电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>高速ADC提升分辨率与带宽
高速ADC提升分辨率与带宽
收藏
查看更多
ADC分辨率与精度的区别
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人
2011-10-13 16:18:06
ADC分辨率与精度的区别在哪里?
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率与精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
ADC分辨率和精度有什么区别
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2018-09-20 14:49:45
ADC分辨率和精度的区别是什么
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率和精度的区别是什么?
ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
ADC信噪比要怎么分析?高速分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
ADC分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC分辨率和精度一样
,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC分辨率和精度一样)?2. 设被测温度变化范围为01200,如果要求误差不超过0.4,应选用分辨率为多少位的A/D转换器(设ADC分辨率和精度一样)?3....
2021-09-01 07:56:35
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
  ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率
2018-11-26 16:48:56
ADC直流分辨率衡量指标问题
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
ADC精度:精度与分辨率的理解
作者: Vinay Agarwal 在与使用模数转换器 (ADC) 的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”这个问题的答案取决于对分辨率和精度
2018-09-12 11:49:42
分辨率的两种表示方法
带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2018-08-29 11:18:58
ADIS16006带宽分辨率的关系是什么?
此时加速度计的分辨率是多少?带宽分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
ENOB和有效分辨率的区别
您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重
2022-11-21 07:54:46
ENOB和有效分辨率谁与ADC分辨率更具相关性
作者:HarshaMunikoti您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑
2018-09-13 09:58:30
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速高速。 我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
1/2 Vcc(也称为半轨)。此外,我尽可能快地输出 2000 个采集的样本。这是在 ADC 配置为低分辨率时绘制为直方图的输出(全范围包含 4096 个代码符号):然后我更改代码以使用以下命令以
2023-03-21 07:20:39
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
S32K344 ADC数据对齐和位分辨率问题求解
我需要知道关于 ADC 数据对齐的情况。我已经做了一些测试,我已经看到为了从寄存器中获取 adc 数据,我必须考虑对齐和位分辨率,以便进行正确的掩码+移位以获取数据。我还注意到,如果我将分辨率设置为
2023-03-20 07:36:41
W806ADC分辨率问题
16比特ADC,对2.4参考电压来说,分辨率是2.4/65535=0.0366mv吗?
2021-12-24 01:34:25
什么是cif分辨率
的性能(清晰度、存储量、带宽)和价格。能够在不增加成本和数据容量的情况下,提高录像的回放图像画质,这样的分辨率是我们所需要的。  目前监控行业中主要使用Qcif(176*144)、CIF(352*288
2008-05-28 16:31:59
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
基于数字下变频技术的分辨率带宽设计
影响,测量精度不高;而数字式频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术、数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何实现STM32 MCU的16位ADC分辨率
STM32 MCU 具有 12 位 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 位硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 位 ADC 分辨率
2022-12-01 06:11:00
如何设计高速分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
如何选择示波器的带宽、采样、存储深度、垂直分辨率
应选择合适存储深度的示波器●垂直分辨率  垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换为数字量精细程度的重要指标,由所用ADC(模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行
2022-04-19 11:53:51
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
2023-12-15 07:56:29
带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?
嗨,任何人都会向我提供任何内置ADC的FPGA数据表。此外,任何带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少?谢谢
2020-05-22 08:07:06
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
怎样通过单片机ADC过采样来提升采样分辨率
什么是过采样呢?怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?怎样通过单片机ADC过采样来提升采样分辨率呢?
2022-02-28 09:12:30
提高ADC0809分辨率的电路原理图
如何设计一个外部电路来提高ADC0809的分辨率,求原理图及说明
2013-05-28 21:45:43
提高ADC分辨率并降低噪声的方法
越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高 的分辨率。 什么是折合到输入端噪声?实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下 会出现的,它对ADC整体
2019-02-26 07:48:19
是否有可能配置内部ADC SAR的分辨率
很好的一天!是否有可能配置内部ADC(SAR)的分辨率?基于API,ADC的输出被放置到一个16位有符号的INT中,但是不清楚这个ADC的实际分辨率是什么。是否有可能洞察到这一点,是否有可能指定分辨率——比如说10或12位?谢谢您!凯尔
2019-09-12 12:57:07
更强的测量信心 — 真正的12位ADC和高分辨率模式 新一代示波器
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率和采样
  分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。  分辨率和采样可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
用高分辨率示波器测量微小信号
。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转换器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为
2018-03-21 10:43:23
示波器的垂直分辨率相关知识分享
垂直分辨率概念用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直
2019-12-16 11:38:30
简要讨论分辨率和精度表征ADC的两个不同方面
)来表征。一个偶尔让年轻工程师感到困惑的常见问题是:精度与分辨率有何关系?例如,12 位 ADC 是否也是 12 位精度的?在之前关于微分非线性(DNL) 误差规范的文章中,我们简要讨论了分辨率和精度
2023-02-08 14:53:32
详述ADC精度和分辨率的差异
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
详述ADC精度和分辨率的概念差异
2018-10-01 13:20:15
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问ADC分辨率和ENOB的关系是什么
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
看了一些ADC的芯片,是不是有采样频率越高分辨率越小的关系啊?比如ADS1265就是这样
2019-01-18 06:36:13
请问ADIS16006引脚配置以及带宽分辨率的关系是什么
2018-08-16 07:11:19
请问如何把ADC分辨率提高到19位?
请问如何把ADC分辨率提高到19位?
2021-04-21 06:13:47
请问有采样250MHz, 分辨率8位/12位的ADC推荐吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率adc吗?
2023-11-21 06:46:46
通过ADXL326加速计设计的ADC噪声分辨率信号路径
利用 Analog Devices 的 ADXL326 可通过该加速计的噪声分辨率或者 ADC分辨率(选其中较小者)确定最小加速增量。加速计的噪声分辨率可由“R = (带宽 X 1.6
2018-07-31 10:14:41
频谱分析系列:浅谈分辨率带宽RBW
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW
2020-07-01 11:17:19
分辨率ADC解决实际难题
分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
分辨率示波器
分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
频谱仪的分辨率带宽与视频带宽 #频谱分析仪# #分辨率带宽与视频带宽# #电工电子# #射频测量#
频谱分析带宽分辨率测量频谱频谱仪
博宇讯铭发布于 2022-11-01 15:13:13
高速分辨率ADC电路设计及信噪比分析
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2010-07-06 09:31:161252
高速ADC产品瞄准大带宽分辨率应用
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:15967
峰峰值分辨率与有效分辨率
简介 低带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该 参数。A
2011-03-28 17:11:360
分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效
2021-10-19 15:40:293404
平衡精密数据采集系统的ADC尺寸、功耗、分辨率带宽
2022-10-28 11:59:590
高速信号发生应用中带宽分辨率的重要性
高速信号发生应用中,带宽分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。
2022-11-21 11:38:021011
详解平衡系统的ADC尺寸、功耗、分辨率带宽
2022-12-22 17:56:121590
adc电路的分辨率怎么算
ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率,需要考虑
2024-01-04 15:23:17784
已全部加载完成
