT液晶屏的研究方案
1 引言 随着科技的进步,TFT LCD作为显示器件在各种嵌入式系统中得到越来越广泛的应用。带触摸屏的TFT LCD模组在
2010-04-23 15:11:482058 摘要 :本文重点介绍英威腾伺服CHS100驱动器在100m电机线和100m编码器线的长距离传输情况下,克服电磁干扰,在整套吊机系统中,配合运动控制卡,完成硬盘基片
2010-07-27 15:29:101224 本内容提供了基于扩频技术的测井信号长距离传输系统,希望对大家有所帮助
2011-06-22 15:39:0621 本文介绍EPON网络技术原理、EPON系统构成、接入IP核心网具体架构,EPON系统信号复用技术、EPON组网方式及实现业务。
2013-01-23 16:18:395076 通信接入是坚强智能电网通信支撑的关键,而EPON能实现高宽带与新业务现代网络信息的发展需求,适用于电网的通信建设。在研究了EPON技术的原理以及相对于其他通信技术的优势的基
2013-03-15 16:38:5946 利用FPGA和多通道光模块组合长距离传送高速数据
2016-05-09 11:42:360 IHS公司分析师称,长距离光通讯销售市场却通过加快100G在长距离和地铁的应用投资实现13%的同比增长。
2016-07-28 21:16:571218 华为EPON培训方案
2017-01-14 14:42:2527 EPON电力应用
2017-01-02 19:49:150 中长距离直线度测量中的激光标尺,下来看看
2017-01-02 19:33:287 你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件
2017-04-26 14:49:141952 当2个以上的接近开关同时安装使用时,可能会相互干扰并引起误动作,因此接近开关之间至少要保持320mm的间距,AS系列长距离检测型接近开关特点: 1、检测距离可达50mm 2、采用专用IC提高
2017-09-28 15:34:584 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Semtech的LoRa扩频通信技术实现的超长距离低功耗物联网解决方案,该方案以Semtech 的SX1276和ST
2018-02-12 12:17:00950 以赵楼煤矿存在高温热害现象的长距离掘进巷道为研究对象,采用分区段法将巷道划分为5个区段,对巷道内热湿源分布进行了现场测定与分析。结果表明:赵楼煤矿长距离掘进巷道内主要热湿源为围岩、热涌水和机电设备
2018-02-04 11:45:240 使用光纤传输数据的方式大家应该都不陌生,光纤可以有效的消除长距离通信干扰。
2018-10-17 15:38:534829 麦姆斯咨询:在自然或人造阳光的驱动下,一种新型的“微管泵”可以长距离输送水滴。
2018-12-22 11:39:592597 疼。如何彻底解决这个问题呢,迈拓为您提出2种解决方案,每种解决方案都有对应的产品系列供您选择,先来看方案介绍: 一、加装长驱法 所谓长驱,就是长距离驱动器,或者叫信号放大器、信号延长器等等。我们可以在传输VGA线缆的信号发射
2020-07-02 14:35:242532 USB 远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。
2019-10-16 08:49:252960 长距离激光雷达(Lidar)与雷达、摄像头全面保障安全董事会成员Harald Kroeger:“通过完善传感器产品组合,博世将率先助力自动驾驶成为现实。”博世技术覆盖自动驾驶全场景应用博世长距离
2020-01-07 09:12:473566 美国国防部高级计划研究局(DARPA)刚刚向三家公司授予了开发合同,以支持新一代长距离、远程水下航行器(UUV)的开发。
2020-03-14 14:50:242120 目前超长距离WDM系统传输更是受到制造商、运营商的充分关注。所谓超长距离传输是不采用电再生中继的全光传输,
2021-03-24 11:52:143021 控制器IC消除了长距离电缆敷设的遥测线路
2021-04-16 18:00:070 光模块的传输距离是一大核心参数,目前市场对超长距离的传输模块的需求量在稳步上升,超长距离传输会成为未来的通信行业的一大趋势,下面我们将讲述100G超长距离传输模块。 100G超长距离的传输模块包括
2021-06-11 17:16:251056 光模块作为最常见的光电转换器件。在光通信网络中,传输容量是最为核心及最受关注的一大参数。其中,光模块的传输距离也各不相同。在光通信网络传输的不同领域、环节中,对光模块的特性要求也各不相同。本期易天光通信(ETU-LINK)就带大家来了解一下长距离光模块。
2022-04-12 14:07:432208 来源:ADI公司 今日,Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出长距离单对以太网供电(SPoE)供电设备(PSE)和受电设备(PD)解决方案,助力客户提升智能楼宇
2022-11-17 17:19:30573 NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,
2022-11-30 11:43:00667 为了控制 Arduino长距离通信教程–LoRenz 开发板中构建的LoRenz开发板,我开发了LoRaLib——用于SX1278芯片的开源Arduino库。
2023-02-24 09:51:091062 随着数据中心的快速发展,100G SR4支持的距离太短且成本又过高,在这种情况下,市场迎来了100G中长距离的解决方案:100G CWDM4和100G PSM4。对于100G中长距离方案选择也是各有千秋,究竟如何选择才是最合适的呢?
2023-06-08 16:53:56514 这是非常稳定、无谐波、长距离调频发射器电路,可用于88至108MHz之间的调频频率。这可以覆盖5公里的范围(长距离)。它具有非常稳定的振荡器,因为您使用LM7809稳定器,LM9稳定器是用于T1
2023-07-24 17:09:532577
查看更多
