Anritsu 安立知推出最新MG3740A模拟信号产生器,使其信号产生器系列产品阵容更趋完整。相较于其前身Anritsu MG3641A/42A合成信号产生器,新推出的Anritsu MG3740A模拟信号产生器除同样拥有世界
2012-12-18 09:05:11
2299 。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
持续时间以飞秒为单位的超短脉冲激光器对于基础研究和工业应用都具有重要意义和潜力。 例如,这种激光能够对材料进行超精细加工,通常被称为“冷”烧蚀(“cold” ablation)。 在
2020-03-03 17:00:13
请问国内实力比较强的超短波天线厂家有哪些? 谢谢
2017-01-25 14:47:50
输卵管阻塞多是女性不孕的重要因素之一1,目前尚缺乏比较有效的治疗方法。本科采用超短波并音频电治疗输卵管阻塞性不孕48例,和单纯超短波治疗组对照,取得良好效果,现报道如下。
2011-03-04 22:09:41
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
超短波频谱监测网络化接收机设计
2012-08-20 12:56:40
还用这个例子来展示VirtualLab Fusion的脉冲评估检测器的能力。在第二个例子中,我们研究了在电介质或金属涂层镜面上的反射所产生的色散效应。
**镜面涂层对脉冲特性的影响
我们展示了
2025-01-21 10:02:03
【高速几何光学与物理光学仿真软件】【答疑】什么是超短脉冲的时空特性?
2020-03-05 12:21:32
2020-03-09 17:27:25
本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索和尝试性研究。
2021-04-12 07:05:44
器,超短波理疗仪是建立在电子管振荡产生超短波高频电场的工作原理基础之上治疗仪器设备。超短波理疗法是将患者放置于超短波理疗仪各个电极之间,通过向电极施加高频电场,利用电容电极输出能量,促使患者病变部位内部
2022-01-15 10:48:57
大家好 不知道在这里问合不合适。。。(受一同学委托)我想设计一个高压脉冲输出的电路,现有材料是:高压可调电源、脉冲产生器。触发器(不够的话 需要什么再添加就好了)要求是:产生10hz的脉冲输出
2016-11-29 20:26:52
想知道如何设计出一个超短波双向功放,在百度和谷歌也搜过,很多都是2.4G的双向功放。所以想知道:1,超短波双向功放电路的设计思路,2,芯片选型该选哪个或者该怎么去找,本人小新,在此先谢谢各位大佬的解答了。
2019-04-04 11:31:00
基频水平表示的谐波水平和馈通分量来量化。除了输出信号的稳定性和频谱纯度之外,开关速度(也称为建立时间或锁定时间)是又一个典型的权衡参数,选择最优频率产生器方案时需要予以考虑。它描述器件从一个频率切换
2022-03-14 16:17:39
**镜面涂层对脉冲特性的影响
我们展示了
2024-12-25 15:29:46
,大批的业余无线电爱好者仍可以用5W的功率进行上千公里的通信。就算是利用常用的430MHz频段的超短波通信,大批业余无线电爱好者也可以用几瓦功率在430M利用近地点达到1千多公里的业余通信卫星进行跨洲的通信和图文传送。
2019-08-23 07:12:12
现在有了超短波数传电台终端,调制解调用的是STM32+DSP,现在想实现远程升级,可以利用超短波进行远程升级吗?如果可以,大致的思路是什么呢?谢谢
2014-07-18 20:05:25
天线1.定向天线:向某个方向传播的天线。2.超短波天线:工作于超短波波段的发射和接收天线称为超短波天线。3.宽频带天线:方向性、阻抗和极化特性在一个很宽的波段内几乎保持不变的天线,称为宽频带天线。4.
2023-04-21 10:28:32
—3000GHz,(对应空气中波长λ是1m —0.1mm)这一频段的电磁波称之为微波。纵观“左邻右舍”它处于超短波和红外光波之间。另本章讲述Maxwell方程组的物理意义及计算。 [hide][/hide]
2009-11-02 09:16:19
A系列离子产生器采用标准型的现代设计,易于控制和连接。它配有一个开关指示灯。此外,它还有一个高压指示灯;一旦系统发生故障,此指示灯即被激活。多可连接四个电离器。A系列离子产生器具有UL电气安全认证
2021-12-17 12:01:50
电波的基本概念电波传播的几个基本概念 目前GSM和CDMA移动通信使用的频段为: GSM:890 --- 960 MHz, 1710 --- 1880 MHz CDMA: 806 --- 896 MHz 806 --- 960 MHz 频率范围属超短波范围
2008-12-05 15:32:34
12 微波和超短波通信设备辐射安全要求 GB12638-1990:本标准规定了距微波超短波通信设备一定距离内职业暴露人员可得到安全保障的辐射强度限值。本标准适用于微波,超短波通信设
2009-10-05 10:35:30
49 Holtek-HT48微电脑定数脉冲产生器完整的微电脑控制系统包含了硬件(Hardware)和软件(Software)两个部份,硬件乃由实体的组件和所有相关的外围设备所组成,至于软件则是为了使微
2009-12-13 13:54:59
30 输卵管阻塞多是女性不孕的重要因素之一1,目前尚缺乏比较有效的治疗方法。本科采用超短波并音频电治疗输卵管阻塞性不孕48例,和单纯超短波治疗组对照,取得良好效果,现报道如下
2010-07-02 21:16:41
22 【摘要】目的:通过二者的临床观察对比,探讨音频电和超短波治疗慢性喉炎的疗效。方法:对舛例慢性喉炎患者分两组,音频电超短波组32例,音频电流20InA,20IIlin,每日1次,10dl
2010-07-05 14:43:31
11 简介如果您要描绘数位装置特性,您通常会利用脉冲产生器提供您所需要的信号。然而,对低频率应用,如微控制器的特性描绘,您却可以利用价格相当低廉的通用函数产生器来
2010-07-19 16:15:25
11 【摘要】目的:通过二者的临床观察对比,探讨音频电和超短波治疗慢性喉炎的疗效。方法:对舛例慢性喉炎患者分两组,音频电超短波组32例,音频电流20InA,20IIlin,每日1次,10
2010-12-25 00:31:42
27
超短波治疗器
2008-04-30 23:49:24
1783
9-81型超短波电疗机
2008-12-28 12:36:34
3785
超前进位产生器74182
多位数的超前进位加法器的进位是并行产生的,大大提高了一算速度。但是随着位数的增加,超前进位逻辑电路越来越复杂。为了解决这一矛盾,设计
2009-04-07 10:37:14
18302
声响效应产生器电路图
2009-04-09 09:36:01
717
音调猝发产生器电路图
2009-04-09 09:36:51
946
报警产生器 1. 实验任务 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开
2009-04-15 10:23:31
1823
时序脉冲产生器电路图
2009-05-08 14:38:44
1062
占空比可调的定周期脉冲产生器电路图
2009-05-16 16:59:26
875
占空比可调的方波产生器电路图
2009-05-16 16:59:42
3585
方波和锯齿波产生器电路图
2009-05-18 15:51:34
4151
线性锯齿波产生器电路图
2009-05-18 16:10:26
1064
自举式锯齿波产生器电路图
2009-05-18 16:13:09
988
电视方格产生器电路图
2009-05-23 13:25:54
599
多功能音响产生器电路图
2009-05-23 13:29:32
608
摘要:针对高速飞行物的X光阴影照相所要求的提前触发问题,设计了一套可自动根据物体飞行速度触发X光机的智能延迟触发产生器。该产生器采用全
2009-06-20 14:58:44
774
短波脉冲标记振荡器
利用NE555可以构成一个以
2009-10-06 16:47:19
695
脉波产生器电路(Pulse generator)
2009-10-22 09:49:10
2276
多波调频信号产生器电路
三角波还被送入一个产生高速矩形波SYNC的比较器中,输出一个占空比固定为50%的矩形波,可用来同步外部电路.
2009-12-14 15:35:02
965
数传无线对讲机简介
按照原国家无线电管理委员会的《关于印发超短波遥测遥控数据传输业务频段规划的通知》,我国无线电管理部
2010-02-08 08:40:46
5283 航空通信设备包括短波通信、超短波通信设备,短波、超短波通信设备又分为常规通信方式和跳频通信方式,跳频通信因具有抗干扰性强、抗侦测能力好、频谱利用率高和易
2010-09-08 11:15:52
2466
本论文系统的研究了天线的小型化技术和宽频带特健,且重点针对全向宽带怒 短波(VHF)天线进行了理论分析和实验研究,并提出了两种与主题相关的设计方 案,注重面向工程应用。 对
2011-04-22 16:10:35
83 本内容提供了小型化超短波跳频滤波器,具体特性如下: 10 bit并行码调谐(TTL电平兼容) 双调谐0.1dB切比雪夫响应 跳频速度10us 密集分段等步进跳频 超短波段全波段覆盖(30-512MHz) 小型
2011-07-14 15:53:01
80 介绍一种基于SOPC的基本信号产生器的设计技术,以Altera公司EP1C6Q240C8为硬件核心,把软核CPU嵌入到FPGA之中构成片上系统,以此实现基本信号产生器
2011-07-23 11:07:21
1292
电子发烧友网为大家免费提供吴云舒编著的超短波调频广播,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 16:48:39
0 文中设计了一个性能良好、结构简单、成本低廉、维护方便的电子锯齿波产生器。介绍了这种电子锯齿波产生器的结构,说明了它的工作原理,定量地用自动控制理论分析和推导了它的性能
2012-02-27 11:31:35
62 介绍一种基于SOPC的基本信号产生器的设计技术,以Altera公司EP1C6Q240C8为硬件核心,把软核CPU嵌入到FPGA之中构成片上系统(SOPC),并结合存储电路、高速DAC电路、LCD电路、键盘电路、JTAG配置电路
2012-03-09 14:55:15
14 随着物联网和通信技术的迅速发展,无线电频谱管理的任务越来越重,因此,超短波频谱监测接收机应用领域越来越广。可国内相关职能部门所配置的超短波监测设备几乎都是国外进
2012-08-20 10:20:48
2610
近年来,随着超短波通信电台向宽频段、高跳速、多业务、多功能的方向发展,作为电台重要组成部分的频率合成器,承担着为电台提供所需本振信号和各种时钟的关键作用,其带宽、
2012-11-22 10:17:39
2407 超短波频段线性功率放大器的设计与实现_韩伟
2017-01-08 10:11:41
6 超短波调频广播
2022-07-11 16:41:44
15 机载超短波通信系统建模与仿真_王好同
2017-03-19 11:31:31
1 基于DDS芯片AD9854的信号产生器设计
2017-08-13 09:43:08
11 来实现,因此其产生的热影响仅限于几微米的区域,并且相应的变形也最小。不幸的是,超短脉冲激光器的烧蚀速率仍然非常低,进而限制了其在工业领域的广泛应用。 金属材料的烧蚀阈值在 0.2J/cm2 的范围内,而玻璃和陶瓷的烧蚀阈
2017-11-13 14:19:23
4 队列技术的发展,提出了一种应用于光SerDes收发器的集成ps级窄脉冲光信号产生器。该产生器为CMOS电路产生脉宽精确可调的长周期窄脉冲,在SMIC O.13 pm CMOS工艺下可获得窄至25 ps的脉冲输出,其电源电压范围宽达1.4 V~2.5 V,时钟频率
2017-12-06 10:39:22
1 针对超短波电台训练中实装训练存在装备数量有限、设备损耗大、现有纯软件模拟训练系统操作体验与实装差距大的问题,提出一种基于STM32和MAX7349的超短波电台模拟训练系统。系统以STM32为微处理器
2018-01-31 11:21:36
4156
为提高BNCT(硼中子俘获治疗】的超热中子产生效率,利用蒙特卡洛程序MCNP设计了一种基于低能电子加速器驱动中子产生器的结构,并对该结构模型各参数下的中子通量进行对比计算,找到能使超热中子通量达到
2018-03-09 16:00:00
1 对于还没有固定U/V超短波电台或是认为现有U/V设备使用不顺手,诸如没有VFO(频率连续可调功能)、没有信号强度表指示之类的朋友,选择多波段电台就能一个顶俩使家里的电台站在增设短波的同时,也增强了超短波的配置。
2018-04-17 16:35:10
31791 短波是无线电的鼻祖,无线电发明之初传播方式就是短波。到了现代,无线电使用频段扩展到超短波、微波甚至更高,但是短波仍然发挥着极为重要的作用。
2020-12-23 16:27:23
10090 电子发烧友网站提供《SI5317 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:29:10
12 电子发烧友网站提供《SI5324 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:33:41
18 电子发烧友网站提供《AD9525/PCBZ 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:42:49
9 电子发烧友网站提供《AD9525/PCBZ 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:44:11
11 电子发烧友网站提供《AD9554/PCBZ 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:46:30
9 电子发烧友网站提供《AD9522 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:52:42
11 电子发烧友网站提供《AD9522 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 05:54:30
10 电子发烧友网站提供《AD9522 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:05:44
2020-12-31 06:07:17
12 电子发烧友网站提供《AD9522 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:11:50
10 电子发烧友网站提供《AD9528/PCBZ 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:18:54
14 电子发烧友网站提供《AD9522 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:21:55
4 电子发烧友网站提供《DC1795A 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:23:00
12 电子发烧友网站提供《SI53154 时脉产生器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:25:33
4 脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一无二的“多次脉冲法”电缆故障测试仪。 脉冲产生器的主要作用是什么: “脉冲产生器”的主要作用是将“高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障
2021-05-13 14:46:17
8187 “这是我们刚建的红外触发相机实时监测系统,还处于测试调试阶段,在牛头山区域架设了20余台超短波传输红外相机,安装的第三天便监测到野生大熊猫影像,此前在另一地点布设的20台相机已经陆续传回川金丝猴、豪猪、斑鸠、毛冠鹿等影像
2021-05-24 14:28:17
2047 车载超短波电台维修检测系统设计方案
2021-06-22 11:27:29
33 车载超短波电台维修数字化训练系统设计
2021-06-30 15:48:17
10 超短脉冲打标机:采用超短脉冲激光,可对各种材料特别是透明、反光性强的材料(如超薄液晶玻璃)进行精细打标;具有精度高、热影响区域极小、打标边缘无毛刺、无残渣以及边缘光滑等优点,还可在各种透明材料内部打出二维码以及数字字母组合编号,具有良好的防伪效果,适合高档产品的精细打标。
2021-07-09 11:51:22
803 超短波通信指使用超短波频段进行信息传递的无线通信。与短波通信主要利用电离层反射实现通信的方式不同,超短波通信主要利用空间波直线传播进行信息传递,是一种视距通信方式。简单来说,视距指发射和接收两端可视
2022-03-02 10:46:59
6539
赫兹频段通信技术具有极高的传输速率,能够实现 Gbps 级别的数据传输速率。因为太赫兹波在传输过程中,会产生少量的衍射扩散损耗,这种损耗在降低信号传输速度的同时,也有助于提高传输的安全性和隐私性。 2. 超短波长:太赫兹波的波长非常短,大
2023-09-20 15:29:17
5087 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
2658
基于正点原子精英板的波形信号产生器,可以正常输出正弦波、方波、三角波和锯齿波并可以对波形进行频率和幅度变换
2023-11-16 17:10:45
11 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
12028 超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34
4819 本课题是中电十所“某型号超短波电台”的项目,笔者主要负责其中信道模块的研制。该信道模块包含接收机单元、发射机射频前端单元和频综单元。本次设计中采用了超外差二次变频收发共用电路。接收机单元主要由高频
2024-11-05 10:21:51
2 当今科技迅速发展,超短脉冲激光技术作为一项重要的特种加工技术,引起了广泛关注。超短脉冲激光以其极短的脉冲宽度和高能量密度,在微纳加工领域备受瞩目。在诸多应用中,超短脉冲激光辅助碳化硅(SiC)晶
2024-11-25 10:02:10
1329
51阿秒,超短阿秒脉冲产生领域新突破 图1. 孤立阿秒脉冲产生与表征实验方案 在国家自然科学基金重大研究计划的支持下,国防科技大学理学院赵增秀团队经过四年攻关,进一步发展了阿秒脉冲选通方法。团队利用
2024-12-10 10:48:11
1347
超短激光脉冲通常是指脉冲宽度在阿秒量级(10^-18s)和飞秒量级(10^-15s)以及皮秒量级(10^-12s)的激光脉冲。由于超短脉冲激光具有极高的时间分辨率以及较高的能量密度,目前被广泛应用
2025-09-24 11:07:02
514
