电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>CMOS探测器在射线检测中的设计应用
CMOS探测器在射线检测中的设计应用
收藏
查看更多
基于零维材料的光电探测器原子结构
量子点探测器的主体结构为三明治结构,发射极和收集极均为重掺杂层,势垒层之间堆叠二维量子点阵列。量子点探测器主要分为PIN结构量子点探测器CMOS结构量子点探测器、雪崩二极管量子点探测器和胶体量子点红外光电探测器等。
2022-07-10 16:37:15807
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29910
探测器和网关有哪些组网方式
探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
,X 射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器探测器把 X 射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。2、方案概述Ameya360 X 射线行李安检机解决方案主要由电机驱动模块、显示模块、控制模块、电源支持模块、通用模块等组成。`
2018-08-16 17:05:42
CAD如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
CdZnTe探测器γ射线响应及稳定性研究
长时间连续工作等,成为目前核医学成像、天体物理观测和安全检查等领域理想的X/γ射线探测器[1~3],然而CZT材料制成探测器时较易出现极化效全文下载
2010-04-22 11:32:06
PbSe红外探测器信号检测电路设计
请问又谁进行过pbse光导探测器检测电路设计,可以办那个忙解决一下吗,有相关技术手册进行参考,有偿
2022-11-03 20:34:38
WilkoL蝙蝠探测器的资料分享
描述WilkoL 蝙蝠探测器
2022-08-10 07:08:04
honeywell火焰探测器
,欢迎有需要的小伙伴来电联系我,我等你哦IRD 1020.1 用于监测燃气或燃油的燃烧火焰。这款探测器需要配合Satronic燃烧控制器使用。监测基于红外线光的基本原理,换言之,发出的红外线可以被探测器
2018-04-27 12:28:39
【DNA Kit申请】基于DNA KIT的智能探测器
在室内。PIR探测器带环境光照强度检测。有人经过时判断是白天还是晚上,若是晚上,则开启LED灯;若是白天,则不开启LED灯。监测的数据通过DNA KIT上报到云服务。
2015-09-29 09:56:31
一个电缆探测器项目方案
描述W110904AXL7_Geo_TDR 的项目输出 08-07-2021该项目是一个电缆探测器。带有模拟传输和脉冲检测,可安装在数据记录仪设备上
2022-07-27 06:47:47
一款逻辑电平探测器电路电子资料
电路如下图所示,这种逻辑探测器,可探测TTL、CMOS高低电平及不确定电平。D1亮表示高电平,D2亮表示低电平,D3亮表示不确定电平(TTL0.8V~2.0V之间,CMOS3.5V~1.5V之间),...
2021-04-21 07:00:07
三波段红外火焰探测器参考设计
信号是低频信号,空气随着距离能量急剧衰减,针对国家标准《GB 15631-2008 特种火灾探测器》I级灵敏度25米以及更远距离的需求, 本IR3FD平台采用了ADI 超低噪声自稳零精密放大器
2020-07-09 10:48:28
三维立体成像X射线显微镜元器件失效分析的应用
焦点射线源、精密样品台、探测器、控制系统、成像和分析软件组成。微焦点射线源发射出来的X射线穿过待测样品时,由于样品不同密度的材料对X射线的吸收率的不同而表现出不同的穿透率,经过探测器而形成
2019-08-31 10:07:21
为什么ESP32会引起断电探测器触发复位呢
为什么ESP32会引起断电探测器触发复位呢?怎样去解决这个问题?
2022-01-14 06:42:32
为好奇号火星探测器提供视野
。在这些系统,每一摄像头结合200万像素CCD图像传感KAI-2020,专为(地面)成像应用如机器视觉检测和显微镜而设计。但在这探测器上,该传感的使用不同于地球上的使用:Mars Descent
2018-11-01 08:59:45
位置敏感探测器测量电路噪声分析
】:位置敏感探测器(PSD)是一种基于横向光电效应的、用于对入射光斑位置的连续变化进行测量的探测器,具有较高的灵敏度和宽的光谱响应范围,位置分辨力高,瞬态响应性能好,结构紧凑,PSD精密尺寸测量
2010-04-22 11:45:34
光子探测器
)。这样能够在所有常见的实验室X射线能量下实现高量子效率。水冷机型PILATUS 300K和300K-W提供了可选的真空兼容性。此定制使得探测器能够真空中使用,如在SAXS装置的飞行管。连续可调的能量
2014-03-03 19:12:54
光子计数
能量(见表)。这样能够在所有常见的实验室X射线能量下实现高量子效率。水冷机型PILATUS 300K和300K-W提供了可选的真空兼容性。此定制使得探测器能够真空中使用,如在SAXS装置的飞行管
2014-03-03 19:21:07
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
关于硫化铅探测器的使用
硫化铅探测器3个引脚怎么使用呢,两个引脚,一个正一个负,那么还有个是怎么接入的,我记得是什么环路,接入电路的较低电平处,不知道谁能提供一个典型电路
2013-03-09 12:15:09
剩余电流探测器
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
可视遥感地下金属探测器
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
基于OpenHarmony的智能金属探测器
基于OpenHarmony的智能金属探测器一、简介智能金属探测器是基于 OpenAtomOpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)操作系统,利用电磁感应原理来探测周围的金属物体。该
2022-07-05 10:52:13
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
2021-05-31 07:26:05
如何设计一个高增益的光电探测器电路?
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
如何选择汽车LiDAR的激光和光电探测器
。  激光源的选择  ToFLiDAR,激光发出持续时间为τ的光脉冲,发射的瞬间激活计时电路内部时钟(见图2)。从目标反射的光脉冲到达光电探测器时,会产生一种使时钟失效的输出电信号。这种电子测量往返
2018-11-08 10:42:36
射频探测器是什么,如何使用?
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
手机射频发射探测器PCB板
描述手机射频发射探测器PCB板现在的学生已经足够聪明,他们可以将手机带到严格禁止使用手机的考场。有时教师可以找到手机,但当学生人数众多时,很难手动检查每个学生。这款手机检测器可以轻松检测任何射频发射设备。这是便携式的,易于携带,并且可以准确地检测手机的存在。
2022-07-01 09:15:24
报警探测器的常见连接方法
为T或TAMPER),我们可以通过不同的线路接线和电阻配接,来达到不同的防拆功能和报警效果。  1、无防拆接线  不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线报警主机不
2020-11-27 15:34:09
本安防爆型激光入侵探测器石油石化领域的应用优势:(下)
。激光作为一种能量高度集中的光源,早期应用于航空航天及军工设施,维安达斯本安防爆型激光入侵探测器【第五代】智慧型激光对射技术优势的基础上,加上微功耗本质安全型防爆设计,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他
2020-08-23 19:51:50
探测器甄别电路的疑问
本帖最后由 smilycan 于 2016-6-27 14:57 编辑 论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
武汉芯源CW32F030系列产品可燃气体探测器的应用
一定浓度时,可燃气体探测器会将现场的可燃气体浓度转化成电信号,发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,以此来达到监测现场可燃气体浓度的目的。可燃气体探测器设计和施工过程,可燃气体探测器应遵循相应
2022-09-22 14:47:28
激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
2019-03-07 16:06:36
火焰探测器检测设备
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
火焰探测器参考方案
了Pyreos公司的薄膜热释电红外火焰传感,该系列传感可以提供12mS的响应速度,典型值高达100°的探测视野,以及8-10Hz的火焰闪烁中出色的信噪比。该传感还内置了CMOS运放,进一步增强
2019-06-21 05:00:09
热点探测器-购线网
HSD-T热点探测器是美国近30年来现状温度传感技术发展的主要成果。它利用热电效应原理能够连续生产与其长度所及范围内最热点温度相应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高温度。对温度的变化进行实时
2017-06-28 09:28:37
用于X射线成像的单光栅干涉仪
摘要X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例,光栅被用于单光栅干涉仪
2022-09-16 09:14:15
电缆探测器
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑 《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。使用中有
2011-05-06 18:32:07
盖革探测器的资料分享
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
空气质量检测器与烟雾探测器结合
优先考虑的事项,因为会影响到检测器的电池更换周期。大多数情况下,电池使用寿命越长,对用户越有利。住宅主人会希望安装的烟雾探测器10年或更长时间不需要更换电池。工厂生产线等工业环境,气体检测器可能安装
2018-08-29 15:10:45
紫外火焰探测器火灾的应用
系统响应时间s级,国外日本、美国等国家其响应速度快可达到ms级,可查阅的国外的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测。市场上的火焰检测器主要有感烟传感、红外传感和紫外光敏管
2019-03-04 09:51:23
红外探测器
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的硬件部分该如何去设计呢
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
脉冲式金属探测器原理
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
脉冲金属探测器
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
脉冲金属探测器DIY线圈设计
。这是显而易见的,你一个一米线圈你不可能检测到5厘米的物体5米深。但是,你需要一个什么类型的线圈,这是一个具体的问题。很多人会用金属探测器搜索钱币和珠宝。对于这些情况,一个25厘米或40厘米的线圈就可以
2018-11-21 16:00:16
自制简易金属探测器资料推荐
  与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
被动红外移动探测器有什么优缺点?
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。
2019-11-04 09:13:15
讨论, 硫化铅探测器的使用
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
请问射击探测器中最常用的口径是什么?
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
请问有多路探测器电路图吗?
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
请问有没有谁搞过PbSe的红外探测器?求指教。
PbSe的红外探测器,加了电压之后,输出信号做放大,然后,就没有信号输出。下面这个是探测器输出电路。
2018-08-07 06:59:14
请问有激光探测器电路图吗?
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
请问有红外探测器放大电路吗?
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
请问金属探测器都是用的什么元件
金属探测器都是用的啥元件求指点迷津哪位大佬
2019-04-26 21:30:00
金属探测器原理及原理图
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
金属探测器的原理
`大家好我一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
金属探测器的原理是什么?
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
金属探测器的资料分享
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
鑫轩派森乐AF-XH32故障电弧探测器方案说明
故障电弧探测器产品遵循国标GB14287.4-2014,对接入各场合的线路存在引起问题的故障电弧时进行高效检测。故障电弧探测器可在早期检测出线路的故障电弧,对电气线路的连接松动、绝缘不良、电线
2019-12-30 16:22:18
高增益低噪声的探测器读出电路设计
是微光CMOS图像传感的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感微光下的应用。微光条件下像素的输出
2018-11-12 15:59:07
高频振荡金属探测器制作资料分享
由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡、振荡检测器、音频振荡和功率放大器等组成。
2021-05-10 06:56:32
安科瑞AAFD-40故障电弧探测器电火花探测器
安科瑞AAFD-40故障电弧探测器对接入线路的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以
2021-11-11 14:50:36
组装金属探测器
传感探测器金属探测器
电子电器发布于 2022-07-09 09:42:22
自制金属探测器
探测器电子工艺DIY金属探测器
吾爱发布于 2022-07-30 00:51:31
金属探测器
元器件探测器金属探测器定时/ne555
jf_72491438发布于 2022-08-04 17:46:28
TTI TIA-525I-FC光电探测器
  TIA-525I-FC光电探测器光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器军事和国民经济的各个领域有广泛用途。可见光或近红外波段主要用于射线测量
2023-03-15 11:16:52
热释电太赫兹功率计 太赫兹热释电探测器 太赫兹功率计 太赫兹探测器 THz探测器
产片简介    屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
金属探测和X射线探测
在线污染物检测市场持续增长,包括金属探测和成本较高的X射线探测。同时,X射线探测和视觉系统提供的表面检查也在更加广阔的质量控制领域占有了重要地位。
2010-01-12 15:02:5249
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
自制金属探测器
探测器DIY金属探测器
jf_65401472发布于 2022-09-15 10:50:48
自制金属探测器
探测器DIY金属探测器
jf_95215556发布于 2022-09-15 10:59:58
#硬声创作季 灵敏的火灾探测器电路
探测探测器DIY
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:12:53
教你如何DIY辐射探测器
探测器DIY
电子学习发布于 2023-01-14 21:00:39
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
X射线剂量仪与电离室探测技术的诊断剂量检测方法
的图像,提高临床诊断水平,同时也为降低被检查者受照剂量,提供客观数据。在医用X射线诊断机的质量控制检测中,所使用的诊断X射线剂量仪的性能,如探测器能量响应的优劣,探测器的种类不同将直接影响检测工作的质量。现将四种
2017-10-11 16:00:2914
特励达达而视携顶级CMOS探测器 亮相中国国际医疗器械博览会
),也是数字X射线图像传感技术的全球领导者,更是业界性能最佳的医用大幅面CMOS探测器研发先驱。特励达达而视将于5月14日至17日在中国上海的CMEF 2019(2019中国国际医疗器械博览会)上呈现其Xineos系列CMOS动态平板X射线探测器
2019-05-14 11:33:313289
不同X射线探测器之间有什么区别
在中国的医疗器械市场上,医疗影像设备占据着绝对的大头。而在众多的医疗影像设备中,X射线探测器又占据着相当大的份额。X射线探测器是CT影像设备的核心,可以将X射线转换成电信号并最终通过图像显示出来
2020-06-16 16:51:132639
非常规X射线能量探测技术
非常规X射线能量探测技术(核达中远通电源技术有限公司电话)-x射线探测器最初是一种无能量分辨能力的盖革计数器,现在己发展了多种类型、不同用途,并具有极高分辨率的各种X射线探测器。特别是最近几年,随着
2021-09-17 10:54:261
红外探测器——热探测器详解
红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:111657
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
X射线点料机的工作原理、特点和应用
点料机的工作原理 X射线点料机的核心部分是X射线源和探测器。当X射线源发射X射线并通过样品时,样品中的元素会吸收一部分X射线,并发射出特征X射线。这些特征X射线的能量和强度与样品中的元素类型和浓度有关。探测器会接收到这些特征X射线
2023-08-09 14:13:37304
医学影像诊断的未来:数字平板探测器技术
非晶硅/IGZO/CMOS平板探测器属于间接成像,其原理:将X射线转换为可见光,通过感应穿过物体X射线的强度,赋予图像不同灰度的等级,使人可以观察到图像。
2024-01-05 14:23:38444
一种基于CsPbBr₃单晶探测器的X射线探测器内计算方案
X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53200
已全部加载完成
